Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
0199
0199
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
0136
0136
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Heizzone-Induktion 00670248
210706
0101
0101
Abdeckung 00423228
289079
0120
Modul L_STB_DOM_18-28D Elec. board 00741682
213133
Bolzen 00613599
296936
0108
Dichtstoff 00310818
203708
0199
Schraubensatz 00617227
297928
0199
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
- Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
- Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
- Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
- Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Anschluss 00626650
300474
0122
0122
Ferritantenne 00626550
300432
0141
Bedienmodul 00672276
307586
0107
0107
Anschluss 00429484
290270
0124
0124
Dichtstoff 00310367
219329
0199
Anschluss 00429485
290271
0125
0125
Montage-/Aufstellanleitung 00545707
293570
10030517
Hilfswerkzeug 15000432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
8701
Dauermagnet 00603231
294488
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
9408849
8972234
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
SENSOR-NTC
495846
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
DAUERMAGNET
8973145
Magneten BOSCH/SIEMENS
Magneten
4780000000
2873562
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
BOLZEN
488743
Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
GEBLÄSEMOTOR
552264
Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000
FEDER
7345444
Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
DICHTUNGSBAND
6741376
HALTERUNG
559096
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
GLASKERAMIK KOCHFELD
602070
Glaskeramikflächen BOSCH/SIEMENS
Glaskeramikflächen
4600000000,4602000000
ANSCHLUSS
D646085
Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000
