Sicherheitsbegrenzer Set BOSCH 00648052 für Durchlauferhitzer
228609
Sicherheitsbegrenzer Set BOSCH 00648052 für DurchlauferhitzerSchaltelement 12-27 KW mit Druckfeder, Anschlußleitungen und Klemme.
Für Geräte mit E-Nr.: DE…/01 gilt folgendes:
Wird der Sicherheitsbegrenzer getauscht, muss die Feder durch die aus dem Bausatz ersetzt werden.
Das Gerät spannungsfrei schalten.
Den Wasserzulauf zum Gerät absperren.
Den Sicherheitsbegrenzer ausbauen.
Die Überwurfmutter mit einem Ringschlüssel (SW 27) lösen und die Feder, den Stößel und den O-Ring entnehmen.
Den neuen O-Ring auf den neuen Stößel aufstecken und beides mit der neuen Feder in den Heizkörper einsetzen.
Die Überwurfmutter montieren und anziehen.
Den neuen Sicherheitsbegrenzer montieren und die Anschlussleitungen anschließen.
Im spannungsfreien Zustand den Heizkörper spülen und auf Dichtheit prüfen.
Den Betriebszustand wieder herstellen,
Knebel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,b9414a678758462884447172c4aa5edf
Sensor BOSCH 00614589 für Heißwassergerät
207049
Sensor BOSCH 00614589 für HeißwassergerätBeinhaltet Verbindungsleitung
Heizelement,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,55c86f81ae354165abfd5e9ec1a49e56,5aafd3c3aede47f4a533d3b36778cdea
Temperaturbegrenzer SIEMENS 10004860 90°C für Heizelement Heißwassergerät Durchlauferhitzer
393452
Temperaturbegrenzer SIEMENS 10004860 90°C für Heizelement Heißwassergerät DurchlauferhitzerInklusive Gehäuse und Dichtring
Temperaturregler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,a8a8385ef1d64fa8800be5ecd8e5d944
Auslaufrohr SIEMENS 00614644 für Heizelement Heizung Heißwassergerät Durchlauferhitzer
207055
Auslaufrohr SIEMENS 00614644 für Heizelement Heizung Heißwassergerät DurchlauferhitzerBefindet sich unten links am Heizelement.
Das Wasserzulaufrohr dient den Triacs zur Kühlung. Wird bei einer Reparatur die Klammer über den Triacs gelöst, ist bei der Montage unbedingt darauf zu achten, dass zwischen den Triacs und dem Wasserzulaufrohr genügend Wärmeleitpaste aufgebracht wird.
Den Thermistor mit der Befestigungsklammer und reichlich Wärmeleitpaste am Wasserauslaufrohr montieren.
Rohr inklusive Befestigungsklammer und 0,3 ml Wärmeleitpaste.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,204cc8803486497c9b2d9262c39c1816
Temperaturfühler BOSCH 00614683 an Wasserzulaufrohr für elektronischen Durchlauferhitzer Heißwassergerät
207057
Temperaturfühler BOSCH 00614683 an Wasserzulaufrohr für elektronischen Durchlauferhitzer HeißwassergerätMit 0,3 ml Wärmeleitpaste.
Das Wasserzulaufrohr dient den Triacs zur Kühlung. Wird bei einer Reparatur die Klammer über den Triacs gelöst, ist bei der Montage unbedingt darauf zu achten, dass zwischen den Triacs und dem Wasserzulaufrohr genügend Wärmeleitpaste aufgebracht ist.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,7c229e696ab74354aff93af6421904c0
Temperaturbegrenzer SIEMENS 10004861 60°C für Heizelement Heißwassergerät Durchlauferhitzer
375563
Temperaturbegrenzer SIEMENS 10004861 60°C für Heizelement Heißwassergerät DurchlauferhitzerEingesetzt in elektronischen sowie hydraulischen Durchlauferhitzern
Temperaturregler
Ventil SIEMENS 00647348 für Heißwassergerät
228499
Ventil SIEMENS 00647348 für Heißwassergerätmotorisches Regelventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,5aafd3c3aede47f4a533d3b36778cdea
Drehgriff-Temperatur 00614509
297158
Haube 11022868
383729
Haube 11022868
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,7f00d3bff35e41549eab17de59aaf90d
Elektronik SIEMENS 00647353 Leistungsmodul für Durchlauferhitzer
208987
Rohr für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 00647345 Ablauf
228497
Heizungskupplung Bosch 10004696 Antrieb
10028673
Kupplung 10004696 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kupplung 10004696
Dichtungssatz Bosch 00615234 für Heißwassergerät 15Stk
207102
Dichtungssatz Bosch 00615234 für Heißwassergerät 15Stkje 5 Teile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,4ddbd77b4ea34fe0bcc11ede39551931
Stutzen 00628424
301204
Durchflussbegrenzer Bosch 10004605 für Heißwassergerät 00614690
267536
Durchflussbegrenzer Bosch 10004605 für HeißwassergerätDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00614690
Klemme 10004707
381283
Steuerungsmodul 12004578
275559
Befestigungsteil für Bosch Heizung 10004695 Halterung
10028681
Befestigungsteil 10004695 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 10004695
Durchflussbegrenzer grün 6,5/ weiss 7,6/ beige 8,1/ gelb 9,4 00614690
207058
Untergehäuse für Bosch/Siemens/Neff 00672107 Waschmaschine
210825
Verbindungskabel für Bosch/Siemens/Neff 00614914 Haushaltsgeräte
297271
Klammer für Bosch Siemens Neff Geräte 00614655 Befestigung
297203
Platte für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 00647032 Unterkorb
304763
Rohr für Bosch Siemens Neff Geräte 00647347 Wasserzufuhr
228498
Blende für Bosch/Siemens/Neff 00647043 Frontblende
378225
Schraube Kunststoff 00605786
295175
Befestigungselement für Bosch/Siemens/Neff 00614505 Halterung
297155
Verbindungskabel für Bosch/Siemens/Neff Geräte 00614686 Zuleitung
297212
00155042 KLEMME 21566401
1590933
00614658 KUPPLUNG
2874837
00614658 KUPPLUNG
00614525 DREHGRIFF-TEMPERATUR
2888399
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
