- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
157585
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
155700
Backblech hoch BOSCH 00114537 Glasschale 380x320x32mmmm HMZ10GP für Mikrowellenherd
202102
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00114537 Zubehör z.B. HMZ10GP , HZ8056 , Z6290X0
Passend für Miele Glasschale 4422420
156126
Temperaturregler BOSCH 00087671 für Mikrowelle
216885
Temperaturabgrenzer
602089
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
Anschlag für Mikrowelle Bosch 00028732 Türstopper
281912
Antriebsriemen für Antenne Bosch 00026694 in Mikrowelle
201735
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Türschalter 00026706
216559
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Sicherung elektrisch 00026011
281850
Sicherung
Temperaturbegrenzer Magnetron Magnetron 00026667
281856
Temperaturabgrenzer
Halter BOSCH 00054717 für Mikrowelle
282215
BO-LAMPE
Dichtung Bosch 00114544 für Mikrowelle
282942
281857
Kochfeld-Scheibe Bosch 00026695 Glaskeramik
10006725
Scheibe 00026695 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scheibe 00026695
Kochfeld
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Stift FUER BO-TUERDICHTUNG 00027592
281875
Fuß für Mikrowelle Bosch 00055075 Drehtellerunterstützung
10009382
Fuss 00055075 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fuss 00055075
Hebel für Mikrowelle Bosch 00083960 Türöffner
10012409
Hebel 00083960 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00083960
Gehäuseseite für Mikrowelle Bosch 00115028 links, weiß
10045867
Gehäuseseitenteil 00115028 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00115028
Kühlschrankgriff Bosch 00084253 Griff für Kühlschränke
10012478
Griff 00084253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 00084253
Abdeckung für Mikrowelle Bosch 00115011 Frontblende
10045879
Blende 00115011 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00115011
Hebel für Mikrowelle Bosch 00083558 Betätigung
10012374
Hebel 00083558 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00083558
Türdichtung für Mikrowelle Bosch 00115707 Dichtung, Tür, Mikrowelle
10045881
Innentür 00115707 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 00115707
Befestigungsclip für Mikrowelle Bosch 00026673 Halterung
10006707
Befestigungsteil 00026673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00026673
Halterung für Bosch Ofen 00083957 Befestigungselement
10012406
Halter 00083957 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00083957
Halterung für Mikrowelle Bosch 00026682 Befestigungselement
10006716
Halter 00026682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00026682
Drehspießstange für Mikrowelle Bosch 00026662 Grillrost
10006697
Stange 00026662 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stange 00026662
Führungsschiene für Bosch Ofen 00114831 Backofen-Zubehör
10046003
Schiene 00114831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00114831
Blech für Mikrowelle Bosch 00116684 Innen-/Oberblech
10045874
Blech 00116684 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00116684
Gehäuseseite für Mikrowelle Bosch 00115027 Seitenteil links
10045866
Gehäuseseitenteil 00115027 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00115027
Glasplatte 00115682 Originalersatzteil von Bosch
10079445
Glasplatte 00115682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasplatte 00115682
Glaskeramikfläche,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Magnetron 2M167B-M12E Bosch, Siemens, Neff
154130
Magnetron wie BOSCH 00085168 2M167B-M12E für Mikrowelle
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00085168
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Magnetron
Laufschiene für Mikrowelle Bosch 00115010 Führung, Gleiter
10045864
Schiene 00115010 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00115010
Kippschalter für Bosch-Ofen 00054723 Backofen-Zubehör
10009301
Schalter 00054723 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00054723
Rückwand für Mikrowelle Bosch 00115162 Abdeckung, weiß
10045870
Gehäuse-Rückteil 00115162 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00115162
Halterung für Mikrowelle Bosch 00026691 Befestigungselement
10006722
Halter 00026691 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00026691
Innentür für Bosch Mikrowelle 00114546 Tür
10045878
Innentür 00114546 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 00114546
Stift für Mikrowelle Bosch 00026681 Drehtellerlager
10006715
Stift 00026681 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stift 00026681
Hebel für Mikrowelle Bosch 00054716 Klappensteuerung
10009295
Hebel 00054716 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00054716
Halterung für Mikrowelle Bosch 00026674 Montage-Clip
10006708
Befestigungsteil 00026674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00026674
535777 GLASSCHALE
7395419
535777 GLASSCHALE
Zubehörteile,Backofenbleche
