600938
303477
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
227212
Türgriff für Ofen Bosch Siemens 11052690 schwarz, Metall
11009333
Anschlusskabel 00754547
213699
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
10102201
Nicht für DK geeignet.
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 12019530
280024
302290
302291
612732
381292
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
Zwischenscheibe 00777170
379921
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
11000462
302590
Abdeckung 00633785
208093
Innenscheibe 11010304
215619
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
617997
275629
214558
11026295
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
Zwischenscheibe für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004586 Waschmaschine Spülmaschine
268254
602975
Halter 00633088
302380
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Schraubensatz 00600243
206370
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Schraube 00634567
302794
Heissluftleitblech 11019746
273676
268148
Farbe kann variieren.
Backofen-Gehäuseteil Bosch 11043452 - Reparatur, weiss
10028862
Gehäuseteil 11043452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 11043452
Lüfterrad 12004908
275681
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Anschlusskabel 12008011
216183
10103029
Ofenreiniger
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012822
Innentür 00775903
241908
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Halter für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00636211 Befestigung
208228
298288
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Rahmen 11020369
273911
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
11000155
296063
Sicherung
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11016629 Belüftung
272263
Lüfterflügel 11019087
273412
10027592
Türverriegelung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
617996
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Bügel für Bosch-Ofen 10014349 Backofen-Reparatur
10036556
Bügel 10014349 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 10014349
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031405
302292
381500
Luftkammer für Bosch/Siemens/Neff Geräte 11004217 Lüftungskanal
268157
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036964
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12037248
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Kabelbaum 00633140
302393
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004599 Schutz vor Spritzwasser
268258
Türscharnier 12017458
385927
Türscharnier Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 12017458
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
302394
Buchse 00634799
302899
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Antennenmotor 10000696
266690
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Bedienblende Glas schwarz Siemens AV2 11052591 Ofen Glasblende
11027637
Schalterraum-Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 20004817 Gehäuse-Oberteil
11027713
Frontglas 45cm Ofen Bosch/Siemens 20004557 Schwarz Mikrowelle
11027577
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Schutzabdeckung für Mikrowelle Bosch 11047299 Tür, weiß
10036736
Abdeckung 11047299 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11047299
Bedienblende Glas, schwarz, Siemens, AV2 Siemens 11052591 für Mikrowelle +
11050368
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
241984
11009680
12042415 ANTRIEB WRASENKLAPPE 220-240V
W368281
11052803 ABDECKUNG FÜR SCHALTERFRONT
W377790
20004760 ABLUFTKANAL
W381090
12042643 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT DYNAMISCH INKL. MOTOR
W382420
10026375 RING WRÄSENSCHEIBE D=30,5MM, D=49,5MM
W384634
Gehäuseteile,Ringe
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER
W396580
10026695 SCHEIBE ABDECKSCHEIBE FÜR HEISSLUFTMOTOR, FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLEN-FUNKTION
W416388
