600938
303477
191261
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
312763
Pumpe 12007673
276696
Pumpe Bosch 12007673 für Backofen
Elektropumpe Robrtshaw S2047 MP3HT KIT für Dampfbackofen bzw. Backofen mit Mikrowelle und Dampffunktion.
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck. Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
227212
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Anschlusskabel 00754547
213699
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381062
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
10102201
Nicht für DK geeignet.
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
Anschlusskabel 12019530
280024
612732
381292
Ventil 00633967
302667
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044538
11000462
302590
Abdeckung 00633785
208093
Mikroschalter 00633139
302392
Türdichtung BOSCH 12009307 für Backofen
216231
Türdichtung mit 13 Befestigungshaken.
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Frontglasscheibe S-Line45cm S-Line 00775973
241924
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11028066
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
275629
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
617997
Antrieb 12017616
279573
214558
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Halter 00633088
302380
208046
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Schraubensatz 00600243
206370
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Deckel für Zierleiste, Dampf, rechts,Bosch/Siemens 10025005
609362
Brennerkopf
Dichtungsband 10006032
381446
Schraube 00634567
302794
Heissluftleitblech 11019746
273676
268148
Gehäuse-Oberteil SchalterraumabdeckungDampf, Kompakt-Geräte Schalterraumabdeckung 00776177
10031659
Gehäuse-Oberteil 00776177 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00776177
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Dampfmodul BOSCH 12014545 für Herd
278288
programmiert
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Teleskopauszug 1-fach 17000165
280462
Teleskopauszug
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Abdeckung Schalterfront Dampf 11042003
10030475
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11042003
10103029
Ofenreiniger
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012822
Verdampfer komplett, 1200W, für Mikrowelle & NHT 12038008
10079574
Verdampfer 12038008 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verdampfer 12038008
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Abstandshalter 00633161
208049
298288
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
Deckel für Zierleiste, Dampf, links,Bosch/Siemens 10025006
609361
Brennerkopf
Führung 12005153
384120
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Türverriegelung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
617996
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
10027592
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
11000155
296063
Sicherung
Gebläsemotor inkl. Lüfterrad und Hutmutter24W, 24V DC 12036387
10028863
Gebläsemotor 12036387 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebläsemotor 12036387
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 11046752
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Türscharnier 12017458
385927
Türscharnier Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 12017458
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 12040314
241984
00611413 SCHRAUBE
487344
00611413 SCHRAUBE
00633142 VERSCHLUSSKAPPE
G111688
00633166 SCHRAUBE
G146142
00633166 SCHRAUBE
00634088 SCHRAUBE
G146155
00634088 SCHRAUBE
00633836 ABDECKUNG
G149576
00633836 ABDECKUNG
00634093 DECKEL
G152615
00634093 DECKEL
00634192 DECKEL
G152624
00634192 DECKEL
00633307 MIKROSCHALTER
G152974
11005623 LÜFTUNGSKANAL
G153613
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
11004217 LÜFTUNGSKANAL
G154060
11004599 ABDECKUNG
G154356
11004599 ABDECKUNG
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11016629 LÜFTUNGSKANAL
G505869
00635407 WINKEL
G711744
00635407 WINKEL
00636935 SCHRAUBE
G711777
00636935 SCHRAUBE
00637117 MUTTER
G711898
00637117 MUTTER
00636211 HALTER
G712154
00636211 HALTER
00636208 HALTER
G712424
00636208 HALTER
12007677 VERBINDUNGSKABEL / KABEL
G712467
11019087 LÜFTERFLÜGEL
H432507
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
11020369 BLENDRAHMEN
H869712
00775903 INNENTÜR
H908945
00775903 INNENTÜR
00775951 TRENNBODEN
H908946
00775951 TRENNBODEN
Möbelteile
10008164 KABELCLIP
M236136
10008164 KABELCLIP
10010144 KLAMMER FÜR SCHLAUCH
M901199
10006055 KABELHALTER
M93151
10006056 KABELHALTER
M93210
10010326 FLANSCH
Q141210
10010326 FLANSCH
Flansche
10012763 DICHTUNG
Q325184
10012763 DICHTUNG
10014394 KABELHALTER
Q753006
11036964 GEHÄUSE
R307256
11036964 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
10016019 RING
R336987
10016019 RING
Gehäuseteile,Ringe
11041233 SCHLAUCH
R926408
11041233 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
11043452 GEHÄUSETEIL
R927990
12036618 RING
R930792
12036618 RING
Gehäuseteile,Ringe
12037248 ANTENNE
R931061
12037248 ANTENNE
20002655 LUFTLEITBLECH
R938050
10020434 ROHR
U244904
10020434 ROHR
11047299 ABDECKUNG
U255078
11047299 ABDECKUNG
12037419 SCHLAUCH
U33540
12037419 SCHLAUCH
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE
00632844 SCHRAUBE
G111494
00632844 SCHRAUBE
00633154 EINSATZ
G111693
00633154 EINSATZ
00633517 AUFNAHME
G111904
00633517 AUFNAHME
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER
11003095 GEHÄUSE
G116717
11003095 GEHÄUSE
12004361 WRASENKANAL
G119463
00634089 SCHRAUBE
G146156
00634089 SCHRAUBE
00633919 SCHEIBE
G149578
00633919 SCHEIBE
00633621 DICHTSTOFF
G152764
00633621 DICHTSTOFF
00633784 ABDECKUNG
G152768
00633784 ABDECKUNG
11004591 HALTER
G152925
11004591 HALTER
11004586 ZWISCHENSCHEIBE
G153129
15000194 ABSTANDSHALTER
G155738
12008009 ANSCHLUSSKABEL
G284945
12008011 ANSCHLUSSKABEL
G284947
10000696 MOTOR ANTENNE
G505558
11010304 INNENSCHEIBE
G715251
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
12021583 ANSCHLUSSKABEL
M217935
11029050 BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
Zubehörteile,Backofenbleche
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE
10014349 KLAMMER
R426253
10014349 KLAMMER
10016651 TÜRSICHERUNG
R656626
