Elektronik BOSCH 00745798 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Induktion Herd
213354
Befindet sich meist rechts u.a. in Induktionskochfeldern.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
0228
0228
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
0199
0199
155544
Kochfeld
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
0150
0150
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
0118
0118
Anschluss 00619042
207384
0180
0180
Glaskeramikfläche 00682395
308463
Glaskeramikfläche,Kochfeld
0116
0116
Halter 00612925
296755
0240
Bolzen 00613599
296936
0127
Bedienmodul 00672102
210823
0142
0142
Rahmen 00681408
211417
0135
Leiste 11009740
215570
0117
Anschluss 00424684
204343
0203
0203
Abdeckung 00681118
211394
0219
Dichtstoff 00310818
203708
0199
Schraubensatz 00617227
297928
0198
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
- Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
- Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
- Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
- Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Abdeckung 00602160
294284
0105
Ferritantenne 00626550
300432
0241
Montage-/Aufstellanleitung 00546686
293597
Abdeckung 00646530
304657
0131
Dichtstoff 00310367
219329
0199
Anschluss 00626532
300420
0204
0204
Anschlusseinheit 00614332
297105
0208
0208
10030517
Hilfswerkzeug 15000432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
8701
Dauermagnet 00603231
294488
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
HALTER (11017487)
H542006
Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000
ANSCHLUSS
7345451
Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000
DAUERMAGNET
8973145
Magneten BOSCH/SIEMENS
Magneten
4780000000
VORSATZ
5838139
Aufsatz BOSCH/SIEMENS
Aufsatz
5200000000,5204000000
2873562
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
HALTERUNG
487699
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
8972233
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
8972234
LEISTE (11009740)
G710694
Befestigungsclip für Herdplatten BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
487904
NTC-SENSOR
2875292
Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
SENSOR-NTC
495846
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
ANSCHLUSS
D646247
5300000000
FEDER
489068
Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
9415311
GLASKERAMIKFLÄCHE
2885656
Glaskeramikflächen BOSCH/SIEMENS
Glaskeramikflächen
4600000000,4602000000
BOLZEN
488743
Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
VERBINDUNG
5080948
Verbindungsstücke BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000
574822
ABSCHIRMUNG
6025555
Abschirmungen BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000
FEDER
7345444
RAHMEN
554491
Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
