303477
600938
312763
241984
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
227212
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
Türgriff für Ofen Bosch Siemens 11052690 schwarz, Metall
11009333
381292
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
302290
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
10102201
Nicht für DK geeignet.
612732
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
11000462
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
Schraube 00633684
302586
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Schraube 00632787
302285
Anschlusskabel 12008009
216181
11009680
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Lüftermotor 12012712
277906
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
602975
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
10103029
Ofenreiniger
11000155
11056956
Schraube 00634567
302794
268148
Farbe kann variieren.
Anschlusskabel 12008011
216183
Lüfterrad 12004908
275681
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194
298288
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
381450
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
10027592
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
296063
Sicherung
Gehäusedeckel für Bosch-Ofen 11034384 Oberteil, weiß
10036126
Gehäuseteil 11034384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 11034384
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
617997
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11016629 Belüftung
272263
Lüfterflügel 11019087
273412
302292
381500
11026295
Buchse 00634799
302899
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036964
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12037248
Antennenmotor 10000696
266690
Luftkammer für Bosch/Siemens/Neff Geräte 11004217 Lüftungskanal
268157
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Frontglas 45cm Ofen Bosch/Siemens 20004557 Schwarz Mikrowelle
11027577
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Schutzabdeckung für Mikrowelle Bosch 11047299 Tür, weiß
10036736
Abdeckung 11047299 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11047299
Schalterraum-Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 20004817 Gehäuse-Oberteil
11027713
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
10005419
12041643 TÜRVERRIEGELUNG FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLENFUNKTION SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN DICHT
W131987
20004605 LUFTLEITBLECH
W368754
11052803 ABDECKUNG FÜR SCHALTERFRONT
W377790
20004760 ABLUFTKANAL
W381090
12042642 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT
W382419
10026375 RING WRÄSENSCHEIBE D=30,5MM, D=49,5MM
W384634
Gehäuseteile,Ringe
10026695 SCHEIBE ABDECKSCHEIBE FÜR HEISSLUFTMOTOR, FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLEN-FUNKTION
W416388
12042958 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 35W 220-240V AC
W416419
20004841 ABDECKUNG FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLENFUNKTION: SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN (DICHTHEITSP
W417742
12043054 TÜRSCHARNIER 9,9-10,7NM UNGEDÄMPFT
W420818
12043055 TÜRSCHARNIER 9,9-16,0NM GEDÄMPFT
W420819
