Ersatzteile für Siemens Warmwasserbereitung (DE5152427/02)
DE5152427/02
DE5152427
Warmwasserbereitung
Sicherheitsbegrenzer Set BOSCH 00648052 für Durchlauferhitzer
228609
Sicherheitsbegrenzer Set BOSCH 00648052 für DurchlauferhitzerSchaltelement 12-27 KW mit Druckfeder, Anschlußleitungen und Klemme. Für Geräte mit E-Nr.: DE…/01 gilt folgendes: Wird der Sicherheitsbegrenzer getauscht, muss die Feder durch die aus dem Bausatz ersetzt werden. Das Gerät spannungsfrei schalten. Den Wasserzulauf zum Gerät absperren. Den Sicherheitsbegrenzer ausbauen. Die Überwurfmutter mit einem Ringschlüssel (SW 27) lösen und die Feder, den Stößel und den O-Ring entnehmen. Den neuen O-Ring auf den neuen Stößel aufstecken und beides mit der neuen Feder in den Heizkörper einsetzen. Die Überwurfmutter montieren und anziehen. Den neuen Sicherheitsbegrenzer montieren und die Anschlussleitungen anschließen. Im spannungsfreien Zustand den Heizkörper spülen und auf Dichtheit prüfen. Den Betriebszustand wieder herstellen, Knebel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,b9414a678758462884447172c4aa5edf
Temperaturfühler BOSCH 00614683 an Wasserzulaufrohr für elektronischen Durchlauferhitzer Heißwassergerät
207057
Temperaturfühler BOSCH 00614683 an Wasserzulaufrohr für elektronischen Durchlauferhitzer HeißwassergerätMit 0,3 ml Wärmeleitpaste. Das Wasserzulaufrohr dient den Triacs zur Kühlung. Wird bei einer Reparatur die Klammer über den Triacs gelöst, ist bei der Montage unbedingt darauf zu achten, dass zwischen den Triacs und dem Wasserzulaufrohr genügend Wärmeleitpaste aufgebracht ist. Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,7c229e696ab74354aff93af6421904c0
Sensor BOSCH 00614589 für Heißwassergerät
207049
Sensor BOSCH 00614589 für HeißwassergerätBeinhaltet Verbindungsleitung Elektronik,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,55c86f81ae354165abfd5e9ec1a49e56,5aafd3c3aede47f4a533d3b36778cdea
Temperaturbegrenzer SIEMENS 10004860 90°C für Heizelement Heißwassergerät Durchlauferhitzer
393452
Temperaturbegrenzer SIEMENS 10004860 90°C für Heizelement Heißwassergerät DurchlauferhitzerInklusive Gehäuse und Dichtring Temperaturregler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,a8a8385ef1d64fa8800be5ecd8e5d944
Auslaufrohr SIEMENS 00614644 für Heizelement Heizung Heißwassergerät Durchlauferhitzer
207055
Auslaufrohr SIEMENS 00614644 für Heizelement Heizung Heißwassergerät DurchlauferhitzerBefindet sich unten links am Heizelement. Das Wasserzulaufrohr dient den Triacs zur Kühlung. Wird bei einer Reparatur die Klammer über den Triacs gelöst, ist bei der Montage unbedingt darauf zu achten, dass zwischen den Triacs und dem Wasserzulaufrohr genügend Wärmeleitpaste aufgebracht wird. Den Thermistor mit der Befestigungsklammer und reichlich Wärmeleitpaste am Wasserauslaufrohr montieren. Rohr inklusive Befestigungsklammer und 0,3 ml Wärmeleitpaste. Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,204cc8803486497c9b2d9262c39c1816
Temperaturbegrenzer SIEMENS 10004861 60°C für Heizelement Heißwassergerät Durchlauferhitzer
375563
Temperaturbegrenzer SIEMENS 10004861 60°C für Heizelement Heißwassergerät DurchlauferhitzerEingesetzt in elektronischen sowie hydraulischen Durchlauferhitzern Temperaturregler
Klappe 00647035
304765
Drehgriff-Temperatur 00614509
297158
Haube 11022868
383729
Haube 11022868 Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,7f00d3bff35e41549eab17de59aaf90d
Heizungskupplung Bosch 10004696 Antrieb
10028673
Kupplung 10004696 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kupplung 10004696 Sondersortiment
Elektronik SIEMENS 00647353 Leistungsmodul für Durchlauferhitzer
208987
Elektronik SIEMENS 00647353 Leistungsmodul für Durchlauferhitzer Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Blende für Bosch/Siemens/Neff 00647036 Frontblende
304766
Klappe Bosch 12019049 Türdichtung
10052744
Klappe 12019049 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappe 12019049 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Dichtungssatz Bosch 00615234 für Heißwassergerät 15Stk
207102
Dichtungssatz Bosch 00615234 für Heißwassergerät 15Stkje 5 Teile Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,4ddbd77b4ea34fe0bcc11ede39551931
Klemme 10004707
381283
Durchflussbegrenzer Bosch 10004605 für Heißwassergerät 00614690
267536
Durchflussbegrenzer Bosch 10004605 für HeißwassergerätDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00614690 Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,5aafd3c3aede47f4a533d3b36778cdea
Stutzen 00628424
301204
Zulaufschlauch SIEMENS 00647118 3/4" Zulaufrohrset für Heißwassergerät Durchlauferhitzer
228469
Zulaufschlauch SIEMENS 00647118 3/4" Zulaufrohrset für Heißwassergerät DurchlauferhitzerZulaufrohr mit Erdungsleitungen, Triac-Klammer, 0,3 ml Wärmeleitpaste, O-Ring und Drahtbügel. Flexible Schlauchseite mit Überwurfmutter 3/4 Zoll Innengewinde. Das Wasserzulaufrohr dient den Triacs zur Kühlung. Wird bei einer Reparatur die Klammer über den Triacs gelöst, ist bei der Montage unbedingt darauf zu achten, dass zwischen den Triacs und dem Wasserzulaufrohr genügend Wärmeleitpaste aufgebracht ist. Schlauch
Befestigungselement für Bosch/Siemens/Neff 00614505 Halterung
297155
Befestigungsteil für Bosch Heizung 10004695 Halterung
10028681
Befestigungsteil 10004695 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 10004695 Heizelement
Durchflussbegrenzer grün 6,5/ weiss 7,6/ beige 8,1/ gelb 9,4 00614690
207058
Durchflussbegrenzer grün 6,5/ weiss 7,6/ beige 8,1/ gelb 9,4 00614690 Sondersortiment
Befestigungssatz für Bosch/Siemens/Neff 00605979 Waschmaschine, Trockner
295224
Untergehäuse für Bosch/Siemens/Neff 00672107 Waschmaschine
210825
Verbindungskabel für Bosch/Siemens/Neff 00614914 Haushaltsgeräte
297271
Klammer für Bosch Siemens Neff Geräte 00614655 Befestigung
297203
Schraube Kunststoff 00605786
295175
Schraube Kunststoff 00605786 Sondersortiment
Halter für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 00614659 Befestigungselement
297207
Platte für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 00647032 Unterkorb
304763
Verbindungskabel für Bosch/Siemens/Neff Geräte 00614686 Zuleitung
297212
00155042 KLEMME 21566401
1590933
00155042 KLEMME 21566401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00614658 KUPPLUNG
2874837
00614658 KUPPLUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
