Knebel für Kochstelle SIEMENS 00428529 an Gaskochfeld
204487
Meist sind 4 oder 5 dieser Drehknöpfe mit Nullpunktmarkierung oben auf der Mulde angebracht.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
0131
0131
Einbausatz 00615040
297312
Sicherungsscheibe 00621019
298853
0255
Gashahn 00612254
225406
0250
Gashahn 00614940
225773
0249
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Mulde 00475984
205396
Kochfeld
0107
0107
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Adapter 12015189
216470
0197
Gashahn 00612255
225407
0251
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
0201
0201
Halter 00181743
285199
0233
Anschlusskabel 00424259
289284
0106
0106
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Rost 00448319
222514
Anschluss 00424039
289253
0203
0203
Düsensatz Erdgas 00416374 Originalersatzteil von Bosch
10038026
Düsensatz Erdgas 00416374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Erdgas 00416374
0297
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
0289
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von Bosch
10008671
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00038367
0281
Dichtung 00174704 Originalersatzteil von Bosch
10037451
Dichtung 00174704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00174704
0103
Gitter 00435360 Originalersatzteil von Bosch
10039635
Gitter 00435360 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 00435360
0134
Halter 00187417 Originalersatzteil von Bosch
10037367
Halter 00187417 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00187417
0102
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von Bosch
10037439
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 00187479
0299
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
8938126
Timerknopf BOSCH/SIEMENS
Timerknopf
5200000000,5201535000
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
5838150
Gummifuss BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
5200000000,5202310000
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
3859908
DICHTUNG (10016297)
U21887
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
Thermoschalter COM
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
497051
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
497271
Thermoschalter
4300000000
GITTER
7178321
Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
THERMOELEMENT
8936034
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936035
Thermoschalter
4300000000
ADAPTER
3853872
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
ANSCHLUSS
7716160
Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000
GEHÄUSEUNTERTEIL
7717509
Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
