Sicherungsscheibe 00621019
298853
0255
Anschlusseinheit 00427950
220957
0260
0260
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
0262
0262
Gashahn 00612254
225406
0250
Sicherheitsventil 00421258
204219
0276
Gashahn 00614940
225773
0249
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Einbausatz 00498925
206081
0166
Gashahn 00612255
225407
0251
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
0201
0201
Unterlegscheibe 00424237
289279
0254
Halter 00181743
285199
0233
Anschlusskabel 00424245
220747
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
0106
0106
Brennerrohr 00367401
287918
Brennerkopf,Brenner
0229
0229
Mutter 00184005
285500
0291
Brennerrohr 00367402
287919
Brennerkopf,Brenner
0247
0247
Düsensatz Erdgas 00416374 Originalersatzteil von Bosch
10038026
Düsensatz Erdgas 00416374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Erdgas 00416374
0297
Brennerkelch 00184808 Originalersatzteil von Bosch
10037350
Brennerkelch 00184808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerkelch 00184808
0236
Dichtsatz 00607074
295449
0282
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von Bosch
10037439
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 00187479
0299
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
ANSCHLUSSEINHEIT
8937766
Anschlussstücke BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
SICHERHEITSVENTIL
7715586
Elektromagneten BOSCH/SIEMENS
Elektromagneten
4782000000
3858386
Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
ANSCHLUSSKABEL
7716287
Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
EINBAUSATZ
8955860
Schlauchverbinder BOSCH/SIEMENS
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
3859908
8975515
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
Thermoschalter COM
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
497051
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
497271
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936034
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936035
Thermoschalter
4300000000
ROHRE
2881336
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
GITTER
5838509
Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
GITTER
5838510
Gitter
BRENNERROHR
5838515
Thermoschalter
4300000000
BRENNERROHR
5838517
Thermoschalter
4300000000
