Ersatzteile für Siemens Gefriertruhe (GC33MAW40/02)
GC33MAW40/02
GC33MAW40
Gefriertruhe
Deckeldichtung Whirlpool 481010408471 für Gefriertruhe
600091
Deckeldichtung Whirlpool 481010408471 für GefriertruheWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00313938 481010408471 Diese rechteckige Deckelabdichtung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00712000 Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung
367902
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Griff BOSCH 00674615 für Drahtkorb Gefriertruhe
232880
Griff BOSCH 00674615 für Drahtkorb GefriertruhePassend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101199 Indesit-Company/Hotpoint.. C00278633 Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Lüftungsgitter Whirlpool 480132101194 für Gefriertruhe
614954
Lüftungsgitter Whirlpool 480132101194 für GefriertruheWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00278631 480132101194 Dieses weiße rechteckige Kunststoffgitter sitzt unten rechts im Gehäuse der Gefriertruhe. Das Gitter ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 9194611021 , Candy Hoover Haier-Gruppe 91945089 , smeg 764091748 Ventilator,Lüfter
Griff Bauknecht 480132101199 für Drahtkorb Gefriertruhe
172781
Griff Bauknecht 480132101199 für Drahtkorb Gefriertruhe OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101199 Indesit-Company/Hotpoint.. C00278633 Passend auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674615 Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
294393
Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Trennwand im Innenraum BOSCH 00772386 für Gefriertruhe
241582
Trennwand im Innenraum BOSCH 00772386 für GefriertruheDieses weiße Distanzteil ist im Innenram der Tiefkühltruhe eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Bedienblende 00612809
206916
Blende
Temperaturregler 00612813
206917
Schalter Eco Design 00630144
301750
Schalter Eco Design 00630144 Schalter,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912
Abdeckung 00480300
205507
Drehknopf 00626546
207806
Fuss 00612842
296723
Gitter 00432308
221183
Abdeckung 00480301
223309
Deckelscharnier 00659168
229979
Gefriergutkorb Bosch Siemens GTZ30011 00742882
213211
Gefriergutkorb Bosch Siemens GTZ30011 00742882 Schublade,Schublade
Lampengehäuse 00659176
210103
Lampe,Lampe
Schloss 00626545
300430
Deckel 00712008
310360
Verdichter 00145717
283099
Modul Signallampe +kabelstrang und PCB 00630145
227090
Modul Signallampe +kabelstrang und PCB 00630145 Lampe,Elektronik,Platine,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
Linse 00427721 Originalersatzteil von Bosch
10088219
Linse 00427721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Linse 00427721 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Gehäuse 00612808
225487
Schlüssel 00626544
300429
Rolle 00612796
225485
Rolle 00627154 Originalersatzteil von Bosch
10088221
Rolle 00627154 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 00627154 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Lampenfassung 00612851
225496
Deckeldichtung 00712000
237459
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Motorsteuerungsmodul 12005178
384122
Griff 00670064
231914
Fuss 00627153 Originalersatzteil von Bosch
10088220
Fuss 00627153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fuss 00627153 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Abdeckung 00626543
300428
Abdeckung 00181424
202705
Blende 00181425
202706
Blende
basierend auf 9565 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 4 Monaten
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
