Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen.
Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
0027
0027
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Drehgriff-Kochstelle 00174925
202644
0036
0036
Schraube Schraubenset Befestigung Starkbrenner 00600459
293973
Schalter 00175625
202658
0012
0012
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Brennerkelch 00189231 Originalersatzteil von Bosch
10040026
Brennerkelch 00189231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerkelch 00189231
Schlüssel 00269605
287251
3007
Hebel 00483196
292101
0100
Befestigungsteil 00423919
289224
0018
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Schraube 10012969 Originalersatzteil von Bosch
10036565
Schraube 10012969 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012969
Befestigungsteil 00186940 Originalersatzteil von Bosch
10039827
Befestigungsteil 00186940 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00186940
Schlauchanschluss 10023554 Originalersatzteil von Bosch
10037314
Schlauchanschluss 10023554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchanschluss 10023554
Dichtung 00174908 Originalersatzteil von Bosch
10039817
Dichtung 00174908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00174908
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
SCHALTER
3862357
Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3861865
Knebel BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000
BEFESTIGUNGSTEIL
7716137
Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000
5822008
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
7718261
ANSCHLUSS 0003217804
1591915
Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000
FEDER
5822005
Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
ROHR
5833719
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
1671875
3856644
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
BEFESTIGUNGSTÜCK
5822022
5400000000
BEFESTIGUNGSTÜCK
5821995
5400000000
ROHR
5833718
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
ROHR
5833720
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
ROHR
5833721
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
