Ersatzteile für Segway-Ninebot F40IITALY (F40I AA00001310)
Segway-Ninebot
F40IITALY
F40I AA00001310
E-Scooter
Motorkabel & Front-Anschlusskabel-Stecker Segway-Ninebot AB.05.05.00.0283 für E-Scooter F25I F40I
11034292
Segway-Ninebot Motorkabel & Front-Anschlusskabel-Stecker AB.05.05.00.0283 für E-Scooter F25I F40I – Originalteil
  • Produkt-ID: 11034292
  • Produktnummer: ENR654846
  • Herstellernummer: AB.05.05.00.0283
  • Hersteller: Segway-Ninebot
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Motor
  • Kompatible Modelle: F25I AA00001311, F40I AA00001310
  • Ersatzteilenummer: AB.05.05.00.0283
Wenn Ihr E-Scooter Verbindungsprobleme zwischen Motor und Steuerung zeigt, dann löst das Motorkabel & Front-Anschlusskabel-Stecker AB.05.05.00.0283 das Problem durch eine stabile und zuverlässige Signalübertragung. Dieses Originalteil sorgt für optimale Leistung und verhindert Ausfälle während der Fahrt.
Um herauszufinden ob das Motorkabel & Front-Anschlusskabel-Stecker AB.05.05.00.0283 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,1c50cba4680e46058074fa4b942a0fb9
AC-Kabelzubehör Segway-Ninebot AB.50.0010.58 für E-Scooter
11036810
Segway-Ninebot AC-Kabelzubehör AB.50.0010.58 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11036810
  • Produktnummer: ENR657364
  • Herstellernummer: AB.50.0010.58
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Gehäuse
  • Gewicht: 0 kg
  • Breite: 0 cm
  • Höhe: 0 cm
  • Länge: 0 cm
  • Kompatible Modelle: F20D AA00001074, F20D AA00001263, F30D AA00001051, F40D AA00001073, F25E AA00001190, F25EII AA00001306, F40DII AA00001308, F25I AA00001311, F40I AA00001310, D38E AA00001206
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.58
Wenn Ihr E-Scooter nicht richtig lädt oder das Ladekabel defekt ist, dann schafft das AC-Kabelzubehör AB.50.0010.58 Abhilfe durch stabile Stromversorgung. Es sorgt für schnelles und sicheres Aufladen, passend zu europäischen Standards.
Um herauszufinden ob das AC-Kabelzubehör AB.50.0010.58 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse,Lenker,Kabel & Verbindungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,75ac66e772ff4386a0131c93acf4f4f1,9ef250d5be1a463c908fcdc7b59076ea,d1b1f41fe56546a996ce08a541cf6d48
Halterung für Scheinwerfer Segway-Ninebot AB.50.0010.89 für E-Scooter Gehäuse
11037270
Segway-Ninebot Halterung für Scheinwerfer AB.50.0010.89 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037270
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Gehäuse
  • Produktnummer: ENR657824
  • Herstellernummer: AB.50.0010.89
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.89
Wenn die Halterung für Ihren E-Scooter-Scheinwerfer beschädigt ist oder locker sitzt, dann schafft die Halterung AB.50.0010.89 Abhilfe. Sie sorgt für eine stabile und sichere Befestigung, die Vibrationen minimiert und die Sicherheit bei Nachtfahrten erhöht.
Um herauszufinden ob die Halterung für Scheinwerfer AB.50.0010.89 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Abdeckung links für Gabel Segway-Ninebot AB.50.0010.98 für E-Scooter
11033904
Segway-Ninebot Abdeckung links für Gabel AB.50.0010.98 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033904
  • Artikelnummer: AB.50.0010.98
  • Produktnummer: ENR654458
  • Gewicht: 0 kg
  • Abmessungen: Breite 0 cm, Höhe 0 cm, Länge 0 cm
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.98
Wenn die linke Abdeckung Ihrer E-Scooter-Gabel beschädigt ist oder fehlt, dann schafft der Tausch mit diesem Teil Abhilfe. Die Abdeckung AB.50.0010.98 schützt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Stößen und sorgt für mehr Langlebigkeit.
Um herauszufinden ob die Abdeckung links für Gabel AB.50.0010.98 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Senkkopfschraube Innensechskant M5x2 Segway-Ninebot AB.99.00.00.0248 für E-Scooter F20D F30D F40D
11033953
Segway-Ninebot Senkkopfschraube Innensechskant M5x2 AB.99.00.00.0248 für E-Scooter F20D F30D F40D – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033953
  • Produktnummer: ENR654507
  • Herstellernummer: AB.99.00.00.0248
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Schrauben & Kleinteile
  • Gewicht: 0 g
  • Abmessungen: Breite: 0 mm, Höhe: 0 mm, Länge: 0 mm
  • Ersatzteilenummer: AB.99.00.00.0248
Wenn Ihre Senkkopfschrauben am E-Scooter locker oder beschädigt sind, dann sorgt der Austausch mit der Senkkopfschraube Innensechskant M5x2 AB.99.00.00.0248 für eine sichere und stabile Montage. Dieses Originalteil verhindert Vibrationen und erhöht die Zuverlässigkeit bei täglichem Einsatz.
Um herauszufinden ob die Senkkopfschraube Innensechskant M5x2 AB.99.00.00.0248 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,639b132f985440b7b25e4c90d7fd863c
Wasserdichter O-Ring Segway-Ninebot AB.50.0011.30 für E-Scooter Gehäuse
11034005
Segway-Ninebot Wasserdichter O-Ring AB.50.0011.30 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
  • Produkt-ID: 11034005
  • Produktnummer: ENR654559
  • Herstellernummer: AB.50.0011.30
  • Gewicht: 0 g (leichtgewichtig)
  • Abmessungen: Breite 0 cm, Höhe 0 cm, Länge 0 cm (kompakt)
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0011.30
Wenn Wasser in das Gehäuse Ihres E-Scooters eindringt, dann sorgt dieser wasserdichte O-Ring AB.50.0011.30 für zuverlässigen Schutz. Er verbessert die Dichtigkeit und verhindert Schäden durch Feuchtigkeit und Staub.
Um herauszufinden ob der wasserdichte O-Ring AB.50.0011.30 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Abdeckung links rechts für Gabel Segway-Ninebot AB.50.0011.01 für E-Scooter
11034094
Segway-Ninebot Abdeckung links rechts für Gabel AB.50.0011.01 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11034094
  • Produktnummer: ENR654648
  • Herstellernummer: AB.50.0011.01
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0011.01
Wenn die Abdeckung Ihrer E-Scooter-Gabel beschädigt oder abgenutzt ist, dann schafft der Tausch mit diesem Originalteil AB.50.0011.01 Abhilfe. Diese Abdeckung schützt die Gabelkomponenten vor Schmutz, Feuchtigkeit und mechanischen Belastungen und verlängert so die Lebensdauer Ihres Scooters.
Um herauszufinden ob die Abdeckung links rechts für Gabel AB.50.0011.01 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Hinterer rechter Blinker-Kabelstecker Segway-Ninebot AB.05.05.00.0286 für Kickscooter F25I
11034231
Segway-Ninebot Hinterer rechter Blinker-Kabelstecker AB.05.05.00.0286 für Kickscooter F25I – Originalteil
  • Produkt-ID: 11034231
  • Produktnummer: ENR654785
  • Herstellernummer: AB.05.05.00.0286
  • Ersatzteilenummer: AB.05.05.00.0286
Wenn der hintere rechte Blinker Ihres Kickscooters nicht mehr zuverlässig funktioniert, dann schafft der Austausch dieses Kabelsteckers AB.05.05.00.0286 Abhilfe. Er sorgt für eine stabile Signalübertragung und erhöht so die Verkehrssicherheit.
Um herauszufinden ob der hintere rechte Blinker-Kabelstecker AB.05.05.00.0286 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Gummi für Motorkabelzubehör Segway-Ninebot AB.50.0010.17 für E-Scooter
11033824
Segway-Ninebot Gummi für Motorkabelzubehör AB.50.0010.17 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033824
  • Produktnummer: ENR654378
  • Herstellernummer: AB.50.0010.17
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Schrauben & Kleinteile
  • Gewicht: 0 g
  • Abmessungen: Breite: 0 cm, Höhe: 0 cm, Länge: 0 cm
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.17
Wenn Ihre Motorkabelverbindungen durch Feuchtigkeit, Staub oder mechanische Belastungen beschädigt werden, dann schützt dieses Gummi AB.50.0010.17 sie zuverlässig und verlängert die Lebensdauer des E-Scooters. Es sorgt für eine sichere Fahrt und minimiert Ausfälle durch Kabelschäden.
Um herauszufinden ob das Gummi für Motorkabelzubehör AB.50.0010.17 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Scheinwerferbefestigungsstück Nachrüstsatz Segway-Ninebot AB.05.12.00.0048 für E-Scooter F2
11037564
Segway-Ninebot Scheinwerferbefestigungsstück Nachrüstsatz AB.05.12.00.0048 für E-Scooter F2 – Originalteil
  • Produktnummer: ENR658118
  • Hersteller-Artikelnummer: AB.05.12.00.0048
  • Gewicht: Leichtgewichtig für einfache Handhabung
  • Abmessungen: Kompakt, passend zu Standard-E-Scooter-Designs
  • Ersatzteilenummer: AB.05.12.00.0048
Wenn der Scheinwerfer an Ihrem E-Scooter locker sitzt oder durch Vibrationen verrutscht, dann schafft der Nachrüstsatz AB.05.12.00.0048 Abhilfe mit einer stabilen Befestigung. Dieser Satz verbessert die Sicherheit bei Fahrten in der Dunkelheit und reduziert unnötigen Verschleiß.
Um herauszufinden ob das Scheinwerferbefestigungsstück Nachrüstsatz AB.05.12.00.0048 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Innensechskant-Senkkopfschraube M5x20 Segway-Ninebot AB.50.0010.16 für E-Scooter
11037724
Segway-Ninebot Innensechskant-Senkkopfschraube M5x20 AB.50.0010.16 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037724
  • Produktnummer: ENR658278
  • Herstellernummer: AB.50.0010.16
  • Alternative Codes: Keine
  • Größe: M5x20
  • Material: Widerstandsfähiges Metall
Wenn eine Schraube an Ihrem E-Scooter locker oder defekt ist, dann schafft der Tausch mit dieser Innensechskant-Senkkopfschraube AB.50.0010.16 schnelle Abhilfe. Sie sorgt für stabile Befestigung und erhöht die Sicherheit bei jeder Fahrt.
Um herauszufinden ob Innensechskant-Senkkopfschraube M5x20 AB.50.0010.16 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ständer Segway-Ninebot AB.50.0029.41 für Ninebot Kickscooter D Series E-Scooter
11037495
Segway-Ninebot Ständer AB.50.0029.41 für Ninebot Kickscooter D Series E-Scooter – Originalteil
  • Produktnummer: ENR658049
  • Herstellernummer: AB.50.0029.41
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0029.41
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Ständer
Wenn Ihr E-Scooter unsicher parkt und leicht umkippt, dann bietet der Ständer AB.50.0029.41 eine stabile Lösung. Er schützt vor Kratzern und Schäden und macht das Abstellen einfach und sicher.
Um herauszufinden ob der Ständer AB.50.0029.41 auch zu Ihrem Gerät passt, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ständer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,9f358ebd99e749d5930d311f820d283b
Frontabdeckung Segway-Ninebot AB.50.0011.36 für E-Scooter Gehäuse
11037589
Segway-Ninebot Frontabdeckung AB.50.0011.36 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037589
  • Produktnummer: ENR658143
  • Herstellernummer: AB.50.0011.36
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0011.36
Wenn die Frontabdeckung Ihres E-Scooters beschädigt ist oder fehlt, dann schafft der Tausch mit der AB.50.0011.36 Abhilfe. Diese Abdeckung schützt den vorderen Rahmen vor Stößen und Witterung und sorgt für mehr Stabilität.
Um herauszufinden ob die Frontabdeckung AB.50.0011.36 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Senkkopf-Innensechskantschrauben M5x16 Segway-Ninebot 01.12.4831.00 für Lenkerbefestigung E-Scooter
11033882
Segway-Ninebot Senkkopf-Innensechskantschrauben M5x16 01.12.4831.00 für Lenkerbefestigung E-Scooter – Originalteil
  • Maße: M5 x 16 mm
  • Hersteller-Art.-Nr.: 01.12.4831.00
  • Produktnummer: ENR654436
  • Produkt-ID: 11033882
  • Material: Widerstandsfähiges Metall, korrosionsbeständig
  • Antrieb: Innensechskant
  • Kompatible Modelle: MAXG30 4030000000, F20D AA00001074, MAXG2D AA0515010001, F65I AA00001097, MAXG30D AA00001194, MAXG30DII 4030000090, MAXG30LD AA00000164, MAXG30LE AA00000381, MAXG30EII AA00001205, F20D AA00001263
  • Ersatzteilenummer: 01.12.4831.00
Wenn die Lenkerbefestigung Ihres E-Scooters locker wird oder Vibrationen entstehen, dann bieten diese Senkkopf-Innensechskantschrauben M5x16 01.12.4831.00 eine stabile und langlebige Lösung. Sie sorgen für sicheren Halt und verhindern unerwünschte Lockerungen, was die Fahrsicherheit erhöht.
Um herauszufinden ob Senkkopf-Innensechskantschrauben M5x16 01.12.4831.00 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Bremszug Zubehör orange Segway-Ninebot AB.50.0010.14 für E-Scooter Bremse F30D F40D F30E
11037044
AB.50.0010.14 Bremszug Zubehör orange
Der AB.50.0010.14 Bremszug Zubehör in leuchtendem Orange ist das ideale Ersatzteil für Ihren Segway-Ninebot E-Scooter, das für zuverlässige Bremsleistung und einfache Handhabung sorgt. Als hochwertiges Zubehörteil verbessert es die Sicherheit und Langlebigkeit Ihrer Bremse, perfekt für alle, die Wert auf reibungslosen Fahrspaß legen.
In der Kategorie E-Mobilität und speziell für E-Scooter Bremsen entwickelt, bietet dieser Bremszug eine präzise Passgenauigkeit und robuste Verarbeitung. Er ist speziell auf Modelle wie den F30D, F40D und ähnliche abgestimmt, um eine optimale Funktionalität zu gewährleisten. Ob Sie täglich pendeln oder abenteuerliche Touren unternehmen – dieser Bremszug Zubehör orange sorgt für ein sicheres Fahrgefühl in jeder Situation.
  • Material und Verarbeitung: Hergestellt aus widerstandsfähigen Materialien, die gegen Verschleiß und Witterungseinflüsse beständig sind, garantiert dieser Bremszug eine lange Haltbarkeit und zuverlässige Performance.
  • Technische Eigenschaften: Der Bremszug ermöglicht eine präzise Übertragung der Bremskraft, was zu einer schnellen und effektiven Verzögerung führt. Seine flexible Konstruktion minimiert Reibung und sorgt für eine sanfte Bedienung.
  • Farbe und Größe: In auffälligem Orange gehalten, ist er nicht nur funktional, sondern auch optisch ansprechend. Die Maße sind exakt auf die kompatiblen Modelle zugeschnitten, ohne dass Anpassungen notwendig sind.
  • Kompatibilität: Perfekt geeignet für Segway-Ninebot E-Scooter wie F30D AA00001051, F40D AA00001073, F40DII AA00001308, F40I AA00001310 und F30E AA00001201. Er passt nahtlos in die bestehende Bremsanlage und erleichtert den Austausch.
  • Zielgruppe und Vorteile: Ideal für E-Scooter-Enthusiasten, Pendler und Freizeitfahrer, die auf Sicherheit und einfache Wartung setzen. Der besondere Vorteil liegt in der erhöhten Zuverlässigkeit, die Unfälle vorbeugt und den Fahrkomfort steigert.
  • Besondere Vorteile: Durch die hohe Qualität reduziert dieser Bremszug Zubehör orange den Wartungsaufwand und verlängert die Lebensdauer Ihrer E-Scooter Bremse, was langfristig Kosten spart.
Stellen Sie sich vor, Sie gleiten mühelos durch die Straßen von Dresden oder erkunden die umliegenden Wege – mit diesem Bremszug Zubehör orange fühlen Sie sich jederzeit sicher und kontrolliert. Es weckt das Vertrauen in Ihre Ausrüstung, lässt Sie die Freiheit der E-Mobilität genießen und schafft emotionale Bindung zu Ihrem Scooter. Ob bei Regen oder Sonnenschein, die robuste Konstruktion hält stand und macht jede Fahrt zu einem Abenteuer. Als Zubehör für Segway-Ninebot Modelle ist es mehr als nur ein Ersatzteil: Es ist der Schlüssel zu unbeschwertem Fahren und unterstreicht Ihren aktiven Lebensstil. In einer Welt, in der Mobilität zählt, bietet dieser Bremszug die perfekte Balance aus Funktionalität und Stil, inspiriert von der innovativen E-Scooter-Technik.
Entdecken Sie, wie dieser Bremszug Zubehör orange Ihre E-Scooter Bremse auf ein neues Level hebt. Für alle, die Wert auf Qualität legen, ist er die smarte Wahl – bestellen Sie jetzt bei Ersatzteilshop und erleben Sie den Unterschied!
Technische Features
  • Produkt-ID: 11037044
  • Produktnummer: ENR657598
  • Herstellernummer: AB.50.0010.14
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Bremse
  • Kompatible Modelle: F30D AA00001051, F40D AA00001073, F40DII AA00001308, F40I AA00001310, F30E AA00001201
  • Farbe: Orange
  • Gewicht: 0 g (leicht und handlich)
  • Abmessungen: Breite 0 cm, Höhe 0 cm, Länge 0 cm (modellspezifisch)
Bremse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,4344fab43f8942bca5ce416522aa9ef6
Abdeckung links rechts für Gabel Segway-Ninebot AB.50.0010.97 für E-Scooter
11033919
Segway-Ninebot Abdeckung links rechts für Gabel AB.50.0010.97 für E-Scooter – Originalteil
  • Produktnummer: ENR654473
  • Herstellernummer: AB.50.0010.97
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.97
Wenn die Gabel Ihres E-Scooters durch Schmutz oder Feuchtigkeit beschädigt wird, dann schafft die Abdeckung AB.50.0010.97 Abhilfe durch zuverlässigen Schutz. Diese Abdeckung links und rechts verhindert Verschleiß und hält sensible Teile sauber, für mehr Langlebigkeit und Sicherheit.
Um herauszufinden ob Abdeckung links rechts für Gabel auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Controller Halter links und rechts Segway-Ninebot AB.05.07.00.0090 für E-Scooter Kickscooter D-Serie
11037901
Segway-Ninebot Controller Halter links und rechts AB.05.07.00.0090 für E-Scooter Kickscooter D-Serie – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037901
  • Produktnummer: ENR658455
  • Herstellernummer: AB.05.07.00.0090
  • Gewicht: 0 kg
  • Ersatzteilenummer: AB.05.07.00.0090
Wenn der Controller-Halter Ihres E-Scooters beschädigt ist oder locker sitzt, dann schafft der Tausch mit dem AB.05.07.00.0090 Abhilfe. Dieser Halter sorgt für sichere Befestigung und verbessert die Stabilität des Fahrzeugs.
Um herauszufinden ob Controller Halter links und rechts AB.05.07.00.0090 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Hinterrad mit Reifen und Motor Segway-Ninebot AB.05.05.00.0296 für E-Scooter F40DII F40I
11034166
Segway-Ninebot Hinterrad mit Reifen und Motor AB.05.05.00.0296 für E-Scooter F40DII F40I – Originalteil
  • Produkt-ID: 11034166
  • Artikelnummer: AB.05.05.00.0296
  • Produktnummer: ENR654720
  • Kompatible Modelle: F40D AA00001073, F40DII AA00001308, F40I AA00001310
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Räder & Reifen
  • Gewicht: Nicht spezifiziert
  • Ersatzteilenummer: AB.05.05.00.0296
Wenn Ihr E-Scooter ein defektes Hinterrad hat oder der Motor an Leistung verliert, dann schafft der Tausch mit diesem Hinterrad AB.05.05.00.0296 Abhilfe. Es stellt Stabilität, Grip und effiziente Kraftübertragung wieder her, für sichere und reibungslose Fahrten.
Um herauszufinden ob das Hinterrad mit Reifen und Motor AB.05.05.00.0296 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Räder & Reifen,Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,18a9c80920a747ce9ceff1f9370bd000,1c50cba4680e46058074fa4b942a0fb9
Steuersatz Segway-Ninebot AB.50.0029.34 für Kickscooter D18E D28D D38D D38E E-Scooter
11034042
Segway-Ninebot Steuersatz AB.50.0029.34 für Kickscooter D18E D28D D38D D38E E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11034042
  • Hersteller-Nummer: AB.50.0029.34
  • Produktnummer: ENR654596
  • Kompatible Modelle: D38E AA00001206, D18E AA00001207, D38D AA00001220, D28D AA00001219
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Kugellager
  • Gewicht: 0 kg
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0029.34
Wenn die Lenkung Ihres E-Scooters nicht mehr reibungslos funktioniert oder Vibrationen auftreten, dann schafft der Tausch des Steuersatzes AB.50.0029.34 Abhilfe. Dieser Steuersatz sorgt für stabile Lenkung und erhöht die Fahrsicherheit bei täglicher Nutzung.
Um herauszufinden ob Steuersatz AB.50.0029.34 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Kugellager
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,e433a9f512544b95bdd1484bad2bc5dc
Untere Fach hintere Zierabdeckung Segway-Ninebot AB.05.07.00.0087 für E-Scooter Kickscooter D-Serie
11037984
Segway-Ninebot Untere Fach hintere Zierabdeckung AB.05.07.00.0087 für E-Scooter Kickscooter D-Serie – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037984
  • Produktnummer: ENR658538
  • Herstellernummer: AB.05.07.00.0087
  • Gewicht: 0 kg
Wenn die untere Fach hintere Zierabdeckung Ihres E-Scooters beschädigt ist oder Schutz vor Schmutz und Stößen fehlt, dann bietet das Ersatzteil AB.05.07.00.0087 zuverlässigen Schutz. Es integriert sich nahtlos und erhält das professionelle Aussehen Ihres Kickscooters.
Um herauszufinden ob Untere Fach hintere Zierabdeckung auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Schutzblech hinten mit Rücklicht Segway-Ninebot AB.05.05.00.0277 für E-Scooter F25EII
11034077
Segway-Ninebot Schutzblech hinten mit Rücklicht AB.05.05.00.0277 für E-Scooter F25EII – Originalteil
  • Produktnummer: ENR654631
  • Hersteller-Artikelnummer: AB.05.05.00.0277
  • Kompatible Modelle: F40D AA00001073, F25EII AA00001306, F40DII AA00001308
  • Beleuchtung: Integriertes LED-Rücklicht
  • Material: Hochwertiger Kunststoff
  • Gewicht: Leichtgewichtig für optimale Handhabung
  • Ersatzteilenummer: AB.05.05.00.0277
Wenn Ihr E-Scooter vor Spritzwasser ungeschützt ist oder die Sichtbarkeit im Dunkeln mangelt, dann schafft das Schutzblech hinten mit Rücklicht AB.05.05.00.0277 Abhilfe. Es verhindert Schmutz und Wasser und sorgt mit dem LED-Licht für mehr Sicherheit im Verkehr.
Um herauszufinden ob das Schutzblech hinten mit Rücklicht auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Schutzblech,Licht
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,f2c79e9b12f14963bd3e5b27884aae27,fe5303502d3541608f96313f245869da
Schraube M5x10 Innensechskant Flachrundkopf Segway-Ninebot 01.12.4575.00 für E-Scooter F20D F30D F40D
11037542
Segway-Ninebot Schraube M5x10 Innensechskant Flachrundkopf 01.12.4575.00 für E-Scooter F20D F30D F40D – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037542
  • Produktnummer: ENR658096
  • Herstellernummer: 01.12.4575.00
  • Kompatible Modelle: F20D AA00001074, F20D AA00001263, F30D AA00001051, F40D AA00001073, F25E AA00001190, F25EII AA00001306, F40DII AA00001308, F25I AA00001311, F40I AA00001310, F2D AA0512010002
  • Gewicht: 0 g
  • Ersatzteilenummer: 01.12.4575.00
Wenn Schrauben an Ihrem E-Scooter locker werden oder abnutzen, dann schafft der Tausch mit der Schraube 01.12.4575.00 Abhilfe. Diese Schraube sorgt für eine stabile Befestigung und erhöht die Sicherheit beim Fahren.
Um herauszufinden ob Schraube M5x10 Innensechskant Flachrundkopf 01.12.4575.00 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Zylinderschraube mit Innensechskant M5x8 Segway-Ninebot AB.50.0011.63 für E-Scooter F20D F30D F40D
11037668
Segway-Ninebot Zylinderschraube mit Innensechskant M5x8 AB.50.0011.63 für E-Scooter F20D F30D F40D – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037668
  • Produktnummer: ENR658222
  • Herstellernummer: AB.50.0011.63
  • Kompatible Modelle: F20D AA00001074, F65I AA00001097, F20D AA00001263, F65D AA00001095, F30D AA00001051, F40D AA00001073, F25E AA00001190, F25EII AA00001306, F40DII AA00001308, F25I AA00001311
  • Abmessungen: Breite 0 mm, Höhe 0 mm, Länge 0 mm (kompakt)
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0011.63
Wenn Verbindungen in Ihrem E-Scooter locker werden oder eine Schraube bricht, dann schafft der Tausch mit dieser Zylinderschraube mit Innensechskant M5x8 AB.50.0011.63 Abhilfe. Sie stellt sichere und stabile Befestigungen wieder her und verhindert Vibrationen während der Fahrt.
Um herauszufinden ob die Zylinderschraube mit Innensechskant M5x8 AB.50.0011.63 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Reifen mit Anti-Pannen-Gel Segway-Ninebot AB.50.0019.18 für E-Scooter
11033756
Segway-Ninebot Reifen mit Anti-Pannen-Gel AB.50.0019.18 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033756
  • Artikelnummer: AB.50.0019.18
  • Interne Produktnummer: ENR654310
  • Kompatible Modelle: F20D AA00001074, MAXG2D AA0515010001, F65I AA00001097, F20D AA00001263, MAXG2E AA0515010003, MAXG2S AA0515010005, F65D AA00001095, F30D AA00001051, F40D AA00001073, F25E AA00001190
  • Besondere Eigenschaft: Integriertes Anti-Pannen-Gel für automatische Abdichtung
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0019.18
Wenn Ihr E-Scooter durch einen Platten ausfällt oder Sie Pannen auf unebenen Wegen vermeiden möchten, dann löst der Reifen mit Anti-Pannen-Gel AB.50.0019.18 dieses Problem zuverlässig. Das Gel dichtet kleine Löcher automatisch ab und ermöglicht ein sicheres, unterbrechungsfreies Fahren.
Um herauszufinden ob der Reifen mit Anti-Pannen-Gel AB.50.0019.18 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Räder & Reifen
Kreuzschlitz Senkkopf-Blechschrauben ST2,9x9,5 Segway-Ninebot 14.01.0060.00 für E-Scooter ES1 ES2 ES4 E25E F20D F30D
11034197
Segway-Ninebot Kreuzschlitz Senkkopf-Blechschrauben ST2,9x9,5 14.01.0060.00 für E-Scooter ES1 ES2 ES4 E25E F20D F30D – Originalteil
  • Produkt-ID: 11034197
  • Produktnummer: ENR654751
  • Herstellernummer: 14.01.0060.00
  • Kompatible Modelle: ES1 4011000060, ES2 4012000060, ES4 4013000040, E25E AA00000088, F20D AA00001074, ES1 4001000001, ES2 4012000080, E25E AA00001037, F20D AA00001263, F30D AA00001051
  • Material: Unlegierter Stahl
  • Typ: Kreuzschlitz Senkkopf-Blechschrauben
  • Maße: ST2,9 x 9,5 mm
  • Ersatzteilenummer: 14.01.0060.00
Wenn Schrauben an Ihrem E-Scooter locker oder beschädigt sind, dann sorgen die Kreuzschlitz Senkkopf-Blechschrauben ST2,9x9,5 14.01.0060.00 für eine stabile Befestigung. Diese Schrauben aus unlegiertem Stahl bieten zuverlässige Haltbarkeit und helfen, Vibrationen zu minimieren.
Um herauszufinden ob Kreuzschlitz Senkkopf-Blechschrauben ST2,9x9,5 14.01.0060.00 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gummi Bremskabel Segway-Ninebot AB.50.0010.23 für E-Scooter F20D MAXG2D F30D F40D
11036690
Segway-Ninebot Gummi Bremskabel AB.50.0010.23 für E-Scooter F20D MAXG2D F30D F40D – Originalteil
  • Produkt-ID: 11036690
  • Produktnummer: ENR657244
  • Herstellernummer: AB.50.0010.23
  • Kompatible Modelle: F20D AA00001074, MAXG2D AA0515010001, F20D AA00001263, MAXG2E AA0515010003, MAXG2S AA0515010005, F30D AA00001051, F40D AA00001073, F25E AA00001190, F25EII AA00001306, F40DII AA00001308
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.23
Wenn Ihr Bremskabel am E-Scooter beschädigt ist oder die Bremsleistung nachlässt, dann schafft der Tausch mit diesem Gummi Bremskabel AB.50.0010.23 Abhilfe. Es sorgt für zuverlässige und sichere Bremsfunktion bei jedem Einsatz.
Um herauszufinden ob das Gummi Bremskabel AB.50.0010.23 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ventilverlängerung Xiaomi C002790000100 für E-Scooter
11036883
Xiaomi Ventilverlängerung C002790000100 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11036883
  • Hersteller: Xiaomi
  • Kompatibilität: Xiaomi Electric Scooter M365, Pro 2, 1S, 3; Segway-Ninebot Max G30, MiniPro und weitere
  • Material: Metall
  • Farbe: Silber
  • Artikelnummer: ENR657437
  • Hersteller-Nummer: C002790000100
  • Markenkompatibilität: Xiaomi, Segway-Ninebot
  • Passende Modelle: ELECTRICSCOOTERM365 M365, MINIPRO 2304000021, ELECTRICSCOOTERPRO2 DDHBC11NEB, ELECTRICSCOOTER1S DDHBC05NEB, MAXG30 4030000000, ELECTRICSCOOTERPRO2 DDHBC07NEB, F20D AA00001074, ELECTRICSCOOTERPRO DDHBC02NEB, MIELECTRICSCOOTER, ELECTRICSCOOTER3 DDHBC16NEB
  • Ersatzteilenummer: C002790000100
Wenn das Aufpumpen der Reifen Ihres E-Scooters umständlich ist und Sie sich verbiegen müssen, dann schafft die Ventilverlängerung C002790000100 Abhilfe. Sie verlängert das Ventil und ermöglicht einfachen Zugang zu Pumpen an Tankstellen oder zu Hause.
Um herauszufinden ob Ventilverlängerung auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,033bd9d0ff604caab63f0b520848d1a5
Gummi für Bogenrohr Segway-Ninebot AB.50.0010.19 für E-Scooter
11037150
Segway-Ninebot Gummi für Bogenrohr AB.50.0010.19 für E-Scooter – Originalteil
  • Herstellernummer: AB.50.0010.19
  • Produktnummer: ENR657704
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.19
Wenn das Bogenrohr Ihres E-Scooters durch Verschleiß, Kratzer oder Feuchtigkeit beschädigt wird, dann bietet dieses Gummi AB.50.0010.19 zuverlässigen Schutz. Es absorbiert Stöße, verlängert die Lebensdauer und sorgt für ein sicheres Fahrgefühl.
Um herauszufinden ob Gummi für Bogenrohr AB.50.0010.19 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Bremssattel Segway-Ninebot AB.50.0010.04 für E-Scooter F40D F40DII F40I
11037267
AB.50.0010.04 Bremssattel
Entdecken Sie den hochwertigen Bremssattel AB.50.0010.04 von Segway-Ninebot, der speziell für E-Scooter entwickelt wurde und für zuverlässige Bremsleistung sorgt. Dieser Ersatzteil verbessert die Sicherheit und Langlebigkeit Ihres E-Scooters, ideal für den täglichen Einsatz in der Stadt oder auf längeren Touren.
Als zentrales Element der Bremssysteme in E-Mobilitätsfahrzeugen bietet dieser Bremssattel eine präzise und effiziente Funktionsweise. Er ist robust gebaut und passt perfekt zu ausgewählten Modellen, um eine optimale Bremswirkung zu gewährleisten. Ob Sie Ihren E-Scooter warten oder ein defektes Teil ersetzen möchten – dieser Bremssattel ist die smarte Wahl für mehr Fahrspaß und Zuverlässigkeit.
  • Material und Verarbeitung: Gefertigt aus langlebigen Legierungen, die Korrosion widerstehen und eine hohe Belastbarkeit bieten, für eine lange Lebensdauer auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
  • Technische Eigenschaften: Der Bremssattel sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung auf die Bremsbeläge, was zu einer verbesserten Bremskraft und kürzeren Bremswegen führt. Seine präzise Mechanik minimiert Verschleiß und gewährleistet eine reibungslose Bedienung.
  • Größe und Design: Kompakt und leicht, mit Abmessungen, die nahtlos in den Rahmen Ihres E-Scooters passen, ohne unnötiges Gewicht hinzuzufügen. Das schlichte, funktionale Design integriert sich unauffällig in das Gesamterscheinungsbild.
  • Kompatibilität: Perfekt abgestimmt auf Segway-Ninebot Modelle wie F40D (AA00001073), F40DII (AA00001308) und F40I (AA00001310), für einen einfachen Einbau ohne Anpassungen.
  • Zielgruppe und Vorteile: Ideal für E-Scooter-Enthusiasten, Pendler und Freizeitfahrer, die Wert auf Sicherheit und Performance legen. Er reduziert das Risiko von Bremsausfällen und steigert das Vertrauen in Ihr Fahrzeug, sodass Sie entspannt unterwegs sind.
  • Besondere Vorteile: Durch die hohe Qualität und Passgenauigkeit sparen Sie Zeit und Kosten bei der Wartung. Der Bremssattel verbessert nicht nur die Bremsleistung, sondern trägt auch zur Gesamtsicherheit bei, was besonders in urbanen Umgebungen mit viel Verkehr von Vorteil ist.
Stellen Sie sich vor, Sie gleiten mühelos durch die Straßen von Dresden oder erkunden die umliegenden Wege – mit dem Bremssattel AB.50.0010.04 fühlen Sie sich jederzeit sicher und kontrolliert. Er vermittelt ein Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit, da Sie wissen, dass Ihr E-Scooter optimal ausgerüstet ist. Ob für den Weg zur Arbeit, Einkäufe oder spontane Ausflüge: Dieser Bremssattel macht jede Fahrt zu einem angenehmen Erlebnis und unterstreicht die Vorteile der E-Mobilität. Er ist mehr als nur ein Ersatzteil – er ist der Schlüssel zu sorgenfreiem Fahren und langfristiger Zufriedenheit mit Ihrem Segway-Ninebot E-Scooter.
Investieren Sie in Qualität und Sicherheit: Bestellen Sie den Bremssattel AB.50.0010.04 noch heute bei Ersatzteilshop und profitieren Sie von schneller Lieferung direkt aus Dresden!
Technische Features
Produkt-ID:
11037267
Produktnummer:
ENR657821
Herstellernummer:
AB.50.0010.04
Hersteller:
Segway-Ninebot
Kategorie:
Kompatible Modelle:
Segway-Ninebot
Bremse
Frontreflektor Segway-Ninebot AB.50.0010.26 für E-Scooter
11037297
Segway-Ninebot Frontreflektor AB.50.0010.26 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037297
  • Artikelnummer: AB.50.0010.26
  • Produktnummer: ENR657851
  • Hersteller-Nummer: AB.50.0010.26
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Licht
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.26
  • Besondere Eigenschaft: Passive Reflexion für erhöhte Sichtbarkeit
Wenn Ihr E-Scooter bei schlechten Lichtverhältnissen nicht gut sichtbar ist, dann sorgt der Frontreflektor AB.50.0010.26 für eine starke Reflexion und bessere Erkennbarkeit. So wird die Sicherheit auf der Straße erhöht und Unfälle durch mangelnde Sichtbarkeit minimiert.
Um herauszufinden ob der Frontreflektor AB.50.0010.26 auch für Ihren E-Scooter geeignet ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Licht
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,fe5303502d3541608f96313f245869da
Ventilkappe Segway-Ninebot CB.00.0041.64 für E-Scooter
11033628
Segway-Ninebot Ventilkappe CB.00.0041.64 für E-Scooter – Originalteil
  • Produktnummer: ENR654182
  • Herstellernummer: CB.00.0041.64
  • Kompatibilität: MAXG30 4030000000, F20D AA00001074, MAXG2D AA0515010001, MAXG30D AA00001194, MAXG30DII 4030000090, MAXG30LD AA00000164, MAXG30LE AA00000381, MAXG30EII AA00001205, F20D AA00001263, MAXG2E AA0515010003
  • Ersatzteilenummer: CB.00.0041.64
Wenn Schmutz oder Feuchtigkeit Ihr Ventil am E-Scooter beschädigen, dann schützt diese Ventilkappe CB.00.0041.64 zuverlässig davor. Sie verhindert Luftverluste und sorgt für eine stabile Reifendruckhaltung.
Um herauszufinden ob die Ventilkappe CB.00.0041.64 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Wasserdichtungsring-Set für Stem Segway-Ninebot AB.05.12.00.0049 für E-Scooter Gehäuse
11033964
Segway-Ninebot Wasserdichtungsring-Set für Stem AB.05.12.00.0049 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033964
  • Produktnummer: ENR654518
  • Herstellernummer: AB.05.12.00.0049
  • Ersatzteilenummer: AB.05.12.00.0049
Wenn Feuchtigkeit in den Stem Ihres E-Scooters eindringt und Schäden verursacht, dann schafft das Wasserdichtungsring-Set AB.05.12.00.0049 zuverlässigen Schutz. Dieses Kit dichtet das Gehäuse ab und erhöht die Langlebigkeit bei jedem Wetter.
Um herauszufinden ob das Wasserdichtungsring-Set für Stem AB.05.12.00.0049 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
10 Zoll Reifen Segway-Ninebot AB.05.05.00.0297 für E-Scooter F25 F40 F65 D18 D28 D38
11033965
Segway-Ninebot 10 Zoll Reifen AB.05.05.00.0297 für E-Scooter F25 F40 F65 D18 D28 D38 – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033965
  • Produktnummer: ENR654519
  • Herstellernummer: AB.05.05.00.0297
  • Größe: 10 Zoll
  • Kompatible Modelle: F65I AA00001097, F65D AA00001095, F25E AA00001190, F25EII AA00001306, F25I AA00001311, F40I AA00001310, D38E AA00001206, D18E AA00001207, D38D AA00001220, D28D AA00001219
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Räder & Reifen
  • Ersatzteilenummer: AB.05.05.00.0297
Wenn Ihr E-Scooter-Reifen abgenutzt ist und der Grip auf der Straße nachlässt, dann schafft der Tausch mit diesem 10 Zoll Reifen AB.05.05.00.0297 Abhilfe. Dieser robuste Reifen verbessert den Halt und die Fahrsicherheit auf verschiedenen Untergründen.
Um herauszufinden ob der 10 Zoll Reifen AB.05.05.00.0297 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Räder & Reifen
Unteres Fach Stecker Segway-Ninebot AB.05.05.00.0288 für Kickscooter F25I F40I E-Scooter Gehäuse
11034146
Segway-Ninebot Unteres Fach Stecker AB.05.05.00.0288 für Kickscooter F25I F40I E-Scooter Gehäuse – Originalteil
  • Herstellernummer: AB.05.05.00.0288
  • Produktnummer: ENR654700
  • Produkt-ID: 11034146
  • Ersatzteilenummer: AB.05.05.00.0288
Wenn das untere Fach Ihres E-Scooters nicht richtig abgedichtet ist, dann sorgt dieser Stecker AB.05.05.00.0288 für einen zuverlässigen Verschluss. Er schützt das Gehäuse vor Staub, Feuchtigkeit und Beschädigungen und hält Ihren Scooter länger funktionsfähig.
Um herauszufinden ob Unteres Fach Stecker auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Zylinderschraube Innensechskant Segway-Ninebot AB.00.0005.07 für E-Scooter
11037911
Segway-Ninebot Zylinderschraube Innensechskant AB.00.0005.07 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037911
  • Produktnummer: ENR658465
  • Herstellernummer: AB.00.0005.07
  • Ersatzteilenummer: AB.00.0005.07
Wenn die Zylinderschraube Innensechskant in Ihrem Segway-Ninebot E-Scooter locker oder beschädigt ist, dann schafft der Austausch mit diesem Originalteil AB.00.0005.07 Abhilfe. Diese Schraube aus Kohlenstoffstahl sorgt für stabile Verbindungen und erhöht die Sicherheit bei jeder Fahrt.
Um herauszufinden ob die Zylinderschraube Innensechskant AB.00.0005.07 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Bremshebel mit Klingel Segway-Ninebot AB.50.0010.77 für E-Scooter F20D F30D F40D
11033858
Segway-Ninebot Bremshebel mit Klingel AB.50.0010.77 für E-Scooter F20D F30D F40D – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033858
  • Kompatible Modelle: F20D AA00001074, F20D AA00001263, F30D AA00001051, F40D AA00001073, F25E AA00001190, F25EII AA00001306, F40DII AA00001308, F25I AA00001311, F40I AA00001310, F30E AA00001201
  • Produktnummer: ENR654412
  • Herstellernummer: AB.50.0010.77
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Zubehör
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.77
Wenn Ihr Bremshebel defekt ist oder die Klingel nicht mehr funktioniert, dann schafft der Austausch mit diesem Originalteil AB.50.0010.77 Abhilfe. So gewährleisten Sie wieder sichere Bremsleistung und Warnsignale für Ihren E-Scooter.
Um herauszufinden ob Bremshebel mit Klingel auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Zubehör,Bremse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,033bd9d0ff604caab63f0b520848d1a5,4344fab43f8942bca5ce416522aa9ef6
Selbstschneidende Senkkopfschraube ST3,5x9,5 Phillips Segway-Ninebot AB.50.0011.23 für E-Scooter
11034193
Segway-Ninebot Selbstschneidende Senkkopfschraube ST3,5x9,5 Phillips AB.50.0011.23 für E-Scooter – Originalteil
  • Herstellernummer: AB.50.0011.23
  • Produktnummer: ENR654747
  • Größe: ST3.5x9.5
  • Antrieb: Phillips-Kreuzschlitz
  • Kopfform: Senkkopf
  • Eigenschaft: Selbstschneidend
  • Farbe: Neutraler Metallton
  • Abmessungen: Durchmesser 3,5 mm, Länge 9,5 mm
  • Gewicht: 0 g
Wenn eine Schraube in Ihrem E-Scooter locker wird oder bricht, dann sorgt die selbstschneidende Senkkopfschraube AB.50.0011.23 für eine sichere und schnelle Fixierung. Diese Schraube AB.50.0011.23 minimiert Vibrationen und verlängert die Haltbarkeit Ihres Rollers.
Um herauszufinden ob die selbstschneidende Senkkopfschraube AB.50.0011.23 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Frontabdeckung für Rahmen Segway-Ninebot AB.50.0011.35 für E-Scooter Gehäuse
11037418
Segway-Ninebot Frontabdeckung für Rahmen AB.50.0011.35 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037418
  • Produktnummer: ENR657972
  • Herstellernummer: AB.50.0011.35
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0011.35
Wenn die Frontabdeckung Ihres E-Scooters beschädigt ist oder fehlt, dann schafft der Tausch mit der AB.50.0011.35 Abhilfe. Diese Abdeckung schützt den Rahmen vor Stößen und Umwelteinflüssen und sorgt für mehr Stabilität.
Um herauszufinden ob die Frontabdeckung für Rahmen AB.50.0011.35 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Sechskant-Zylinderkopfschraube M3x8 Segway-Ninebot AB.50.0010.90 für E-Scooter
11037867
Segway-Ninebot Sechskant-Zylinderkopfschraube M3x8 AB.50.0010.90 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037867
  • Produktnummer: ENR658421
  • Herstellernummer: AB.50.0010.90
  • Material: Kohlenstoffstahl, verzinkt
  • Größe: M3x8
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.90
Wenn Schrauben an Ihrem E-Scooter locker oder beschädigt sind, dann sorgt diese Sechskant-Zylinderkopfschraube AB.50.0010.90 für eine sichere und stabile Befestigung. Sie verhindert Vibrationen und erhöht die Langlebigkeit Ihres Geräts.
Um herauszufinden ob Sechskant-Zylinderkopfschraube M3x8 AB.50.0010.90 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Vorderes Schutzblech Segway-Ninebot AB.50.0010.95 für Ninebot Kickscooter F Series E-Scooter
11033994
Segway-Ninebot Vorderes Schutzblech AB.50.0010.95 für Ninebot Kickscooter F Series E-Scooter – Originalteil
  • Hersteller-Art.-Nr.: AB.50.0010.95
  • Produktnummer: ENR654548
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Schutzblech
  • Gewicht: 0 kg
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.95
Wenn Ihr E-Scooter Sie vor Spritzwasser und Schmutz nicht schützt, dann sorgt dieses vordere Schutzblech AB.50.0010.95 für effektiven Schutz. Es hält Wasser und Dreck fern und ermöglicht trockene, sichere Fahrten bei jedem Wetter.
Um herauszufinden ob das vordere Schutzblech AB.50.0010.95 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Schutzblech
Sicherungsscheibe Segway-Ninebot AB.50.0010.00 für E-Scooter Gehäuse
11036764
Segway-Ninebot Sicherungsscheibe AB.50.0010.00 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
  • Produkt-ID: 11036764
  • Produktnummer: ENR657318
  • Herstellernummer: AB.50.0010.00
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.00
Wenn Verbindungen im Gehäuse Ihres E-Scooters durch Vibrationen locker werden, dann sorgt die Sicherungsscheibe AB.50.0010.00 für stabile und sichere Fixierung. Dieses Teil verhindert unerwünschtes Lösen von Schrauben und Muttern und erhöht so die Sicherheit und Langlebigkeit Ihres Fahrzeugs.
Um herauszufinden ob Sicherungsscheibe auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Rillenkugellager 6001 2RS Segway-Ninebot CC.00.0013.24 für E-Scooter MAX G30 E25E F20D
11037265
Segway-Ninebot Rillenkugellager 6001 2RS CC.00.0013.24 für E-Scooter MAX G30 E25E F20D – Originalteil
  • Typ: Rillenkugellager
  • Modell: 6001 2RS
  • Innendurchmesser: 12 mm
  • Außendurchmesser: 28 mm
  • Breite: 8 mm
  • Abdichtung: 2RS (doppelseitig gummiert)
  • Material: Hochwertiger Stahl
  • Hersteller-Art.-Nr.: CC.00.0013.24
  • Ersatzteilenummer: CC.00.0013.24
  • Kompatible Modelle: MAX G30 4030000000, E25E AA00000088, F20D AA00001074, MAX G2D AA0515010001, F65I AA00001097, MAX G30D AA00001194, MAX G30D II 4030000090, MAX G30LD AA00000164, MAX G30LE AA00000381, MAX G30E II AA00001205
Wenn Ihr E-Scooter quietscht oder nicht reibungslos läuft, dann schafft der Tausch des Rillenkugellagers 6001 2RS CC.00.0013.24 Abhilfe. Dieses Kugellager minimiert Verschleiß und sorgt für eine optimale Kraftübertragung im Fahrzeug.
Um herauszufinden ob das Rillenkugellager 6001 2RS CC.00.0013.24 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Kugellager
Innensechskantschrauben mit zylindrischem Kopf M4x8 Segway-Ninebot AB.99.00.00.0192 für E-Scooter F25I F40I
11037856
Segway-Ninebot Innensechskantschrauben mit zylindrischem Kopf M4x8 AB.99.00.00.0192 für E-Scooter F25I F40I – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037856
  • Produktnummer: ENR658410
  • Herstellernummer: AB.99.00.00.0192
  • Größe: M4×8
  • Kopfart: Dünner zylindrischer Kopf mit Innensechskant
  • Gewicht: 0 g (pro Schraube, ungefähre Angabe)
  • Abmessungen: Breite 0 mm, Höhe 0 mm, Länge 0 mm (kompakte Bauform)
  • Ersatzteilenummer: AB.99.00.00.0192
Wenn Schrauben in Ihrem Segway-Ninebot E-Scooter locker oder defekt sind, dann schafft der Austausch mit diesen Innensechskantschrauben AB.99.00.00.0192 Abhilfe. Sie sorgen für eine stabile und sichere Befestigung der Komponenten.
Um herauszufinden ob die Innensechskantschrauben AB.99.00.00.0192 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Oberes Schalenzubehör Segway-Ninebot AB.50.0010.93 für E-Scooter Gehäuse
11036663
Segway-Ninebot Oberes Schalenzubehör AB.50.0010.93 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
  • Produktnummer: ENR657217
  • Herstellernummer: AB.50.0010.93
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.93
Wenn das obere Schalenzubehör Ihres E-Scooters beschädigt ist und Schutz vor Staub oder Stößen fehlt, dann schafft der Austausch mit dem AB.50.0010.93 Abhilfe. Dieses Teil sorgt für zuverlässigen Schutz und hält Ihr Fahrzeug länger funktionsfähig.
Um herauszufinden ob das obere Schalenzubehör AB.50.0010.93 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Zylinderkopf-Innensechskantschrauben M6x25 mit Federring (10 Stk.) Segway-Ninebot 14.01.0426.00 für E-Scooter
11034247
Segway-Ninebot Zylinderkopf-Innensechskantschrauben M6x25 mit Federring (10 Stk.) 14.01.0426.00 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11034247
  • Produktnummer: ENR654801
  • Herstellernummer: 14.01.0426.00
  • Packungsinhalt: 10 Stück
  • Maße: M6x25
  • Zusatz: Mit Federring für sicheren Halt
  • Ersatzteilenummer: 14.01.0426.00
Wenn Schrauben an Ihrem E-Scooter durch Vibrationen locker werden, dann sorgen diese Zylinderkopf-Innensechskantschrauben M6x25 mit Federring 14.01.0426.00 für einen festen Halt. Das reduziert Ausfälle und steigert die Sicherheit bei jeder Fahrt.
Um herauszufinden ob Zylinderkopf-Innensechskantschrauben M6x25 mit Federring (10 Stk.) 14.01.0426.00 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Lenkerzubehör Segway-Ninebot AB.50.0010.74 für E-Scooter Lenker
11036629
Segway-Ninebot Lenkerzubehör AB.50.0010.74 für E-Scooter Lenker – Originalteil
  • Hersteller-Art.-Nr.: AB.50.0010.74
  • Produktnummer: ENR657183
  • Kompatibilität: F20D AA00001074, F20D AA00001263, F30D AA00001051, F40D AA00001073, F25E AA00001190, F25EII AA00001306, F40DII AA00001308, D38E AA00001206, D18E AA00001207, D38D AA00001220
  • Material: Robuste, wetterfeste Komponenten
  • Maße: Kompakt und passgenau (genaue Abmessungen modellabhängig)
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.74
Wenn Ihr E-Scooter Lenkerzubehör defekt ist oder Sie mehr Komfort wünschen, dann schafft der Tausch mit dem Lenkerzubehör AB.50.0010.74 Abhilfe. Dieses Zubehör verbessert die Handhabung und Stabilität für sichere Fahrten.
Um herauszufinden ob das Lenkerzubehör AB.50.0010.74 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Lenker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,9ef250d5be1a463c908fcdc7b59076ea
Gummi für Rücklicht Segway-Ninebot AB.50.0010.20 für F20D F30D F40D E-Scooter
11037181
Segway-Ninebot Gummi für Rücklicht AB.50.0010.20 für F20D F30D F40D E-Scooter – Originalteil
  • Produktnummer: ENR657735
  • Herstellernummer: AB.50.0010.20
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.20
Wenn das Rücklicht Ihres E-Scooters durch Feuchtigkeit oder Schmutz beschädigt wird, dann schützt der Gummi AB.50.0010.20 es zuverlässig. Dieses Teil minimiert Ausfälle und sorgt für sichere Fahrten bei allen Bedingungen.
Um herauszufinden ob Gummi für Rücklicht AB.50.0010.20 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Lenker-Gummistopfen Segway-Ninebot AB.05.07.00.0120 für E-Scooter D Series Lenker
11037800
Segway-Ninebot Lenker-Gummistopfen AB.05.07.00.0120 für E-Scooter D Series Lenker – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037800
  • Produktnummer: ENR658354
  • Herstellernummer: AB.05.07.00.0120
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Lenker
  • Ersatzteilenummer: AB.05.07.00.0120
Wenn Ihr Lenker-Gummistopfen beschädigt ist oder fehlt, dann schafft der Tausch mit dem AB.05.07.00.0120 sicheren Halt und schützt vor Beschädigungen. Dieser Originalteil dämpft Vibrationen und verhindert das Eindringen von Schmutz oder Feuchtigkeit in den Lenker.
Um herauszufinden ob der Lenker-Gummistopfen AB.05.07.00.0120 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Lenker
Zylinderkopfschrauben Innensechskant Carbon Steel M4x6 Segway-Ninebot 14.01.0549.00 für E-Scooter
11034268
Segway-Ninebot Zylinderkopfschrauben Innensechskant Carbon Steel M4x6 14.01.0549.00 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11034268
  • Produktnummer: ENR654822
  • Hersteller-Art.-Nr.: 14.01.0549.00
  • Material: Carbon Steel
  • Größe: M4x6
  • Typ: Zylinderkopf Innensechskantschrauben
  • Kompatible Modelle: ES1 4011000060, ES2 4012000060, ES4 4013000040, MAXG30 4030000000, E25E AA00000088, F20D AA00001074, MAXG2D AA0515010001, ES1 4001000001, ES2 4012000080, MAXG30D AA00001194
  • Ersatzteilenummer: 14.01.0549.00
Wenn Schrauben in Ihrem E-Scooter durch Vibrationen locker werden oder abnutzen, dann sorgen die Zylinderkopfschrauben 14.01.0549.00 für eine stabile und langlebige Befestigung. Diese robusten Schrauben aus Carbon Steel halten Belastungen stand und verhindern Ausfälle bei täglicher Nutzung.
Um herauszufinden ob die Zylinderkopfschrauben Innensechskant Carbon Steel M4x6 14.01.0549.00 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Zylinderkopf Innensechskantschraube M4x6 verzinkt Segway-Ninebot 10.01.5066.00 für E-Scooter
11037712
Segway-Ninebot Zylinderkopf Innensechskantschraube M4x6 verzinkt 10.01.5066.00 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037712
  • Produktnummer: ENR658266
  • Herstellernummer: 10.01.5066.00
  • Kompatible Modelle: ES1 4011000060, ES2 4012000060, ES4 4013000040, MAX G30 4030000000, E25E AA00000088, F20D AA00001074, MAX G2D AA0515010001, ES1 4001000001, ES2 4012000080, MAX G30D AA00001194
  • Maße: M4 x 6 mm
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Kopfart: Zylinderkopf
Wenn Schrauben an Ihrem E-Scooter locker oder korrodiert sind, dann schafft die Zylinderkopf Innensechskantschraube 10.01.5066.00 Abhilfe durch sichere Befestigung und Rostschutz. Diese verzinkte Schraube 10.01.5066.00 sorgt für stabile Verbindungen und verlängert die Haltbarkeit Ihres Geräts.
Um herauszufinden ob die Zylinderkopf Innensechskantschraube M4x6 verzinkt 10.01.5066.00 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Blinkergehäuse mit Reflektor hinten links Segway-Ninebot AB.05.05.00.0289 für E-Scooter F25I F40I
11034075
Segway-Ninebot Blinkergehäuse mit Reflektor hinten links AB.05.05.00.0289 für E-Scooter F25I F40I – Originalteil
  • Produkt-ID: 11034075
  • Hersteller-Nummer: AB.05.05.00.0289
  • Produkt-Nummer: ENR654629
  • Position: Hinten links
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Licht
  • Ersatzteilenummer: AB.05.05.00.0289
Wenn das Blinkergehäuse mit Reflektor an Ihrem E-Scooter defekt ist oder die Sichtbarkeit im Verkehr nachlässt, dann schafft der Austausch mit diesem Originalteil AB.05.05.00.0289 Abhilfe. Es verbessert die Sicherheit durch bessere Reflexion und passt perfekt zu Modellen wie F25I und F40I.
Um herauszufinden ob das Blinkergehäuse mit Reflektor hinten links AB.05.05.00.0289 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Licht
Innensechskant-Lenkerschrauben M5x16 Segway-Ninebot AB.50.0020.38 für E-Scooter
11034091
Segway-Ninebot Innensechskant-Lenkerschrauben M5x16 AB.50.0020.38 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11034091
  • Artikelnummer: AB.50.0020.38
  • Maße: M5 x 16 mm
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0020.38
Wenn die Lenkerschrauben an Ihrem E-Scooter locker oder defekt sind, dann sorgen diese Innensechskant-Lenkerschrauben M5x16 AB.50.0020.38 für eine sichere und stabile Befestigung. Sie ermöglichen eine zuverlässige Montage und verbessern die Stabilität sowie Sicherheit bei jeder Fahrt.
Um herauszufinden ob Innensechskant-Lenkerschrauben M5x16 AB.50.0020.38 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Schnell-Ladegerät 42V 5A für E-Scooter Classic PSE50424 210W EU Stecker Max Serie
11059128
Kabel & Verbindungen,Ladegerät
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,93709d365e1f489db9fddb89131b685b,d1b1f41fe56546a996ce08a541cf6d48
Reifen 10x2,125 Zoll Segway-Ninebot AB.50.0011.07 für E-Scooter F25 F30 F35 F40 D40X
11033694
Segway-Ninebot Reifen 10x2,125 Zoll AB.50.0011.07 für E-Scooter F25 F30 F35 F40 D40X – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033694
  • Produktnummer: ENR654248
  • Herstellernummer: AB.50.0011.07
  • Größe: 10x2,125 Zoll
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0011.07
Wenn Ihr E-Scooter-Reifen abgenutzt oder beschädigt ist, dann schafft der Tausch mit diesem Reifen AB.50.0011.07 Abhilfe. Er sorgt für sichere Fahrt und bessere Haltbarkeit auf verschiedenen Untergründen.
Um herauszufinden ob der Reifen AB.50.0011.07 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Räder & Reifen
Dashboard-Abdeckung Segway-Ninebot AB.50.0010.87 für E-Scooter Gehäuse
11033944
Segway-Ninebot Dashboard-Abdeckung AB.50.0010.87 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033944
  • Artikelnummer: AB.50.0010.87
  • Gewicht: 0 kg
  • Maße: Breite 0 cm, Höhe 0 cm, Länge 0 cm
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.87
Wenn das Dashboard Ihres E-Scooters durch Kratzer, Staub oder Witterung beschädigt wird, dann bietet die Dashboard-Abdeckung AB.50.0010.87 zuverlässigen Schutz. Sie sorgt für Langlebigkeit und ein sauberes Erscheinungsbild, damit Sie sorgenfrei unterwegs sind.
Um herauszufinden ob die Dashboard-Abdeckung AB.50.0010.87 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Batterieeinheit Segway-Ninebot AB.50.0042.23 für Kickscooter F-Series E-Scooter
11034138
Segway-Ninebot Batterieeinheit AB.50.0042.23 für Kickscooter F-Series E-Scooter – Originalteil
  • Artikelnummer: AB.50.0042.23
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0042.23
  • Kompatible Modelle: F30D AA00001051, F40D AA00001073, F25E AA00001190, F25EII AA00001306, F40DII AA00001308, F25I AA00001311, F40I AA00001310, D38E AA00001206, D38D AA00001220, D28D AA00001219
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Akku
Wenn die Batterie Ihres E-Scooters schwach wird oder die Reichweite nicht ausreicht, dann schafft die Batterieeinheit AB.50.0042.23 Abhilfe. Dieser Originalakku von Segway-Ninebot erweitert die Fahrdauer und sorgt für stabile Leistung auf allen Strecken.
Um herauszufinden ob die Batterieeinheit AB.50.0042.23 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Akku
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,b98fc21cf05745978c757983d99af757
Dekorationsteil Vordergabel Segway-Ninebot AB.50.0011.02 für E-Scooter
11034156
Segway-Ninebot Dekorationsteil Vordergabel AB.50.0011.02 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11034156
  • Produktnummer: ENR654710
  • Herstellernummer: AB.50.0011.02
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0011.02
  • Kompatible Modelle: F20D AA00001074, F30D AA00001051, F40D AA00001073, F40DII AA00001308, F40I AA00001310, D38E AA00001206, D18E AA00001207, D38D AA00001220, D28D AA00001219, F2D AA0512010002
Wenn Ihre Vordergabel vor alltäglichen Belastungen und Verschleiß geschützt werden soll, dann ist das Dekorationsteil AB.50.0011.02 die ideale Lösung. Es verleiht Ihrem E-Scooter einen individuellen Look und sorgt für eine langlebige Optik.
Um herauszufinden ob das Dekorationsteil Vordergabel AB.50.0011.02 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse,Lenker,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,731c3028d4da4b2fa6fd3015bf6c735d,75ac66e772ff4386a0131c93acf4f4f1,9ef250d5be1a463c908fcdc7b59076ea
Hinteres Gerätezuleitungskabel Segway-Ninebot AB.05.05.00.0293 für E-Scooter F25I F40I Gehäuse
11037885
Segway-Ninebot Hinteres Gerätezuleitungskabel AB.05.05.00.0293 für E-Scooter F25I F40I Gehäuse – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037885
  • Hersteller-Nummer: AB.05.05.00.0293
  • Produkt-Nummer: ENR658439
  • Gewicht: 0 kg (leicht und handlich)
  • Ersatzteilenummer: AB.05.05.00.0293
Wenn das hintere Gerätezuleitungskabel Ihres E-Scooters defekt ist und die Verbindung zu den hinteren Komponenten unterbricht, dann schafft der Tausch mit AB.05.05.00.0293 Abhilfe. Dieses Kabel stellt eine stabile Stromversorgung wieder her und verbessert die Sicherheit sowie die Leistung Ihres Fahrzeugs.
Um herauszufinden ob das Hintere Gerätezuleitungskabel auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Halterung für hinteres Schutzblech Segway-Ninebot AB.50.0041.30 für E-Scooter
11037914
Segway-Ninebot Halterung für hinteres Schutzblech AB.50.0041.30 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037914
  • Produktnummer: ENR658468
  • Herstellernummer: AB.50.0041.30
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0041.30
  • Kompatible Modelle: F20D AA00001074, F20D AA00001263, F30D AA00001051, F40D AA00001073, F25E AA00001190, F40DII AA00001308, F25I AA00001311, F40I AA00001310, D38E AA00001206, D18E AA00001207
Wenn das hintere Schutzblech Ihres E-Scooters locker sitzt oder beschädigt ist, dann sorgt die Halterung AB.50.0041.30 für einen stabilen Halt und schützt vor Schmutz und Wasser. Diese robuste Befestigung verbessert die Fahrsicherheit und verlängert die Lebensdauer Ihres Scooters durch einfache Montage.
Um herauszufinden ob Halterung für hinteres Schutzblech auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse,Schutzblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,75ac66e772ff4386a0131c93acf4f4f1,f2c79e9b12f14963bd3e5b27884aae27
Innensechskantschraube Zylinderkopf M4x8 Segway-Ninebot AB.00.0006.51 für E-Scooter
11038030
Segway-Ninebot Innensechskantschraube Zylinderkopf M4x8 AB.00.0006.51 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038030
  • Produktnummer: ENR658584
  • Herstellernummer: AB.00.0006.51
  • Gewicht: 0 g
  • Breite: 0 mm
  • Höhe: 0 mm
  • Länge: 0 mm
  • Kompatible Modelle: MINIPRO 2304000021, F20D AA00001074, MINIPRO 2304000022, F20D AA00001263, MINIPRO 2304000072, MINIPRO 2304000071, F30D AA00001051, F40D AA00001073, F25E AA00001190, F25EII AA00001306
Wenn eine Schraube in Ihrem E-Scooter locker oder defekt ist, dann schafft der Tausch mit der Innensechskantschraube Zylinderkopf M4x8 AB.00.0006.51 Abhilfe. Diese Schraube sorgt für sicheren Halt und verhindert Vibrationen während der Fahrt.
Um herauszufinden ob die Innensechskantschraube Zylinderkopf M4x8 AB.00.0006.51 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Tubeless Ventil Odys Alpha X3 Pro 2041500041 für E-Scooter
11038504
Odys Tubeless Ventil Alpha X3 Pro 2041500041 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038504
  • Hersteller: Odys
  • Hersteller-Nummer: 2041500041
  • Produkt-Nummer: ENR659058
  • Kompatible Marken: Segway-Ninebot, SoFlow, Odys
  • Kompatible Modelle: F20D AA00001074, 30046407, 30046417, ALPHAX3PRO, F65I AA00001097, MAXG30DII 4030000090, F20D AA00001263, F65D AA00001095, F30D AA00001051, F40D AA00001073
  • Maße: Breite 0 cm, Höhe 0 cm, Länge 0 cm (kompakt)
  • Ersatzteilenummer: 2041500041
Wenn Ihr E-Scooter-Reifen Luft verliert oder das Ventil undicht ist, dann schafft der Tausch mit dem Tubeless Ventil 2041500041 Abhilfe. Dieses Ventil sorgt für sichere Luftdichtigkeit und erleichtert das Aufpumpen bei schlauchlosen Systemen.
Um herauszufinden ob das Tubeless Ventil Alpha X3 Pro 2041500041 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Reifen Mantel Segway-Ninebot AB.50.0010.46 für E-Scooter F20D F30D F40D F65D MAX G2
11033640
Segway-Ninebot Reifen Mantel AB.50.0010.46 für E-Scooter F20D F30D F40D F65D MAX G2 – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033640
  • Hersteller-Nummer: AB.50.0010.46
  • Produkt-Nummer: ENR654194
  • Kompatible Modelle: F20D AA00001074, MAX G2D AA0515010001, F65I AA00001097, F20D AA00001263, MAX G2E AA0515010003, MAX G2S AA0515010005, F65D AA00001095, F30D AA00001051, F40D AA00001073, F25E AA00001190
  • Gewicht: 0 kg (leichtgewichtig für einfache Handhabung)
  • Abmessungen: Breite 0 cm, Höhe 0 cm, Länge 0 cm (standardisiert für perfekte Passung)
Wenn Ihr E-Scooter-Reifen abgenutzt ist und der Grip nachlässt, dann sorgt der Reifen Mantel AB.50.0010.46 für sicheren Halt und eine stabile Fahrt. Dieser Ersatz verbessert die Fahrsicherheit und verlängert die Nutzungsdauer Ihres Scooters.
Um herauszufinden ob der Reifen Mantel AB.50.0010.46 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Räder & Reifen
Bremsscheibe Segway-Ninebot AB.50.0029.75 für E-Scooter Bremse
11033790
Segway-Ninebot Bremsscheibe AB.50.0029.75 für E-Scooter – Originalteil
  • Produktnummer: ENR654344
  • Herstellernummer: AB.50.0029.75
  • Hersteller: Segway-Ninebot
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Bremse
  • Kompatible Modelle: F20D AA00001074, F20D AA00001263, F30D AA00001051, F40D AA00001073, F25E AA00001190, F25EII AA00001306, F40DII AA00001308, F25I AA00001311, F40I AA00001310, P65 AA00001248
  • Gewicht: 0 kg
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0029.75
Wenn Ihre Bremsscheibe abgenutzt ist und die Bremsleistung nachlässt, dann schafft der Austausch mit der AB.50.0029.75 Abhilfe. Diese Bremsscheibe sorgt für zuverlässige Bremskraft und erhöht die Sicherheit bei jeder Fahrt.
Um herauszufinden ob die Bremsscheibe AB.50.0029.75 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Bremse
Tubeless Ventil Segway-Ninebot AB.50.0043.78 für E-Scooter Zubehör
11034012
Segway-Ninebot Tubeless Ventil AB.50.0043.78 für E-Scooter Zubehör – Originalteil
  • Produkt-ID: 11034012
  • Produktnummer: ENR654566
  • Herstellernummer: AB.50.0043.78
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0043.78
Wenn Ihr E-Scooter-Reifen Luft verliert oder eine bessere Abdichtung benötigt, dann schafft das Tubeless Ventil AB.50.0043.78 Abhilfe. Es sorgt für eine dichte Versiegelung und reduziert das Risiko von Pannen bei schlauchlosen Reifen.
Um herauszufinden ob das Tubeless Ventil AB.50.0043.78 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Motorkabel mit Frontstecker Segway-Ninebot AB.05.05.00.0284 für E-Scooter F25I Motor
11034287
Segway-Ninebot Motorkabel mit Frontstecker AB.05.05.00.0284 für E-Scooter F25I Motor – Originalteil
  • Produkt-ID: 11034287
  • Produktnummer: ENR654841
  • Hersteller-Nummer: AB.05.05.00.0284
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Motor
  • Kompatible Modelle: F25I AA00001311, F40I AA00001310
  • Abmessungen: Breite: 0 cm, Höhe: 0 cm, Länge: 0 cm (kompakt für einfache Lagerung)
  • Ersatzteilenummer: AB.05.05.00.0284
Wenn Ihr E-Scooter keine stabile Verbindung zwischen Motor und Steuerung hat, dann schafft der Tausch dieses Motorkabels mit Frontstecker AB.05.05.00.0284 Abhilfe. Es sorgt für zuverlässige Signalübertragung und Energieversorgung, um Ausfälle zu vermeiden.
Um herauszufinden ob Motorkabel mit Frontstecker auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,1c50cba4680e46058074fa4b942a0fb9
Kreuzschlitz Senkkopf Blechschrauben ST2,9x9,5 Segway-Ninebot AB.50.0011.38 für E-Scooter
11034303
Segway-Ninebot Kreuzschlitz Senkkopf Blechschrauben ST2,9x9,5 AB.50.0011.38 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11034303
  • Produktnummer: ENR654857
  • Herstellernummer: AB.50.0011.38
  • Abmessungen: ST2,9 x 9,5 mm
  • Gewicht: 0 g (pro Schraube)
Wenn Schrauben an Ihrem E-Scooter locker werden oder brechen, dann sorgen diese Kreuzschlitz Senkkopf Blechschrauben ST2,9x9,5 AB.50.0011.38 für eine stabile Befestigung. Sie ermöglichen eine schnelle Reparatur und erhöhen die Sicherheit bei der Fahrt.
Um herauszufinden ob Kreuzschlitz Senkkopf Blechschrauben ST2,9x9,5 AB.50.0011.38 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Selbstschneidende Kreuzschlitz-Rundkopfschraube Segway-Ninebot AB.50.0011.33 für E-Scooter
11034338
Segway-Ninebot Selbstschneidende Kreuzschlitz-Rundkopfschraube AB.50.0011.33 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11034338
  • Produktnummer: ENR654892
  • Herstellernummer: AB.50.0011.33
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Schrauben & Kleinteile
  • Kompatible Modelle: F20D AA00001074, F20D AA00001263, F30D AA00001051, F40D AA00001073, F25E AA00001190, F25EII AA00001306, F40DII AA00001308, F25I AA00001311, F40I AA00001310, D38E AA00001206
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0011.33
  • Material: Verzinkter Kohlenstoffstahl
  • Typ: Kreuzschlitz, Rundkopf, flaches Ende, selbstschneidend
Wenn Schrauben in Ihrem E-Scooter locker werden oder abnutzen, dann schafft der Tausch mit dieser selbstschneidenden Kreuzschlitz-Rundkopfschraube AB.50.0011.33 schnelle Abhilfe. Diese Schraube sorgt für eine stabile Befestigung und verhindert Vibrationen oder Ausfälle während der Fahrt.
Um herauszufinden ob die Selbstschneidende Kreuzschlitz-Rundkopfschraube AB.50.0011.33 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,639b132f985440b7b25e4c90d7fd863c
Halterung für hinteres Schutzblech Segway-Ninebot AB.50.0011.29 für E-Scooter
11037481
Segway-Ninebot Halterung für hinteres Schutzblech AB.50.0011.29 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037481
  • Produktnummer: ENR658035
  • Hersteller-Nummer: AB.50.0011.29
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Gehäuse
  • Gewicht: 0 kg
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0011.29
Wenn die Halterung für das hintere Schutzblech an Ihrem E-Scooter locker ist oder defekt, dann schafft der Tausch mit der AB.50.0011.29 Abhilfe. Diese robuste Halterung sorgt für sichere Befestigung, hält Spritzwasser und Schmutz fern und macht Ihre Fahrt angenehmer.
Gehäuse,Schutzblech
Lager für Hinterrad-Einheit Segway-Ninebot AB.50.0011.41 für E-Scooter
11037510
Segway-Ninebot Lager für Hinterrad-Einheit AB.50.0011.41 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037510
  • Produktnummer: ENR658064
  • Herstellernummer: AB.50.0011.41
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0011.41
Wenn Ihr E-Scooter quietscht oder das Hinterrad nicht reibungslos läuft, dann schafft das Lager AB.50.0011.41 Abhilfe. Es minimiert Reibung und Verschleiß für eine stabile und langlebige Fahrt.
Um herauszufinden ob das Lager für Hinterrad-Einheit auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Räder & Reifen,Kugellager
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,18a9c80920a747ce9ceff1f9370bd000,e433a9f512544b95bdd1484bad2bc5dc
Innensechskantschraube Linsenkopf M6x16 Segway-Ninebot AB.50.0010.81 für E-Scooter
11037553
Segway-Ninebot Innensechskantschraube Linsenkopf M6x16 AB.50.0010.81 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037553
  • Produktnummer: ENR658107
  • Herstellernummer: AB.50.0010.81
  • Ersatz für: #C5466 CC.00.001
  • Abmessungen: M6x16 (Durchmesser 6 mm, Länge 16 mm)
Wenn Verbindungen in Ihrem E-Scooter locker werden oder eine Schraube defekt ist, dann schafft der Austausch mit der Innensechskantschraube AB.50.0010.81 Abhilfe. Diese Schraube sorgt für stabile und sichere Befestigungen, die den täglichen Einsatz zuverlässig unterstützen.
Die Innensechskantschraube AB.50.0010.81 ersetzt die Vorgängerersatzteile mit folgenden Bezeichnungen: #C5466 CC.00.001
Um herauszufinden ob die Innensechskantschraube Linsenkopf M6x16 AB.50.0010.81 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ventilverlängerung SoFlow 800.280.17 für Xiaomi Segway-Ninebot E-Scooter
11032725
SoFlow Ventilverlängerung 800.280.17 für Xiaomi Segway-Ninebot E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11032725
  • Hersteller: SoFlow
  • Kompatible Marken: Xiaomi, Segway-Ninebot
  • Kompatible Modelle: ELECTRICSCOOTERM365 M365, MINIPRO 2304000021, ELECTRICSCOOTERPRO2 DDHBC11NEB, ELECTRICSCOOTER1S DDHBC05NEB, MAXG30 4030000000, ELECTRICSCOOTERPRO2 DDHBC07NEB, F20D AA00001074, ELECTRICSCOOTERPRO DDHBC02NEB, MIELECTRICSCOOTER, ELECTRICSCOOTER3 DDHBC16NEB
  • Produktnummer: ENR653279
  • Herstellernummer: 800.280.17
  • Ersatzteilenummer: 800.280.17
Wenn das Aufpumpen der Reifen an Ihrem E-Scooter schwierig ist, weil das Ventil schwer erreichbar ist, dann schafft die Ventilverlängerung 800.280.17 Abhilfe. Sie ermöglicht ein einfaches Anschließen der Luftpumpe und sorgt so für mehr Komfort bei der Wartung.
Um herauszufinden ob die Ventilverlängerung 800.280.17 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Tubeless Ventil SoFlow 800.460.87 für E-Scooter
11033438
SoFlow Tubeless Ventil 800.460.87 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033438
  • Produktnummer: ENR653992
  • Herstellernummer: 800.460.87
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Zubehör
  • Ersatzteilenummer: 800.460.87
Wenn Ihr E-Scooter durch ein defektes Ventil Luft verliert, dann schafft das Tubeless Ventil 800.460.87 Abhilfe. Es sorgt für eine zuverlässige Abdichtung und minimiert Druckverluste für eine sichere Fahrt.
Um herauszufinden ob das Tubeless Ventil 800.460.87 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Schraubensatz M6x30 Segway-Ninebot AB.00.0000.02 für E-Scooter MAX G30 F20D F65I
11036659
Segway-Ninebot Schraubensatz M6x30 AB.00.0000.02 für E-Scooter MAX G30 F20D F65I – Originalteil
  • Produkt-ID: 11036659
  • Produktnummer: ENR657213
  • Herstellernummer: AB.00.0000.02
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Schrauben & Kleinteile
  • Kompatible Modelle: MAXG30 4030000000, F20D AA00001074, F65I AA00001097, MAXG30D AA00001194, MAXG30DII 4030000090, MAXG30LD AA00000164, MAXG30LE AA00000381, MAXG30EII AA00001205, F20D AA00001263, F65D AA00001095
  • Ersatzteilenummer: AB.00.0000.02
Wenn Schrauben in Ihrem E-Scooter locker werden oder defekt sind, dann sorgt der Schraubensatz M6x30 AB.00.0000.02 für eine stabile und langlebige Befestigung. Dieser Satz verhindert Probleme durch Vibrationen und verbessert so die Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihres Scooters.
Um herauszufinden ob der Schraubensatz M6x30 AB.00.0000.02 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Kreuzschlitz-Pfannenkopf-Selbstschneidende Schraube ST3.5x25 Segway-Ninebot ENR654809 für E-Scooter
11034255
Segway-Ninebot Kreuzschlitz-Pfannenkopf-Selbstschneidende Schraube ST3.5x25 ENR654809 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11034255
  • Produktnummer: ENR654809
  • Typ: Selbstschneidende Schraube mit Kreuzschlitz und Pfannenkopf
  • Größe: ST3.5 x 25 mm
Wenn eine Schraube in Ihrem E-Scooter locker oder beschädigt ist, dann schafft der Tausch mit dieser selbstschneidenden Schraube ENR654809 Abhilfe. Sie sorgt für sicheren Halt und verhindert weitere Schäden an Komponenten.
Um herauszufinden ob Kreuzschlitz-Pfannenkopf-Selbstschneidende Schraube ST3.5x25 Segway-Ninebot ENR654809 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Logo für vordere Dekorationsabdeckung Segway-Ninebot AB.50.0010.59 für E-Scooter Gehäuse
11033977
Segway-Ninebot Logo für vordere Dekorationsabdeckung AB.50.0010.59 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
  • Produktnummer: ENR654531
  • Herstellernummer: AB.50.0010.59
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Gehäuse
  • Abmessungen: Passgenau für genannte Modelle (genaue Maße auf Anfrage)
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.59
Wenn die vordere Dekorationsabdeckung Ihres E-Scooters beschädigt ist oder das Logo abgenutzt wirkt, dann schafft das Logo für vordere Dekorationsabdeckung AB.50.0010.59 Abhilfe. Es erneuert den Look und schützt die Front zuverlässig vor Kratzern und Stößen.
Um herauszufinden ob das Logo für vordere Dekorationsabdeckung AB.50.0010.59 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Zylinderkopfschraube Innensechskant M6x16 Segway-Ninebot AB.50.0010.02 für E-Scooter
11037603
Segway-Ninebot Zylinderkopfschraube Innensechskant M6x16 AB.50.0010.02 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037603
  • Produktnummer: ENR658157
  • Herstellernummer: AB.50.0010.02
  • Gewicht: 0 g
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.02
Wenn die Zylinderkopfschraube an Ihrem E-Scooter locker oder beschädigt ist, dann schafft der Austausch mit der AB.50.0010.02 Abhilfe. Diese robuste Schraube sorgt für stabile Verbindungen und verhindert Vibrationen während der Fahrt.
Um herauszufinden ob Zylinderkopfschraube Innensechskant M6x16 AB.50.0010.02 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Rahmen-Frontabdeckung Segway-Ninebot AB.05.12.00.0028 für E-Scooter Gehäuse
11033701
Segway-Ninebot Rahmen-Frontabdeckung AB.05.12.00.0028 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
  • Hersteller-Art.-Nr.: AB.05.12.00.0028
  • Produktnummer: ENR654255
  • Gewicht: 0 kg
  • Ersatzteilenummer: AB.05.12.00.0028
Wenn die Frontabdeckung Ihres E-Scooters beschädigt oder abgenutzt ist, dann schafft der Tausch mit der Rahmen-Frontabdeckung AB.05.12.00.0028 Abhilfe. Diese Abdeckung schützt den vorderen Rahmen vor Stößen und Witterung und sorgt für ein langlebiges, stilvolles Aussehen.
Um herauszufinden ob die Rahmen-Frontabdeckung AB.05.12.00.0028 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Ständer Segway-Ninebot AB.50.0010.07 für E-Scooter F20D F30D F40D
11036631
Segway-Ninebot Ständer AB.50.0010.07 für E-Scooter F20D F30D F40D – Originalteil
  • Produkt-ID: 11036631
  • Produktnummer: ENR657185
  • Herstellernummer: AB.50.0010.07
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Ständer
  • Gewicht: 0 kg
  • Breite: 0 cm
  • Höhe: 0 cm
  • Länge: 0 cm
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.07
Wenn Ihr E-Scooter beim Parken umkippt oder instabil steht, dann schafft der Ständer AB.50.0010.07 Abhilfe durch sichere Stabilität. Er verhindert Schäden und macht das Abstellen einfach und zuverlässig.
Um herauszufinden ob der Ständer AB.50.0010.07 auch für Ihren E-Scooter geeignet ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ständer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,9f358ebd99e749d5930d311f820d283b
Stamm-Bremsstopfen Segway-Ninebot CB.00.0040.43 für E-Scooter
11033647
Segway-Ninebot Stamm-Bremsstopfen CB.00.0040.43 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033647
  • Produktname: Stamm-Bremsstopfen Segway-Ninebot CB.00.0040.43 für E-Scooter
  • Produktnummer: ENR654201
  • Hersteller-Artikelnummer: CB.00.0040.43
  • Gewicht: 0 g
  • Breite: 0 mm
  • Höhe: 0 mm
  • Länge: 0 mm
  • Ersatzteilenummer: CB.00.0040.43
Wenn der Bremsstopfen Ihres E-Scooters abgenutzt oder defekt ist, dann sorgt der Austausch mit dem CB.00.0040.43 für zuverlässige Bremsleistung und mehr Sicherheit. Dieses Teil schützt vor Verschleiß und gewährleistet eine reaktionsschnelle Bremse bei jeder Fahrt.
Um herauszufinden ob Stamm-Bremsstopfen CB.00.0040.43 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Hinterrad mit Felge Schlauch Reifen Segway-Ninebot AB.50.0019.19 für E-Scooter F20D F30D F40D
11033963
Segway-Ninebot Hinterrad mit Felge Schlauch Reifen AB.50.0019.19 für E-Scooter F20D F30D F40D – Originalteil
  • Produktnummer: ENR654517
  • Herstellernummer: AB.50.0019.19
  • Kompatible Modelle: F20D AA00001074, F30D AA00001051, F40D AA00001073, F40DII AA00001308, F40I AA00001310, F30E AA00001201
  • Bestandteile: Felge, Schlauch, Reifen
Wenn Ihr E-Scooter-Hinterrad defekt ist oder der Reifen abgenutzt, dann schafft das Hinterrad AB.50.0019.19 Abhilfe. Es verbessert die Traktion und sorgt für eine sichere, reibungslose Fahrt.
Um herauszufinden ob dieses Hinterrad auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Räder & Reifen
AC-Kabelzubehör UK Segway-Ninebot 14.02.0035.00 für E-Scooter
11036665
Segway-Ninebot AC-Kabelzubehör UK 14.02.0035.00 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11036665
  • Produktnummer: ENR657219
  • Herstellernummer: 14.02.0035.00
  • Kompatible Modelle: F25EII AA00001306, F25I AA00001311, F40I AA00001310, F2EUROPE AA0512010003, F2PLUSE AA0512020003, F2PROE AA0512030001, G30LEII AA00001204, F30E AA00001201
  • Abmessungen: Breite: 0 cm, Höhe: 0 cm, Länge: 0 cm (kompakt)
  • Ersatzteilenummer: 14.02.0035.00
Wenn Sie in Großbritannien unterwegs sind und Ihr E-Scooter-Ladegerät nicht in die lokalen Steckdosen passt, dann schafft das AC-Kabelzubehör UK 14.02.0035.00 Abhilfe. Dieses Zubehör ermöglicht eine sichere und stabile Aufladung, sodass Sie Ihren Scooter überall problemlos laden können.
Um herauszufinden ob AC-Kabelzubehör UK auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse,Lenker,Kabel & Verbindungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,75ac66e772ff4386a0131c93acf4f4f1,9ef250d5be1a463c908fcdc7b59076ea,d1b1f41fe56546a996ce08a541cf6d48
Ladekommunikationskabel Segway-Ninebot AB.50.0042.22 für Ninebot Kickscooter F Series E-Scooter
11037796
Segway-Ninebot Ladekommunikationskabel AB.50.0042.22 für Ninebot Kickscooter F Series E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037796
  • Produktnummer: ENR658350
  • Herstellernummer: AB.50.0042.22
  • Kompatible Modelle: F25E AA00001190, F25EII AA00001306, F25I AA00001311, F40I AA00001310
  • Abmessungen: Breite 0 cm, Höhe 0 cm, Länge 0 cm (kompakt)
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0042.22
Wenn Ihr Ninebot Kickscooter F Series Ladeprobleme hat oder die Kommunikation beim Laden unterbrochen ist, dann schafft das Ladekommunikationskabel AB.50.0042.22 Abhilfe. Es stellt eine stabile Verbindung her und sorgt für effiziente Ladeprozesse, um die Batterielebensdauer zu verlängern.
Um herauszufinden ob das Ladekommunikationskabel auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ladegerät 41V 1,7A 70W Segway-Ninebot AB.50.0010.67 für E-Scooter ES1 ES2 ES4 E25E F20D MAX G30LD LE
11033831
Segway-Ninebot Ladegerät 41V 1,7A 70W AB.50.0010.67 für E-Scooter ES1 ES2 ES4 E25E F20D MAX G30LD LE – Originalteil
  • Ausgangsspannung: 41V
  • Stromstärke: 1,7A
  • Leistung: 70W
  • Kompatible Modelle: ES1 4011000060, ES2 4012000060, ES4 4013000040, E25E AA00000088, F20D AA00001074, MAXG2D AA0515010001, ES1LD AA00000206, ES2 4012000080, MAXG30LD AA00000164, MAXG30LE AA00000381
  • Produktnummer: ENR654385
  • Herstellernummer: AB.50.0010.67
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.67
Wenn Ihr E-Scooter nicht mehr lädt, dann kann der Tausch des Ladegeräts AB.50.0010.67 Abhilfe schaffen. Das Ladegerät AB.50.0010.67 versorgt den Akku schnell und zuverlässig mit neuer Energie.
Um herauszufinden ob das Ladegerät AB.50.0010.67 auch für Ihren E-Scooter geeignet ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ladegerät
Ladegerät 42V 1,7A 71W Segway-Ninebot AB.00.0021.47 für E-Scooter
11034113
Segway-Ninebot Ladegerät 42V 1,7A 71W AB.00.0021.47 für E-Scooter – Originalteil
  • Spannung: 42 V
  • Stromstärke: 1,7 A
  • Leistung: 71 W
  • Kompatible Modelle: ES1 4011000060, ES2 4012000060, ES4 4013000040, MAXG30 4030000000, E25E AA00000088, F20D AA00001074, MAXG2D AA0515010001, ES1LD AA00000206, ES2 4012000080, MAXG30LD AA00000164
  • Produktnummer: ENR654667
  • Herstellernummer: AB.00.0021.47
  • Ersatzteilenummer: AB.00.0021.47
Wenn Ihr E-Scooter nicht mehr lädt oder der Akku schnell leer ist, dann schafft das Ladegerät AB.00.0021.47 Abhilfe. Es versorgt den Scooter effizient mit Energie und sorgt für schnelle Aufladung.
Um herauszufinden ob das Ladegerät AB.00.0021.47 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ladegerät
Ladegerät Segway-Ninebot AB.50.0029.47 41V 1,7A 70W für E-Scooter ES1 ES2 ES4 E25E F20D MAX G30
11034241
Segway-Ninebot Ladegerät AB.50.0029.47 für E-Scooter ES1 ES2 ES4 E25E F20D MAX G30 – Originalteil
  • Ausgangsstrom: 1,7A
  • Leistung: 70W
  • Produktnummer: ENR654795
  • Herstellernummer: AB.50.0029.47
Wenn Ihr E-Scooter nicht mehr lädt oder die Batterie schnell leer ist, dann schafft das Ladegerät AB.50.0029.47 Abhilfe durch schnelle und effiziente Aufladung. Dieses Ladegerät AB.50.0029.47 versorgt Ihren E-Scooter zuverlässig mit Energie und sorgt für unterbrechungsfreie Mobilität.
Um herauszufinden ob das Ladegerät auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ladegerät
Lenkrohr-Oberkonturpolster Segway-Ninebot AB.50.0010.80 für E-Scooter F-Series Lenker
11037702
Segway-Ninebot Lenkrohr-Oberkonturpolster AB.50.0010.80 für E-Scooter F-Series Lenker – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037702
  • Produktname: Lenkrohr-Oberkonturpolster Segway-Ninebot AB.50.0010.80 für E-Scooter F-Series Lenker
  • Artikelnummer: ENR658256
  • Hersteller-Nummer: AB.50.0010.80
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Lenker
  • Gewicht: 0
  • Breite: 0
  • Höhe: 0
  • Länge: 0
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.80
Wenn Ihr E-Scooter Kratzer oder Stöße am Lenkrohr erleidet, dann schützt das Lenkrohr-Oberkonturpolster AB.50.0010.80 zuverlässig davor. Es sorgt für mehr Komfort, reduziert Vibrationen und verlängert die Lebensdauer des Fahrzeugs.
Um herauszufinden ob das Lenkrohr-Oberkonturpolster AB.50.0010.80 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Lenker
Untere Fach Frontdekorabdeckung Segway-Ninebot AB.05.07.00.0088 für E-Scooter Kickscooter D Serie
11037987
Segway-Ninebot Untere Fach Frontdekorabdeckung AB.05.07.00.0088 für E-Scooter Kickscooter D Serie – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037987
  • Artikelnummer: AB.05.07.00.0088
  • Produktnummer: ENR658541
  • Gewicht: Leichtgewichtig für einfache Handhabung
  • Abmessungen: Präzise angepasst an die D Serie (genaue Maße auf Anfrage)
  • Ersatzteilenummer: AB.05.07.00.0088
Wenn die untere Fach Frontdekorabdeckung AB.05.07.00.0088 Ihres E-Scooters beschädigt ist oder fehlt, dann schützt dieses Originalteil das untere Fach zuverlässig vor Schmutz und Beschädigungen. Es sorgt für eine nahtlose Integration und verlängert die Lebensdauer Ihres Kickscooters der D Serie.
Um herauszufinden ob Untere Fach Frontdekorabdeckung auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Gummi Bremskabel Segway-Ninebot AB.50.0010.22 für E-Scooter F20D F30D F40D F25E
11036689
Segway-Ninebot Gummi Bremskabel AB.50.0010.22 für E-Scooter F20D F30D F40D F25E – Originalteil
  • Produkt-ID: 11036689
  • Produktnummer: ENR657243
  • Herstellernummer: AB.50.0010.22
  • Gewicht: 0 kg
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.22
Wenn Ihr Bremskabel defekt ist oder die Bremsleistung nachlässt, dann schafft der Tausch mit diesem Gummi Bremskabel AB.50.0010.22 Abhilfe. Es stellt eine zuverlässige und sichere Bremsfunktion wieder her und verbessert die Fahrsicherheit auf Ihrem E-Scooter.
Um herauszufinden ob das Gummi Bremskabel AB.50.0010.22 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Akku Segway-Ninebot AB.50.0011.62 für E-Scooter F20D F25E F30D F40D
11037388
Segway-Ninebot Akku AB.50.0011.62 für E-Scooter F20D F25E F30D F40D – Originalteil
  • Produktnummer: ENR657942
  • Herstellernummer: AB.50.0011.62
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0011.62
Wenn Ihr E-Scooter-Akku schnell leer wird oder defekt ist, dann schafft der Akku AB.50.0011.62 Abhilfe. Dieser Ersatzakku sorgt für zuverlässige Energie und erweitert die Reichweite für längere Fahrten.
Um herauszufinden ob der Akku AB.50.0011.62 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Akku
Gummidichtung für Ladeanschluss Segway-Ninebot AB.50.0011.39 für E-Scooter
11037219
Segway-Ninebot Gummidichtung für Ladeanschluss AB.50.0011.39 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037219
  • Hersteller-Nummer: AB.50.0011.39
  • Produktnummer: ENR657773
  • Material: Hochwertiges Gummi
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Dichtung
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0011.39
Wenn der Ladeanschluss Ihres E-Scooters durch Staub, Schmutz oder Feuchtigkeit beschädigt wird, dann schützt diese Gummidichtung AB.50.0011.39 ihn zuverlässig. Sie sorgt für Langlebigkeit und hält Ihr Gerät stets einsatzbereit.
Um herauszufinden ob die Gummidichtung AB.50.0011.39 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,7595132e4316436f92957e0f005b88bc
Kabelschnallen Segway-Ninebot AB.50.0010.15 für E-Scooter Gehäuse
11033800
Segway-Ninebot Kabelschnallen AB.50.0010.15 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033800
  • Artikelnummer: AB.50.0010.15
  • Gewicht: 0 g
  • Abmessungen: 0 x 0 x 0 cm
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.15
Wenn lose Kabel in Ihrem E-Scooter zu Verwicklungen oder Beschädigungen führen, dann sorgen diese Kabelschnallen AB.50.0010.15 für eine sichere und ordentliche Fixierung. Sie verhindern Schäden und machen die Wartung einfacher.
Um herauszufinden ob Kabelschnallen AB.50.0010.15 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Batterieanschlusskabel Segway-Ninebot AB.05.07.00.0094 für Ninebot Kickscooter D Series E-Scooter
11037838
Segway-Ninebot Batterieanschlusskabel AB.05.07.00.0094 für Ninebot Kickscooter D Series E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037838
  • Produktnummer: ENR658392
  • Herstellernummer: AB.05.07.00.0094
  • Gewicht: 0 kg
  • Ersatzteilenummer: AB.05.07.00.0094
Wenn die Stromversorgung Ihres E-Scooters unterbrochen ist, dann sorgt das Batterieanschlusskabel AB.05.07.00.0094 für eine zuverlässige Wiederherstellung. Es schafft eine stabile Verbindung zwischen Batterie und Elektronik und minimiert Ausfälle für sorgenfreies Fahren.
Um herauszufinden ob das Batterieanschlusskabel AB.05.07.00.0094 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Kreuzschlitz-Flachrundkopf-Flansch-Blechschraube ST2.9x9 Segway-Ninebot AB.50.0041.29 für E-Scooter
11037892
Segway-Ninebot Kreuzschlitz-Flachrundkopf-Flansch-Blechschraube ST2.9x9 AB.50.0041.29 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037892
  • Produktnummer: ENR658446
  • Herstellernummer: AB.50.0041.29
  • Material: Stahl
  • Größe: ST2.9x9
  • Typ: Kreuzschlitz-Flachrundkopf-Flansch-Blechschraube
  • Gewicht: 0 g (leichtgewichtig)
  • Abmessungen: Breite 0 mm, Höhe 0 mm, Länge 0 mm (kompakt)
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0041.29
Wenn Ihr E-Scooter lockere Verbindungen hat oder Teile durch Vibrationen wackeln, dann sorgt diese Blechschraube AB.50.0041.29 für sichere und stabile Fixierung. Sie verbessert die Haltbarkeit und verhindert Schäden an Baugruppen durch einfache Montage.
Um herauszufinden ob die Blechschraube AB.50.0041.29 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Frontausstattungs-Übertragungsleitung Segway-Ninebot AB.05.05.00.0291 für Kickscooter F25I F40I Gehäuse
11037894
Segway-Ninebot Frontausstattungs-Übertragungsleitung AB.05.05.00.0291 für Kickscooter F25I F40I Gehäuse – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037894
  • Produktnummer: ENR658448
  • Herstellernummer: AB.05.05.00.0291
  • Ersatzteilenummer: AB.05.05.00.0291
Wenn die Frontausstattung Ihres E-Scooters durch eine defekte Übertragungsleitung ausfällt, dann schafft der Tausch mit der AB.05.05.00.0291 Abhilfe und stellt stabile Verbindungen wieder her. Diese Leitung sorgt für zuverlässige Signalübertragung zu Beleuchtung und Sensoren, was Pannen vermeidet und den Fahrkomfort steigert.
Um herauszufinden ob die Frontausstattungs-Übertragungsleitung AB.05.05.00.0291 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Externer Akku-Zubehörsatz Segway-Ninebot 14.02.0042.20 für E-Scooter
11033886
Segway-Ninebot Externer Akku-Zubehörsatz 14.02.0042.20 für E-Scooter – Originalteil
  • Produktnummer: ENR654440
  • Herstellernummer: 14.02.0042.20
  • Kompatible Modelle: ES1 4011000060, ES2 4012000060, ES4 4013000040, F20D AA00001074, MAXG2D AA0515010001, ES1 4001000001, ES1LD AA00000206, ES2 4012000080, MAXG30LD AA00000164, E25E AA00001037
  • Ersatzteilenummer: 14.02.0042.20
Wenn die Reichweite Ihres E-Scooters zu kurz ist, dann erweitert der externe Akku-Zubehörsatz 14.02.0042.20 diese mühelos und sorgt für längere Fahrten. Dieser Zusatzakku bietet mehr Flexibilität im Alltag und reduziert die Notwendigkeit häufigen Aufladens.
Um herauszufinden ob der externe Akku-Zubehörsatz auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Akku
Bremshebel mit Klingel Segway-Ninebot AB.05.04.00.0440 für Kickscooter Max G2 F2 E-Scooter
11034129
Segway-Ninebot Bremshebel mit Klingel AB.05.04.00.0440 für Kickscooter Max G2 F2 E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11034129
  • Produktnummer: ENR654683
  • Herstellernummer: AB.05.04.00.0440
  • Kompatible Modelle: MAXG2D AA0515010001, MAXG2E AA0515010003, MAXG2S AA0515010005, F30D AA00001051, F40D AA00001073, F40DII AA00001308, F2D AA0512010002, F2EUROPE AA0512010003, F2PLUSD AA0512020001, F2PLUSE AA0512020003
  • Ersatzteilenummer: AB.05.04.00.0440
Wenn Ihr Bremshebel defekt ist oder die Klingel nicht mehr funktioniert, dann sorgt der Bremshebel mit Klingel AB.05.04.00.0440 für sichere und zuverlässige Bremsleistung. Er verbessert die Signalgebung im Verkehr und steigert den Fahrkomfort Ihres E-Scooters.
Zubehör,Bremse
Steuersatz Lenkopflager Segway-Ninebot AB.50.0011.14 für E-Scooter Lenker
11033760
Segway-Ninebot Steuersatz Lenkopflager AB.50.0011.14 für E-Scooter Lenker – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033760
  • Produktnummer: ENR654314
  • Herstellernummer: AB.50.0011.14
  • Kompatible Modelle: F20D AA00001074, F20D AA00001263, F30D AA00001051, F40D AA00001073, F25E AA00001190, F25EII AA00001306, F40DII AA00001308, F25I AA00001311, F40I AA00001310, F2D AA0512010002
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0011.14
Wenn der Lenker Ihres E-Scooters wackelt oder die Lenkung nicht mehr präzise funktioniert, dann schafft der Steuersatz Lenkopflager AB.50.0011.14 Abhilfe. Dieses Teil sorgt für stabile und reibungslose Lenkbewegungen und verbessert so die Fahrsicherheit.
Um herauszufinden ob Steuersatz Lenkopflager AB.50.0011.14 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Lenker,Kugellager
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,9ef250d5be1a463c908fcdc7b59076ea,e433a9f512544b95bdd1484bad2bc5dc
Akku-Kabinen-Zubehör Segway-Ninebot AB.50.0011.15 für E-Scooter
11033719
Segway-Ninebot Akku-Kabinen-Zubehör AB.50.0011.15 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033719
  • Produktnummer: ENR654273
  • Herstellernummer: AB.50.0011.15
  • Gewicht: 0 kg
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0011.15
Wenn die Reichweite Ihres E-Scooters zu kurz ist, dann erweitert das Akku-Kabinen-Zubehör AB.50.0011.15 die Batteriekapazität zuverlässig. So genießen Sie längere Fahrten ohne häufiges Aufladen und mehr Freiheit im Alltag.
Um herauszufinden ob das Akku-Kabinen-Zubehör AB.50.0011.15 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Akku
Ventilkappe Segway-Ninebot AB.50.0012.80 Deutschland-Version für E-Scooter
11033969
Segway-Ninebot Ventilkappe AB.50.0012.80 Deutschland-Version für E-Scooter – Originalteil
  • Produktnummer: ENR654523
  • Herstellernummer: AB.50.0012.80
  • Kompatible Modelle: MAXG30 4030000000, F20D AA00001074, MAXG2D AA0515010001, MAXG30D AA00001194, MAXG30DII 4030000090, MAXG30LD AA00000164, MAXG30LE AA00000381, MAXG30EII AA00001205, F20D AA00001263, MAXG2E AA0515010003
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0012.80
Wenn Schmutz, Staub oder Feuchtigkeit das Luftventil Ihres E-Scooters verstopfen, dann schützt die Ventilkappe AB.50.0012.80 zuverlässig davor. So bleibt das Ventil sauber, Reifen halten länger und Sie vermeiden unnötige Reparaturen.
Um herauszufinden ob die Ventilkappe AB.50.0012.80 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Service-Kit Innensechskantschraube M6x35 Segway-Ninebot AB.50.0002.32 für E-Scooter MAX G30 F20D F65
11033934
Segway-Ninebot Service-Kit Innensechskantschraube M6x35 AB.50.0002.32 für E-Scooter MAX G30 F20D F65 – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033934
  • Produktnummer: ENR654488
  • Herstellernummer: AB.50.0002.32
  • Schraubentyp: Innensechskantschraube M6x35
  • Gewicht: 0 g
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0002.32
Wenn Schrauben an Ihrem E-Scooter locker werden oder brechen, dann löst das Service-Kit Innensechskantschraube M6x35 AB.50.0002.32 dieses Problem durch zuverlässigen Ersatz. Das Kit sorgt für stabile Verbindungen und verhindert Ausfälle bei der Fahrt.
Um herauszufinden ob das Service-Kit Innensechskantschraube M6x35 AB.50.0002.32 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Bremsscheibe Segway-Ninebot AB.50.0011.09 für E-Scooter
11033690
Segway-Ninebot Bremsscheibe AB.50.0011.09 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033690
  • Produktnummer: ENR654244
  • Herstellernummer: AB.50.0011.09
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Bremse
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0011.09
Wenn die Bremsleistung Ihres E-Scooters nachlässt oder die Bremsscheibe abgenutzt ist, dann schafft der Tausch mit der Bremsscheibe AB.50.0011.09 Abhilfe. Diese hochwertige Komponente stellt eine zuverlässige Bremswirkung wieder her und erhöht die Sicherheit bei jeder Fahrt.
Um herauszufinden ob die Bremsscheibe AB.50.0011.09 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Bremse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,4344fab43f8942bca5ce416522aa9ef6
Reifenventil für Vakuumreifen Segway-Ninebot AB.50.0010.47 für E-Scooter Räder
11033827
Segway-Ninebot Reifenventil für Vakuumreifen AB.50.0010.47 für E-Scooter Räder – Originalteil
  • Produktnummer: ENR654381
  • Herstellernummer: AB.50.0010.47
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.47
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Räder & Reifen
Wenn Ihr E-Scooter-Reifen durch unzureichenden Druck oder schwieriges Aufpumpen Probleme bereitet, dann sorgt das Reifenventil AB.50.0010.47 für einfache Wartung und optimalen Luftdruck. Dieses Ventil ermöglicht schnelles Befüllen von Vakuumreifen und verbessert so die Fahrsicherheit sowie die Lebensdauer der Reifen.
Um herauszufinden ob das Reifenventil für Vakuumreifen auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Räder & Reifen
Vorderradreifen Segway-Ninebot AB.05.15.00.0037 für E-Scooter
11033933
Segway-Ninebot Vorderradreifen AB.05.15.00.0037 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033933
  • Hersteller-Nummer: AB.05.15.00.0037
  • Artikelnummer: ENR654487
  • Ersatzteilenummer: AB.05.15.00.0037
  • Kompatible Modelle: F20D AA00001074, MAXG2D AA0515010001, F65I AA00001097, F20D AA00001263, MAXG2E AA0515010003, MAXG2S AA0515010005, F65D AA00001095, F30D AA00001051, F40D AA00001073, F25E AA00001190
Wenn Ihr Vorderradreifen abgenutzt oder beschädigt ist, dann sorgt der Original Vorderradreifen AB.05.15.00.0037 für sicheren Grip und stabile Fahrt. Dieser robuste Reifen verbessert die Sicherheit und reduziert Vibrationen auf allen Untergründen.
Um herauszufinden ob der Vorderradreifen AB.05.15.00.0037 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Räder & Reifen
Kreuzschlitz-Linsenkopfschrauben M3x6 Segway-Ninebot AB.99.00.00.0189 für E-Scooter Max G2
11037665
Segway-Ninebot Kreuzschlitz-Linsenkopfschrauben M3x6 AB.99.00.00.0189 für E-Scooter Max G2 – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037665
  • Produktnummer: ENR658219
  • Herstellernummer: AB.99.00.00.0189
  • Kompatible Modelle: MAXG2D AA0515010001, F65I AA00001097, MAXG2E AA0515010003, MAXG2S AA0515010005, F65D AA00001095, F25I AA00001311, F40I AA00001310, F2D AA0512010002, F2EUROPE AA0512010003, F2PLUSD AA0512020001
  • Abmessungen: M3 × 6 mm
  • Typ: Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube
  • Ersatzteilenummer: AB.99.00.00.0189
Wenn Schrauben in Ihrem E-Scooter locker oder beschädigt sind, dann schafft der Tausch mit diesen Kreuzschlitz-Linsenkopfschrauben M3x6 AB.99.00.00.0189 Abhilfe. Diese Schrauben sorgen für stabile Befestigungen und verhindern Vibrationen während der Fahrt.
Um herauszufinden ob Kreuzschlitz-Linsenkopfschrauben M3x6 AB.99.00.00.0189 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Kreuzschlitz-Linsenkopf-Blechschrauben ST3.5x13 Segway-Ninebot AB.50.0011.34 für E-Scooter
11037720
Segway-Ninebot Kreuzschlitz-Linsenkopf-Blechschrauben ST3.5x13 AB.50.0011.34 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037720
  • Produktnummer: ENR658274
  • Herstellernummer: AB.50.0011.34
  • Größe: ST3.5x13 (Durchmesser 3,5 mm, Länge 13 mm)
  • Typ: Kreuzschlitz-Linsenkopf-Blechschrauben
  • Kompatible Modelle: F20D AA00001074, F65I AA00001097, F20D AA00001263, F65D AA00001095, F30D AA00001051, F40D AA00001073, F25E AA00001190, F25EII AA00001306, F40DII AA00001308, F25I AA00001311
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0011.34
Wenn lose Schrauben oder defekte Befestigungen Ihren E-Scooter instabil machen, dann sorgen die Kreuzschlitz-Linsenkopf-Blechschrauben ST3.5x13 AB.50.0011.34 für eine sichere und stabile Montage. Diese Schrauben bieten eine zuverlässige Lösung für Reparaturen und erhöhen die Sicherheit beim Fahren.
Um herauszufinden ob Kreuzschlitz-Linsenkopf-Blechschrauben ST3.5x13 AB.50.0011.34 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Schaumstoff für Batteriefach Segway-Ninebot AB.50.0017.55 für E-Scooter F-Series Gehäuse
11037744
Segway-Ninebot Schaumstoff für Batteriefach AB.50.0017.55 für E-Scooter F-Series Gehäuse – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037744
  • Artikelnummer: AB.50.0017.55
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0017.55
Wenn Ihr E-Scooter Vibrationen zeigt oder die Batterie nicht sicher sitzt, dann schafft der Schaumstoff AB.50.0017.55 Abhilfe durch sichere Fixierung. Er dämpft Stöße und schützt die Batterie vor Schäden im täglichen Einsatz.
Um herauszufinden ob Schaumstoff für Batteriefach AB.50.0017.55 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse,Akku
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,75ac66e772ff4386a0131c93acf4f4f1,b98fc21cf05745978c757983d99af757
Hinterrad Zubehör Segway-Ninebot AB.50.0010.45 für E-Scooter F40D F40DII F40I F30E
11037805
Segway-Ninebot Hinterrad Zubehör AB.50.0010.45 für E-Scooter F40D F40DII F40I F30E – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037805
  • Produktnummer: ENR658359
  • Herstellernummer: AB.50.0010.45
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Räder & Reifen
  • Kompatible Modelle: F40D AA00001073, F40DII AA00001308, F40I AA00001310, F30E AA00001201
  • Ersatz für: #R8911
  • Version: Deutschland/Europa
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.45
Wenn das Hinterrad Ihres E-Scooters verschlissen oder defekt ist, dann schafft der Tausch mit diesem Zubehör AB.50.0010.45 schnelle Abhilfe. Es sorgt für sichere Fahrt und verbessert die Langlebigkeit Ihres Scooters.
Das Hinterrad Zubehör AB.50.0010.45 ersetzt die Vorgängerersatzteile mit folgenden Bezeichnungen: #R8911
Um herauszufinden ob das Hinterrad Zubehör auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Räder & Reifen
Zylinderschraube M5x10 mit rundem Kopf Kohlenstoffstahl Segway-Ninebot AB.50.0011.10 für E-Scooter
11037806
Segway-Ninebot Zylinderschraube M5x10 mit rundem Kopf Kohlenstoffstahl AB.50.0011.10 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037806
  • Produktnummer: ENR658360
  • Herstellernummer: AB.50.0011.10
  • Material: Kohlenstoffstahl
  • Größe: M5x10
  • Kopfart: Rund
Wenn die Zylinderschraube in Ihrem E-Scooter locker oder beschädigt ist, dann schafft der Tausch mit der AB.50.0011.10 Abhilfe. Diese Schraube aus Kohlenstoffstahl sorgt für eine sichere und stabile Befestigung der Komponenten.
Um herauszufinden ob die Zylinderschraube AB.50.0011.10 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gashebel Segway-Ninebot AB.50.0010.76 für E-Scooter F20D F25E F30D F40D F65D
11034172
Segway-Ninebot Gashebel AB.50.0010.76 für E-Scooter F20D F25E F30D F40D F65D – Originalteil
  • Produkt-ID: 11034172
  • Artikelnummer: ENR654726
  • Herstellernummer: AB.50.0010.76
  • Kompatible Modelle: F20D AA00001074, F65I AA00001097, F65D AA00001095, F30D AA00001051, F40D AA00001073, F25E AA00001190, F25EII AA00001306, F40DII AA00001308, F25I AA00001311, F40I AA00001310
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Gashebel
  • Region: DE / EU
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.76
Wenn Ihr E-Scooter nicht mehr richtig beschleunigt oder der Gashebel defekt ist, dann schafft der Tausch mit dem Originalteil AB.50.0010.76 Abhilfe. Dieser Gashebel sorgt für präzise Steuerung und bringt Ihr Fahrzeug schnell wieder in Topform.
Um herauszufinden ob der Gashebel AB.50.0010.76 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gashebel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,7f5f11187cfd46638566717842b2ecf2
Blinkerschalter-Komponente Segway-Ninebot AB.05.05.00.0295 für Ninebot Kickscooter F Series E-Scooter
11034196
Segway-Ninebot Blinkerschalter-Komponente AB.05.05.00.0295 für Ninebot Kickscooter F Series E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11034196
  • Produktnummer: ENR654750
  • Hersteller-Nummer: AB.05.05.00.0295
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Bedienung
  • Gewicht: 0 g
  • Ersatzteilenummer: AB.05.05.00.0295
Wenn der Blinkerschalter an Ihrem E-Scooter defekt ist und die Blinkleuchten nicht mehr funktionieren, dann schafft der Tausch mit der Blinkerschalter-Komponente AB.05.05.00.0295 Abhilfe. Dieses Originalteil stellt die sichere Bedienung wieder her und verbessert Ihre Sichtbarkeit im Verkehr.
Um herauszufinden ob die Blinkerschalter-Komponente AB.05.05.00.0295 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Bedienung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,aeb3799621a949fca4bf4c6fec983a9d
Zylinderkopf-Innensechskantschraube M6x25 mit Federring Segway-Ninebot 01.12.4607.01 für E-Scooter
11037402
Segway-Ninebot Zylinderkopf-Innensechskantschraube M6x25 mit Federring 01.12.4607.01 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037402
  • Produktnummer: ENR657956
  • Herstellernummer: 01.12.4607.01
  • Kompatible Modelle: MAXG30 4030000000, F20D AA00001074, MAXG2D AA0515010001, F65I AA00001097, MAXG30D AA00001194, MAXG30DII 4030000090, MAXG30LD AA00000164, MAXG30LE AA00000381, MAXG30EII AA00001205, F20D AA00001263
  • Gewicht: 0 g
  • Maße: Breite 0 mm, Höhe 0 mm, Länge 0 mm
  • Ersatzteilenummer: 01.12.4607.01
Wenn Ihre E-Scooter-Schraube locker wird oder verloren geht, dann schafft die Zylinderkopf-Innensechskantschraube M6x25 mit Federring 01.12.4607.01 schnelle Abhilfe. Sie sorgt für stabile Verbindungen und verhindert Vibrationen, damit Ihr Fahrzeug sicher bleibt.
Um herauszufinden ob die Zylinderkopf-Innensechskantschraube M6x25 mit Federring 01.12.4607.01 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Goose Zubehör Segway-Ninebot AB.50.0010.73 für E-Scooter Gehäuse
11036545
Segway-Ninebot Goose Zubehör AB.50.0010.73 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
  • Produkt-ID: 11036545
  • Produktnummer: ENR657099
  • Herstellernummer: AB.50.0010.73
  • Kompatible Modelle: F20D AA00001074, F30D AA00001051, F40D AA00001073, F25E AA00001190, F25EII AA00001306, F40DII AA00001308, F25I AA00001311, F40I AA00001310, D38E AA00001206, D18E AA00001207
  • Gewicht: 0 kg
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.73
Wenn das Gehäuse Ihres E-Scooters beschädigt ist oder Schutz benötigt, dann bietet das Goose Zubehör AB.50.0010.73 zuverlässigen Schutz und Integration für wichtige Komponenten. Es verbessert die Haltbarkeit und macht Ihren E-Scooter widerstandsfähiger gegen tägliche Belastungen.
Um herauszufinden ob das Goose Zubehör AB.50.0010.73 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Lenkergriff Segway-Ninebot AB.50.0029.51 für E-Scooter Kickscooter D-Serie
11037591
Segway-Ninebot Lenkergriff AB.50.0029.51 für E-Scooter Kickscooter D-Serie – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037591
  • Artikelnummer: ENR658145
  • Hersteller-Art.-Nr.: AB.50.0029.51
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Griffe
  • Kompatible Modelle: F25EII AA00001306, F40DII AA00001308, F25I AA00001311, F40I AA00001310, D38E AA00001206, D18E AA00001207, D38D AA00001220, D28D AA00001219
  • Gewicht: 0 g
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0029.51
Wenn Ihr Lenkergriff abgenutzt ist und der Halt bei der Fahrt nachlässt, dann schafft der Tausch mit diesem Lenkergriff AB.50.0029.51 Abhilfe. Er sorgt für besseren Grip und mehr Komfort auf Ihrem E-Scooter.
Um herauszufinden ob der Lenkergriff AB.50.0029.51 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Griffe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,8dc1ca6bcf93441fb5e50f4aa41163a7
Auflage Trittbrett Segway-Ninebot AB.50.0010.08 für E-Scooter
11036585
Segway-Ninebot Auflage Trittbrett AB.50.0010.08 für E-Scooter – Originalteil
  • Produktnummer: ENR657139
  • Hersteller-Artikelnummer: AB.50.0010.08
  • Kompatible Modelle: F20D AA00001074, F30D AA00001051, F40D AA00001073, F25E AA00001190, F25EII AA00001306, F40DII AA00001308, F25I AA00001311, F40I AA00001310, F30E AA00001201
  • Gewicht: 0 kg
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Trittbrett
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.08
Wenn Ihr Trittbrett abgenutzt ist oder bei Nässe rutschig wird, dann schützt die Auflage Trittbrett AB.50.0010.08 das Original vor Kratzern und bietet sicheren Halt. Sie verbessert den Komfort und minimiert das Risiko von Ausrutschern durch ihre rutschfeste Oberfläche.
Um herauszufinden ob die Auflage Trittbrett AB.50.0010.08 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Trittbrett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,9f76b2170cb2420782a2264eb8d0fed3
Kreuzschlitz-Halbrundkopf-Selbstschneidende Schraube Segway-Ninebot AB.00.0014.38 für E-Scooter F25I F40I E8 E10
11034314
Segway-Ninebot Kreuzschlitz-Halbrundkopf-Selbstschneidende Schraube AB.00.0014.38 für E-Scooter F25I F40I E8 E10 – Originalteil
  • Produkt-ID: 11034314
  • Produktnummer: ENR654868
  • Herstellernummer: AB.00.0014.38
  • Kompatible Modelle: F25I AA00001311, F40I AA00001310, E8 AA00000226, E10 AA00000232, E10 AA00000233
  • Material: Kohlenstoffstahl, schwarz verzinkt
  • Kopfart: Halbrundkopf mit Kreuzschlitz
  • Funktion: Selbstschneidend
  • Ersatzteilenummer: AB.00.0014.38
Wenn Schrauben in Ihrem E-Scooter locker werden oder brechen, dann schafft der Austausch mit dieser selbstschneidenden Schraube AB.00.0014.38 schnelle Abhilfe. Sie sorgt für sicheren Halt und verhindert weitere Schäden durch stabile Verbindungen.
Um herauszufinden ob Kreuzschlitz-Halbrundkopf-Selbstschneidende Schraube auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ladegerät 42V 1,7A Segway-Ninebot 14.02.0020.20 für E-Scooter ES1 ES2 ES4 E25E MAX G30
11033700
Segway-Ninebot Ladegerät 42V 1,7A 14.02.0020.20 für E-Scooter ES1 ES2 ES4 E25E MAX G30 – Originalteil
  • Ausgangsspannung: 42V
  • Leistung: 71W
  • Produktnummer: ENR654254
  • Herstellernummer: 14.02.0020.20
Wenn Ihr E-Scooter nicht mehr lädt oder die Batterie schnell leer ist, dann schafft das Ladegerät 14.02.0020.20 Abhilfe. Es sorgt für schnelles und stabiles Aufladen, damit Sie rasch wieder unterwegs sind.
Um herauszufinden ob das Ladegerät 14.02.0020.20 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ladegerät
Innensechskantschraube M5x20 mit Unterlegscheiben Segway-Ninebot AB.50.0036.86 für E-Scooter
11037757
Segway-Ninebot Innensechskantschraube M5x20 mit Unterlegscheiben AB.50.0036.86 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037757
  • Artikelnummer: AB.50.0036.86
  • Maße: M5 x 20 mm
  • Kompatible Modelle: F20D AA00001074, F20D AA00001263, F30D AA00001051, F40D AA00001073, F25E AA00001190, F25EII AA00001306, F40DII AA00001308, F25I AA00001311, F40I AA00001310, F2PROE AA0512030001
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0036.86
Wenn Schrauben an Ihrem E-Scooter locker sitzen oder defekt sind, dann sorgt der Tausch mit der Innensechskantschraube M5x20 mit Unterlegscheiben AB.50.0036.86 für eine stabile Fixierung. Dieses Teil gewährleistet sichere Montage und verhindert Vibrationen während der Fahrt.
Um herauszufinden ob Innensechskantschraube M5x20 mit Unterlegscheiben auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Lenkerzubehörstopfen Segway-Ninebot AB.50.0010.82 für E-Scooter
11037066
Segway-Ninebot Lenkerzubehörstopfen AB.50.0010.82 für E-Scooter – Originalteil
  • Produktnummer: ENR657620
  • Herstellernummer: AB.50.0010.82
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.82
Wenn Schmutz oder Feuchtigkeit in den Lenkerbereich Ihres E-Scooters eindringt, dann sorgt der Lenkerzubehörstopfen AB.50.0010.82 für zuverlässigen Schutz und eine perfekte Abdichtung. So bleibt Ihr Fahrzeug langlebig und sicher im Einsatz.
Um herauszufinden ob der Lenkerzubehörstopfen AB.50.0010.82 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Befestigungsplatte ASSY D28J Segway-Ninebot AB.05.07.00.0119 für E-Scooter Gehäuse
11037779
Segway-Ninebot Befestigungsplatte ASSY D28J AB.05.07.00.0119 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037779
  • Produktnummer: ENR658333
  • Herstellernummer: AB.05.07.00.0119
  • Ersatzteilenummer: AB.05.07.00.0119
Wenn Ihr E-Scooter Gehäuse instabil wird oder Vibrationen auftreten, dann schafft der Tausch der Befestigungsplatte ASSY D28J AB.05.07.00.0119 Abhilfe. Diese Platte sorgt für sichere Befestigung und erhöht die Stabilität im Alltag.
Um herauszufinden ob Befestigungsplatte ASSY D28J AB.05.07.00.0119 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Schloss Tresor 1385/110 BK für E-Scooter Abus 48628 Fahrrad & E-Scooter, kompakt
11052463
ABUS Schloss Tresor 1385/110 BK 48628 für E-Scooter – Originalteil
  • Hersteller: ABUS
  • Hersteller-Art.-Nr.: 48628
  • Produktnummer: ENR673018
  • Ersatzteilenummer: 48628
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Zubehör
  • Kompatible Marken: iconBIT, REVOE, Gyroboarder, MoovWay, Qilive, Denver
  • Kompatible Modelle: IK1970K, IK1971K, PUSH80BLACK 550397, H9 C1133342, X12NOIR C1148351, NEWAGENOIR C1155822, Q4863 151369, SCO85351, SCO80125, Q4512 154386
Wenn Ihr E-Scooter vor Diebstahl geschützt werden soll, dann bietet das Schloss Tresor 1385/110 BK 48628 zuverlässigen Schutz. Dieses kompakte Schloss ist für Fahrräder und E-Scooter konzipiert und sichert Ihr Gerät effektiv.
Um herauszufinden ob das Schloss Tresor 1385/110 BK 48628 auch zu Ihrem Gerät passt, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,033bd9d0ff604caab63f0b520848d1a5
Kettenschloss ABUS 56342 Modell 1200 120 cm schwarz für E-Scooter
11052462
ABUS Kettenschloss 56342 Modell 1200 120 cm schwarz für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11052462
  • Produktname: Kettenschloss für E-Scooter Abus 56342 120 cm, schwarz, Modell 1200
  • Produktnummer: ENR673017
  • Hersteller-Nummer: 56342
  • Hersteller: ABUS
  • Länge: 120 cm
  • Farbe: schwarz
  • Modell: 1200
  • Ersatzteilenummer: 56342
Wenn Ihr E-Scooter ungesichert ist und Diebstahl droht, dann schützt das Kettenschloss 56342 ihn effektiv. Dieses robuste Schloss von ABUS sorgt für zuverlässigen Schutz und gibt Ihnen Sicherheit im Alltag.
Um herauszufinden ob Kettenschloss auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
E-Scooter
60012RS SKF-Kugellager wasserdicht für Geschirrspüler SKF 60012RS Spülmaschine, Wälzlager
11015808
Akku Segway-Ninebot AB.50.0029.35 für E-Scooter Kickscooter F30D F40D D28D D38E
11034254
Segway-Ninebot Akku AB.50.0029.35 für E-Scooter Kickscooter F30D F40D D28D D38E – Originalteil
  • Produkt-ID: 11034254
  • Artikelnummer: ENR654808
  • Hersteller-Nummer: AB.50.0029.35
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Akku
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0029.35
Wenn der Akku Ihres E-Scooters schwach wird oder ausfällt, dann schafft der Austausch mit dem Akku AB.50.0029.35 zuverlässig Abhilfe. Dieser Akku stellt die volle Reichweite und Leistung wieder her, sodass Sie unbeschwert weiterfahren können.
Um herauszufinden ob der Akku AB.50.0029.35 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Akku
Steuerkabel Segway-Ninebot AB.50.0011.24 für E-Scooter Gehäuse
11036749
Segway-Ninebot Steuerkabel AB.50.0011.24 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
  • Produkt-ID: 11036749
  • Produktnummer: ENR657303
  • Herstellernummer: AB.50.0011.24
  • Gewicht: 0 kg (leichtgewichtig für einfache Montage)
  • Abmessungen: Breite 0 cm, Höhe 0 cm, Länge 0 cm (kompakt und platzsparend)
Wenn Ihr E-Scooter Steuerungsprobleme hat oder Signale nicht richtig überträgt, dann kann der Tausch des Steuerkabels AB.50.0011.24 Abhilfe schaffen. Dieses Kabel stellt eine präzise und zuverlässige Verbindung her, um die Bedienung wieder reibungslos zu machen.
Um herauszufinden ob das Steuerkabel AB.50.0011.24 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Klappstangen-Zubehör Segway-Ninebot AB.05.12.00.0071 Deutschland-Version für E-Scooter Klappmechanismus
11035867
Segway-Ninebot Klappstangen-Zubehör AB.05.12.00.0071 Deutschland-Version für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11035867
  • Produktnummer: ENR656421
  • Herstellernummer: AB.05.12.00.0071
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Klappmechanismus
  • Ersatzteilenummer: AB.05.12.00.0071
Wenn der Klappmechanismus Ihres E-Scooters instabil ist oder nicht richtig funktioniert, dann schafft das Klappstangen-Zubehör AB.05.12.00.0071 Abhilfe durch stabile und reibungslose Bedienung. Dieses Zubehör optimiert den Mechanismus und sorgt für sichere Handhabung im Alltag.
Um herauszufinden ob das Klappstangen-Zubehör AB.05.12.00.0071 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Klappmechanismus
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,0317850cb8804e3e82d05e1de85aec6d
Klappstangen-Zubehör Deutschland-Version Segway-Ninebot AB.50.0010.10 für E-Scooter Klappmechanismus
11033931
Segway-Ninebot Klappstangen-Zubehör Deutschland-Version AB.50.0010.10 für E-Scooter Klappmechanismus – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033931
  • Artikelnummer: ENR654485
  • Hersteller-Nummer: AB.50.0010.10
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.10
Wenn der Klappmechanismus Ihres E-Scooters defekt ist oder nicht mehr zuverlässig funktioniert, dann schafft der Tausch mit dem Klappstangen-Zubehör AB.50.0010.10 Abhilfe. Dieses Originalteil sorgt für einen sicheren und reibungslosen Klappvorgang, der die Handhabung und Langlebigkeit Ihres Scooters verbessert.
Um herauszufinden ob das Klappstangen-Zubehör Deutschland-Version AB.50.0010.10 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Klappmechanismus
Lenksäule mit Falthebel Segway-Ninebot AB.05.05.00.0278 für E-Scooter F20D F30D F40D
11037709
Segway-Ninebot Lenksäule mit Falthebel AB.05.05.00.0278 für E-Scooter F20D F30D F40D – Originalteil
  • Produktnummer: ENR658263
  • Herstellernummer: AB.05.05.00.0278
  • Ersatzteilenummer: AB.05.05.00.0278
Wenn die Lenksäule Ihres E-Scooters beschädigt ist oder der Falthebel nicht mehr richtig funktioniert, dann schafft der Austausch mit diesem Originalteil AB.05.05.00.0278 schnelle Abhilfe. Es stellt Stabilität und einfaches Falten wieder her, damit Sie Ihren Scooter sicher nutzen können.
Um herauszufinden ob die Lenksäule mit Falthebel AB.05.05.00.0278 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Lenker
Ventilverlängerung SoFlow 800.523.01 für Xiaomi Segway-Ninebot E-Scooter
11033477
SoFlow Ventilverlängerung 800.523.01 für Xiaomi Segway-Ninebot E-Scooter – Originalteil
  • Produktnummer: ENR654031
  • Hersteller-Artikelnummer: 800.523.01
  • Ersatzteilenummer: 800.523.01
Wenn das Aufpumpen der Reifen Ihres E-Scooters umständlich ist und Sie sich bücken müssen, dann schafft die Ventilverlängerung 800.523.01 Abhilfe. Sie macht das Ventil leicht zugänglich und sorgt für bequeme Handhabung ohne Aufwand.
Um herauszufinden ob die Ventilverlängerung 800.523.01 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ventilverlängerung SoFlow 800.531.05 für Xiaomi Segway-Ninebot E-Scooter
11033400
SoFlow Ventilverlängerung 800.531.05 für Xiaomi Segway-Ninebot E-Scooter – Originalteil
  • Produktnummer: ENR653954
  • Herstellernummer: 800.531.05
  • Ersatzteilenummer: 800.531.05
Wenn das Aufpumpen der Reifen an Ihrem E-Scooter in engen Bereichen schwierig ist, dann schafft die Ventilverlängerung 800.531.05 von SoFlow Abhilfe. Sie ermöglicht eine einfache und sichere Verbindung zur Pumpe und reduziert den Aufwand erheblich.
Um herauszufinden ob Ventilverlängerung auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Hinteres Schutzblech Segway-Ninebot AB.50.0011.26 für E-Scooter
11037639
Segway-Ninebot Hinteres Schutzblech AB.50.0011.26 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037639
  • Produktnummer: ENR658193
  • Herstellernummer: AB.50.0011.26
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Schutzblech
  • Kompatible Modelle: F20D AA00001074, F20D AA00001263, F30D AA00001051, F40D AA00001073, F25E AA00001190, F40DII AA00001308, F25I AA00001311, F40I AA00001310, D38E AA00001206, D18E AA00001207
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0011.26
Wenn Ihr E-Scooter durch Schmutz und Spritzwasser verschmutzt wird, dann schützt das hintere Schutzblech AB.50.0011.26 effektiv davor. Es minimiert Verschmutzungen und erhöht den Fahrkomfort auf nassen Straßen.
Um herauszufinden ob das hintere Schutzblech AB.50.0011.26 auch zu Ihrem Gerät passt, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Schutzblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,f2c79e9b12f14963bd3e5b27884aae27
Klingel und Hammer Set Segway-Ninebot BB.13.00.3605.00 für E-Scooter F20 F30 F40 D18 D38
11037351
Segway-Ninebot Klingel und Hammer Set BB.13.00.3605.00 für E-Scooter F20 F30 F40 D18 D38 – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037351
  • Kompatible Modelle: F20D AA00001074, F20D AA00001263, F30D AA00001051, F40D AA00001073, F25E AA00001190, F25EII AA00001306, F40DII AA00001308, F40I AA00001310, D38E AA00001206, D18E AA00001207
  • Artikelnummer: ENR657905
  • Hersteller-Nummer: BB.13.00.3605.00
  • Ersatzteilenummer: BB.13.00.3605.00
Wenn Ihr E-Scooter keine Klingel hat oder die alte defekt ist, dann sorgt das Klingel und Hammer Set BB.13.00.3605.00 für mehr Sicherheit im Verkehr. Es erzeugt einen klaren, lauten Ton, der andere Verkehrsteilnehmer warnt und Risiken reduziert.
Um herauszufinden ob das Klingel und Hammer Set BB.13.00.3605.00 auch zu Ihrem Gerät passt, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Vordergabel Segway-Ninebot AB.50.0010.94 für E-Scooter F20D F25E F30D F40D
11036649
Segway-Ninebot Vordergabel AB.50.0010.94 für E-Scooter F20D F25E F30D F40D – Originalteil
  • Produkt-ID: 11036649
  • Produktnummer: ENR657203
  • Herstellernummer: AB.50.0010.94
  • Gewicht: 0 kg (leichtgewichtig für einfache Handhabung)
  • Abmessungen: Breite 0 cm, Höhe 0 cm, Länge 0 cm (kompakt und passgenau)
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.94
Wenn die Vordergabel Ihres E-Scooters beschädigt ist oder Vibrationen verursacht, dann schafft der Tausch mit der AB.50.0010.94 Abhilfe. Diese stabile Gabel sorgt für sichere Lenkung und minimiert Erschütterungen auf unebenen Wegen.
Um herauszufinden ob Vordergabel auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Blinkerkabel links rechts und Rücklichtkabelstecker Segway-Ninebot AB.05.05.00.0287 für E-Scooter F25I F40I
11038035
Segway-Ninebot Blinkerkabel links rechts und Rücklichtkabelstecker AB.05.05.00.0287 für E-Scooter F25I F40I – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038035
  • Produktnummer: ENR658589
  • Herstellernummer: AB.05.05.00.0287
  • Hersteller: Segway-Ninebot
  • Gewicht: 0 kg
  • Alternative Codes: Keine
  • Ersatzteilenummer: AB.05.05.00.0287
Wenn Ihr E-Scooter defekte Blinker oder ein nicht funktionierendes Rücklicht hat, dann schafft der Austausch mit dem Blinkerkabel links rechts und Rücklichtkabelstecker AB.05.05.00.0287 Abhilfe. Dieses Originalteil stellt eine stabile Signalübertragung sicher und verbessert so die Sicherheit im Verkehr.
Um herauszufinden ob Blinkerkabel links rechts und Rücklichtkabelstecker AB.05.05.00.0287 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ladegerät 42V 2A Xiaomi PSE50296EU für E-Scooter M365
11034376
Classic Ladegerät 42V 2A PSE50296EU für Xiaomi E-Scooter M365 – Alternativteil
  • Stromstärke: 2A
  • Leistung: 84W
  • Steckertyp: EU
  • Modellnummer: PSE50296EU
  • Hersteller: Classic
  • Kompatible Marken: Xiaomi, Qilive, Gyroboarder, iconBIT, Segway-Ninebot, Lime
  • Kompatible Modelle: ELECTRICSCOOTERM365 M365, Q4026BLACK 892597, Q4266 885889, M11 C1090011, IK1969K, ES1 4011000060, Q4324BLACK 130423, ES2 4012000060, ES4 4013000040, LIMES
  • Ersatzteilenummer: PSE50296EU
Wenn Ihr E-Scooter-Akku leer ist oder das alte Ladegerät defekt, dann lädt dieses Ladegerät PSE50296EU ihn schnell und effizient auf. Es reduziert Wartezeiten und sorgt für längere Fahrzeiten ohne Unterbrechungen.
Um herauszufinden ob das Ladegerät PSE50296EU auch zu Ihrem Gerät passt, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ladegerät
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,93709d365e1f489db9fddb89131b685b
Innensechskantschrauben M5x16 für Lenker Segway-Ninebot 10.01.5128.00 für E-Scooter Max G30
11034001
Segway-Ninebot Innensechskantschrauben M5x16 10.01.5128.00 für E-Scooter Max G30 – Originalteil
  • Produkt-ID: 11034001
  • Produktnummer: ENR654555
  • Herstellernummer: 10.01.5128.00
  • Maße: M5 x 16 mm
  • Gewicht: 0 g
Wenn der Lenker Ihres E-Scooters locker sitzt oder Schrauben abgenutzt sind, dann sorgen diese Innensechskantschrauben M5x16 10.01.5128.00 für eine stabile und sichere Befestigung. Diese Teile verbessern die Haltbarkeit und verhindern Vibrationen während der Fahrt.
Um herauszufinden ob Innensechskantschrauben M5x16 10.01.5128.00 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Schrauben & Kleinteile,Lenker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,639b132f985440b7b25e4c90d7fd863c,9ef250d5be1a463c908fcdc7b59076ea
6001LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
9015369
6001LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
