600938
Backblech hoch NEFF HEZ632070 11029049 455x375mm für BackofenDiese emaillierte anthrazitfarbene Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet und pyrolysefest.
303477
Buchse SIEMENS 00637444 Keramikhalter hinten für Zubehörhaltegitter Backofen mit Mikrowelle 2StkKeramikhalter oben und unten für die hintere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
312763
Anschlusskabel BOSCH 00754544 1200mm für EinbaubackofenGleiche Ausführung mit 3000mm siehe BSH-Nr. 12012205
Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5StkDieses mit Spezialöl getränkten Tücher sind für die Pflege von Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.
Pflegeöl für Edelstahloberflächen BOSCH 00311945 100mlDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311567Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311135
208317
Buchse SIEMENS 00637443 Keramikhalter vorne für Zubehörhaltegitter Backofen mit Mikrowelle 2StkKeramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
206990
Dichtband BOSCH 00613888 Set 1,10m + 2,15m für Kochfeld HerdPU-Schaum mit einseitiger Klebefläche zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
227212
Temperaturfühler BOSCH 00632716 PT500 für Backofen HerdDieser weiße PTC-Sensor bzw. Fühler mit schwarzem Kabel ist meist an der Oberhitze Heizung / Heizelement eingesetzt.
206289
Grillrost SIEMENS 00577584 Kombirost 460x370mm HZ634080 für Backofen mit Mikrowelle BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00577584 Zubehör z.B. HEZ634080 , HZ634080 , Z14CR10X0
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381062
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 1,2m Bosch 00754547 IL-Stecker für Backofen16A IL-Stecker für Einbaubacköfen
381292
302290
302291
612732
Frontglasscheibe Edelstahl - schwarz 00776159
241977
Ofen-Türverriegelung Bosch 12034449 Verschluss
10028881
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12034449
Mikroschalter 00633139
302392
Innenscheibe 11010304
215619
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Zwischenscheibe 00777170
379921
11000462
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
Abdeckung 00633785
208093
Abdeckung Bosch 00633785 für HerdFür Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre
302590
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
241903
214282
602975
Anschlusskabel 3m Bosch 00576616 für BackofenMIt EU Schuko-Stecker, 16A, Länge 3000 mm, grau, H05VV-F 3G1,5
Antrieb 12017616
279573
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12034448
Zwischenscheibe für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004586 Waschmaschine Spülmaschine
268254
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
609215
275629
Dichtung für Türgriffbefestigung BOSCH 00606677 an BackofenDieser kliene schwarze Dichtungsring für die Griffbefestigung ist 2 mal am Türgriff eingesetzt.
214558
Türgriff SIEMENS 11031022 für Backofen
10027615
Türgriff 11031022 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11031022
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Schraube BOSCH 00627106 M5x8mm Torx® T20 für Türgriff Backofen Kombigeräte mit Mikrowelle DampfgarerMit Flachkopf 15mm Durchmesser
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit MikrowelleHeizung für Geräte mit Pyrolyse
Schraubensatz 00600243
206370
Schraubensatz Bosch 00600243 für HerdVerschiedene Blechschrauben mit Muttern z.B. für das Gehäuse des Backofens mit Mikrowellenfunktion, für das Heizelement sowie metrische Schrauben für Anbauteile wie z.B. den Türgriff.
Halter 00633088
302380
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
10102201
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für BackofenGraues EU Netzkabel H05VV-F 3G1,5 16A mit einer Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Nicht für DK geeignet.
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Schraube 00634567
302794
Heissluftleitblech 11019746
273676
268148
Teleskopauszug 1-fach 17000165
280462
Teleskopauszug
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002655 Heißluft
10036557
Luftleitblech 20002655 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002655
Microfasertuch mit Wabenstruktur 40x40cm Bosch 00312289 BoschDieses äußerst saugfähige Mikrofasertuch reinigt gründlich, mit oder ohne Reinigungsmittel.
Farbe kann variieren.
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Abluftkanal für Mikrowelle Bosch 20003482 Abluft, 20cm
10036734
Abluftkanal 20003482 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20003482
Mikroschalter 00633308
302436
Anschlusskabel 12008011
216183
Backofen-Gehäuseteil Bosch 11043452 - Reparatur, weiss
10028862
Gehäuseteil 11043452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 11043452
Schraube 00632786
302284
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
380554
Bedienmodul unprogrammiert Programmierung mit KD-Software iService und Kalibr 11013829
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel erforderlich. 11049750
10044913
Bedienmodul programmiert 11049750 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11049750
215644
Dekorplatte BOSCH 11010657 für HerdEdelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Halter für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00636211 Befestigung
208228
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
Rahmen 11020369
273911
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Anschlusskabel 12008009
216181
302406
Innentür 00775903
241908
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012822
10103029
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml- Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen.
Ofenreiniger
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
298288
381450
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
296063
Sicherung
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031405
Gebläsemotor inkl. Lüfterrad und Hutmutter24W, 24V DC 12036387
10028863
Gebläsemotor 12036387 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebläsemotor 12036387
11000155
Reinigungsgel Bosch 00312482 für Backofen 500mlBleibt, wo es soll: Dank seiner halbflüssigen Gelform haftet es leicht an vertikalen Flächen. Vertikale und schräge Flächen lassen sich so leichter reinigen.
Bügel für Bosch-Ofen 10014349 Backofen-Reparatur
10036556
Bügel 10014349 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 10014349
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11016629 Belüftung
272263
Mikroschalter 00633307
302435
302292
10027592
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036964
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12037248
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
275491
Gehäuse 11003095
267901
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004599 Schutz vor Spritzwasser
268258
Dichtung 00634187
208116
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Luftkammer für Bosch/Siemens/Neff Geräte 11004217 Lüftungskanal
268157
Antennenmotor 10000696
266690
302394
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Kabelbaum 00633140
302393
Türscharnier 12017458
385927
Türscharnier Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 12017458
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Schutzabdeckung für Mikrowelle Bosch 11047299 Tür, weiß
10036736
Abdeckung 11047299 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11047299
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Mikrofasertuch Set E-CLOTH für Edelstahl Glas Bosch 00312327Jedes E-Cloth besitzt 480.000 Faserstränge pro cm². Durch Kombination dieser einmaligen Fasertechnologie mit Wasser brechen die Fasern auf und nehmen Fett, Schmutz und über 99% der Bakterien auf, die normale Tücher zurücklassen. Das grüne Tuch wird für die allgemeine, gründliche Reinigung verwendet. Die integrierte Tasche mit spezieller Oberflächenstruktur ermöglicht die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen.
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
241984
Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen KombigeräteDiese untere Heizung mit 1300W und 220-240V ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen etc. eingebaut.
11009680
11004197 LÜFTUNGSKANAL
G153952
11004582 RAHMEN
G154153
11004582 RAHMEN
