303477
10030474
Backblech emailliert 11029050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech emailliert 11029050
312763
600938
241984
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse.
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Anschlusskabel 00754547
213699
10102201
Nicht für DK geeignet.
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
241915
302290
302291
381292
381062
380554
Ofen
612732
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Ofen
Abdeckung 00633785
208093
Ofen-Türverriegelung Bosch 12034449 Verschluss
10028881
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12034449
Ofen
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Mikroschalter 00633139
302392
214282
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
11009680
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
241914
Antrieb 12017616
279573
302292
Ofen
602975
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
617997
Türgriff SIEMENS 11031022 für Backofen
10027615
Türgriff 11031022 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11031022
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Halter 00633088
302380
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012823
Ofen
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost.
Teleskopauszug
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776156 in Backofen Herd
241975
227212
Schraube 00634567
302794
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Anschlusskabel 12008011
216183
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Ofen
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Ofen
Schutzblende für Mikrowelle Bosch 11047298 Deckel, weiß
10036778
Abdeckung 11047298 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11047298
Mikrowelle
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Ofen
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Ofen
Rahmen 11020368
273910
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Ofen
302590
Anschlusskabel 12008009
216181
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Ofen
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
298288
381450
Ofen
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 10014348
Ofen
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Ofen
214558
275629
Türscharnier SIEMENS 11020020 für Mikrowelle
383464
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Ofen
275491
Ofen
Gehäuse 11003095
267901
Gehäuse 11021012
274172
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Ofen
Dichtung 00634187
208116
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
Ofen
Antennenmotor 10000696
266690
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
Ofen
241919
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Ofen
379949
Heissluftleitblech 11019795
383441
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Mikrowelle
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002655 Heißluft
10036557
Luftleitblech 20002655 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002655
Ofen
Abluftkanal für Mikrowelle Bosch 20003482 Abluft, 20cm
10036734
Abluftkanal 20003482 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20003482
Mikrowelle
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Ofen
Rückwand für Gehäuseteile Bosch 20001814 Kunststoff, schwarz
10036334
Gehäuse-Rückteil 20001814 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001814
Ringheizung 1800W 220-240V 11041510
10036570
1800W 220-240V 11041510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1800W 220-240V 11041510
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Ofen
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Ofen
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Ofen
10029026
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Mikrowelle
Türe für Bosch 00779096 Innen, weiß
10035926
Innentür 00779096 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 00779096
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12037248
Ofen
Gehäuseteil 11007610
215359
Hohlleiter für Ofen BSH Gruppe 11004472 Mikrowellenherd
268222
Ofen
302394
Ofen
Bedienring für Bosch Mikrowelle 12036618 Steuerung
10036738
Ring 12036618 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 12036618
Mikrowelle
