Ersatzteile für Siemens Mikrowelle (HN678G4S1/94)
HN678G4S1/94
Mikrowelle
303477
191261
600938
10030474
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Silikonfett EUROPART für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 75g (80ml)
338743
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht.
Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C. Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich. Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
241984
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
227212
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck.
Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
241491
Pumpe 12007673
276696
Pumpe Bosch 12007673 für Backofen
Elektropumpe Robrtshaw S2047 MP3HT KIT für Dampfbackofen bzw. Backofen mit Mikrowelle und Dampffunktion. Herd
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
206289
208317
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
381062
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
10088344
241915
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 12019530
280024
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
381292
380554
612732
10102201
Ventil 00633967
302667
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost. Teleskopauszug
11000462
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044462
10035778
Lisenen Set 11044462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044462
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Ofen-Türverriegelung Bosch 12034449 Verschluss
10028881
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034449
Anschlusskabel 12008009
216181
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Schraube 00633684
302586
302590
Mikroschalter 00633139
302392
Abdeckung 00633785
208093
Schraube 00632787
302285
Deckel für Zierleiste, Dampf, links,Bosch/Siemens 10025006
609361
Brennerkopf
302401
Bürstenmotor links original Ecovacs 10001526 für Staubsaugerroboter
10000356
Bürstenmotor links Ecovacs 10001526 für Staubsaugerroboter DN78
Motor und Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,3709d6891a1e4dcead693020c7f5339d
11009680
Türscharnier SIEMENS 11020020 für Mikrowelle
383464
10027539
10029026
10029028
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
609215
214558
275629
602975
Türgriff SIEMENS 11031022 für Backofen
10027615
Türgriff 11031022 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11031022
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
379949
208046
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
10028853
Halter 00633088
302380
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
10103029
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Dichtungsband 10006032
381446
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776156 in Backofen Herd
241975
11000155
11056956
Schraube 00634567
302794
Gebläsemotor 12036386 Originalersatzteil von Bosch
10036779
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 12036386
Sensor 12025754 Originalersatzteil von Bosch
10034612
Originalteil von Bosch Sensor 12025754
Schraube 00634090
227324
Hohlleiter 11004471
268221
Lautsprecher 10005229
381343
Kühlkörper 00634174
302705
Mikroschalter 00633551
302533
Kabelbaum 10013283 Originalersatzteil von Bosch
10036117
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10013283
Bedienmodul programmiert 11049745 Originalersatzteil von Bosch
10030473
Originalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11049745
Kabelbaum 00634479
227383
Kabelbaum 00633471
227260
Halter 12004369
384024
Kabelbaum 00636468
208243
Kühlkörper 00634176
302706
Isolierteil 20002529 Originalersatzteil von Bosch
10036579
Originalteil von Bosch Isolierteil 20002529
Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von Bosch
10028884
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11004098
Steuerungsmodul unprogrammiert 11025766 Originalersatzteil von Bosch
10034608
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11025766
Kabelbaum 00633483
227262
Kabelbaum 00634613
227394
Isolierteil 11004451
381836
Kabelhalter 10006054
381448
Kabelbaum 00633059
302374
Kühlkörper 00633163
302405
268148
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Schmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett .
--- Vorteile und Nutzen: -
Geruchs- und Geschmacksneutral
Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Voll EPDM verträglich
Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
--- Technische Daten: -
Temperaturen: -40C bis +200°C
NLGI-Klasse: 3
Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s
--- Anwendung: -
Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen.
Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen.
Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen.
Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.
Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden. Pflege und Wartung,Zubehör
Dampfmodul programmiert NEFF 12028043 für Dampfbackofen
10035311
Dampfmodul programmiert 12028043 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfmodul programmiert 12028043
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Schraube 00632786
302284
Verbindungsflansch für Gerät Bosch 10010326 Edelstahl, robust
10035312
Flansch 10010326 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 10010326
Winkel für Bosch/Siemens/Neff 00635407 Befestigungselement
303085
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Rohr für Staubsauger Bosch 10010142 Saugrohr
10034534
Rohr 10010142 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 10010142
Schlauchklemme für Haushaltsgeräte Bosch 10010144 Befestigung, robust
10034524
Schlauchklemme 10010144 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 10010144
10028852
Backofenring Bosch 10016019 Ofenring
10028857
Ring 10016019 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 10016019
Anschlusskabel 12008011
216183
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634177 Backofen-Zubehör
302707
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634183 Backofen-Zubehör
302710
Mikroschalter 00633308
302436
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Verdampfer komplett, 1200W, für Mikrowelle & NHT 12038008
10079574
Verdampfer 12038008 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verdampfer 12038008
Mikrowelle
Feder für Ofen Bosch 00634185 Heizelement
302711
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 11004225 Magnetron
214489
Befestigungsteil 00634184
208115
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
Lüftermotor 12004942
275698
Lichtleiter Lichtleiter 60cm GeräteGlas 11041604
10031111
Lichtleiter 11041604 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lichtleiter 11041604
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Rückwand für Gehäuseteile Bosch 20001814 Kunststoff, schwarz
10036334
Gehäuse-Rückteil 20001814 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001814
Ringheizung 1800W 220-240V 11041510
10036570
1800W 220-240V 11041510 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch 1800W 220-240V 11041510
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
Abdeckung Schalterfront Dampf 11042003
10030475
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11042003
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Rahmen 11020368
273910
Verteiler für Ofen Bosch 00634181 Steuerung
302708
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Dichtung 00634180
208114
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Abstandshalter 00633161
208049
302406
298288
381450
Deckel für Zierleiste, Dampf, rechts,Bosch/Siemens 10025005
609362
Brennerkopf
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Führung 12005153
384120
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Kabelhalter für Bosch 10008164 Befestigung, Führung
10034607
Kabelhalter 10008164 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10008164
Backofen-Halter Bosch Siemens Neff 12007678 für Pyrolysegeräte
216178
Wasserschlauch für Bosch/Siemens/Neff 12007675 Waschmaschine
276697
296063
Sicherung
Staubsaugerschlauch für Staubsauger Bosch 11041233 Saugerzubehör
10036740
Schlauch 11041233 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 11041233
Deckel für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 00634192 Verriegelung
208119
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014348
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
10027592
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 11046752
Bedienblende Edelstahl/ schwarzSteam 11035318
10036115
Bedienblende 11035318 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11035318
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11028066
302292
Halter für Ofen Bosch 00634182 Befestigungselement
302709
Mikroschalter 00633307
302435
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00634093 Backofen-Abdeckung
208109
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
381500
Luftleitblech für Mikrowelle Bosch 20002656 Hitzeverteilung, Edelstahl
10036580
Luftleitblech 20002656 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002656
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Deckel links, Deckel für DampfliseneGeräte mit Dampffunktion 10012674
10030482
Deckel 10012674 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 10012674
Brennerkopf
Steuerungsmodul programmiert 11052043 Bosch
11031168
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
Abschirmung für Ofen Bosch 12005874 Hitzeschutz
216084
Dichtung 00634187
208116
Heissluftleitblech 11019795
383441
Verbindungskabel für Gerät Bosch 12007677 Stromversorgung
10030479
Verbindungskabel 12007677 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verbindungskabel 12007677
Buchse 00634799
302899
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
302532
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
302394
Scheibe für Bosch/Siemens/Neff BSH 00633919 Glasscheibe
302649
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Gehäuse 11021012
274172
275491
Gehäuse 11003095
267901
Dichtung 00634179
208113
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 11007610
215359
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
Abdeckung 00633165
208050
241919
Antennenmotor 10000696
266690
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
Bedienring für Bosch Mikrowelle 12036618 Steuerung
10036738
Ring 12036618 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 12036618
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
10027558
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 12040314
LED-Platine 10016280 Originalersatzteil von Bosch
10031108
Originalteil von Bosch LED-Platine 10016280
Lüfterrad 11041465 Originalersatzteil von Bosch
10028849
Originalteil von Bosch Lüfterrad 11041465
Lüfterrad 12035704 Originalersatzteil von Bosch
10028855
Originalteil von Bosch Lüfterrad 12035704
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
10029029
Schraube für Ofen BSH 00636935 Kunststoff 4x8 mm
303375
Mutter M4 für Ofen Bosch 00637117 Halterahmen
303425
Türe für Bosch 00779096 Innen, weiß
10035926
Innentür 00779096 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 00779096
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER Schalter / Taster
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00634775 DECKEL
G150356
00634775 DECKEL Gehäuseteile
12005599 GEHÄUSE
G153175
12005599 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
basierend auf 9290 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
