Dichtung Segway-Ninebot AB.00.0013.71 für E-Scooter E8 E10
11036496
Segway-Ninebot Dichtung AB.00.0013.71 für E-Scooter E8 E10 – Originalteil
Produktnummer: ENR657050
Herstellernummer: AB.00.0013.71
Markenkompatibilität: Segway-Ninebot
Kompatible Modelle: E8 AA00000226, E8 AA00000229, E8 AA00000227, E8 AA00000230, E10 AA00000232, E10 AA00000233
Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Dichtung
Ersatzteilenummer: AB.00.0013.71
Wenn Ihr E-Scooter durch Feuchtigkeit, Staub oder Verschleiß beschädigt wird, dann sorgt die Dichtung AB.00.0013.71 für zuverlässigen Schutz. Diese Dichtung schützt kritische Komponenten und verlängert die Lebensdauer Ihres Geräts.
Um herauszufinden ob die Dichtung AB.00.0013.71 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,7595132e4316436f92957e0f005b88bc
Kugellager Segway-Ninebot AB.00.0014.26 für Zing E8 E10 E-Scooter
11036484
Segway-Ninebot Kugellager AB.00.0014.26 für Zing E8 E10 E-Scooter – Originalteil
Produktnummer: ENR657038
Herstellernummer: AB.00.0014.26
Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Kugellager
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.26
Wenn Ihr E-Scooter Vibrationen oder Reibung zeigt, dann schafft der Tausch des Kugellagers AB.00.0014.26 Abhilfe. Das Kugellager AB.00.0014.26 sorgt für reibungslose Bewegungen und verbessert die Stabilität des Scooters.
Um herauszufinden ob das Kugellager AB.00.0014.26 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Kugellager
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,e433a9f512544b95bdd1484bad2bc5dc
T-Bar Top Line Clip Segway-Ninebot AB.00.0014.67 für E-Scooter Gehäuse
11033685
Segway-Ninebot T-Bar Top Line Clip AB.00.0014.67 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
Produkt-ID: 11033685
Produktnummer: ENR654239
Herstellernummer: AB.00.0014.67
Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Gehäuse
Wenn die Befestigung der Lenkerstange an Ihrem E-Scooter locker ist oder Vibrationen die Fahrt stören, dann schafft der T-Bar Top Line Clip AB.00.0014.67 Abhilfe. Er sorgt für eine sichere und stabile Fixierung, die Unfälle vorbeugt und die Fahrsicherheit erhöht.
Um herauszufinden ob der T-Bar Top Line Clip AB.00.0014.67 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,75ac66e772ff4386a0131c93acf4f4f1
Innensechskantschraube M5x10 Segway-Ninebot AB.00.0014.36 für E-Scooter Zing E8 E10
11037539
Segway-Ninebot Innensechskantschraube M5x10 AB.00.0014.36 für E-Scooter Zing E8 E10 – Originalteil
Produkt-ID: 11037539
Produktnummer: ENR658093
Herstellernummer: AB.00.0014.36
Hersteller: Segway-Ninebot
Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Schrauben & Kleinteile
Gewicht: 0 g (leichtgewichtig)
Abmessungen: Breite: 0 mm, Höhe: 0 mm, Länge: 0 mm (kompakt)
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.36
Wenn Ihre Schraube im E-Scooter locker oder defekt ist, dann schafft der Tausch mit der Innensechskantschraube AB.00.0014.36 Abhilfe. Diese Schraube AB.00.0014.36 sorgt für eine stabile Befestigung und verhindert Wackeln während der Fahrt.
Um herauszufinden ob Innensechskantschraube M5x10 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,639b132f985440b7b25e4c90d7fd863c
T-Stab Endlinienclip Segway-Ninebot AB.00.0014.68 für E-Scooter Gehäuse
11036638
Segway-Ninebot T-Stab Endlinienclip AB.00.0014.68 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
Produkt-ID: 11036638
Produktnummer: ENR657192
Herstellernummer: AB.00.0014.68
Gewicht: 0 kg (leichtgewichtig)
Abmessungen: Breite: 0 cm, Höhe: 0 cm, Länge: 0 cm (kompakt)
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.68
Wenn der Lenkstab Ihres E-Scooters locker sitzt oder Vibrationen verursacht, dann schafft der T-Stab Endlinienclip AB.00.0014.68 Abhilfe durch sichere Fixierung. Dieses Originalteil verbessert die Stabilität und minimiert Risiken bei der Fahrt.
Um herauszufinden ob der T-Stab Endlinienclip AB.00.0014.68 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Kugellager Unterschale-Set Perlennut Segway-Ninebot AB.00.0014.27 für E-Scooter E8 E10
11037092
Segway-Ninebot Kugellager Unterschale-Set Perlennut AB.00.0014.27 für E-Scooter E8 E10 – Originalteil
Produkt-ID: 11037092
Produktnummer: ENR657646
Herstellernummer: AB.00.0014.27
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.27
Wenn Ihr E-Scooter Vibrationen zeigt oder die Kugellager instabil sind, dann schafft das Kugellager Unterschale-Set Perlennut AB.00.0014.27 Abhilfe. Dieses Set bietet eine stabile Basis für die Lager und minimiert Verschleiß für eine sichere Fahrt.
Um herauszufinden ob das Kugellager Unterschale-Set Perlennut AB.00.0014.27 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Kugellager
Schraube Kreuzschlitz Flachkopf Segway-Ninebot AB.00.0015.02 für E-Scooter E8 E10
11036691
Segway-Ninebot Schraube Kreuzschlitz Flachkopf AB.00.0015.02 für E-Scooter E8 E10 – Originalteil
Produkt-ID: 11036691
Produktnummer: ENR657245
Herstellernummer: AB.00.0015.02
Gewicht: 0 g (leichtgewichtig für einfache Handhabung)
Abmessungen: Breite: 0 mm, Höhe: 0 mm, Länge: 0 mm (kompakt und platzsparend)
Ersatzteilenummer: AB.00.0015.02
Wenn die Schraube in Ihrem E-Scooter locker oder defekt ist, dann schafft der Austausch mit der AB.00.0015.02 Abhilfe. Diese Schraube sorgt für stabile Befestigung und erhöht die Sicherheit bei der Fahrt.
Um herauszufinden ob Schraube Kreuzschlitz Flachkopf AB.00.0015.02 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Einschaltknopf Segway-Ninebot AB.00.0013.82 für E-Scooter E10
11036516
Segway-Ninebot Einschaltknopf AB.00.0013.82 für E-Scooter E10 – Originalteil
Produktnummer: ENR657070
Hersteller-Art.-Nr.: AB.00.0013.82
Kompatible Modelle: E10 AA00000232, E10 AA00000233
Gewicht: Leichtgewichtig für einfache Handhabung
Abmessungen: Kompakt und platzsparend, Länge ca. 5 cm
Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Bedienung
Material: Hochwertiger Kunststoff und Metallkomponenten
Farbe: Neutrales Schwarz
Ersatzteilenummer: AB.00.0013.82
Wenn Ihr E-Scooter nicht mehr startet oder der Einschaltknopf defekt ist, dann schafft der Tausch mit dem Einschaltknopf AB.00.0013.82 Abhilfe. Dieser Power Key sorgt für einen sicheren und reibungslosen Start, integriert sich nahtlos in die Elektronik und schützt vor unbefugter Nutzung.
Um herauszufinden ob der Einschaltknopf AB.00.0013.82 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Bedienung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,aeb3799621a949fca4bf4c6fec983a9d
Faltfeder Segway-Ninebot AB.00.0014.86 für E-Scooter E8 E10
11036524
Segway-Ninebot Faltfeder AB.00.0014.86 für E-Scooter E8 E10 – Originalteil
Produkt-ID: 11036524
Produktnummer: ENR657078
Herstellernummer: AB.00.0014.86
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.86
Gewicht: 0 g
Abmessungen: Breite 0 cm, Höhe 0 cm, Länge 0 cm
Wenn die Faltfeder Ihres E-Scooters defekt ist und der Faltmechanismus nicht mehr reibungslos funktioniert, dann schafft der Tausch mit der AB.00.0014.86 Abhilfe. Diese Feder stellt eine stabile und sichere Faltfunktion wieder her und verlängert die Nutzbarkeit Ihres Scooters.
Um herauszufinden ob die Faltfeder AB.00.0014.86 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Kotflügeldrehachse Segway-Ninebot AB.00.0014.92 für E-Scooter E8 E10
11036646
Segway-Ninebot Kotflügeldrehachse AB.00.0014.92 für E-Scooter E8 E10 – Originalteil
Produkt-ID: 11036646
Produktnummer: ENR657200
Herstellernummer: AB.00.0014.92
Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Räder & Reifen
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.92
Wenn die Kotflügeldrehachse Ihres E-Scooters defekt ist und das Schutzblech wackelt oder sich löst, dann schafft der Tausch mit diesem Originalteil AB.00.0014.92 Abhilfe. Diese Achse sorgt für eine stabile und reibungslose Befestigung, die Vibrationen verhindert und den Roller sicher hält.
Um herauszufinden ob die Kotflügeldrehachse AB.00.0014.92 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Räder & Reifen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,18a9c80920a747ce9ceff1f9370bd000
Akku Segway-Ninebot AB.00.0020.42 für E-Scooter E10
11036595
Segway-Ninebot Akku AB.00.0020.42 für E-Scooter E10 – Originalteil
Ersatzteilenummer: AB.00.0020.42
Produktnummer: ENR657149
Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Akku
Wenn Ihr E-Scooter-Akku schwach wird und die Reichweite nachlässt, dann schafft der Tausch gegen den Akku AB.00.0020.42 Abhilfe. Dieser hochwertige Ersatzakku sorgt für stabile Leistung und längere Fahrzeiten, damit Sie unbesorgt unterwegs sind.
Um herauszufinden ob der Akku AB.00.0020.42 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Akku
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,b98fc21cf05745978c757983d99af757
Bremsseilrolle Segway-Ninebot AB.00.0014.93 für E-Scooter E8 E10 Bremse
11036597
Segway-Ninebot Bremsseilrolle AB.00.0014.93 für E-Scooter E8 E10 Bremse – Originalteil
Produktnummer: ENR657151
Herstellernummer: AB.00.0014.93
Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Bremse
Abmessungen: Kompakt und passgenau
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.93
Wenn die Bremsseilrolle Ihres E-Scooters verschlissen ist und die Bremsleistung nachlässt, dann schafft der Tausch mit der AB.00.0014.93 Abhilfe. Diese Rolle sorgt für eine reibungslose Seilführung und zuverlässige Bremsreaktion, was die Sicherheit beim Fahren steigert.
Um herauszufinden ob Bremsseilrolle auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Bremse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,4344fab43f8942bca5ce416522aa9ef6
Schraube M8x16 Innensechskant Flachrundkopf Segway-Ninebot AB.00.0014.25 für E-Scooter E8 E10
11033982
Segway-Ninebot Schraube M8x16 Innensechskant Flachrundkopf AB.00.0014.25 für E-Scooter E8 E10 – Originalteil
Produkt-ID: 11033982
Produktnummer: ENR654536
Herstellernummer: AB.00.0014.25
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.25
Größe: M8x16
Typ: Innensechskant Flachrundkopf
Wenn eine Schraube an Ihrem E-Scooter locker oder defekt ist, dann schafft der Austausch mit dieser Schraube AB.00.0014.25 Abhilfe. Sie sorgt für stabile Verbindungen und erhöht die Sicherheit bei der Fahrt.
Um herauszufinden ob Schraube M8x16 Innensechskant Flachrundkopf AB.00.0014.25 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Faltvorgespannte Halterung links Segway-Ninebot AB.00.0014.95 für E-Scooter E10 Gehäuse
11037230
Segway-Ninebot Faltvorgespannte Halterung links AB.00.0014.95 für E-Scooter E10 Gehäuse – Originalteil
Produkt-ID: 11037230
Produktnummer: ENR657784
Herstellernummer: AB.00.0014.95
Abmessungen: Breite 0 cm, Höhe 0 cm, Länge 0 cm (kompakt)
Alternative Codes: Keine
Wenn die faltvorgespannte Halterung links an Ihrem E-Scooter defekt ist und das Falten erschwert, dann schafft der Tausch mit diesem Teil AB.00.0014.95 Abhilfe. Diese Halterung stellt Stabilität und einfache Handhabung wieder her, für sicheren Einsatz im Alltag.
Um herauszufinden ob die faltvorgespannte Halterung links AB.00.0014.95 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Montageschale für Stecker Segway-Ninebot AB.00.0014.33 für E-Scooter Zing E8 E10
11036641
Segway-Ninebot Montageschale für Stecker AB.00.0014.33 für E-Scooter Zing E8 E10 – Originalteil
Produkt-ID: 11036641
Produktnummer: ENR657195
Herstellernummer: AB.00.0014.33
Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Kabel & Verbindungen
Gewicht: 0 g
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.33
Wenn Ihr E-Scooter lose Steckverbindungen hat oder Vibrationen die elektrischen Komponenten belasten, dann sorgt die Montageschale AB.00.0014.33 für eine stabile und sichere Fixierung. Sie minimiert Ausfälle und schützt die Verbindungen langfristig.
Um herauszufinden ob Montageschale für Stecker auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,d1b1f41fe56546a996ce08a541cf6d48
Faltlager Segway-Ninebot AB.00.0014.84 für E-Scooter E8 E10
11036600
Segway-Ninebot Faltlager AB.00.0014.84 für E-Scooter E8 E10 – Originalteil
Produkt-ID: 11036600
Produktnummer: ENR657154
Herstellernummer: AB.00.0014.84
Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Schrauben & Kleinteile
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.84
Wenn die Klappfunktion Ihres E-Scooters nicht mehr reibungslos funktioniert, dann sorgt das Faltlager AB.00.0014.84 für eine stabile und sichere Verbindung. Dieses Ersatzteil reduziert Verschleiß und stellt die einfache Handhabung wieder her.
Um herauszufinden ob das Faltlager AB.00.0014.84 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Schraube ST4x12 Innensechskant Senkkopf Segway-Ninebot AB.00.0014.40 für E-Scooter Zing E8 E10
11037499
Segway-Ninebot Schraube ST4x12 Innensechskant Senkkopf AB.00.0014.40 für E-Scooter Zing E8 E10 – Originalteil
Produkt-ID: 11037499
Produktnummer: ENR658053
Herstellernummer: AB.00.0014.40
Gewicht: 0 g
Abmessungen: Breite 0 mm, Höhe 0 mm, Länge 0 mm
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.40
Wenn Ihre Schraube im E-Scooter locker oder defekt ist, dann sorgt der Tausch mit dieser Schraube ST4x12 Innensechskant Senkkopf AB.00.0014.40 für sichere und stabile Verbindungen. Diese Schraube minimiert Vibrationen und sorgt für langlebige Leistung bei Reparaturen.
Um herauszufinden ob Schraube ST4x12 Innensechskant Senkkopf AB.00.0014.40 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Torsionsfeder für hinteren Kotflügel Segway-Ninebot AB.00.0014.91 für E-Scooter Gehäuse
11037031
Segway-Ninebot Torsionsfeder für hinteren Kotflügel AB.00.0014.91 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
Herstellernummer: AB.00.0014.91
Produktnummer: ENR657585
Gewicht: 0 kg
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.91
Wenn der hintere Kotflügel Ihres E-Scooters nicht richtig hält oder federt, dann schafft die Torsionsfeder AB.00.0014.91 Abhilfe durch stabile Spannung. Sie sorgt für besseren Schutz vor Schmutz und Wasser und erhöht so die Fahrsicherheit.
Um herauszufinden ob die Torsionsfeder für hinteren Kotflügel AB.00.0014.91 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Ladegerät Segway-Ninebot AB.50.0021.29 für E-Scooter Zing E8 E10
11036500
Segway-Ninebot Ladegerät AB.50.0021.29 für E-Scooter Zing E8 E10 – Originalteil
Produkt-ID: 11036500
Produktnummer: ENR657054
Herstellernummer: AB.50.0021.29
Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Ladegerät
Kompatible Modelle: E8 AA00000226, E8 AA00000229, E10 AA00000232
Steckertyp: Euro-Stecker
Ersatzteilenummer: AB.50.0021.29
Wenn Ihr E-Scooter-Akku leer ist und Sie schnell weiterfahren möchten, dann lädt das Ladegerät AB.50.0021.29 ihn zuverlässig und sicher auf. Dieses Originalteil von Segway-Ninebot sorgt für optimale Ladeleistung und schützt vor Überladung.
Um herauszufinden ob das Ladegerät AB.50.0021.29 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ladegerät
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,93709d365e1f489db9fddb89131b685b
Verschleißteile für Touchdown Segway-Ninebot AB.00.0015.37 für E-Scooter Gehäuse
11033788
Segway-Ninebot Verschleißteile für Touchdown AB.00.0015.37 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
Produkt-ID: 11033788
Produktnummer: ENR654342
Hersteller-Art.-Nr.: AB.00.0015.37
Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Gehäuse
Ersatzteilenummer: AB.00.0015.37
Wenn die Verschleißteile für Touchdown in Ihrem E-Scooter Gehäuse abgenutzt sind und die Funktionalität beeinträchtigen, dann schafft der Austausch mit AB.00.0015.37 Abhilfe. Diese robusten Teile stellen eine reibungslose Fahrt wieder her und verlängern die Lebensdauer des Geräts.
Um herauszufinden ob Verschleißteile für Touchdown AB.00.0015.37 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Befestigungsplatte Bremse Torsionsfeder Segway-Ninebot AB.00.0014.90 für E-Scooter Gehäuse
11037256
Segway-Ninebot Befestigungsplatte Bremse Torsionsfeder AB.00.0014.90 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
Produkt-ID: 11037256
Produktnummer: ENR657810
Herstellernummer: AB.00.0014.90
Gewicht: 0 g
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.90
Wenn die Bremsfunktion Ihres E-Scooters durch Verschleiß oder Defekt der Befestigungsplatte unsicher wird, dann schafft der Austausch mit der AB.00.0014.90 Abhilfe. Diese Befestigungsplatte mit Torsionsfeder sorgt für stabile und zuverlässige Bremsleistung und erhöht die Sicherheit bei jeder Fahrt.
Um herauszufinden ob Befestigungsplatte Bremse Torsionsfeder AB.00.0014.90 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Bremse,Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,4344fab43f8942bca5ce416522aa9ef6,75ac66e772ff4386a0131c93acf4f4f1
Faltbarer Schraubstopfen Segway-Ninebot AB.00.0014.54 für E-Scooter E10
11036710
Segway-Ninebot Faltbarer Schraubstopfen AB.00.0014.54 für E-Scooter E10 – Originalteil
Herstellernummer: AB.00.0014.54
Produktnummer: ENR657264
Produkt-ID: 11036710
Gewicht: 0 g
Breite: 0 mm
Höhe: 0 mm
Länge: 0 mm
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.54
Wenn Ihr E-Scooter durch Feuchtigkeit, Staub oder Schmutz beschädigt wird, dann schafft der faltbare Schraubstopfen AB.00.0014.54 Abhilfe durch zuverlässigen Schutz. Diese Dichtung sorgt für eine sichere Abdichtung und verlängert so die Lebensdauer Ihres Fahrzeugs.
Um herauszufinden ob der faltbare Schraubstopfen AB.00.0014.54 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Faltvorspannteile Segway-Ninebot AB.00.0015.01 für E-Scooter E8 E10
11036670
Segway-Ninebot Faltvorspannteile AB.00.0015.01 für E-Scooter E8 E10 – Originalteil
Produkt-ID: 11036670
Produktnummer: ENR657224
Herstellernummer: AB.00.0015.01
Gewicht: 0 kg
Ersatzteilenummer: AB.00.0015.01
Wenn Ihr E-Scooter sich nicht richtig falten lässt, dann sorgen diese Faltvorspannteile AB.00.0015.01 für optimale Spannung und reibungslose Handhabung. Sie verlängern die Lebensdauer des Faltmechanismus und reduzieren Verschleiß durch stabile Spannung.
Um herauszufinden ob Faltvorspannteile AB.00.0015.01 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gabel Rotationsachse Segway-Ninebot AB.00.0014.87 für E-Scooter Lenker
11036675
Segway-Ninebot Gabel Rotationsachse AB.00.0014.87 für E-Scooter Lenker – Originalteil
Hersteller-Art.-Nr.: AB.00.0014.87
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.87
Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Lenker
Farbe: Rot
Material: Langlebige Legierungen
Wenn die Lenkung Ihres E-Scooters instabil wird oder nicht mehr flüssig rotiert, dann schafft der Tausch der Gabel Rotationsachse AB.00.0014.87 Abhilfe. Diese Achse sorgt für stabile Fahrsicherheit und präzise Steuerung bei jedem Einsatz.
Um herauszufinden ob die Gabel Rotationsachse AB.00.0014.87 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Lenker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,9ef250d5be1a463c908fcdc7b59076ea
Rohrdekorationsteile Segway-Ninebot AB.00.0013.91 für E-Scooter E10
11037134
Segway-Ninebot Rohrdekorationsteile AB.00.0013.91 für E-Scooter E10 – Originalteil
Produkt-ID: 11037134
Produktnummer: ENR657688
Herstellernummer: AB.00.0013.91
Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Zubehör
Ersatzteilenummer: AB.00.0013.91
Wenn die Rohrdekoration Ihres E-Scooters beschädigt ist oder Sie ihm einen frischen Look geben möchten, dann schaffen die Rohrdekorationsteile AB.00.0013.91 Abhilfe. Diese Teile ersetzen defekte Elemente und schützen das Rohr vor Schmutz und leichten Schäden, während sie das Design aufwerten.
Um herauszufinden ob Rohrdekorationsteile AB.00.0013.91 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,033bd9d0ff604caab63f0b520848d1a5
Schraube M6x16 Innensechskant Zylinderkopf Segway-Ninebot AB.00.0014.44 für E-Scooter Zing E8 E10
11037540
Segway-Ninebot Schraube M6x16 Innensechskant Zylinderkopf AB.00.0014.44 für E-Scooter Zing E8 E10 – Originalteil
Produkt-ID: 11037540
Produktnummer: ENR658094
Herstellernummer: AB.00.0014.44
Gewicht: 0 g
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.44
Brand-Kompatibilität: Segway-Ninebot
Wenn die Schraube in Ihrem E-Scooter locker oder defekt ist, dann schafft der Austausch mit dieser Schraube M6x16 Innensechskant Zylinderkopf AB.00.0014.44 Abhilfe. Sie sorgt für eine stabile Befestigung und verhindert Vibrationen während der Fahrt.
Um herauszufinden ob Schraube M6x16 Innensechskant Zylinderkopf AB.00.0014.44 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Dämpfungsfederhülle Segway-Ninebot AB.00.0014.06 für E-Scooter E10
11033737
Segway-Ninebot Dämpfungsfederhülle AB.00.0014.06 für E-Scooter E10 – Originalteil
Produktnummer: ENR654291
Herstellernummer: AB.00.0014.06
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.06
Wenn die Dämpfungsfeder Ihres E-Scooters durch Schmutz, Feuchtigkeit oder mechanische Belastungen beschädigt wird, dann schützt diese Dämpfungsfederhülle AB.00.0014.06 sie zuverlässig. So verlängern Sie die Lebensdauer der Federung und vermeiden unnötige Reparaturen.
Um herauszufinden ob die Dämpfungsfederhülle AB.00.0014.06 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Sicherungsring Segway-Ninebot AB.00.0014.85 für E8 E10 E-Scooter
11036517
Segway-Ninebot Sicherungsring AB.00.0014.85 für E8 E10 E-Scooter – Originalteil
Produktnummer: ENR657071
Herstellernummer: AB.00.0014.85
Abmessungen: Breite 0 mm, Höhe 0 mm, Länge 0 mm (kompakt)
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.85
Wenn Ihr E-Scooter lockere Verbindungen hat oder Vibrationen nicht standhält, dann sorgt der Sicherungsring AB.00.0014.85 für sichere und stabile Fixierung. Dieser Ring verhindert Ausfälle und erhöht die Langlebigkeit Ihres Rollers.
Um herauszufinden ob der Sicherungsring auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Schraubenzubehör Innensechskantkopf Segway-Ninebot AB.00.0014.20 für E-Scooter E8 E10
11037498
Segway-Ninebot Schraubenzubehör Innensechskantkopf AB.00.0014.20 für E-Scooter E8 E10 – Originalteil
Produkt-ID: 11037498
Artikelnummer: ENR658052
Hersteller-Nummer: AB.00.0014.20
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.20
Wenn Ihr E-Scooter lockere Schrauben hat oder Teile nicht richtig halten, dann sorgt das Schraubenzubehör Innensechskantkopf AB.00.0014.20 für eine stabile und sichere Montage. Dieses Teil bietet zuverlässige Fixierung und verhindert Vibrationen während der Fahrt.
Um herauszufinden ob das Schraubenzubehör Innensechskantkopf AB.00.0014.20 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Lenkergriff links Segway-Ninebot AB.00.0015.13 für E-Scooter E10 C2 C2PRO
11036794
Segway-Ninebot Lenkergriff links AB.00.0015.13 für E-Scooter E10 C2 C2PRO – Originalteil
Produkt-ID: 11036794
Kompatible Modelle: C2PRO AA1004020013, C2 AA1004010013, C2PRO AA1004020014, E10 AA00000232, E10 AA00000233
Produktnummer: ENR657348
Herstellernummer: AB.00.0015.13
Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Griffe
Ersatzteilenummer: AB.00.0015.13
Wenn der Lenkergriff links an Ihrem E-Scooter abgenutzt oder beschädigt ist, dann schafft der Tausch mit diesem Teil AB.00.0015.13 Abhilfe. Der Lenkergriff sorgt für sicheren Halt und mehr Komfort beim Fahren.
Um herauszufinden ob Lenkergriff links AB.00.0015.13 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Griffe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,8dc1ca6bcf93441fb5e50f4aa41163a7
Rechter Lenkergriff Segway-Ninebot AB.00.0015.14 für E-Scooter E10
11036826
Segway-Ninebot Rechter Lenkergriff AB.00.0015.14 für E-Scooter E10 – Originalteil
Produkt-ID: 11036826
Produktnummer: ENR657380
Herstellernummer: AB.00.0015.14
Abmessungen: Länge etwa 12 cm, Durchmesser 3 cm (kompakt und platzsparend)
Farbe: Schwarz
Material: Wetterbeständiger Gummi-Mix
Ersatzteilenummer: AB.00.0015.14
Wenn Ihr Lenkergriff am E-Scooter abgenutzt ist und keinen sicheren Halt mehr bietet, dann schafft der Tausch mit diesem Originalteil AB.00.0015.14 Abhilfe. Er sorgt für rutschfesten Grip und reduziert Ermüdung bei längeren Fahrten.
Um herauszufinden ob der Rechte Lenkergriff AB.00.0015.14 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Griffe
Ladegerät 24,2V 1A 24W Segway-Ninebot AB.50.0034.19 für E-Scooter C8 C10 C20 C2 C15E
11037823
Segway-Ninebot Ladegerät 24,2V 1A 24W AB.50.0034.19 für E-Scooter C8 C10 C20 C2 C15E – Originalteil
Spannung: 24,2V
Stromstärke: 1,0A
Leistung: 24,2W
Produktnummer: ENR658377
Herstellernummer: AB.50.0034.19
Ersatzteilenummer: AB.50.0034.19
Kompatible Modelle: C8 AA00001161, C10 AA00001156, C20 AA00001154, C2 AA1004010013, C15E AA00001225
Wenn Ihr E-Scooter-Akku leer ist, dann sorgt das Ladegerät AB.50.0034.19 für schnelles und effizientes Aufladen. Dieses Originalteil von Segway-Ninebot stellt sicher, dass Sie schnell wieder mobil sind und Ausfallzeiten minimiert werden.
Um herauszufinden ob das Ladegerät AB.50.0034.19 auch zu Ihrem Gerät passt, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ladegerät
Akku Segway-Ninebot AB.00.0020.41 für E-Scooter E10
11033687
Segway-Ninebot Akku AB.00.0020.41 für E-Scooter E10 – Originalteil
Ersatzteilenummer: AB.00.0020.41
Produktnummer: ENR654241
Wenn Ihr E-Scooter E10 nicht mehr fährt oder die Reichweite nachlässt, dann kann der Tausch des Akkus AB.00.0020.41 Abhilfe schaffen. Dieser Akku sorgt für stabile Leistung und verlängert die Fahrzeit zuverlässig.
Um herauszufinden ob der Akku AB.00.0020.41 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Akku
Lenkerbuchse Segway-Ninebot AB.00.0014.48 für E10 E-Scooter Lenker
11036778
Segway-Ninebot Lenkerbuchse AB.00.0014.48 für E10 E-Scooter Lenker – Originalteil
Produkt-ID: 11036778
Produktnummer: ENR657332
Herstellernummer: AB.00.0014.48
Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Lenker
Gewicht: 0 g
Maße: Breite 0 cm, Höhe 0 cm, Länge 0 cm
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.48
Wenn Ihre Lenkung am E-Scooter Vibrationen zeigt oder instabil wirkt, dann schafft der Tausch der Lenkerbuchse AB.00.0014.48 Abhilfe. Diese robuste Buchse minimiert Erschütterungen und sorgt für eine sichere, präzise Steuerung bei jeder Fahrt.
Um herauszufinden ob die Lenkerbuchse AB.00.0014.48 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Lenker
Lenkerstopfen Segway-Ninebot AB.00.0017.46 für E-Scooter E8 E10
11033660
Segway-Ninebot Lenkerstopfen AB.00.0017.46 für E-Scooter E8 E10 – Originalteil
Produkt-ID: 11033660
Produktnummer: ENR654214
Herstellernummer: AB.00.0017.46
Kompatibilität: E8 AA00000226, E8 AA00000229, E8 AA00000227, E8 AA00000230, E10 AA00000232, E10 AA00000233
Gewicht: 0 g
Ersatzteilenummer: AB.00.0017.46
Wenn der Lenkerstopfen an Ihrem E-Scooter beschädigt ist oder fehlt, dann schützt der Original Lenkerstopfen AB.00.0017.46 den Lenker vor Schmutz und Feuchtigkeit. Er sorgt für mehr Stabilität und verhindert Vibrationen, damit Sie sicher und komfortabel fahren können.
Um herauszufinden ob der Lenkerstopfen AB.00.0017.46 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Sicherungsmutter Segway-Ninebot AB.00.0014.35 für E-Scooter E8 E10
11033659
Segway-Ninebot Sicherungsmutter AB.00.0014.35 für E-Scooter E8 E10 – Originalteil
Produkt-ID: 11033659
Produktnummer: ENR654213
Herstellernummer: AB.00.0014.35
Gewicht: 0 g
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.35
Wenn Verbindungen an Ihrem E-Scooter durch Vibrationen locker werden, dann sorgt diese Sicherungsmutter AB.00.0014.35 für zuverlässige Stabilität. Sie fixiert Schrauben fest und verhindert Ausfälle, was Ihre Fahrt sicherer und langlebiger macht.
Um herauszufinden ob die Sicherungsmutter AB.00.0014.35 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Innensechskantschraube M8x55 Segway-Ninebot AB.00.0014.21 für E-Scooter E8 E10
11037458
Segway-Ninebot Innensechskantschraube M8x55 AB.00.0014.21 für E-Scooter E8 E10 – Originalteil
Produkt-ID: 11037458
Produktnummer: ENR658012
Herstellernummer: AB.00.0014.21
Wenn Schrauben an Ihrem E-Scooter locker werden oder brechen, dann schafft der Tausch mit dieser Innensechskantschraube M8x55 AB.00.0014.21 Abhilfe. Sie sorgt für stabile Verbindungen und minimiert Vibrationen während der Fahrt.
Um herauszufinden ob Innensechskantschraube M8x55 AB.00.0014.21 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Federring Segway-Ninebot AB.00.0014.41 für E-Scooter E8 E10
11033632
Segway-Ninebot Federring AB.00.0014.41 für E-Scooter E8 E10 – Originalteil
Produktnummer: ENR654186
Herstellernummer: AB.00.0014.41
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.41
Wenn Vibrationen bei Ihrem E-Scooter Schrauben lockern, dann sorgt der Federring AB.00.0014.41 für sichere und stabile Verbindungen. Er absorbiert Spannungen und verhindert Ausfälle, was die Fahrsicherheit erhöht und Reparaturen vereinfacht.
Um herauszufinden ob der Federring AB.00.0014.41 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Vorderradgabel Segway-Ninebot AB.00.0014.01 für E-Scooter E10 Lenker
11036527
Segway-Ninebot Vorderradgabel AB.00.0014.01 für E-Scooter E10 Lenker – Originalteil
Hersteller-Art.-Nr.: AB.00.0014.01
Produktnummer: ENR657081
Abmessungen: Optimiert für E10-Serie (genaue Maße auf Anfrage)
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.01
Wenn Ihre Vorderradgabel am E-Scooter beschädigt ist oder die Lenkung instabil wird, dann schafft der Austausch mit der AB.00.0014.01 Abhilfe. Diese robuste Gabel verbessert die Stabilität und sorgt für eine sichere und komfortable Fahrt auf unebenen Wegen.
Um herauszufinden ob die Vorderradgabel AB.00.0014.01 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Lenker
Bremskabelsatz Segway-Ninebot AB.00.0014.52 für E-Scooter E10 C2
11036812
Segway-Ninebot Bremskabelsatz AB.00.0014.52 für E-Scooter E10 C2 – Originalteil
Produkt-ID: 11036812
Produktnummer: ENR657366
Herstellernummer: AB.00.0014.52
Kompatible Modelle: C2 AA1004010013, E10 AA00000232, E10 AA00000233
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.52
Wenn der Bremskabel Ihres E-Scooters defekt ist und die Bremsleistung nachlässt, dann schafft der Bremskabelsatz AB.00.0014.52 Abhilfe durch zuverlässige Kraftübertragung. Dieser Bremskabelsatz sorgt für sichere und präzise Bremsmanöver und erhöht so die Fahrsicherheit.
Um herauszufinden ob der Bremskabelsatz AB.00.0014.52 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse,Lenker,Kabel & Verbindungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,75ac66e772ff4386a0131c93acf4f4f1,9ef250d5be1a463c908fcdc7b59076ea,d1b1f41fe56546a996ce08a541cf6d48
Rahmen für Durchgangsloch Kabelschutz Segway-Ninebot AB.00.0015.46 für E-Scooter Gehäuse
11037164
Segway-Ninebot Rahmen für Durchgangsloch Kabelschutz AB.00.0015.46 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
Produkt-ID: 11037164
Produktnummer: ENR657718
Herstellernummer: AB.00.0015.46
Material: Widerstandsfähiger Kunststoff
Farbe: Schwarz
Ersatzteilenummer: AB.00.0015.46
Wenn Kabel in Ihrem E-Scooter durch Abnutzung, Feuchtigkeit oder mechanische Belastungen beschädigt werden, dann schützt der Rahmen für Durchgangsloch Kabelschutz AB.00.0015.46 zuverlässig die Leitungen im Gehäuse. So bleibt Ihr Segway-Ninebot E-Scooter langlebig und sicher im Einsatz.
Um herauszufinden ob der Rahmen für Durchgangsloch Kabelschutz AB.00.0015.46 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Bremsseilpressplatte Segway-Ninebot AB.00.0014.66 für E-Scooter E8 E10 Gehäuse
11036848
Segway-Ninebot Bremsseilpressplatte AB.00.0014.66 für E-Scooter E8 E10 Gehäuse – Originalteil
Produktnummer: ENR657402
Herstellernummer: AB.00.0014.66
Gewicht: 0 g
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.66
Wenn das Bremsseil Ihres E-Scooters locker sitzt oder die Bremsleistung nachlässt, dann schafft der Tausch der Bremsseilpressplatte AB.00.0014.66 Abhilfe. Diese Pressplatte fixiert das Seil sicher und verbessert die Bremsreaktion für mehr Sicherheit im Alltag.
Um herauszufinden ob die Bremsseilpressplatte AB.00.0014.66 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Befestigungsclip für Bodenabdeckung Segway-Ninebot AB.00.0014.69 für E-Scooter Gehäuse
11036700
Segway-Ninebot Befestigungsclip für Bodenabdeckung AB.00.0014.69 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
Produkt-ID: 11036700
Produktnummer: ENR657254
Herstellernummer: AB.00.0014.69
Gewicht: 0 g
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.69
Wenn die Bodenabdeckung Ihres E-Scooters lose ist oder nicht richtig hält, dann sorgt dieser Befestigungsclip AB.00.0014.69 für eine sichere und stabile Fixierung. Er verhindert Abnutzungen, schützt innere Komponenten und sorgt für ein reibungsloses Fahrerlebnis.
Um herauszufinden ob der Befestigungsclip für Bodenabdeckung auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Untere Frontverstärkung aus Kunststoff Segway-Ninebot AB.00.0015.33 für E-Scooter E10 Gehäuse
11037490
Segway-Ninebot Untere Frontverstärkung aus Kunststoff AB.00.0015.33 für E-Scooter E10 Gehäuse – Originalteil
Produkt-ID: 11037490
Produktnummer: ENR658044
Herstellernummer: AB.00.0015.33
Ersatzteilenummer: AB.00.0015.33
Wenn die untere Frontverstärkung Ihres E-Scooters durch Alltagsbelastungen beschädigt ist, dann schafft der Tausch mit diesem Teil AB.00.0015.33 Abhilfe. Diese robuste Kunststoffverstärkung verbessert die Stabilität des vorderen Gehäuses und schützt vor weiteren Schäden.
Um herauszufinden ob die untere Frontverstärkung aus Kunststoff AB.00.0015.33 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Vordere Gabeldämpfungsfeder Segway-Ninebot AB.00.0014.07 für E-Scooter E8 E10
11036820
Segway-Ninebot Vordere Gabeldämpfungsfeder AB.00.0014.07 für E-Scooter E8 E10 – Originalteil
Produkt-ID: 11036820
Produktnummer: ENR657374
Herstellernummer: AB.00.0014.07
Gewicht: 0 kg (leichtgewichtig für einfache Handhabung)
Abmessungen: Breite 0 cm, Höhe 0 cm, Länge 0 cm (kompakt und platzsparend)
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.07
Wenn Ihr E-Scooter starke Vibrationen auf unebenen Wegen zeigt, dann sorgt der Tausch der vorderen Gabeldämpfungsfeder AB.00.0014.07 für bessere Stoßdämpfung und mehr Fahrkomfort. Diese Feder absorbiert Stöße effektiv und verlängert so die Lebensdauer Ihres Scooters.
Um herauszufinden ob Vordere Gabeldämpfungsfeder auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Schraube M4x8 Innensechskant Flachrundkopf Segway-Ninebot AB.00.0014.37 für E-Scooter E8 E10
11037538
Segway-Ninebot Schraube M4x8 Innensechskant Flachrundkopf AB.00.0014.37 für E-Scooter E8 E10 – Originalteil
Produkt-ID: 11037538
Produktnummer: ENR658092
Herstellernummer: AB.00.0014.37
Maße: M4 x 8 mm
Kopfform: Flachrundkopf
Antrieb: Innensechskant
Gewicht: 0 g
Breite: 0 mm
Höhe: 0 mm
Länge: 0 mm
Brand Compatibility: Segway-Ninebot
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.37
Wenn eine Schraube an Ihrem E-Scooter locker oder defekt ist, dann schafft der Tausch mit dieser Schraube AB.00.0014.37 Abhilfe. Sie sorgt für stabile Verbindungen und verhindert Vibrationen während der Fahrt.
Um herauszufinden ob die Schraube M4x8 Innensechskant Flachrundkopf AB.00.0014.37 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Schraubenbolzen zum Verriegeln Segway-Ninebot AB.00.0014.22 für E-Scooter E8 E10
11037536
Segway-Ninebot Schraubenbolzen zum Verriegeln AB.00.0014.22 für E-Scooter E8 E10 – Originalteil
Produkt-ID: 11037536
Produktnummer: ENR658090
Herstellernummer: AB.00.0014.22
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.22
Wenn der Verriegelungsbolzen in Ihrem E-Scooter locker wird oder defekt ist, dann schafft der Schraubenbolzen AB.00.0014.22 zuverlässige Abhilfe. Er sorgt für sichere Verbindungen und verhindert unerwünschtes Lösen, was die Stabilität und Sicherheit Ihres Fahrzeugs erhöht.
Um herauszufinden ob der Schraubenbolzen AB.00.0014.22 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Schraube ST4x8 Innensechskant Senkkopf Segway-Ninebot AB.00.0014.45 für E-Scooter E8 E10
11037541
Segway-Ninebot Schraube ST4x8 Innensechskant Senkkopf AB.00.0014.45 für E-Scooter E8 E10 – Originalteil
Produkt-ID: 11037541
Produktnummer: ENR658095
Herstellernummer: AB.00.0014.45
Maße: ST4*8 (Durchmesser 4 mm, Länge 8 mm)
Typ: Innensechskant Senkkopf H
Breite/Höhe/Länge: 0 mm (kompakt)
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.45
Wenn eine Schraube an Ihrem E-Scooter locker oder defekt ist, dann schafft der Austausch mit dieser AB.00.0014.45 Abhilfe. Die Schraube sorgt für stabile Verbindungen und erhöht die Sicherheit bei jeder Fahrt.
Um herauszufinden ob Schraube ST4x8 Innensechskant Senkkopf AB.00.0014.45 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Haken pink Segway-Ninebot AB.00.0013.87 für E10 E-Scooter Gehäuse
11036576
Segway-Ninebot Haken pink AB.00.0013.87 für E10 E-Scooter Gehäuse – Originalteil
Produkt-ID: 11036576
Produktnummer: ENR657130
Herstellernummer: AB.00.0013.87
Wenn der Haken an Ihrem E10 E-Scooter Gehäuse defekt ist oder fehlt, dann schafft der Tausch mit dem AB.00.0013.87 Abhilfe. Dieser pinke Haken sorgt wieder für sicheren Halt von Zubehör und Taschen und verbessert die Funktionalität Ihres E-Scooters.
Um herauszufinden ob der Haken pink AB.00.0013.87 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Zierleiste untere Abdeckung links Segway-Ninebot AB.00.0015.21 für E10 E-Scooter Gehäuse
11037517
Segway-Ninebot Zierleiste untere Abdeckung links AB.00.0015.21 für E10 E-Scooter Gehäuse – Originalteil
Produkt-ID: 11037517
Produktnummer: ENR658071
Herstellernummer: AB.00.0015.21
Gewicht: 0 kg
Ersatzteilenummer: AB.00.0015.21
Wenn die untere Abdeckung links Ihres E-Scooters beschädigt oder verschmutzt ist, dann schafft der Tausch mit dieser Zierleiste AB.00.0015.21 Abhilfe. Sie schützt die unteren Bereiche vor Schmutz und Beschädigungen und sorgt für einen nahtlosen Look.
Um herauszufinden ob die Zierleiste untere Abdeckung links AB.00.0015.21 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Batteriefachdeckel Segway-Ninebot AB.00.0014.58 für E-Scooter E10
11036506
Segway-Ninebot Batteriefachdeckel AB.00.0014.58 für E-Scooter E10 – Originalteil
Produktnummer: ENR657060
Hersteller-Art.-Nr.: AB.00.0014.58
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.58
Wenn der Batteriefachdeckel Ihres E-Scooters beschädigt ist oder fehlt, dann schützt dieser Originaldeckel AB.00.0014.58 die Batterie zuverlässig vor Staub, Feuchtigkeit und Schmutz. So verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Fahrzeugs und sorgen für sichere Fahrten.
Um herauszufinden ob der Batteriefachdeckel AB.00.0014.58 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Fußpedal Segway-Ninebot AB.00.0015.51 für E-Scooter E10
11033637
Segway-Ninebot Fußpedal AB.00.0015.51 für E-Scooter E10 – Originalteil
Produkt-ID: 11033637
Produktnummer: ENR654191
Herstellernummer: AB.00.0015.51
Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Trittbrett
Abmessungen: Breite: 0 cm, Höhe: 0 cm, Länge: 0 cm (modellspezifisch)
Ersatzteilenummer: AB.00.0015.51
Wenn Ihr Fußpedal am E-Scooter abgenutzt oder defekt ist, dann sorgt der Tausch mit diesem AB.00.0015.51 Fußpedal für sicheren Halt und optimale Fahrsicherheit. Dieses robuste Trittbrett verbessert die Stabilität und reduziert das Risiko von Ausrutschern bei jeder Fahrt.
Um herauszufinden ob das Fußpedal AB.00.0015.51 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Trittbrett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,9f76b2170cb2420782a2264eb8d0fed3
Gasgriff-Bremskabelbaum Segway-Ninebot AB.00.0014.50 für E-Scooter E10
11037039
Segway-Ninebot Gasgriff-Bremskabelbaum AB.00.0014.50 für E-Scooter E10 – Originalteil
Produkt-ID: 11037039
Produktnummer: ENR657593
Herstellernummer: AB.00.0014.50
Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Gashebel
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.50
Wenn Ihr E-Scooter Probleme mit der Gassteuerung oder dem Bremsystem hat, dann schafft der Tausch des Gasgriff-Bremskabelbaums AB.00.0014.50 Abhilfe. Dieser Kabelbaum verbindet Gashebel und Bremsen zuverlässig und sorgt für eine sichere und präzise Fahrt.
Um herauszufinden ob der Gasgriff-Bremskabelbaum AB.00.0014.50 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gashebel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,7f5f11187cfd46638566717842b2ecf2
Klappbarer Leitungsclip Segway-Ninebot AB.00.0014.71 für E-Scooter Gehäuse
11036712
Segway-Ninebot Klappbarer Leitungsclip AB.00.0014.71 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
Produktnummer: ENR657266
Herstellernummer: AB.00.0014.71
Kompatible Modelle: C8 AA00001161, C10 AA00001156, C20 AA00001154, E2DII AA0514010003, E2PLUSEII AA0514020003, E8 AA00000226, E8 AA00000229, C2 AA1004010013, C15E AA00001225, C20 AA00001212
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.71
Wenn lose Kabel im E-Scooter Gehäuse für Unordnung und Vibrationen sorgen, dann schafft der klappbare Leitungsclip AB.00.0014.71 Abhilfe durch sichere Fixierung. Er verhindert Kabeldefekte und steigert so die Zuverlässigkeit und Sicherheit Ihres Fahrzeugs.
Um herauszufinden ob der klappbare Leitungsclip AB.00.0014.71 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Dekorstreifen untere Abdeckung rechts Segway-Ninebot AB.00.0013.96 für E-Scooter E10
11037483
Segway-Ninebot Dekorstreifen untere Abdeckung rechts AB.00.0013.96 für E-Scooter E10 – Originalteil
Produkt-ID: 11037483
Produktnummer: ENR658037
Herstellernummer: AB.00.0013.96
Ersatzteilenummer: AB.00.0013.96
Wenn der Dekorstreifen an der unteren Abdeckung rechts Ihres E-Scooters beschädigt oder abgenutzt ist, dann schafft der Tausch mit diesem Originalteil AB.00.0013.96 Abhilfe. Es verbessert den Schutz vor Kratzern und verleiht Ihrem Scooter wieder einen frischen Look.
Um herauszufinden ob Dekorstreifen untere Abdeckung rechts AB.00.0013.96 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Falt-Voranzugshalter rechts Segway-Ninebot AB.00.0014.96 für E-Scooter E10 Gehäuse
11037271
Segway-Ninebot Falt-Voranzugshalter rechts AB.00.0014.96 für E-Scooter E10 Gehäuse – Originalteil
Produkt-ID: 11037271
Produktnummer: ENR657825
Herstellernummer: AB.00.0014.96
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.96
Wenn der Klappmechanismus Ihres E-Scooters defekt ist und sich der Roller nicht mehr richtig falten lässt, dann schafft der Falt-Voranzugshalter rechts AB.00.0014.96 Abhilfe. Dieses Originalteil stellt die stabile Funktion wieder her und ermöglicht einen sicheren Transport.
Um herauszufinden ob Falt-Voranzugshalter rechts AB.00.0014.96 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Schraube ST4x12 Innensechskant flach rund Segway-Ninebot AB.00.0015.31 für E-Scooter E8 E10
11037500
Segway-Ninebot Schraube ST4x12 Innensechskant flach rund AB.00.0015.31 für E-Scooter E8 E10 – Originalteil
Produkt-ID: 11037500
Produktnummer: ENR658054
Herstellernummer: AB.00.0015.31
Wenn eine Schraube in Ihrem E-Scooter locker oder defekt ist, dann schafft der Tausch mit der Schraube AB.00.0015.31 Abhilfe. Diese Schraube sorgt für sichere Verbindungen und verhindert Vibrationen während der Fahrt.
Um herauszufinden ob die Schraube AB.00.0015.31 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
O-Typ Kabelklemme Einheit Segway-Ninebot AB.05.14.00.0042 für E-Scooter Gehäuse
11037064
Segway-Ninebot O-Typ Kabelklemme Einheit AB.05.14.00.0042 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
Produkt-ID: 11037064
Produktnummer: ENR657618
Herstellernummer: AB.05.14.00.0042
Kompatible Modelle: C8 AA00001161, C10 AA00001156, C20 AA00001154, E2 AA00001313, E2 AA00001316, E2DII AA0514010003, E2PLUSEII AA0514020003, E8 AA00000226, E8 AA00000229, C2 AA1004010013
Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0042
Wenn lose Kabel in Ihrem E-Scooter zu Störungen oder Beschädigungen führen, dann sorgt die O-Typ Kabelklemme Einheit AB.05.14.00.0042 für sicheren Halt und ordentliche Führung. Sie minimiert Reibungen und erhöht die Zuverlässigkeit Ihres Fahrzeugs bei täglichen Einsätzen.
Um herauszufinden ob die O-Typ Kabelklemme Einheit AB.05.14.00.0042 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Ständer Segway-Ninebot AB.00.0013.85 für E-Scooter E8 E10
11036485
Segway-Ninebot Ständer AB.00.0013.85 für E-Scooter E8 E10 – Originalteil
Produkt-ID: 11036485
Produktnummer: ENR657039
Herstellernummer: AB.00.0013.85
Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Ständer
Ersatzteilenummer: AB.00.0013.85
Wenn Ihr E-Scooter beim Abstellen umfällt und Schäden entstehen, dann sorgt der Ständer AB.00.0013.85 für sicheren Halt. Er erhöht die Stabilität und verhindert Umkippen, was die Lebensdauer des Scooters verlängert.
Um herauszufinden ob der Ständer AB.00.0013.85 auch zu Ihrem Gerät passt, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ständer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,9f358ebd99e749d5930d311f820d283b
Befestigungsplatte für untere Kabel Segway-Ninebot AB.00.0015.38 für E-Scooter Gehäuse
11037135
Segway-Ninebot Befestigungsplatte für untere Kabel AB.00.0015.38 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
Produkt-ID: 11037135
Produktnummer: ENR657689
Herstellernummer: AB.00.0015.38
Ersatzteilenummer: AB.00.0015.38
Wenn lose Kabel in Ihrem E-Scooter zu Beschädigungen oder Störungen führen, dann sorgt die Befestigungsplatte AB.00.0015.38 für eine sichere und stabile Fixierung. So vermeiden Sie Kabelbrüche und verlängern die Lebensdauer Ihres Fahrzeugs.
Um herauszufinden ob Befestigungsplatte für untere Kabel AB.00.0015.38 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse,Kabel & Verbindungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,75ac66e772ff4386a0131c93acf4f4f1,d1b1f41fe56546a996ce08a541cf6d48
Dekorleiste untere Abdeckung links hinten Segway-Ninebot AB.00.0013.73 für E-Scooter E10
11037612
Segway-Ninebot Dekorleiste untere Abdeckung links hinten AB.00.0013.73 für E-Scooter E10 – Originalteil
Produktnummer: ENR658166
Herstellernummer: AB.00.0013.73
Gewicht: 0 kg
Ersatzteilenummer: AB.00.0013.73
Wenn die untere Abdeckung links hinten an Ihrem E-Scooter beschädigt ist oder fehlt, dann schafft der Tausch mit dieser Dekorleiste AB.00.0013.73 Abhilfe. Sie bietet robusten Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und leichten Stößen und sorgt für eine nahtlose Integration ins Gehäuse.
Um herauszufinden ob Dekorleiste untere Abdeckung links hinten AB.00.0013.73 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Kreuzschlitz-Halbrundkopf-Selbstschneidende Schraube Segway-Ninebot AB.00.0014.38 für E-Scooter F25I F40I E8 E10
11034314
Segway-Ninebot Kreuzschlitz-Halbrundkopf-Selbstschneidende Schraube AB.00.0014.38 für E-Scooter F25I F40I E8 E10 – Originalteil
Produkt-ID: 11034314
Produktnummer: ENR654868
Herstellernummer: AB.00.0014.38
Kompatible Modelle: F25I AA00001311, F40I AA00001310, E8 AA00000226, E10 AA00000232, E10 AA00000233
Material: Kohlenstoffstahl, schwarz verzinkt
Kopfart: Halbrundkopf mit Kreuzschlitz
Funktion: Selbstschneidend
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.38
Wenn Schrauben in Ihrem E-Scooter locker werden oder brechen, dann schafft der Austausch mit dieser selbstschneidenden Schraube AB.00.0014.38 schnelle Abhilfe. Sie sorgt für sicheren Halt und verhindert weitere Schäden durch stabile Verbindungen.
Um herauszufinden ob Kreuzschlitz-Halbrundkopf-Selbstschneidende Schraube auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Bremsbeläge Fußsteuerung Segway-Ninebot AB.00.0015.45 für E-Scooter Bremse
11036745
Segway-Ninebot Bremsbeläge Fußsteuerung AB.00.0015.45 für E-Scooter Bremse – Originalteil
Produktnummer: ENR657299
Herstellernummer: AB.00.0015.45
Ersatzteilenummer: AB.00.0015.45
Wenn Ihre Bremsbeläge abgenutzt sind und die Bremsleistung nachlässt, dann sorgen die Bremsbeläge Fußsteuerung AB.00.0015.45 für sichere und zuverlässige Bremskraft. Diese Ersatzteile verbessern die Kontrolle und Langlebigkeit Ihres E-Scooters.
Um herauszufinden ob Bremsbeläge Fußsteuerung AB.00.0015.45 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Bremse
Klapphalterung links Segway-Ninebot AB.00.0015.39 für E-Scooter Gehäuse
11036647
Segway-Ninebot Klapphalterung links AB.00.0015.39 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
Produktnummer: ENR657201
Herstellernummer: AB.00.0015.39
Abmessungen: Breite 0 cm, Höhe 0 cm, Länge 0 cm (kompakt und passgenau)
Ersatzteilenummer: AB.00.0015.39
Wenn die Klapphalterung Ihres E-Scooters defekt ist und der Klappmechanismus instabil wird, dann schafft der Tausch mit der AB.00.0015.39 Abhilfe. Diese Halterung sorgt für eine stabile und sichere Klappfunktion und verbessert so die Handhabung im Alltag.
Um herauszufinden ob Klapphalterung links auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Ladegerät Segway-Ninebot AB.00.0014.64 für E-Scooter E8 E10
11033761
Segway-Ninebot Ladegerät AB.00.0014.64 für E-Scooter E8 E10 – Originalteil
Produktnummer: ENR654315
Hersteller-Nummer: AB.00.0014.64
Ausführung: EU-Version, Modell K031
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.64
Wenn Ihr E-Scooter-Akku leer ist oder das alte Ladegerät defekt, dann sorgt das Ladegerät AB.00.0014.64 für eine schnelle und sichere Aufladung. Es verlängert die Batterielebensdauer und hält Ihren Scooter immer einsatzbereit.
Um herauszufinden ob das Ladegerät AB.00.0014.64 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ladegerät
Rad Segway-Ninebot AB.00.0015.10 für E-Scooter E10
11036489
Segway-Ninebot Rad AB.00.0015.10 für E-Scooter E10 – Originalteil
Herstellernummer: AB.00.0015.10
Produktnummer: ENR657043
Gewicht: 0 kg
Ersatzteilenummer: AB.00.0015.10
Wenn das Rad Ihres E-Scooters abgenutzt oder beschädigt ist, dann sorgt dieses Ersatzrad AB.00.0015.10 für zuverlässigen Grip und sichere Fahrt. Es stellt die volle Leistung und Stabilität Ihres Scooters wieder her und verhindert unnötige Ausfälle.
Um herauszufinden ob das Rad AB.00.0015.10 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Räder & Reifen
Klapphalter rechts Segway-Ninebot AB.00.0015.40 für E-Scooter Zing E8 E10 Gehäuse
11036671
Segway-Ninebot Klapphalter rechts AB.00.0015.40 für E-Scooter Zing E8 E10 Gehäuse – Originalteil
Produktnummer: ENR657225
Herstellernummer: AB.00.0015.40
Ersatzteilenummer: AB.00.0015.40
Wenn der Klapphalter Ihres E-Scooters defekt ist und der Scooter nicht mehr richtig klappt, dann schafft der Austausch mit dem Klapphalter rechts AB.00.0015.40 Abhilfe. Dieses Teil sorgt für eine stabile und sichere Klappfunktion, damit Sie Ihren Scooter wieder mühelos transportieren können.
Um herauszufinden ob der Klapphalter rechts AB.00.0015.40 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Hubmotor Segway-Ninebot AB.00.0014.19 für E-Scooter E10
11036513
Segway-Ninebot Hubmotor AB.00.0014.19 für E-Scooter E10 – Originalteil
Produktnummer: ENR657067
Hersteller-Art.-Nr.: AB.00.0014.19
Antriebsart: Hubmotor (Nabenmotor)
Kategorie: E-Scooter Motor
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.19
Wenn Ihr E-Scooter keinen Antrieb mehr hat oder der Motor ausfällt, dann schafft der Tausch des Hubmotors AB.00.0014.19 Abhilfe. Dieser Motor sorgt für zuverlässige Leistung und bringt Ihren Scooter schnell wieder in Fahrt.
Um herauszufinden ob der Hubmotor AB.00.0014.19 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,1c50cba4680e46058074fa4b942a0fb9
Klappdrehachse Segway-Ninebot AB.00.0014.94 für E-Scooter E8 E10
11036672
Segway-Ninebot Klappdrehachse AB.00.0014.94 für E-Scooter E8 E10 – Originalteil
Produkt-ID: 11036672
Produktnummer: ENR657226
Herstellernummer: AB.00.0014.94
Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Räder & Reifen
Gewicht: 0 kg (leichtgewichtig für einfache Montage)
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.94
Wenn die Klappfunktion Ihres E-Scooters defekt ist, dann schafft die Klappdrehachse AB.00.0014.94 Abhilfe. Dieses Ersatzteil sorgt für eine stabile und reibungslose Handhabung, damit Sie Ihren Roller wieder mühelos falten können.
Um herauszufinden ob die Klappdrehachse AB.00.0014.94 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Räder & Reifen
Fußpolster Segway-Ninebot AB.00.0014.59 für E10 E-Scooter Trittbrett
11036495
Segway-Ninebot Fußpolster AB.00.0014.59 für E10 E-Scooter Trittbrett – Originalteil
Produktnummer: ENR657049
Herstellernummer: AB.00.0014.59
Material: Hochwertiges Gummi-Mischmaterial
Eigenschaften: Rutschfest, wetterbeständig, einfach anzubringen
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.59
Wenn Ihr E-Scooter-Trittbrett rutschig oder unbequem ist, dann sorgt das Fußpolster AB.00.0014.59 für mehr Komfort und Sicherheit. Es polstert das Trittbrett optimal und bietet rutschfeste Eigenschaften für stabile Fahrten.
Um herauszufinden ob das Fußpolster AB.00.0014.59 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Trittbrett
Zugfeder für feste Achse Segway-Ninebot AB.00.0014.88 für E-Scooter Gehäuse
11037153
Segway-Ninebot Zugfeder für feste Achse AB.00.0014.88 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
Produkt-ID: 11037153
Produktnummer: ENR657707
Herstellernummer: AB.00.0014.88
Wenn die feste Achse Ihres E-Scooters Vibrationen verursacht oder nicht stabil fixiert ist, dann schafft diese Zugfeder AB.00.0014.88 Abhilfe durch präzise Federkraft. Sie dämpft Bewegungen und verbessert die Fahrsicherheit für ein reibungsloses Erlebnis.
Um herauszufinden ob die Zugfeder für feste Achse AB.00.0014.88 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Bremsanlage Segway-Ninebot AB.00.0017.77 für E-Scooter E8 E10
11036522
Segway-Ninebot Bremsanlage AB.00.0017.77 für E-Scooter E8 E10 – Originalteil
Produktnummer: ENR657076
Herstellernummer: AB.00.0017.77
Ersatzteilenummer: AB.00.0017.77
Wenn Ihre Bremsanlage defekt ist oder die Bremsleistung nachlässt, dann schafft der Tausch mit diesem Teil Abhilfe. Die Bremsanlage AB.00.0017.77 sorgt für zuverlässige Verzögerung und erhöht die Sicherheit bei jeder Fahrt.
Um herauszufinden ob die Bremsanlage AB.00.0017.77 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Bremse
Schräge Bremsdraht-Befestigungsfeder Segway-Ninebot AB.00.0014.89 für E-Scooter E8 E10
11037275
Segway-Ninebot Schräge Bremsdraht-Befestigungsfeder AB.00.0014.89 für E-Scooter E8 E10 – Originalteil
Produkt-ID: 11037275
Produktnummer: ENR657829
Herstellernummer: AB.00.0014.89
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.89
Wenn die Bremsdraht-Befestigung in Ihrem E-Scooter locker ist oder die Bremse nicht zuverlässig funktioniert, dann schafft der Tausch durch diese schräge Bremsdraht-Befestigungsfeder AB.00.0014.89 Abhilfe. Diese Feder sorgt für eine stabile Fixierung des Bremsdrahts und verbessert so die Bremsleistung sowie die Sicherheit bei jeder Fahrt.
Um herauszufinden ob die schräge Bremsdraht-Befestigungsfeder AB.00.0014.89 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Schraube M3x8 schwarz verzinkt Innensechskant Segway-Ninebot AB.00.0014.43 für E-Scooter E8 E10
11037537
Segway-Ninebot Schraube M3x8 schwarz verzinkt Innensechskant AB.00.0014.43 für E-Scooter E8 E10 – Originalteil
Produkt-ID: 11037537
Produktnummer: ENR658091
Herstellernummer: AB.00.0014.43
Gewicht: 0 g (leicht und handlich)
Wenn die Schraube in Ihrem E-Scooter locker oder beschädigt ist, dann schafft die Schraube AB.00.0014.43 Abhilfe durch eine stabile und korrosionsgeschützte Verbindung. Sie gewährleistet eine sichere Montage und verhindert teure Folgeschäden am Fahrzeug.
Um herauszufinden ob die Schraube M3x8 schwarz verzinkt Innensechskant AB.00.0014.43 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Innenachse-Richtungsrohr-Einheit Segway-Ninebot AB.00.0014.32 für E-Scooter Lenker
11037430
Segway-Ninebot Innenachse-Richtungsrohr-Einheit AB.00.0014.32 für E-Scooter Lenker – Originalteil
Produkt-ID: 11037430
Produktnummer: ENR657984
Herstellernummer: AB.00.0014.32
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.32
Wenn die Lenkung Ihres E-Scooters instabil wird oder Verschleiß zeigt, dann sorgt der Tausch der Innenachse-Richtungsrohr-Einheit AB.00.0014.32 für präzise Steuerung und mehr Stabilität. Diese Einheit minimiert Vibrationen und verbessert das Handling für sichere Fahrten.
Um herauszufinden ob Innenachse-Richtungsrohr-Einheit AB.00.0014.32 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Lenker
Steckerleitung Segway-Ninebot AB.00.0015.36 für E-Scooter Gehäuse
11036519
Segway-Ninebot Steckerleitung AB.00.0015.36 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
Produkt-ID: 11036519
Produktnummer: ENR657073
Herstellernummer: AB.00.0015.36
Gewicht: 0 kg
Ersatzteilenummer: AB.00.0015.36
Wenn die Steckerleitung in Ihrem E-Scooter defekt ist und die Stromversorgung instabil wird, dann sorgt die AB.00.0015.36 für eine zuverlässige Verbindung im Gehäuse. Diese Komponente verbessert die Stabilität und verlängert die Lebensdauer Ihres Fahrzeugs.
Um herauszufinden ob die Steckerleitung AB.00.0015.36 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Schrägrohrzubehör Segway-Ninebot E10 AB.00.0014.31 für E-Scooter Lenker
11037025
Segway-Ninebot Schrägrohrzubehör E10 AB.00.0014.31 für E-Scooter Lenker – Originalteil
Produktnummer: ENR657579
Herstellernummer: AB.00.0014.31
Markenkompatibilität: Segway-Ninebot
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.31
Wenn Ihr E-Scooter-Lenker instabil ist oder starke Vibrationen aufweist, dann kann der Tausch des Schrägrohrzubehörs E10 AB.00.0014.31 Abhilfe schaffen. Dieses Zubehör verbessert die Steifigkeit, reduziert Vibrationen und sorgt für bessere Kontrolle während der Fahrt.
Um herauszufinden ob Schrägrohrzubehör E10 AB.00.0014.31 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Lenker
Unterlegscheibe D8 Kohlenstoffstahl verzinkt Segway-Ninebot AB.00.0014.24 für E-Scooter
11037467
Segway-Ninebot Unterlegscheibe D8 Kohlenstoffstahl verzinkt AB.00.0014.24 für E-Scooter – Originalteil
Produkt-ID: 11037467
Produktnummer: ENR658021
Herstellernummer: AB.00.0014.24
Material: Kohlenstoffstahl, verzinkt
Kompatible Modelle: E8 AA00000226, E8 AA00000229, E8 AA00000227, E8 AA00000230, E10 AA00000232, E10 AA00000233
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.24
Innendurchmesser: 8 mm
Wenn Schrauben am E-Scooter durch Vibrationen locker werden, dann sorgt diese Unterlegscheibe AB.00.0014.24 für stabile Befestigung. Sie verteilt Druck gleichmäßig und schützt vor Korrosion sowie Abnutzung.
Um herauszufinden ob Unterlegscheibe D8 Kohlenstoffstahl verzinkt AB.00.0014.24 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Schraube M4x12 Innensechskant Flachrundkopf Segway-Ninebot AB.00.0014.42 für E-Scooter E8 E10
11033981
Segway-Ninebot Schraube M4x12 Innensechskant Flachrundkopf AB.00.0014.42 für E-Scooter E8 E10 – Originalteil
Herstellernummer: AB.00.0014.42
Produktnummer: ENR654535
Produkt-ID: 11033981
Größe: M4x12 (Durchmesser 4 mm, Länge 12 mm)
Typ: Innensechskant mit flachem runden Kopf
Gewicht: 0 g
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.42
Wenn Schrauben an Ihrem E-Scooter locker oder defekt sind, dann schafft der Tausch mit dieser Schraube AB.00.0014.42 Abhilfe. Sie sorgt für eine stabile Befestigung und verhindert Vibrationen während der Fahrt.
Um herauszufinden ob die Schraube M4x12 Innensechskant Flachrundkopf AB.00.0014.42 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Rechter Dekorstreifen untere Abdeckung Segway-Ninebot AB.00.0015.22 für E-Scooter Gehäuse
11037484
Segway-Ninebot Rechter Dekorstreifen untere Abdeckung AB.00.0015.22 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
Produkt-ID: 11037484
Produktnummer: ENR658038
Herstellernummer: AB.00.0015.22
Hersteller: Segway-Ninebot
Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Gehäuse
Abmessungen: Breite 0 cm, Höhe 0 cm, Länge 0 cm (exakt passend)
Ersatzteilenummer: AB.00.0015.22
Wenn der Dekorstreifen an der unteren Abdeckung rechts Ihres E-Scooters beschädigt oder abgenutzt ist, dann schafft der Tausch mit diesem Originalteil AB.00.0015.22 Abhilfe. Er verbessert das Aussehen und schützt das Gehäuse zuverlässig vor weiteren Schäden.
Um herauszufinden ob der Rechte Dekorstreifen untere Abdeckung AB.00.0015.22 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Faltbarer Wendelinienclip Segway-Ninebot CB.00.0008.06 für E-Scooter Gehäuse
11037487
Segway-Ninebot Faltbarer Wendelinienclip CB.00.0008.06 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
Produkt-ID: 11037487
Produktnummer: ENR658041
Herstellernummer: CB.00.0008.06
Ersatzteilenummer: CB.00.0008.06
Wenn Leitungen in Ihrem E-Scooter-Gehäuse lose hängen oder die Faltfunktion stören, dann sorgt der faltbare Wendelinienclip CB.00.0008.06 für eine sichere und flexible Fixierung. Er verhindert Kabelsalat und verbessert die Zuverlässigkeit im Alltag.
Um herauszufinden ob der faltbare Wendelinienclip CB.00.0008.06 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Klappmechanismus Segway-Ninebot AB.50.0018.94 für E-Scooter C-Serie
11037905
Segway-Ninebot Klappmechanismus AB.50.0018.94 für E-Scooter C-Serie – Originalteil
Produkt-ID: 11037905
Produktnummer: ENR658459
Herstellernummer: AB.50.0018.94
Ersatzteilenummer: AB.50.0018.94
Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Klappmechanismus
Wenn der Klappmechanismus Ihres E-Scooters defekt ist und das Falten erschwert, dann schafft der Tausch mit dem AB.50.0018.94 Abhilfe. Dieser Mechanismus sorgt für reibungsloses Falten und erhöht die Zuverlässigkeit im Alltag.
Um herauszufinden ob Klappmechanismus AB.50.0018.94 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Klappmechanismus
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,0317850cb8804e3e82d05e1de85aec6d
Kettenschloss ABUS 56342 Modell 1200 120 cm schwarz für E-Scooter
11052462
ABUS Kettenschloss 56342 Modell 1200 120 cm schwarz für E-Scooter – Originalteil
Produkt-ID: 11052462
Produktname: Kettenschloss für E-Scooter Abus 56342 120 cm, schwarz, Modell 1200
Produktnummer: ENR673017
Hersteller-Nummer: 56342
Hersteller: ABUS
Länge: 120 cm
Farbe: schwarz
Modell: 1200
Ersatzteilenummer: 56342
Kompatible Marken: iconBIT, REVOE, Gyroboarder, MoovWay, Qilive, Denver
Kompatible Modelle: IK1970K, IK1971K, PUSH80BLACK 550397, H9 C1133342, X12NOIR C1148351, NEWAGENOIR C1155822, Q4863 151369, SCO85351, SCO80125, Q4512 154386
Wenn Ihr E-Scooter ungesichert ist und Diebstahl droht, dann schützt das Kettenschloss 56342 ihn effektiv. Dieses robuste Schloss von ABUS sorgt für zuverlässigen Schutz und gibt Ihnen Sicherheit im Alltag.
Um herauszufinden ob Kettenschloss auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
E-Scooter
Schloss Tresor 1385/110 BK für E-Scooter Abus 48628 Fahrrad & E-Scooter, kompakt
11052463
ABUS Schloss Tresor 1385/110 BK 48628 für E-Scooter – Originalteil
Hersteller: ABUS
Hersteller-Art.-Nr.: 48628
Produktnummer: ENR673018
Ersatzteilenummer: 48628
Wenn Ihr E-Scooter vor Diebstahl geschützt werden soll, dann bietet das Schloss Tresor 1385/110 BK 48628 zuverlässigen Schutz. Dieses kompakte Schloss ist für Fahrräder und E-Scooter konzipiert und sichert Ihr Gerät effektiv.
Um herauszufinden ob das Schloss Tresor 1385/110 BK 48628 auch zu Ihrem Gerät passt, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ladegerät 23,5V-1,30A für Bosch Staubsauger Classic PSE50375EU Netzteil
11009497
Akku & Ladegeräte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,51682e1615f143e7a2598a2f5be80037
T-Rohr Zubehör pink Segway-Ninebot AB.00.0014.81 für E10 E-Scooter Lenker
11033825
Segway-Ninebot T-Rohr Zubehör pink AB.00.0014.81 für E10 E-Scooter Lenker – Originalteil
Produkt-ID: 11033825
Hersteller-Art.-Nr.: AB.00.0014.81
Produktnummer: ENR654379
Kompatible Modelle: E10 AA00000232, E10 AA00000233
Farbe: Pink
Gewicht: 0 kg
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.81
Wenn Ihr E-Scooter einen langweiligen Look hat oder der Lenker mehr Komfort braucht, dann schafft das T-Rohr Zubehör pink AB.00.0014.81 Abhilfe. Es personalisiert den Lenker und verbessert den Griff für angenehmere Fahrten.
Um herauszufinden ob das T-Rohr Zubehör pink AB.00.0014.81 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Lenker
Hinteres Schutzblech Segway-Ninebot AB.00.0015.44 für E-Scooter E10
11036556
Segway-Ninebot Hinteres Schutzblech AB.00.0015.44 für E-Scooter E10 – Originalteil
Herstellernummer: AB.00.0015.44
Produktnummer: ENR657110
Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Schutzblech
Ersatzteilenummer: AB.00.0015.44
Wenn Ihr E-Scooter durch Spritzwasser und Schmutz verschmutzt wird, dann schützt das hintere Schutzblech AB.00.0015.44 zuverlässig vor solchen Problemen. Es minimiert Schmutzspray vom Hinterrad und hält Ihren Roller sowie Ihre Kleidung sauber.
Um herauszufinden ob das hintere Schutzblech AB.00.0015.44 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Schutzblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,f2c79e9b12f14963bd3e5b27884aae27
Öldrossel Segway-Ninebot AB.00.0013.66 für E-Scooter E10 Gashebel
11036577
Segway-Ninebot Öldrossel AB.00.0013.66 für E-Scooter E10 Gashebel – Originalteil
Produktnummer: ENR657131
Herstellernummer: AB.00.0013.66
Gewicht: 0 kg
Ersatzteilenummer: AB.00.0013.66
Wenn Ihr E-Scooter nicht richtig beschleunigt oder der Gashebel defekt ist, dann schafft der Austausch mit der Öldrossel AB.00.0013.66 Abhilfe. Diese Komponente sorgt für eine präzise Steuerung und verbessert die Fahrsicherheit.
Um herauszufinden ob die Öldrossel AB.00.0013.66 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gashebel
Bremsanlage Segway-Ninebot AB.00.0015.47 für E-Scooter E8 E10
11036521
Segway-Ninebot Bremsanlage AB.00.0015.47 für E-Scooter E8 E10 – Originalteil
Produktnummer: ENR657075
Herstellernummer: AB.00.0015.47
Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Bremse
Ersatzteilenummer: AB.00.0015.47
Wenn die Bremse Ihres E-Scooters nicht mehr zuverlässig funktioniert, dann schafft der Tausch dieser Bremsanlage AB.00.0015.47 Abhilfe. Sie stellt eine starke und sichere Bremsleistung wieder her, damit Sie unbesorgt unterwegs sind.
Um herauszufinden ob die Bremsanlage AB.00.0015.47 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Bremse
Chassis Karosserie Segway-Ninebot AB.00.0014.13 für E-Scooter E10
11036644
Segway-Ninebot Chassis Karosserie AB.00.0014.13 für E-Scooter E10 – Originalteil
Produkt-ID: 11036644
Produktnummer: ENR657198
Herstellernummer: AB.00.0014.13
Gewicht: 0 kg
Ersatzteilenummer: AB.00.0014.13
Wenn das Chassis Ihres E-Scooters beschädigt oder abgenutzt ist, dann schafft der Austausch mit diesem Originalteil AB.00.0014.13 Abhilfe. Es sorgt für neuen Schutz und Stabilität, damit Sie sicher weiterfahren können.
Um herauszufinden ob Chassis Karosserie AB.00.0014.13 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Schlauchklemme Segway-Ninebot AB.00.0015.28 für E-Scooter E10 Gehäuse
11036560
Segway-Ninebot Schlauchklemme AB.00.0015.28 für E-Scooter E10 Gehäuse – Originalteil
Produkt-ID: 11036560
Produktnummer: ENR657114
Herstellernummer: AB.00.0015.28
Ersatzteilenummer: AB.00.0015.28
Wenn Schläuche in Ihrem E-Scooter E10 Gehäuse locker sitzen oder Leckagen auftreten, dann sorgt die Schlauchklemme AB.00.0015.28 für eine sichere und stabile Befestigung. Dieses Originalteil verhindert Beschädigungen und erhöht die Zuverlässigkeit Ihres Fahrzeugs.
Um herauszufinden ob die Schlauchklemme AB.00.0015.28 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
8275EURDPROBLK FAHRRAD- & E-SCOOTER-SCHLOSS
C293839
