154717
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
157585
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
618902
Stössel für Backofen BSH-Gruppe 00028470 Heizelement
281904
Lampenfassung 00055657
216643
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Türlager für Ofen Bosch 00081676 Drehtürlager
282689
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
11030235
Sicherung elektrisch 00707255
309893
Widerstand 00051643
282196
Halterung für Bosch Ofen 00056949 Befestigungselement
10009806
Halter 00056949 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00056949
Abdeckung für Bosch-Ofen 00119303 Hitzeschutz
10043840
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00119303
Ofendichtung Bosch 00032955 Türdichtung
10008575
Dichtung 00032955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00032955
Backofen-Schalter Bosch 00058639 Ein-/Ausschalter
10010312
Schalter 00058639 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00058639
Abzug für Bosch Ofen 00056954 Kochfeld-Komponente
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00056954
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00112673 Rahmen
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00112673
Backofen-Gitter Bosch 00273164 Ofenrost
10025213
Gitter 00273164 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 00273164
Lampe 00028727
281911
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 00059711 Backofen-Zubehör
10010638
Kabel 00059711 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00059711
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 00030868 Backofen-Zubehör
10007854
Kabel 00030868 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030868
Sicherheits-Splint für Bosch Ofen 00021264 Sicherung, Halterung
10006129
Splint 00021264 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Splint 00021264
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Temperaturregler für Bosch Ofen 00065928 Backofen-Steuerung
10011046
Temperaturregler 00065928 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00065928
Ofen-Leiste Bosch 00273271 Heizelement, Führungsschiene
10045301
Leiste 00273271 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00273271
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 00031507 Sicherheit, Schutz, Backofen
10008044
Temperaturbegrenzer 00031507 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00031507
Türleiste für Ofen Bosch 00273169 Ofentür, Backofen
10045297
Leiste 00273169 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00273169
Träger für Bosch Ofen 00202263 Backofen-Komponente
10027221
Träger 00202263 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00202263
Lampengehäuse für Bosch-Ofen 00030405 Backofenbeleuchtung
10007718
Lampengehäuse 00030405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampengehäuse 00030405
Steckergehäuse für Bosch Ofen 00059849 Backofen-Zubehör
10010698
Steckergehäuse 00059849 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steckergehäuse 00059849
Trichter für Bosch Ofen 00058205 Heißluftgerät
10010168
Trichter 00058205 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Trichter 00058205
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Temperaturbegrenzer BOSCH 00030467 für Herd
216574
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
172755
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
Heizung Oberhitze für Heizelement Bosch 00282776 Backofen-Heizung
10044041
Heizung-Oberhitze 00282776 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00282776
Relais für Bosch Ofen 00057442 Heizungssteuerung
10009926
Relais 00057442 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Relais 00057442
Türgriff für Bosch-Ofen 00273171 Backofen-Ersatz
10045300
Griff 00273171 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 00273171
Ofenleiste Bosch 00273170 Führungsschiene
10045298
Leiste 00273170 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00273170
Schaltelement für Bosch Ofen 00065753 Heizelement, Steuerung
10010977
Schaltelement 00065753 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 00065753
00058649 SCHALTER 058649
1557643
00059850 KABEL ISOLIERT 51242402
1558728
00080794 TRAEGER 49996011
1564255
Auflagen
00207541 ABDECKPLATTE 49971313
1601776
Befestigungsteile,Platten
00273165 LÜFTUNGSGITTER 72528101
1612763
00030403 KABEL ISOLIERT
4967183
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
