Ersatzteile für Siemens Warmwasserbereitung (DE24555/01)
DE24555/01
DE24555
Warmwasserbereitung
Sicherheitsbegrenzer Set BOSCH 00648052 für Durchlauferhitzer
228609
Sicherheitsbegrenzer Set BOSCH 00648052 für DurchlauferhitzerSchaltelement 12-27 KW mit Druckfeder, Anschlußleitungen und Klemme. Für Geräte mit E-Nr.: DE…/01 gilt folgendes: Wird der Sicherheitsbegrenzer getauscht, muss die Feder durch die aus dem Bausatz ersetzt werden. Das Gerät spannungsfrei schalten. Den Wasserzulauf zum Gerät absperren. Den Sicherheitsbegrenzer ausbauen. Die Überwurfmutter mit einem Ringschlüssel (SW 27) lösen und die Feder, den Stößel und den O-Ring entnehmen. Den neuen O-Ring auf den neuen Stößel aufstecken und beides mit der neuen Feder in den Heizkörper einsetzen. Die Überwurfmutter montieren und anziehen. Den neuen Sicherheitsbegrenzer montieren und die Anschlussleitungen anschließen. Im spannungsfreien Zustand den Heizkörper spülen und auf Dichtheit prüfen. Den Betriebszustand wieder herstellen, Knebel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,b9414a678758462884447172c4aa5edf
Temperaturfühler BOSCH 00614683 an Wasserzulaufrohr für elektronischen Durchlauferhitzer Heißwassergerät
207057
Temperaturfühler BOSCH 00614683 an Wasserzulaufrohr für elektronischen Durchlauferhitzer HeißwassergerätMit 0,3 ml Wärmeleitpaste. Das Wasserzulaufrohr dient den Triacs zur Kühlung. Wird bei einer Reparatur die Klammer über den Triacs gelöst, ist bei der Montage unbedingt darauf zu achten, dass zwischen den Triacs und dem Wasserzulaufrohr genügend Wärmeleitpaste aufgebracht ist. Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,7c229e696ab74354aff93af6421904c0
Auslaufrohr SIEMENS 00614644 für Heizelement Heizung Heißwassergerät Durchlauferhitzer
207055
Auslaufrohr SIEMENS 00614644 für Heizelement Heizung Heißwassergerät DurchlauferhitzerBefindet sich unten links am Heizelement. Das Wasserzulaufrohr dient den Triacs zur Kühlung. Wird bei einer Reparatur die Klammer über den Triacs gelöst, ist bei der Montage unbedingt darauf zu achten, dass zwischen den Triacs und dem Wasserzulaufrohr genügend Wärmeleitpaste aufgebracht wird. Den Thermistor mit der Befestigungsklammer und reichlich Wärmeleitpaste am Wasserauslaufrohr montieren. Rohr inklusive Befestigungsklammer und 0,3 ml Wärmeleitpaste. Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,204cc8803486497c9b2d9262c39c1816
Temperaturbegrenzer SIEMENS 10004860 90°C für Heizelement Heißwassergerät Durchlauferhitzer
393452
Temperaturbegrenzer SIEMENS 10004860 90°C für Heizelement Heißwassergerät DurchlauferhitzerInklusive Gehäuse und Dichtring Temperaturregler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,a8a8385ef1d64fa8800be5ecd8e5d944
Sensor BOSCH 00614589 für Heißwassergerät
207049
Sensor BOSCH 00614589 für HeißwassergerätBeinhaltet Verbindungsleitung Heizelement,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,55c86f81ae354165abfd5e9ec1a49e56,5aafd3c3aede47f4a533d3b36778cdea
Temperaturbegrenzer SIEMENS 10004861 60°C für Heizelement Heißwassergerät Durchlauferhitzer
375563
Temperaturbegrenzer SIEMENS 10004861 60°C für Heizelement Heißwassergerät DurchlauferhitzerEingesetzt in elektronischen sowie hydraulischen Durchlauferhitzern Temperaturregler
Drehgriff-Temperatur 00614509
297158
Klemme 10004707
381283
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,7f00d3bff35e41549eab17de59aaf90d
Ventil SIEMENS 00647348 für Heißwassergerät
228499
Ventil SIEMENS 00647348 für Heißwassergerätmotorisches Regelventil Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,5aafd3c3aede47f4a533d3b36778cdea
Elektronik SIEMENS 00647353 Leistungsmodul für Durchlauferhitzer
208987
Elektronik SIEMENS 00647353 Leistungsmodul für Durchlauferhitzer Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Kupplung 10004696 Originalersatzteil von Bosch
10028673
Kupplung 10004696 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kupplung 10004696 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Heizung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Rohr 00647345
228497
Haube 11022868
383729
Haube 11022868 Sondersortiment
Dichtungssatz Bosch 00615234 für Heißwassergerät 15Stk
207102
Dichtungssatz Bosch 00615234 für Heißwassergerät 15Stkje 5 Teile Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,4ddbd77b4ea34fe0bcc11ede39551931
Durchflussbegrenzer Bosch 10004605 für Heißwassergerät 00614690
267536
Durchflussbegrenzer Bosch 10004605 für HeißwassergerätDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00614690 Heizelement
Steuerungsmodul 12004578
275559
Stutzen 00614912
225771
Durchflussbegrenzer grün 6,5/ weiss 7,6/ beige 8,1/ gelb 9,4 00614690
207058
Durchflussbegrenzer grün 6,5/ weiss 7,6/ beige 8,1/ gelb 9,4 00614690 Sondersortiment
Gehäuse-Unterteil 00672107
210825
Befestigungsteil 10004695 Originalersatzteil von Bosch
10028681
Befestigungsteil 10004695 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 10004695 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Heizung
Kabel 00614914
297271
Klammer 00614655
297203
Schraube Kunststoff 00605786
295175
Schraube Kunststoff 00605786 Sondersortiment
Befestigungsteil 00614505
297155
Rohr 00647347
228498
Platte 00647032
304763
Blende 00647043
378225
Kabel 00614686
297212
00155042 KLEMME 21566401
1590933
00155042 KLEMME 21566401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00614658 KUPPLUNG
2874837
00614658 KUPPLUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00614525 DREHGRIFF-TEMPERATUR
2888399
00614525 DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00647040 KLAPPE
495132
00647040 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00647114 SCHALTELEMENT
554269
00647114 SCHALTELEMENT Schalter / Taster
00605979 BEFESTIGUNGSSATZ
8974836
00605979 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
