10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher.
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000mlVielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
1988393 338356 DECKEL
7827896
335261 HEATER SWITCH B10/2
D233991
370534 CONNECTION BOX TY-QZ-108/B50-115
D949568
Relais
163377 EINLEGEBODEN
5694316
163377 EINLEGEBODEN
Gehäuseteile,Glasplatten
396239 KORB
7827882
396239 KORB
Gehäuseteile,Korb
450025 VERDAMPFERTRÄGER-LINKS
7827887
450026 VERDAMPFERTRÄGER-RECHTS
7827888
386920 VERDAMPFERTRÄGER
7827892
542241 GEMÜSESCHALE
7827908
542241 GEMÜSESCHALE
Gehäuseteile,Gefässe
596609 SCHARNIER M. MUTTER
7827919
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
627794 MAGNETDICHTUNG F. KÜHLSCHRANK MT5/16 60 L888 070,
7827927
627793 TÜRDICHTUNG, 715 X 600 MM
7827928
631725 EIERBEHÄLTER
8165946
631725 EIERBEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
543647 LAMPENSSCHILD
8211964
596294 FASSUNG FÜR GLÜHBIRNE
8212188
Fassungen
647890 TRÄGER F. REGULIERFUSS
8222214
631660 SCHARNIER
8222413
631660 SCHARNIER
306798 ACCUMULATOR G54
8614339
077B6528 147471 THERMOSTAT 077B6528 BITERM
9283706
Thermostate
157892 ABDECKUNG
9284407
157892 ABDECKUNG
542243 BLENDE GEFRIERFACHSCHUBLADE
9289692
Gehäuseteile,Blenden
613238 ABDECKUNG TÜRABLAGE
9294448
639578 MAGNETIC GASKET L800-60-BE-MT5-16
9296714
661397 FLASCHENHALTER TRENNER
9298371
661398 BOTTLE RETAINER BK000
9298372
662140 TÜRABLAGE
9298499
662140 TÜRABLAGE
662141 TÜRABLAGE
9298500
662141 TÜRABLAGE
662443 SWITCH BOARD HZOS BK040-ELEK.-G
9298521
057596 FEDER KNOPF
9876000
057596 FEDER KNOPF
159984 MITTE SCHARNIER 40
9878228
308313 DOOR SWITCH HL-404L
D233042
311164 TÜR SCHALTER FEDER
D233043
338922 LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
Gehäuseteile,Fuß
528313 ABDECKUNG THERMOSTAT
D438730
380375 GRIFF RM60 PBT B 070
D937043
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
380374 GRIFF RM60 PBT A 070
D937045
376574 SCHARNIER HALTER NIEDRIG 070
D947351
381593 WASHER D6X15X1 070
D947470
381953 THERMOSTAT KNEBEL H M4 070
D947480
380286 GLASS SHELF PROFILE 4 HZA60 070
D947731
377771 KICK PLATE H60D 070
D949331
334667 MAGNETIC GASKET MT3/16 60L-888
D949726
420294 HANDLE PLUG RM50 070
F301707
378242 UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070
F419945
420268 SCHARNIERZAPFEN
F419958
420247 FUELLZAPFEN 70
F419964
433053 ABLAUFROHR
F454937
433053 ABLAUFROHR
420286 TROPFSCHALE 6N
F512901
420335 EIS ABLAGE C 070
F725691
421304 THERMOSTAT HOUSING H-M6E/B15 070
F725869
433052 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER HZA 070
F726882
433056 HALTER HZA 6E 070
F726883
433061 ABSTANDSHALTER V 25/29
F726885
