Ersatzteile für Siemens Warmwasserbereitung (DE27401/03)
DE27401/03
DE27401
Warmwasserbereitung
Stössel 10004862 Originalersatzteil von Bosch
10028728
Stössel 10004862 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stössel 10004862 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Heizung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Sicherheitsbegrenzer Set BOSCH 00648052 für Durchlauferhitzer
228609
Sicherheitsbegrenzer Set BOSCH 00648052 für DurchlauferhitzerSchaltelement 12-27 KW mit Druckfeder, Anschlußleitungen und Klemme. Für Geräte mit E-Nr.: DE…/01 gilt folgendes: Wird der Sicherheitsbegrenzer getauscht, muss die Feder durch die aus dem Bausatz ersetzt werden. Das Gerät spannungsfrei schalten. Den Wasserzulauf zum Gerät absperren. Den Sicherheitsbegrenzer ausbauen. Die Überwurfmutter mit einem Ringschlüssel (SW 27) lösen und die Feder, den Stößel und den O-Ring entnehmen. Den neuen O-Ring auf den neuen Stößel aufstecken und beides mit der neuen Feder in den Heizkörper einsetzen. Die Überwurfmutter montieren und anziehen. Den neuen Sicherheitsbegrenzer montieren und die Anschlussleitungen anschließen. Im spannungsfreien Zustand den Heizkörper spülen und auf Dichtheit prüfen. Den Betriebszustand wieder herstellen, Knebel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,b9414a678758462884447172c4aa5edf
Auslaufrohr SIEMENS 00614644 für Heizelement Heizung Heißwassergerät Durchlauferhitzer
207055
Auslaufrohr SIEMENS 00614644 für Heizelement Heizung Heißwassergerät DurchlauferhitzerBefindet sich unten links am Heizelement. Das Wasserzulaufrohr dient den Triacs zur Kühlung. Wird bei einer Reparatur die Klammer über den Triacs gelöst, ist bei der Montage unbedingt darauf zu achten, dass zwischen den Triacs und dem Wasserzulaufrohr genügend Wärmeleitpaste aufgebracht wird. Den Thermistor mit der Befestigungsklammer und reichlich Wärmeleitpaste am Wasserauslaufrohr montieren. Rohr inklusive Befestigungsklammer und 0,3 ml Wärmeleitpaste. Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,204cc8803486497c9b2d9262c39c1816
Temperaturbegrenzer SIEMENS 10004860 90°C für Heizelement Heißwassergerät Durchlauferhitzer
393452
Temperaturbegrenzer SIEMENS 10004860 90°C für Heizelement Heißwassergerät DurchlauferhitzerInklusive Gehäuse und Dichtring Temperaturregler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,a8a8385ef1d64fa8800be5ecd8e5d944
Sensor BOSCH 00614589 für Heißwassergerät
207049
Sensor BOSCH 00614589 für HeißwassergerätBeinhaltet Verbindungsleitung Elektronik,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,55c86f81ae354165abfd5e9ec1a49e56,5aafd3c3aede47f4a533d3b36778cdea
Temperaturbegrenzer SIEMENS 10004861 60°C für Heizelement Heißwassergerät Durchlauferhitzer
375563
Temperaturbegrenzer SIEMENS 10004861 60°C für Heizelement Heißwassergerät DurchlauferhitzerEingesetzt in elektronischen sowie hydraulischen Durchlauferhitzern Temperaturregler
Klemme 10004707
381283
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,7f00d3bff35e41549eab17de59aaf90d
Elektronik SIEMENS 00647353 Leistungsmodul für Durchlauferhitzer
208987
Elektronik SIEMENS 00647353 Leistungsmodul für Durchlauferhitzer Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Kupplung Verbindungsstueck rot BOSCH 00605512 für Heißwassergerät
295088
Kupplung Verbindungsstueck rot BOSCH 00605512 für Heißwassergerät Sondersortiment
Befestigungsteil Haubenschraube 00423629
289180
Befestigungsteil Haubenschraube 00423629 Sondersortiment
Dichtungssatz Bosch 00615234 für Heißwassergerät 15Stk
207102
Dichtungssatz Bosch 00615234 für Heißwassergerät 15Stkje 5 Teile Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,4ddbd77b4ea34fe0bcc11ede39551931
Haube 00675962
233139
Haube weiss weiss 00675962 Sondersortiment
Zulaufschlauch SIEMENS 00647118 3/4" Zulaufrohrset für Heißwassergerät Durchlauferhitzer
228469
Zulaufschlauch SIEMENS 00647118 3/4" Zulaufrohrset für Heißwassergerät DurchlauferhitzerZulaufrohr mit Erdungsleitungen, Triac-Klammer, 0,3 ml Wärmeleitpaste, O-Ring und Drahtbügel. Flexible Schlauchseite mit Überwurfmutter 3/4 Zoll Innengewinde. Das Wasserzulaufrohr dient den Triacs zur Kühlung. Wird bei einer Reparatur die Klammer über den Triacs gelöst, ist bei der Montage unbedingt darauf zu achten, dass zwischen den Triacs und dem Wasserzulaufrohr genügend Wärmeleitpaste aufgebracht ist. Schlauch
Durchflussbegrenzer Bosch 10004605 für Heißwassergerät 00614690
267536
Durchflussbegrenzer Bosch 10004605 für HeißwassergerätDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00614690 Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,5aafd3c3aede47f4a533d3b36778cdea
Stutzen 00628424
301204
Durchflussbegrenzer grün 6,5/ weiss 7,6/ beige 8,1/ gelb 9,4 00614690
207058
Durchflussbegrenzer grün 6,5/ weiss 7,6/ beige 8,1/ gelb 9,4 00614690 Sondersortiment
Gehäuse-Unterteil 00672107
210825
Kabel 00614914
297271
Befestigungsteil 10004694 Originalersatzteil von Bosch
10028688
Befestigungsteil 10004694 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 10004694 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Klammer 00614655
297203
Blende 00617095
297885
Achse BOSCH 00617097 für Heißwassergerät
297887
Achse BOSCH 00617097 für Heißwassergerät Sondersortiment
Schraube Kunststoff 00605786
295175
Schraube Kunststoff 00605786 Sondersortiment
Halter 00614659
297207
Platte 00648792
305016
Elektronik SIEMENS 12004580 Steuerungsmodul für Durchlauferhitzer Heißwassergerät
216024
Elektronik SIEMENS 12004580 Steuerungsmodul für Durchlauferhitzer HeißwassergerätModul mit Gehäuse und Stelltricher (BSH-Nr. 00605512 Kupplung bzw. Verbindungsstück rot ) für elektronische Durchlauferhitzer. Elektronik
Klappe 00492723
223941
Kabel 00614686
297212
00155042 KLEMME 21566401
1590933
00155042 KLEMME 21566401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
