Ersatzteile für Siemens HE200410C/01
HE200410C/01
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11030235
156479
191256
190925
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
156026
- Energieeffizienzklasse E
10104149
156036
157826
223857
213600
156437
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung 00422935
289032
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizelement,Heizelement
289034
Halter 00490772
292482
11051658
10027086
Drehgriff-Backofen 00422912
289030
618902
204208
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11005385
158325
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11005384
11023905
610828
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Kontrolllampe 00604249
206548
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Gebläsemotor 00493439
251741
10027219
10027087
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
206904
Gehäuseteile,Scharnier
205268
288720
Sockel 00189090
286038
Lüftermotor 00493447
223976
290458
292601
205283
Blende 00612596
206905
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
VDR-Widerstand 00424422
289316
Frontglasscheibe 00476069
250921
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00427366
289920
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00492101 Hitzeschutz, Backofen
223897
11051893
11051881
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00422571 Zwischenblech/Front
288965
Türgriff BRAUN SIEMENS 00436791 für Herd
290526
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Ringheizung 00443525
221993
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
Bedienblende 00439311
221649
258836
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
