Ersatzteile für Siemens HM636GNS1/C9
HM636GNS1/C9
Mikrowelle
303477
600938
10030474
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206289
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381062
10102201
302290
302291
381292
380554
Ofen
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Mikroschalter 00633139
302392
Türscharnier SIEMENS 11020023 für Mikrowelle
273774
22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard Scharnier
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Ofen
214282
Antrieb 12017616
279573
Lüftermotor 12012712
277906
11009680
10027498
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
617997
602975
Türgriff SIEMENS 11031022 für Backofen
10027615
Türgriff 11031022 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11031022
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
Ofen
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776156 in Backofen Herd
241975
227212
Türscharnier 12017462
385928
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12017462
Schraube 00634567
302794
208317
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Ofen
Anschlusskabel 12008011
216183
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Ofen
302590
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Ofen
Rahmen 11020368
273910
298288
Schutzblende für Mikrowelle Bosch 11047298 Deckel, weiß
10036778
Abdeckung 11047298 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11047298
Mikrowelle
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Ofen
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Ofen
Teleskopauszug 1-fach Paar (links und rechts), optimierte Version 17000166
280463
Teleskopauszug
Gehäuse 11021012
274172
10027558
Ofen
379949
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Ofen
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Ofen
10029026
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Ofen
Rückwand für Gehäuseteile Bosch 20001814 Kunststoff, schwarz
10036334
Gehäuse-Rückteil 20001814 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001814
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Ofen
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002653 Heißluft
10028856
Luftleitblech 20002653 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002653
Ofen
Türe für Bosch 00779096 Innen, weiß
10035926
Innentür 00779096 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 00779096
11004499 HALTER
G142286
11004499 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00772295 ABDECKUNG
G143968
00772295 ABDECKUNG Gehäuseteile
00772341 ZWISCHENSCHEIBE
G143970
00772341 ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
11004591 HALTER
G152925
11004591 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00772390 INNENSCHEIBE
G153906
00772390 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
11004222 LÜFTUNGSKANAL
G154093
11004222 LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
00772305 INNENSCHEIBE
G154472
00772305 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
00636212 HALTER
G712155
00636212 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00775950 ZWISCHENBODEN
H714795
00775950 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
11024719 HOT AIR GUIDE PLATE (1200W)
M212351
11024719 HOT AIR GUIDE PLATE (1200W) Gehäuseteile
00779092 HEATER-TOP
M903910
00779092 HEATER-TOP Heiz und Kühlelemente
20002730 GEHÄUSETEIL
R695174
20002730 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
11041510 HEATER-RING
R926613
11041510 HEATER-RING Heiz und Kühlelemente
12037248 ANTENNE
R931061
12037248 ANTENNE
20003482 ABLUFTKANAL
U255729
20003482 ABLUFTKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
11044465 LISENEN SET
U32984
11044465 LISENEN SET Führung/ Schiene
23002339 GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
23002339 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
12040509 TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM²
W46916
12040509 TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00754547 ANSCHLUSSKABEL
1656098
00754547 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00606677 DICHTUNGSRING GRIFFBEFESTIGUNG
8975250
00606677 DICHTUNGSRING GRIFFBEFESTIGUNG Dichtungen
00632787 SCHRAUBE
G111459
00632787 SCHRAUBE Befestigungsteile
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633684 SCHRAUBE
G111974
00633684 SCHRAUBE Befestigungsteile
11003095 GEHÄUSE
G116717
11003095 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
12004361 WRASENKANAL
G119463
12004361 WRASENKANAL Anschlussteile
00633785 ABDECKUNG
G152769
00633785 ABDECKUNG Gehäuseteile
00634190 DICHTUNG
G153186
00634190 DICHTUNG Dichtungen
11004532 LÜFTUNGSBLENDE
G153767
11004532 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Lüftungsgitter
15000190 MESSINSTRUMENT
G155735
10000696 MOTEUR-ANTENNE
G505558
10000696 MOTEUR-ANTENNE Motoren
11016532 LÜFTUNGSKANAL
G505867
11016532 LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile,Rohre
11010657 DEKORPLATTE
G715507
11010657 DEKORPLATTE Gehäuseteile
00775929 KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
00775929 KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00775925 ABDECKUNG
H714792
00775925 ABDECKUNG Gehäuseteile
00776217 UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
00776217 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
10013186 MUTTER
Q325521
10013186 MUTTER Befestigungsteile
12034450 DOOR LATCH
R456741
12034450 DOOR LATCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11049579 SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN (DICHTHEITSPRÜFUNG) ERFORDERLICH! FÜR GERÄT MIT PYROLYSE. 1
U888659
11049579 SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN (DICHTHEITSPRÜFUNG) ERFORDERLICH! FÜR GERÄT MIT PYROLYSE. 1 Dichtungen
10024866 SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
10024866 SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS Befestigungsteile
