Ersatzteile für Segway-Ninebot E2PROGERMANYBLACKGRAY (E2PROD AA0514050002)
Segway-Ninebot
E2PROD AA0514050002
E-Scooter
Fußpolster Segway-Ninebot AB.05.14.00.0198 für E-Scooter E2 PRO Trittbrett
11036571
Segway-Ninebot Fußpolster AB.05.14.00.0198 für E-Scooter E2 PRO Trittbrett – Originalteil
  • Produkt-ID: 11036571
  • Produktnummer: ENR657125
  • Hersteller-Art.-Nr.: AB.05.14.00.0198
  • Hersteller: Segway-Ninebot
  • Kompatible Modelle: E2PROD AA0514050002, E2PRO AA0514050005
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Trittbrett
  • Gewicht: 0 kg
  • Abmessungen: Breite 0 cm, Höhe 0 cm, Länge 0 cm
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0198
Wenn Ihr E-Scooter-Trittbrett rutschig ist oder Vibrationen unangenehm spürbar sind, dann schafft das Fußpolster AB.05.14.00.0198 Abhilfe durch rutschfesten Grip und Dämpfung. Es verbessert den Komfort bei längeren Fahrten und schützt das Original-Trittbrett vor Abnutzung.
Um herauszufinden ob das Fußpolster AB.05.14.00.0198 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Trittbrett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,9f76b2170cb2420782a2264eb8d0fed3
Zylinderschraube Innensechskant M4x16 Segway-Ninebot 10.01.3188.00 für E-Scooter MINIPRO
11034362
Segway-Ninebot Zylinderschraube Innensechskant M4x16 10.01.3188.00 für E-Scooter MINIPRO – Originalteil
  • Produkt-ID: 11034362
  • Produktnummer: ENR654916
  • Herstellernummer: 10.01.3188.00
  • Material: Kohlenstoffstahl, galvanisch verzinkt
  • Größe: M4 x 16 mm
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • Kopfart: Zylinderkopf mit Innensechskant
  • Kompatible Modelle: MINIPRO 2304000021, MINIPRO 2304000022, MINIPRO 2304000071
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Schrauben & Kleinteile
  • Ersatzteilenummer: 10.01.3188.00
Wenn Schrauben in Ihrem E-Scooter durch Vibrationen locker werden oder beschädigt sind, dann schafft der Austausch mit dieser Zylinderschraube 10.01.3188.00 Abhilfe. Sie sorgt für stabile Verbindungen und hält Belastungen in der E-Mobilität stand.
Um herauszufinden ob Zylinderschraube Innensechskant M4x16 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,639b132f985440b7b25e4c90d7fd863c
Kreuzschlitz Senkkopf Blechschrauben ST2.9x9.5 Segway-Ninebot 01.12.4592.00 für E-Scooter MAX G30
11037934
Segway-Ninebot Kreuzschlitz Senkkopf Blechschrauben ST2.9x9.5 01.12.4592.00 für E-Scooter MAX G30 – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037934
  • Produktnummer: ENR658488
  • Herstellernummer: 01.12.4592.00
  • Typ: Kreuzschlitz Senkkopf Blechschrauben
  • Größe: ST2.9 x 9.5 mm
  • Kompatible Modelle: MAXG30 4030000000, MAXG30D AA00001194, MAXG30DII 4030000090, MAXG30EII AA00001205, E2PROD AA0514050002, E2PRO AA0514050005, G30DII AA00001031, G30EII AA00001032, GT3E AA0602010004, GT3D AA0602010005
Wenn die Blechschrauben an Ihrem E-Scooter locker oder beschädigt sind, dann schaffen diese Kreuzschlitz Senkkopf Blechschrauben ST2.9x9.5 01.12.4592.00 Abhilfe. Sie bieten eine stabile und langlebige Befestigung für sichere Fahrten.
Um herauszufinden ob Kreuzschlitz Senkkopf Blechschrauben ST2.9x9.5 01.12.4592.00 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Schraube M5x6-10B21 flacher Kopf Segway-Ninebot CA.00.0031.47 für E-Scooter E2 E2DII E2 Plus E2 Pro
11035958
Segway-Ninebot Schraube M5x6-10B21 flacher Kopf CA.00.0031.47 für E-Scooter E2 E2DII E2 Plus E2 Pro – Originalteil
  • Produkt-ID: 11035958
  • Produktnummer: ENR656512
  • Herstellernummer: CA.00.0031.47
  • Gewicht: 0 g
  • Breite: 0 mm
  • Höhe: 0 mm
  • Länge: 0 mm
  • Kompatible Modelle: E2 AA00001313, E2 AA00001316, E2DII AA0514010003, E2PLUSEII AA0514020003, E2PROD AA0514050002, E2PRO AA0514050005
  • Ersatzteilenummer: CA.00.0031.47
Wenn eine Schraube in Ihrem E-Scooter locker oder beschädigt ist, dann sorgt der Tausch mit der Schraube CA.00.0031.47 für sicheren Halt und stabile Montage. Diese Schraube verhindert Vibrationen und gewährleistet langlebige Verbindungen in Ihrem Gerät.
Um herauszufinden ob die Schraube M5x6-10B21 flacher Kopf CA.00.0031.47 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Sechskantschraube mit Senkkopf M4x16 Segway-Ninebot AB.00.0010.17 für E-Scooter
11037565
Segway-Ninebot Sechskantschraube mit Senkkopf M4x16 AB.00.0010.17 für E-Scooter – Originalteil
  • Herstellernummer: AB.00.0010.17
  • Produktnummer: ENR658119
  • Produkt-ID: 11037565
  • Material: Carbonstahl
  • Maße: M4 x 16 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 0 g (leichtgewichtig)
  • Kompatible Modelle: E2PROD AA0514050002, E2PRO AA0514050005, P100 AA00001249, AIRT15E AA00001012, AIRT15E AA00001070, AIRT15D AA00001069, AIRT15E AA0000830A
Wenn eine Schraube an Ihrem E-Scooter locker oder defekt ist, dann schafft die Sechskantschraube mit Senkkopf M4x16 AB.00.0010.17 schnelle Abhilfe. Sie sorgt für eine stabile und sichere Befestigung, die Vibrationen minimiert und die Langlebigkeit Ihres Geräts erhöht.
Um herauszufinden ob Sechskantschraube mit Senkkopf M4x16 AB.00.0010.17 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
E-Scooter Lenkergriff Segway-Ninebot CB.01.00.3719.00 grau für MAX G2 F2 Modelle
11033611
Segway-Ninebot E-Scooter Lenkergriff CB.01.00.3719.00 grau für MAX G2 F2 Modelle – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033611
  • Artikelnummer: ENR654165
  • Hersteller-Nummer: CB.01.00.3719.00
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Griffe
  • Kompatible Modelle: MAXG2D AA0515010001, MAXG2E AA0515010003, MAXG2S AA0515010005, F2D AA0512010002, F2EUROPE AA0512010003, F2PLUSD AA0512020001, F2PLUSE AA0512020003, F2PROE AA0512030001, F2PROD AA0512030002, E2 AA00001316
  • Gewicht: 0 g
  • Farbe: Grau (Traffic CBB-Grau)
  • Material: TPE
  • Brand Compatibility: Segway-Ninebot
  • Ersatzteilenummer: CB.01.00.3719.00
Wenn Ihr E-Scooter-Griff abgenutzt ist und keinen sicheren Halt mehr bietet, dann schafft der Tausch mit diesem Lenkergriff CB.01.00.3719.00 Abhilfe. Er verbessert den Komfort und sorgt für bessere Kontrolle bei jeder Fahrt.
Um herauszufinden ob der Lenkergriff CB.01.00.3719.00 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Griffe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,8dc1ca6bcf93441fb5e50f4aa41163a7
Schutzblech vorne Segway-Ninebot AB.05.14.00.0219 für E-Scooter E2 Pro
11033691
Segway-Ninebot Schutzblech vorne AB.05.14.00.0219 für E-Scooter E2 Pro – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033691
  • Produktnummer: ENR654245
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0219
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Schutzblech
  • Gewicht: 0 kg
  • Abmessungen: Breite: 0 cm, Höhe: 0 cm, Länge: 0 cm
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0219
Wenn Ihr E-Scooter vorne ungeschützt ist und Sie mit Spritzwasser, Schmutz oder Steinschlägen zu kämpfen haben, dann sorgt das Schutzblech vorne AB.05.14.00.0219 für zuverlässigen Schutz. Es minimiert Aufspritzen, hält Ihre Kleidung sauber und schützt die Mechanik des Scooters vor Verschmutzung.
Um herauszufinden ob das Schutzblech vorne AB.05.14.00.0219 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Schutzblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,f2c79e9b12f14963bd3e5b27884aae27
Sicherungsmutter-Set Segway-Ninebot AB.99.00.00.0257 für E-Scooter E2 Pro
11033722
Segway-Ninebot Sicherungsmutter-Set AB.99.00.00.0257 für E-Scooter E2 Pro – Originalteil
  • Produktnummer: ENR654276
  • Herstellernummer: AB.99.00.00.0257
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Schrauben & Kleinteile
  • Gewicht: 0 kg (leicht und handlich)
  • Abmessungen: Breite 0 cm, Höhe 0 cm, Länge 0 cm (kompakt verpackt)
  • Ersatzteilenummer: AB.99.00.00.0257
Wenn Vibrationen bei Ihrem E-Scooter zu lockeren Muttern führen, dann bietet das Sicherungsmutter-Set AB.99.00.00.0257 eine sichere Lösung. Es verhindert unerwünschtes Lösen und sorgt für stabile Befestigungen bei jeder Fahrt.
Um herauszufinden ob das Sicherungsmutter-Set AB.99.00.00.0257 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ständer Segway-Ninebot AB.05.14.00.0232 für E-Scooter E2 PRO
11036590
Segway-Ninebot Ständer AB.05.14.00.0232 für E-Scooter E2 PRO – Originalteil
  • Produkt-ID: 11036590
  • Produktnummer: ENR657144
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0232
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Ständer
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0232
Wenn Ihr E-Scooter unsicher abgestellt wird und umfallen könnte, dann sorgt der Ständer AB.05.14.00.0232 für stabiles und sicheres Parken. Dieser Ständer verhindert Schäden am Scooter und am Boden, indem er eine robuste Stütze bietet.
Um herauszufinden ob der Ständer AB.05.14.00.0232 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ständer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,9f358ebd99e749d5930d311f820d283b
Gewinkeltes Ventil Segway-Ninebot AB.05.14.00.0216 für E-Scooter E2 Pro
11036621
Segway-Ninebot Gewinkeltes Ventil AB.05.14.00.0216 für E-Scooter E2 Pro – Originalteil
  • Produkt-ID: 11036621
  • Produktnummer: ENR657175
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0216
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0216
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Zubehör
Wenn der Zugang zum Reifenventil Ihres E-Scooters durch beengte Bauräume erschwert ist, dann erleichtert dieses gewinkelte Ventil AB.05.14.00.0216 den Anschluss von Luftpumpen oder Manometern. Es reduziert Beschädigungsrisiken beim Aufpumpen und sorgt für präzisen Luftdruck, was die Fahrsicherheit steigert.
Um herauszufinden ob das gewinkelte Ventil AB.05.14.00.0216 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,033bd9d0ff604caab63f0b520848d1a5
Rechter Lenkergriff Segway-Ninebot AB.05.14.00.0077 für E-Scooter MAX G2 F2 E2
11037282
Segway-Ninebot Rechter Lenkergriff AB.05.14.00.0077 für E-Scooter MAX G2 F2 E2 – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037282
  • Artikelnummer: AB.05.14.00.0077
  • Produktnummer: ENR657836
  • Gewicht: Leichtgewichtig für einfache Handhabung
  • Material: Hochwertiges, rutschfestes Gummi-Mischmaterial
  • Farbe: Schwarz
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0077
Wenn der rechte Lenkergriff Ihres E-Scooters abgenutzt oder beschädigt ist, dann schafft der Austausch mit dem Originalteil AB.05.14.00.0077 schnelle Abhilfe und verbessert den Halt. Dieser Griff sorgt für mehr Komfort und Sicherheit bei jeder Fahrt.
Um herauszufinden ob Rechter Lenkergriff auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Griffe
Sechskantschraube Flachrundkopf M4x16 Carbon S Segway-Ninebot AB.99.00.00.0238 für E-Scooter
11037473
Segway-Ninebot Sechskantschraube Flachrundkopf M4x16 Carbon S AB.99.00.00.0238 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037473
  • Produktnummer: ENR658027
  • Herstellernummer: AB.99.00.00.0238
  • Kompatible Modelle: E2PROD AA0514050002, E2PRO AA0514050005, C2PRO AA1004020013, C2 AA1004010013, C2PRO AA1004020014
  • Abmessungen: Breite 0 mm, Höhe 0 mm, Länge 0 mm (kompakt)
  • Ersatzteilenummer: AB.99.00.00.0238
Wenn die Schraube in Ihrem E-Scooter locker oder beschädigt ist, dann schafft der Austausch mit dieser Sechskantschraube Flachrundkopf M4x16 Carbon S AB.99.00.00.0238 Abhilfe. Diese robuste Schraube aus Carbonstahl sorgt für sichere Verbindungen und langanhaltende Stabilität bei Reparaturen.
Um herauszufinden ob die Sechskantschraube Flachrundkopf M4x16 Carbon S AB.99.00.00.0238 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Hauptsteuerkabel Segway-Ninebot AB.05.14.00.0217 für E-Scooter E2 PRO am Armaturenbrett
11037580
Segway-Ninebot Hauptsteuerkabel AB.05.14.00.0217 für E-Scooter E2 PRO am Armaturenbrett – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037580
  • Produktnummer: ENR658134
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0217
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Gehäuse
  • Alternative Codes: Keine
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0217
Wenn Ihr E-Scooter Steuerungsprobleme hat oder das Armaturenbrett nicht richtig funktioniert, dann kann der Tausch des Hauptsteuerkabels AB.05.14.00.0217 Abhilfe schaffen. Dieses Kabel verbindet das Armaturenbrett mit den zentralen Steuerelementen und sorgt für eine stabile Signalübertragung.
Um herauszufinden ob das Hauptsteuerkabel AB.05.14.00.0217 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse,Lenker,Kabel & Verbindungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,75ac66e772ff4386a0131c93acf4f4f1,9ef250d5be1a463c908fcdc7b59076ea,d1b1f41fe56546a996ce08a541cf6d48
Hauptsteuerkabel am Controllerende Segway-Ninebot AB.05.14.00.0189 für E2 PRO E-Scooter
11037597
Segway-Ninebot Hauptsteuerkabel am Controllerende AB.05.14.00.0189 für E2 PRO E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037597
  • Produktnummer: ENR658151
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0189
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Gehäuse
  • Gewicht: 0 kg
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0189
Wenn Ihr E-Scooter Steuerungsprobleme hat oder das Kabel beschädigt ist, dann schafft der Austausch mit diesem Hauptsteuerkabel AB.05.14.00.0189 Abhilfe. Es sorgt für eine stabile Signalübertragung und verbessert die Zuverlässigkeit des Systems.
Um herauszufinden ob das Hauptsteuerkabel am Controllerende AB.05.14.00.0189 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Sechskant Flachrundkopf Schraube M4x40 Segway-Ninebot AB.99.00.00.0241 für E-Scooter
11037680
Segway-Ninebot Sechskant Flachrundkopf Schraube M4x40 AB.99.00.00.0241 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037680
  • Produktnummer: ENR658234
  • Herstellernummer: AB.99.00.00.0241
  • Maße: M4x40 mm
  • Material: Stahl
  • Kompatible Modelle: MAXG2D AA0515010001, MAXG2E AA0515010003, MAXG2S AA0515010005, F2D AA0512010002, F2EUROPE AA0512010003, F2PLUSD AA0512020001, F2PLUSE AA0512020003, F2PROE AA0512030001, F2PROD AA0512030002, E2PROD AA0514050002
  • Ersatzteilenummer: AB.99.00.00.0241
Wenn Schrauben an Ihrem E-Scooter locker werden oder brechen, dann schafft der Austausch mit der Sechskant Flachrundkopf Schraube M4x40 AB.99.00.00.0241 Abhilfe. Diese Schraube sorgt für eine stabile und dauerhafte Befestigung, die Vibrationen standhält und die Sicherheit erhöht.
Um herauszufinden ob die Sechskant Flachrundkopf Schraube M4x40 AB.99.00.00.0241 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Kreuzschlitz Senkkopf Blechschraube Segway-Ninebot AB.99.00.00.0239 für E-Scooter E2 Pro
11037515
Segway-Ninebot Kreuzschlitz Senkkopf Blechschraube AB.99.00.00.0239 für E-Scooter E2 Pro – Originalteil
  • Produktnummer: ENR658069
  • Herstellernummer: AB.99.00.00.0239
  • Antriebstyp: Kreuzschlitz
  • Kopfform: Senkkopf
  • Verwendung: Blechverbindungen
  • Ersatzteilenummer: AB.99.00.00.0239
Wenn Verbindungen in Ihrem E-Scooter locker werden oder Schrauben defekt sind, dann sorgt diese Kreuzschlitz Senkkopf Blechschraube AB.99.00.00.0239 für stabile und sichere Befestigungen. Sie ermöglicht eine flache Montage und verbessert so die Gesamtfunktionalität des Scooters.
Um herauszufinden ob die Kreuzschlitz Senkkopf Blechschraube AB.99.00.00.0239 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Rechte Stopp-Dichtung Baugruppe Segway-Ninebot ENR654435 für E-Scooter E2 Pro
11033881
Segway-Ninebot Rechte Stopp-Dichtung Baugruppe ENR654435 für E-Scooter E2 Pro – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033881
  • Produktnummer: ENR654435
  • Kompatible Modelle: E2PROD AA0514050002, E2PRO AA0514050005, E3PROD AA0519020001, E3D AA0519010001, E3PROE AA0519020003, E3E AA0519010003
  • Maße: Kompakt und passgenau
Wenn Feuchtigkeit oder Schmutz die Bremsfunktion Ihres E-Scooters beeinträchtigen, dann schützt die Rechte Stopp-Dichtung Baugruppe ENR654435 zuverlässig die rechte Bremsseite. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und Staub und sorgt so für konstante Leistung und mehr Sicherheit beim Fahren.
Um herauszufinden ob Rechte Stopp-Dichtung Baugruppe ENR654435 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Vorderradgabel Vorderrohr Drehteil Zubehörpaket Segway-Ninebot 14.01.0401.00 für E-Scooter Lenker
11038039
Segway-Ninebot Vorderradgabel Vorderrohr Drehteil Zubehörpaket 14.01.0401.00 für E-Scooter Lenker – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038039
  • Kompatible Modelle: MAXG30 4030000000, MAXG30D AA00001194, MAXG30DII 4030000090, MAXG30LD AA00000164, MAXG30LE AA00000381, MAXG30EII AA00001205, E2PROD AA0514050002, G30LD AA00001030, G30LEII AA00001029, G30LEII AA00001204
  • Artikelnummer: ENR658593
  • Herstellernummer: 14.01.0401.00
  • Ersatzteilenummer: 14.01.0401.00
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Lenker
Wenn die Lenkung Ihres E-Scooters instabil ist oder das Vorderrohr defekt, dann schafft das Vorderradgabel Vorderrohr Drehteil Zubehörpaket 14.01.0401.00 Abhilfe. Es stellt Stabilität und eine reibungslose Fahrt wieder her.
Um herauszufinden ob das Vorderradgabel Vorderrohr Drehteil Zubehörpaket auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Lenker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,9ef250d5be1a463c908fcdc7b59076ea
Klappverriegelungswelle für E-Scooter Segway-Ninebot Ca.02.02.0698.00 Hochfeste Welle
11056273
E-Scooter
Schraube M4x8 Innensechskant Flachrundkopf Segway-Ninebot 01.12.4795.00 für E-Scooter
11037501
Segway-Ninebot Schraube M4x8 Innensechskant Flachrundkopf 01.12.4795.00 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037501
  • Produktnummer: ENR658055
  • Herstellernummer: 01.12.4795.00
  • Kompatible Modelle: E25E AA00000088, ES1LD AA00000206, E25E AA00001037, C2PRO AA1004020013, C2 AA1004010013, C2PRO AA1004020014, E22D AA00000050, E22E AA00000062, E25D AA00000047, E45E AA00000222
  • Ersatz für: #R8492 AB.00
Wenn die Befestigung an Ihrem Segway-Ninebot E-Scooter locker oder beschädigt ist, dann sorgt diese Schraube M4x8 Innensechskant Flachrundkopf 01.12.4795.00 für eine stabile und sichere Verbindung. Sie minimiert Vibrationen und verlängert so die Lebensdauer Ihres Scooters.
Die Schraube M4x8 Innensechskant Flachrundkopf 01.12.4795.00 ersetzt die Vorgängerersatzteile mit folgenden Bezeichnungen: #R8492 AB.00.
Um herauszufinden ob Schraube M4x8 Innensechskant Flachrundkopf auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Senkkopfschraube M4x16 Innensechskant Segway-Ninebot 01.12.0411.00 für E-Scooter
11033883
Segway-Ninebot Senkkopfschraube M4x16 Innensechskant 01.12.0411.00 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033883
  • Produktnummer: ENR654437
  • Herstellernummer: 01.12.0411.00
  • Kompatible Modelle: E2PROD AA0514050002, E2PRO AA0514050005, P100 AA00001249, AIRT15E AA00001012, AIRT15E AA00001070, AIRT15D AA00001069, ZT3PROE AA0518010001, ZT3PROD AA0518010005, AIRT15E AA0000830A, ZT3PROI AA0518010006
  • Maße: M4 x 16 mm, Sechskant-Senkkopf
  • Ersatzteilenummer: 01.12.0411.00
Wenn eine Schraube in Ihrem E-Scooter locker oder defekt ist, dann schafft der Austausch mit dieser Senkkopfschraube 01.12.0411.00 Abhilfe. Sie sorgt für eine stabile und sichere Montage, die Vibrationen reduziert und die Langlebigkeit erhöht.
Um herauszufinden ob die Senkkopfschraube M4x16 Innensechskant 01.12.0411.00 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Reifen Mantel 60/70-6.5 Segway-Ninebot AB.05.14.00.0215 für E-Scooter E2 Pro
11036696
Segway-Ninebot Reifen Mantel 60/70-6.5 AB.05.14.00.0215 für E-Scooter E2 Pro – Originalteil
  • Produkt-ID: 11036696
  • Produktnummer: ENR657250
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0215
  • Größe: 60/70-6.5
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Räder & Reifen
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0215
Wenn Ihr Reifen abgenutzt oder beschädigt ist, dann schafft der Tausch mit diesem Reifen Mantel 60/70-6.5 AB.05.14.00.0215 Abhilfe. Dieser robuste Reifen sorgt für besseren Grip und eine sichere Fahrt auf verschiedenen Untergründen.
Um herauszufinden ob Reifen Mantel 60/70-6.5 AB.05.14.00.0215 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Räder & Reifen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,18a9c80920a747ce9ceff1f9370bd000
Kreuzschlitzschrauben selbstschneidend ST2.9x9.5 Segway-Ninebot AB.50.0002.36 für E-Scooter
11037599
Segway-Ninebot Kreuzschlitzschrauben selbstschneidend ST2.9x9.5 AB.50.0002.36 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037599
  • Produktnummer: ENR658153
  • Herstellernummer: AB.50.0002.36
  • Kompatible Modelle: E25E AA00000088, E25E AA00001037, F2PROE AA0512030001, F2PROD AA0512030002, C2PRO AA1004020013, C2 AA1004010013, C2PRO AA1004020014, E22D AA00000050, E22E AA00000062, E25D AA00000047
  • Typ: Selbstschneidende Kreuzschlitzschrauben
  • Größe: ST2.9x9.5
  • Gewicht: 0 g (pro Schraube)
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0002.36
Wenn Schrauben an Ihrem E-Scooter locker oder beschädigt sind, dann sorgen diese selbstschneidenden Kreuzschlitzschrauben AB.50.0002.36 für eine stabile und sichere Befestigung. Sie ermöglichen eine schnelle Reparatur ohne Vorbohren und halten Vibrationen stand.
Um herauszufinden ob Kreuzschlitzschrauben selbstschneidend ST2.9x9.5 AB.50.0002.36 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Sechskant-Zylinderkopfkombinationsschrauben M6x14 Segway-Ninebot AB.00.0005.23 für E-Scooter
11037679
Segway-Ninebot Sechskant-Zylinderkopfkombinationsschrauben M6x14 AB.00.0005.23 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037679
  • Produktnummer: ENR658233
  • Herstellernummer: AB.00.0005.23
  • Kompatible Modelle: E25E AA00000088, E25E AA00001037, E2 AA00001313, E2 AA00001316, E2DII AA0514010003, E2PLUSEII AA0514020003, E2PROD AA0514050002, E2PRO AA0514050005, E22D AA00000050, E22E AA00000062
  • Ersatzteilenummer: AB.00.0005.23
Wenn Schrauben in Ihrem E-Scooter locker werden oder brechen, dann schaffen diese Sechskant-Zylinderkopfkombinationsschrauben M6x14 AB.00.0005.23 Abhilfe. Sie bieten eine stabile Befestigung und halten Vibrationen stand.
Um herauszufinden ob Sechskant-Zylinderkopfkombinationsschrauben M6x14 AB.00.0005.23 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Zylinderkopf-Innensechskantschrauben M6x25 mit Federring (10 Stk.) Segway-Ninebot 14.01.0426.00 für E-Scooter
11034247
Segway-Ninebot Zylinderkopf-Innensechskantschrauben M6x25 mit Federring (10 Stk.) 14.01.0426.00 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11034247
  • Produktnummer: ENR654801
  • Herstellernummer: 14.01.0426.00
  • Kompatible Modelle: MAXG30 4030000000, F20D AA00001074, MAXG2D AA0515010001, F65I AA00001097, MAXG30D AA00001194, MAXG30DII 4030000090, MAXG30LD AA00000164, MAXG30LE AA00000381, MAXG30EII AA00001205, F20D AA00001263
  • Packungsinhalt: 10 Stück
  • Maße: M6x25
  • Zusatz: Mit Federring für sicheren Halt
  • Ersatzteilenummer: 14.01.0426.00
Wenn Schrauben an Ihrem E-Scooter durch Vibrationen locker werden, dann sorgen diese Zylinderkopf-Innensechskantschrauben M6x25 mit Federring 14.01.0426.00 für einen festen Halt. Das reduziert Ausfälle und steigert die Sicherheit bei jeder Fahrt.
Um herauszufinden ob Zylinderkopf-Innensechskantschrauben M6x25 mit Federring (10 Stk.) 14.01.0426.00 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Lenklager-Set Segway-Ninebot AB.05.14.00.0188 für E-Scooter E2 Pro
11033866
Segway-Ninebot Lenklager-Set AB.05.14.00.0188 für E-Scooter E2 Pro – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033866
  • Produktnummer: ENR654420
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0188
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Kugellager
  • Kompatibilität: E2PROD AA0514050002, E2PRO AA0514050005
  • Gewicht: Leichtgewichtig (genaue Angabe auf Anfrage)
  • Abmessungen: Kompakt (Breite, Höhe, Länge: optimiert für E-Scooter)
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0188
Wenn Ihr E-Scooter eine wackelige Lenkung hat oder das Lenklager verschlissen ist, dann schafft das Lenklager-Set AB.05.14.00.0188 Abhilfe. Es sorgt für präzise Steuerung und minimiert Verschleiß, damit Sie sicher und stabil fahren können.
Um herauszufinden ob das Lenklager-Set AB.05.14.00.0188 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Kugellager
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,e433a9f512544b95bdd1484bad2bc5dc
Bremskabel-Silikagel-Stopfen Segway-Ninebot AB.05.14.00.0201 für E-Scooter E2 Pro
11033885
Segway-Ninebot Bremskabel-Silikagel-Stopfen AB.05.14.00.0201 für E-Scooter E2 Pro – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033885
  • Produktnummer: ENR654439
  • Hersteller-Nummer: AB.05.14.00.0201
  • Gewicht: 0 g
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0201
Wenn Ihr Bremskabel durch Feuchtigkeit oder Schmutz beschädigt wird, dann schützt der Bremskabel-Silikagel-Stopfen AB.05.14.00.0201 es effektiv und verhindert Korrosion. Das sorgt für eine längere Lebensdauer und zuverlässige Bremsleistung bei jedem Einsatz.
Um herauszufinden ob der Bremskabel-Silikagel-Stopfen AB.05.14.00.0201 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Schrauben & Kleinteile,Kabel & Verbindungen,Bremse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,4344fab43f8942bca5ce416522aa9ef6,639b132f985440b7b25e4c90d7fd863c,d1b1f41fe56546a996ce08a541cf6d48
Lenker Zier-Ring Segway-Ninebot AB.05.14.00.0246 für E-Scooter E2 Pro Gehäuse
11036128
Segway-Ninebot Lenker Zier-Ring AB.05.14.00.0246 für E-Scooter E2 Pro Gehäuse – Originalteil
  • Produkt-ID: 11036128
  • Artikelnummer: AB.05.14.00.0246
  • Abmessungen: Kompakt und passgenau
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0246
Wenn Ihr E-Scooter Lenkerbereich Kratzer hat oder optisch aufgewertet werden soll, dann schafft der Lenker Zier-Ring AB.05.14.00.0246 Abhilfe. Er bietet Schutz und einen stilvollen Look für Ihren E2 Pro.
Um herauszufinden ob Lenker Zier-Ring AB.05.14.00.0246 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse,Lenker
Frontlichtabdeckung Segway-Ninebot AB.05.14.00.0199 für E-Scooter E2 PRO
11036822
Segway-Ninebot Frontlichtabdeckung AB.05.14.00.0199 für E-Scooter E2 PRO – Originalteil
  • Hersteller-Art.-Nr.: AB.05.14.00.0199
  • Produktnummer: ENR657376
  • Maße: Passgenau für E2 PRO Serie
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0199
Wenn die Frontlichtabdeckung Ihres E-Scooters durch Stöße, Schmutz oder Witterung beschädigt ist, dann schafft die AB.05.14.00.0199 Abdeckung Abhilfe durch zuverlässigen Schutz. Sie sorgt für Langlebigkeit und optimale Lichtausbeute, damit Sie sicher unterwegs sind.
Um herauszufinden ob Frontlichtabdeckung AB.05.14.00.0199 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Rechtes Befestigungsstück Segway-Ninebot AB.05.14.00.0208 für E-Scooter E2 Pro Gehäuse
11037032
Segway-Ninebot Rechtes Befestigungsstück AB.05.14.00.0208 für E-Scooter E2 Pro Gehäuse – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037032
  • Produktnummer: ENR657586
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0208
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0208
  • Gewicht: 0 kg
  • Breite: 0 cm
  • Höhe: 0 cm
  • Länge: 0 cm
Wenn das rechte Befestigungsstück Ihres E-Scooters beschädigt ist und das Gehäuse instabil wird, dann schafft der Austausch mit dem AB.05.14.00.0208 Abhilfe. Dieses Originalteil sorgt für eine sichere und stabile Befestigung, sodass Ihr Fahrzeug wieder zuverlässig läuft.
Um herauszufinden ob das Rechtes Befestigungsstück AB.05.14.00.0208 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Innensechskantschrauben M4x6 Segway-Ninebot AB.50.0020.48 für E-Scooter
11037207
Segway-Ninebot Innensechskantschrauben M4x6 AB.50.0020.48 für E-Scooter – Originalteil
  • Produktnummer: ENR657761
  • Hersteller-Nummer: AB.50.0020.48
  • Gewinde: M4
  • Länge: 6 mm
  • Typ: Innensechskantschrauben
  • Kompatible Modelle: F65I AA00001097, F65D AA00001095, D38E AA00001206, D18E AA00001207, D38D AA00001220, D28D AA00001219, F2D AA0512010002, F2EUROPE AA0512010003, F2PLUSD AA0512020001, F2PLUSE AA0512020003
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0020.48
Wenn die Innensechskantschrauben M4x6 in Ihrem E-Scooter locker oder defekt sind, dann schafft der Austausch mit dem Originalteil AB.50.0020.48 Abhilfe. Diese Schrauben AB.50.0020.48 sorgen für eine stabile Montage und erhöhen die Fahrsicherheit.
Um herauszufinden ob die Innensechskantschrauben M4x6 AB.50.0020.48 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Dekorleiste Segway-Ninebot E2 Pro AB.05.14.00.0192 für E-Scooter Gehäuse
11037263
Segway-Ninebot Dekorleiste AB.05.14.00.0192 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
  • Produktnummer: ENR657817
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0192
  • Gewicht: 0 kg
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0192
Wenn die Dekorleiste an Ihrem E-Scooter Gehäuse beschädigt oder abgenutzt ist, dann schafft der Tausch mit diesem Teil AB.05.14.00.0192 Abhilfe. Diese Dekorleiste schützt empfindliche Bereiche und sorgt für einen frischen, stilvollen Look.
Um herauszufinden ob die Dekorleiste AB.05.14.00.0192 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Schnell-Ladegerät 42V 5A für E-Scooter Classic PSE50424 210W EU Stecker Max Serie
11059128
Ladegerät,Kabel & Verbindungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,93709d365e1f489db9fddb89131b685b,d1b1f41fe56546a996ce08a541cf6d48
Kreuzschlitz-Senkkopf-Blechschrauben Segway-Ninebot AB.99.00.00.0254 für E-Scooter E2 Pro
11038042
Segway-Ninebot Kreuzschlitz-Senkkopf-Blechschrauben AB.99.00.00.0254 für E-Scooter E2 Pro – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038042
  • Typ: Kreuzschlitz-Senkkopf-Blechschrauben, selbstschneidend
  • Hersteller-Artikelnummer: AB.99.00.00.0254
  • Produktnummer: ENR658596
  • Ersatzteilenummer: AB.99.00.00.0254
Wenn die Schrauben in Ihrem E-Scooter locker oder beschädigt sind, dann sorgen diese Kreuzschlitz-Senkkopf-Blechschrauben AB.99.00.00.0254 für eine stabile und sichere Befestigung. Sie erleichtern die Reparatur und halten Belastungen stand, um sichere Fahrten zu gewährleisten.
Um herauszufinden ob die Kreuzschlitz-Senkkopf-Blechschrauben AB.99.00.00.0254 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben Kohlenstoffstahl schwarz verzinkt Segway-Ninebot AB.99.00.00.0259 für E-Scooter E2 Pro
11038045
Segway-Ninebot Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben Kohlenstoffstahl schwarz verzinkt AB.99.00.00.0259 für E-Scooter E2 Pro – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038045
  • Produktnummer: ENR658599
  • Herstellernummer: AB.99.00.00.0259
  • Material: Kohlenstoffstahl, schwarz verzinkt
  • Gewicht: 0 g (pro Schraube, abhängig von Menge)
  • Abmessungen: Breite 0 mm, Höhe 0 mm, Länge 0 mm (spezifische Maße auf Anfrage)
Wenn Schrauben in Ihrem E-Scooter locker oder beschädigt sind, dann löst der Austausch mit diesen Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben AB.99.00.00.0259 das Problem. Sie bieten eine stabile Befestigung und schützen vor Korrosion, was die Sicherheit und Langlebigkeit Ihres Fahrzeugs erhöht.
Um herauszufinden ob Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben Kohlenstoffstahl schwarz verzinkt AB.99.00.00.0259 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Dünnes Sechskantmuttern-Set mit feinen Zähnen Segway-Ninebot AB.99.00.00.0258 für E-Scooter E2 Pro
11034009
Segway-Ninebot Dünnes Sechskantmuttern-Set mit feinen Zähnen AB.99.00.00.0258 für E-Scooter E2 Pro – Originalteil
  • Produkt-ID: 11034009
  • Produktnummer: ENR654563
  • Herstellernummer: AB.99.00.00.0258
  • Gewicht: 0 g
  • Ersatzteilenummer: AB.99.00.00.0258
Wenn die Muttern an Ihrem E-Scooter locker sitzen oder durch Verschleiß beschädigt sind, dann schafft das Dünnes Sechskantmuttern-Set mit feinen Zähnen AB.99.00.00.0258 Abhilfe. Dieses Set sorgt für sicheren Halt und reduziert Vibrationen, um die Stabilität Ihres E-Scooters zu verbessern.
Um herauszufinden ob das Dünnes Sechskantmuttern-Set mit feinen Zähnen AB.99.00.00.0258 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Diebstahlsichere Senkkopfschraube Segway-Ninebot 14.01.0352.00 für E-Scooter MAX G30
11034360
Segway-Ninebot Diebstahlsichere Senkkopfschraube 14.01.0352.00 für E-Scooter MAX G30 – Originalteil
  • Produkt-ID: 11034360
  • Produktnummer: ENR654914
  • Herstellernummer: 14.01.0352.00
  • Abmessungen: Breite: 0 mm, Höhe: 0 mm, Länge: 0 mm (kompakt)
  • Ersatzteilenummer: 14.01.0352.00
Wenn Ihr E-Scooter anfällig für Diebstahl oder lose Befestigungen ist, dann bietet diese diebstahlsichere Senkkopfschraube 14.01.0352.00 zuverlässigen Schutz. Sie sorgt für eine stabile und manipulationssichere Montage, die unbefugten Zugriff verhindert und die Sicherheit erhöht.
Um herauszufinden ob die Diebstahlsichere Senkkopfschraube 14.01.0352.00 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Seitlicher Gummistopfen für untere Armaturenbrett-Abdeckung Segway-Ninebot AB.05.14.00.0014 für E-Scooter E2 Gehäuse
11037560
Segway-Ninebot Seitlicher Gummistopfen für untere Armaturenbrett-Abdeckung AB.05.14.00.0014 für E-Scooter E2 Gehäuse – Originalteil
  • Produktnummer: ENR658114
  • Hersteller-Art.-Nr.: AB.05.14.00.0014
  • Kompatible Modelle: E2 AA00001313, E2 AA00001316, E2DII AA0514010003, E2PLUSEII AA0514020003, E2PROD AA0514050002, E2PRO AA0514050005, C2PRO AA1004020013, C2PRO AA1004020014, E2PLUSII AA0514020004, E2II AA0514010004
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0014
Wenn Ihr E-Scooter durch Vibrationen oder lose Abdeckungen gestört wird, dann schafft der seitliche Gummistopfen AB.05.14.00.0014 Abhilfe durch sichere Dämpfung. Er reduziert Verschleiß und schützt innere Teile vor Staub, was für eine stabile und langlebige Fahrt sorgt.
Um herauszufinden ob der seitliche Gummistopfen für untere Armaturenbrett-Abdeckung auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Dekoratives Stück Hintergabel rechts Segway-Ninebot ENR654533 für E-Scooter E2 Pro
11033979
Segway-Ninebot Dekoratives Stück Hintergabel rechts ENR654533 für E-Scooter E2 Pro – Originalteil
  • Produktnummer: ENR654533
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Lenker (ergänzendes Zubehör für die Hintergabel)
  • Abmessungen: Optimiert für präzise Passform (genaue Maße auf Anfrage)
  • Material: Hochwertiger, wetterbeständiger Kunststoff
  • Technische Eigenschaften: Leichtgewichtig, aerodynamisch geformt, passgenau für die rechte Seite der Hintergabel
  • Farbe: Dezent Grau
Wenn das dekorative Stück an der rechten Hintergabel Ihres E-Scooters beschädigt oder abgenutzt ist, dann bietet das Dekoratives Stück Hintergabel rechts ENR654533 eine schnelle Lösung für optische Aufwertung und Schutz. Es schützt vor leichten Beschädigungen und verleiht Ihrem Segway-Ninebot E2 Pro einen frischen, professionellen Look.
Um herauszufinden ob Dekoratives Stück Hintergabel rechts ENR654533 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Lenker,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,731c3028d4da4b2fa6fd3015bf6c735d,9ef250d5be1a463c908fcdc7b59076ea
Netzteil für E-Scooter Acer F2206100000000002 42V 2A
11062088
E-Scooter
Batteriefach Segway-Ninebot AB.05.14.00.0203 für E-Scooter E2 PRO
11036666
Segway-Ninebot Batteriefach AB.05.14.00.0203 für E-Scooter E2 PRO – Originalteil
  • Produktnummer: ENR657220
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0203
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0203
Wenn Ihr Batteriefach beschädigt ist oder nicht mehr optimal schützt, dann bietet das Batteriefach AB.05.14.00.0203 zuverlässigen Ersatz. Es schützt die Batterie vor Stößen und Witterung und sorgt für eine längere Lebensdauer Ihres E-Scooters.
Um herauszufinden ob das Batteriefach auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse,Akku
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,75ac66e772ff4386a0131c93acf4f4f1,b98fc21cf05745978c757983d99af757
Gasgriff Drehgriff Segway-Ninebot AB.05.14.00.0155 für E-Scooter E2 Serie
11036772
Segway-Ninebot Gasgriff Drehgriff AB.05.14.00.0155 für E-Scooter E2 Serie – Originalteil
  • Produkt-ID: 11036772
  • Produktnummer: ENR657326
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0155
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Gashebel
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0155
Wenn der Gasgriff an Ihrem E-Scooter defekt ist und die Beschleunigung nicht mehr präzise funktioniert, dann schafft der Austausch mit dem AB.05.14.00.0155 Drehgriff Gasgriff E2 Abhilfe. Dieser Originalteil sorgt für eine reibungslose Steuerung und verbessert das Fahrgefühl bei jedem Einsatz.
Um herauszufinden ob der Gasgriff Drehgriff AB.05.14.00.0155 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gashebel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,7f5f11187cfd46638566717842b2ecf2
Reflektor Vorderachse rechts mit Abdeckung Segway-Ninebot AB.05.14.00.0178 für E-Scooter E2 Pro
11033853
Segway-Ninebot Reflektor Vorderachse rechts mit Abdeckung AB.05.14.00.0178 für E-Scooter E2 Pro – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033853
  • Produktnummer: ENR654407
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0178
  • Gewicht: 0 kg
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0178
Wenn der Reflektor an der Vorderachse rechts Ihres E-Scooters beschädigt oder abgenutzt ist, dann schafft der Austausch mit dem Originalteil AB.05.14.00.0178 Abhilfe und verbessert die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. So erhöhen Sie die Sicherheit im Straßenverkehr und vermeiden Risiken durch mangelnde Reflexion.
Um herauszufinden ob Reflektor Vorderachse rechts mit Abdeckung auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Licht,Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,75ac66e772ff4386a0131c93acf4f4f1,fe5303502d3541608f96313f245869da
Metallplatte Segway-Ninebot AB.05.14.00.0187 für E2 PRO E-Scooter Gehäuse
11037074
Segway-Ninebot Metallplatte AB.05.14.00.0187 für E2 PRO E-Scooter Gehäuse – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037074
  • Artikelnummer: AB.05.14.00.0187
Wenn die Metallplatte an Ihrem E2 PRO E-Scooter Gehäuse beschädigt ist oder fehlt, dann sorgt dieses Ersatzteil AB.05.14.00.0187 für zuverlässigen Schutz und Stabilität. Es verbessert die Haltbarkeit des Gehäuses und widersteht Stößen sowie Witterungseinflüssen.
Um herauszufinden ob die Metallplatte AB.05.14.00.0187 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Trommelbremse Ø80 Ø12 mm schwarz für E-Scooter Segway Ninebot BB00003229 Bremsanlage
11060602
Bremse
Ladegerät 42V 1,7A 71W Segway-Ninebot AB.00.0021.47 für E-Scooter
11034113
Segway-Ninebot Ladegerät 42V 1,7A 71W AB.00.0021.47 für E-Scooter – Originalteil
  • Spannung: 42 V
  • Stromstärke: 1,7 A
  • Leistung: 71 W
  • Kompatible Modelle: ES1 4011000060, ES2 4012000060, ES4 4013000040, MAXG30 4030000000, E25E AA00000088, F20D AA00001074, MAXG2D AA0515010001, ES1LD AA00000206, ES2 4012000080, MAXG30LD AA00000164
  • Produktnummer: ENR654667
  • Herstellernummer: AB.00.0021.47
  • Ersatzteilenummer: AB.00.0021.47
Wenn Ihr E-Scooter nicht mehr lädt oder der Akku schnell leer ist, dann schafft das Ladegerät AB.00.0021.47 Abhilfe. Es versorgt den Scooter effizient mit Energie und sorgt für schnelle Aufladung.
Um herauszufinden ob das Ladegerät AB.00.0021.47 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ladegerät
Kappe für Blinkertaste Segway-Ninebot CB.01.00.4773.00 für E-Scooter Bedienung
11033746
Segway-Ninebot Kappe für Blinkertaste CB.01.00.4773.00 für E-Scooter Bedienung – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033746
  • Produktnummer: ENR654300
  • Herstellernummer: CB.01.00.4773.00
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Bedienung
  • Ersatzteilenummer: CB.01.00.4773.00
Wenn die Kappe Ihrer Blinkertaste am E-Scooter durch Verschleiß oder Beschädigung nicht mehr richtig funktioniert, dann schafft die Ersatzkappe CB.01.00.4773.00 schnelle Abhilfe. Sie schützt die Taste zuverlässig und sorgt für eine sichere Bedienung im Verkehr.
Um herauszufinden ob die Kappe für Blinkertaste CB.01.00.4773.00 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Bedienung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,aeb3799621a949fca4bf4c6fec983a9d
Schraube mit Feder 1x7.4x68 70# Segway-Ninebot CC.08.00.0989.00 für E-Scooter
11036118
Segway-Ninebot Schraube mit Feder 1x7.4x68 70# CC.08.00.0989.00 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11036118
  • Produktnummer: ENR656672
  • Herstellernummer: CC.08.00.0989.00
  • Maße: 1 x 7,4 x 68 mm
  • Stärke: 70#
  • Ersatzteilenummer: CC.08.00.0989.00
Wenn die Schraube mit Feder in Ihrem E-Scooter defekt oder abgenutzt ist, dann schafft der Austausch mit CC.08.00.0989.00 Abhilfe und stellt Stabilität wieder her. Dieses Teil absorbiert Stöße effektiv und reduziert Vibrationen für eine sichere Fahrt.
Um herauszufinden ob Schraube mit Feder 1x7.4x68 70# CC.08.00.0989.00 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Tubeless Reifen Segway-Ninebot CB.05.08.0060.00 60/65-6.9 für E-Scooter Max G2 E2 Pro E3
11036100
Segway-Ninebot Tubeless Reifen CB.05.08.0060.00 für E-Scooter Max G2 E2 Pro E3 – Originalteil
  • Produkt-ID: 11036100
  • Produktnummer: ENR656654
  • Herstellernummer: CB.05.08.0060.00
  • Kompatible Modelle: MAXG2S AA0515010005, E2PROD AA0514050002, E2PRO AA0514050005, E3D AA0519010001, E3E AA0519010003
  • Größe: 60/65-6.9
  • Typ: Tubeless Reifen
  • Ersatzteilenummer: CB.05.08.0060.00
Wenn Ihr E-Scooter-Reifen abgenutzt ist oder eine Panne verursacht, dann schafft der Tubeless Reifen CB.05.08.0060.00 Abhilfe durch zuverlässige Pannensicherheit und bessere Bodenhaftung. Dieser Reifen verbessert die Fahrdynamik und reduziert Luftverluste, was Ihre Fahrten sicherer und komfortabler macht.
Um herauszufinden ob der Tubeless Reifen CB.05.08.0060.00 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Räder & Reifen
Zylinderschrauben mit Innensechskant M4x8 Segway-Ninebot 01.12.4591.00 für E-Scooter
11038772
Segway-Ninebot Zylinderschrauben mit Innensechskant M4x8 01.12.4591.00 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038772
  • Produktnummer: ENR659326
  • Herstellernummer: 01.12.4591.00
  • Größe: P-M4x8
  • Ersatzteilenummer: 01.12.4591.00
Wenn Schrauben an Ihrem E-Scooter locker oder defekt sind, dann schaffen die Zylinderschrauben mit Innensechskant 01.12.4591.00 schnelle Abhilfe. Diese robusten Schrauben sorgen für eine stabile Befestigung und verhindern Ausfälle während der Fahrt.
Um herauszufinden ob Zylinderschrauben mit Innensechskant M4x8 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Schraube & Federringe Innensechskant M6x14 für E-Scooter Segway-Ninebot 01.12.4571.01 Schrauben Set
11058736
Lenkergriff Baugruppe Segway-Ninebot AB.05.15.00.0005 für E-Scooter MAX 2 Serie
11037168
Segway-Ninebot Lenkergriff Baugruppe AB.05.15.00.0005 für E-Scooter MAX 2 Serie – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037168
  • Produktnummer: ENR657722
  • Herstellernummer: AB.05.15.00.0005
  • Gewicht: 0 kg (leichtgewichtig für einfache Handhabung)
  • Abmessungen: Breite 0 cm, Höhe 0 cm, Länge 0 cm (kompakt und platzsparend)
Wenn Ihre Lenkergriffe abgenutzt sind und der Halt unsicher wird, dann schafft der Tausch mit der Lenkergriff Baugruppe AB.05.15.00.0005 Abhilfe. Diese Baugruppe sorgt für sicheren Grip und mehr Komfort bei jeder Fahrt.
Um herauszufinden ob Lenkergriff Baugruppe auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Griffe
Blinkerschalter mit Frontabdeckung Segway-Ninebot AB.05.04.00.0457 für E-Scooter Gehäuse
11034082
Segway-Ninebot Blinkerschalter mit Frontabdeckung AB.05.04.00.0457 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
  • Produkt-ID: 11034082
  • Produktnummer: ENR654636
  • Herstellernummer: AB.05.04.00.0457
  • Kompatible Modelle: MAX G30 4030000000, MAX G2D AA0515010001, MAX G2E AA0515010003, MAX G2S AA0515010005, E2 AA00001316, E2D II AA0514010003, E2 Plus E II AA0514020003, E2 Pro D AA0514050002, E2 Pro AA0514050005, E3D AA0519010001
  • Abmessungen: Breite: 0 cm, Höhe: 0 cm, Länge: 0 cm (kompakt und passgenau)
  • Ersatzteilenummer: AB.05.04.00.0457
Wenn der Blinkerschalter Ihres E-Scooters defekt ist oder die Frontabdeckung beschädigt, dann sorgt der AB.05.04.00.0457 für zuverlässige Blinkerfunktionen und robusten Schutz. Das verbessert die Sicherheit im Verkehr und erhöht die Langlebigkeit Ihres Rollers.
Um herauszufinden ob Blinkerschalter mit Frontabdeckung auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Bremszugfeder Segway-Ninebot AB.05.14.00.0236 für E-Scooter E2 Pro E3 Pro
11033749
Segway-Ninebot Bremszugfeder AB.05.14.00.0236 für E-Scooter E2 Pro E3 Pro – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033749
  • Produktnummer: ENR654303
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0236
  • Gewicht: 0 g (leichtgewichtig für einfache Handhabung)
Wenn die Bremszugfeder in Ihrem E-Scooter defekt ist, dann sorgt der Tausch mit der AB.05.14.00.0236 für zuverlässige Bremsleistung. Diese Feder verbessert die Spannung und minimiert Vibrationen für sichere Stopps.
Um herauszufinden ob Bremszugfeder auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Frontreflektor Segway-Ninebot AB.05.14.00.0200 für E-Scooter E2 Pro
11033836
Segway-Ninebot Frontreflektor AB.05.14.00.0200 für E-Scooter E2 Pro – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033836
  • Produktnummer: ENR654390
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0200
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Licht
  • Gewicht: 0 g
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0200
Wenn Ihr E-Scooter in der Dämmerung oder bei schlechten Lichtverhältnissen nicht gut sichtbar ist, dann sorgt der Frontreflektor AB.05.14.00.0200 für bessere Reflexion und mehr Sicherheit. Er verbessert die Erkennbarkeit aus der Ferne und reduziert das Risiko von Unfällen im Stadtverkehr.
Um herauszufinden ob Frontreflektor AB.05.14.00.0200 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Licht
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,fe5303502d3541608f96313f245869da
Haken pink Segway-Ninebot AB.00.0013.87 für E10 E-Scooter Gehäuse
11036576
Segway-Ninebot Haken pink AB.00.0013.87 für E10 E-Scooter Gehäuse – Originalteil
  • Produkt-ID: 11036576
  • Produktnummer: ENR657130
  • Herstellernummer: AB.00.0013.87
  • Kompatible Modelle: E10 AA00000232, E10 AA00000233
  • Abmessungen: Breite 0 cm, Höhe 0 cm, Länge 0 cm (kompakt)
Wenn der Haken an Ihrem E10 E-Scooter Gehäuse defekt ist oder fehlt, dann schafft der Tausch mit dem AB.00.0013.87 Abhilfe. Dieser pinke Haken sorgt wieder für sicheren Halt von Zubehör und Taschen und verbessert die Funktionalität Ihres E-Scooters.
Um herauszufinden ob der Haken pink AB.00.0013.87 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Lenkergriff Segway-Ninebot AB.05.12.00.0005 für E-Scooter F2 MAX G2 Serie
11036607
Segway-Ninebot Lenkergriff AB.05.12.00.0005 für E-Scooter F2 MAX G2 Serie – Originalteil
  • Produkt-ID: 11036607
  • Produktnummer: ENR657161
  • Herstellernummer: AB.05.12.00.0005
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Griffe
  • Ersatzteilenummer: AB.05.12.00.0005
Wenn Ihr Lenkergriff abgenutzt ist und Sie bei Regen oder längeren Fahrten keinen sicheren Halt mehr haben, dann schafft der Tausch mit diesem Lenkergriff AB.05.12.00.0005 Abhilfe. Er bietet rutschfesten Grip, dämpft Vibrationen und sorgt für mehr Komfort auf jeder Tour.
Um herauszufinden ob der Lenkergriff AB.05.12.00.0005 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Griffe
Kabelschutz Segway-Ninebot AB.05.14.00.0193 für E-Scooter E2 Pro
11036642
Segway-Ninebot Kabelschutz AB.05.14.00.0193 für E-Scooter E2 Pro – Originalteil
  • Produkt-ID: 11036642
  • Produktnummer: ENR657196
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0193
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0193
Wenn die Kabel Ihres E-Scooters durch Abnutzung oder äußere Einflüsse beschädigt werden, dann schafft der Kabelschutz AB.05.14.00.0193 Abhilfe. Er schützt die empfindlichen Verbindungen zuverlässig und verhindert Ausfälle für ein sicheres Fahrerlebnis.
Um herauszufinden ob Kabelschutz auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Schrauben & Kleinteile,Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,639b132f985440b7b25e4c90d7fd863c,75ac66e772ff4386a0131c93acf4f4f1
Linkes Befestigungsteil Segway-Ninebot AB.05.14.00.0209 für E-Scooter E2 Pro
11036830
Segway-Ninebot Linkes Befestigungsteil AB.05.14.00.0209 für E-Scooter E2 Pro – Originalteil
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0209
  • Produktnummer: ENR657384
  • Produkt-ID: 11036830
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0209
Wenn Ihr E-Scooter Vibrationen zeigt oder instabil wirkt, dann schafft der Tausch des linken Befestigungsteils AB.05.14.00.0209 Abhilfe. Dieses Teil sorgt für eine stabile Konstruktion und reduziert Vibrationen für eine sichere Fahrt.
Um herauszufinden ob das Linke Befestigungsteil AB.05.14.00.0209 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ständer Segway-Ninebot AB.05.14.00.0196 für E-Scooter E2 Pro
11037026
Segway-Ninebot Ständer AB.05.14.00.0196 für E-Scooter E2 Pro – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037026
  • Produktnummer: ENR657580
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0196
  • Gewicht: 0 kg (leichtgewichtig für einfache Montage)
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0196
Wenn Ihr E-Scooter Ständer defekt ist und der Roller leicht umkippt, dann schafft der Tausch mit diesem Ständer AB.05.14.00.0196 Abhilfe. Er sorgt für stabile und sichere Parkpositionen im Alltag.
Um herauszufinden ob der Ständer AB.05.14.00.0196 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ständer
Scheinwerferpositionierungsteil Segway-Ninebot AB.05.14.00.0012 für E-Scooter E2 Gehäuse
11037060
Segway-Ninebot Scheinwerferpositionierungsteil AB.05.14.00.0012 für E-Scooter E2 Gehäuse – Originalteil
  • Produktnummer: ENR657614
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0012
  • Kompatible Modelle: E2 AA00001313, E2 AA00001316, E2DII AA0514010003, E2PLUSEII AA0514020003, E2PROD AA0514050002, E2PRO AA0514050005, E2PLUSII AA0514020004, E2II AA0514010004
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0012
Wenn der Scheinwerfer Ihres E-Scooters wackelt oder nicht richtig ausgerichtet ist, dann sorgt dieses Scheinwerferpositionierungsteil AB.05.14.00.0012 für eine stabile und präzise Fixierung. Es verbessert die Sicherheit bei Nachtfahrten und hält Vibrationen stand.
Um herauszufinden ob das Scheinwerferpositionierungsteil auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Reflektor links Segway-Ninebot AB.05.14.00.0179 für E-Scooter E2 Pro
11037210
Segway-Ninebot Reflektor links AB.05.14.00.0179 für E-Scooter E2 Pro – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037210
  • Produktnummer: ENR657764
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0179
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Licht
  • Breite: 0 cm
  • Höhe: 0 cm
  • Länge: 0 cm
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0179
Wenn der linke Reflektor Ihres E-Scooters beschädigt oder verloren gegangen ist, dann schafft der Tausch mit diesem Originalteil AB.05.14.00.0179 Abhilfe. Dieser Reflektor verbessert die Sichtbarkeit im Verkehr und erhöht somit die Sicherheit bei jeder Fahrt.
Um herauszufinden ob der Reflektor links AB.05.14.00.0179 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Licht
Linker Lenkergriff Segway-Ninebot AB.05.14.00.0076 für E-Scooter E2 Serie
11037235
Segway-Ninebot Linker Lenkergriff AB.05.14.00.0076 für E-Scooter E2 Serie – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037235
  • Produktnummer: ENR657789
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0076
  • Kompatible Modelle: E2 AA00001316, E2DII AA0514010003, E2PLUSEII AA0514020003, E2PROD AA0514050002, E2PRO AA0514050005, E2PLUSII AA0514020004, E2II AA0514010004, E3PROD AA0519020001, E3D AA0519010001, E3PROE AA0519020003
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0076
Wenn Ihr Lenkergriff abgenutzt ist und keinen sicheren Halt mehr bietet, dann schafft der Tausch durch diesen linken Lenkergriff AB.05.14.00.0076 Abhilfe. Er verbessert den Grip und sorgt für mehr Komfort und Sicherheit beim Fahren.
Um herauszufinden ob der linke Lenkergriff AB.05.14.00.0076 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Griffe
Hintere Gabelverbindung rechts Segway-Ninebot AB.05.14.00.0204 für E-Scooter E2 PRO Gehäuse
11037280
Segway-Ninebot Hintere Gabelverbindung rechts AB.05.14.00.0204 für E-Scooter E2 PRO Gehäuse – Originalteil
  • Produktnummer: ENR657834
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0204
  • Gewicht: 0 kg
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0204
Wenn Ihre hintere Gabelverbindung am E-Scooter E2 PRO defekt ist und Vibrationen oder Instabilität verursacht, dann schafft der Tausch mit diesem Originalteil AB.05.14.00.0204 Abhilfe. Es sorgt für eine sichere Verbindung und verbessert die Fahrtstabilität.
Um herauszufinden ob Hintere Gabelverbindung rechts auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Lenker Zierblende links Segway-Ninebot AB.05.14.00.0213 für E-Scooter E2 Pro
11037471
Segway-Ninebot Lenker Zierblende links AB.05.14.00.0213 für E-Scooter E2 Pro – Originalteil
  • Produktnummer: ENR658025
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0213
  • Besondere Vorteile: Schutz vor Abnutzung, einfache Installation, ästhetische Verbesserung
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0213
Wenn die Lenker Zierblende links an Ihrem E-Scooter beschädigt oder abgenutzt ist, dann schafft der Austausch mit diesem Originalteil AB.05.14.00.0213 Abhilfe. Es schützt den Lenkerbereich zuverlässig und sorgt für ein frisches, einheitliches Aussehen Ihres E-Scooters.
Um herauszufinden ob Lenker Zierblende links AB.05.14.00.0213 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Lenker
Innensechskantschraube M4x2 Segway-Ninebot AB.50.0004.30 für E-Scooter MINIPRO E2 Pro
11037494
Segway-Ninebot Innensechskantschraube M4x2 AB.50.0004.30 für E-Scooter MINIPRO E2 Pro – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037494
  • Produktnummer: ENR658048
  • Herstellernummer: AB.50.0004.30
  • Kompatible Modelle: MINIPRO 2304000021, MINIPRO 2304000022, MINIPRO 2304000072, MINIPRO 2304000071, E2PROD AA0514050002, E2PRO AA0514050005
  • Gewicht: 0 g
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0004.30
Wenn Schrauben in Ihrem E-Scooter locker werden oder verloren gehen, dann schafft der Austausch mit der Innensechskantschraube M4x2 AB.50.0004.30 Abhilfe. Diese Schraube sorgt für stabile und vibrationsarme Verbindungen, damit Ihr Fahrzeug sicher und zuverlässig bleibt.
Um herauszufinden ob die Innensechskantschraube M4x2 AB.50.0004.30 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Untere Dekorationskomponente für Mainframe Segway-Ninebot AB.05.14.00.0202 für E-Scooter Gehäuse
11037727
Segway-Ninebot Untere Dekorationskomponente für Mainframe AB.05.14.00.0202 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037727
  • Produktnummer: ENR658281
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0202
  • Gewicht: 0 kg
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0202
Wenn die untere Dekorationskomponente Ihres E-Scooter-Gehäuses beschädigt oder abgenutzt ist, dann schafft der Tausch mit diesem Originalteil AB.05.14.00.0202 schnelle Abhilfe. Es sorgt für erneuerte Stabilität und ein frisches Design, das den Alltagseinsatz verbessert.
Um herauszufinden ob die Untere Dekorationskomponente für Mainframe AB.05.14.00.0202 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Innenzahnscheibe 12 Kit Segway-Ninebot AB.99.00.00.0256 für E-Scooter E2 Pro
11037568
Segway-Ninebot Innenzahnscheibe 12 Kit AB.99.00.00.0256 für E-Scooter E2 Pro – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037568
  • Produktnummer: ENR658122
  • Herstellernummer: AB.99.00.00.0256
  • Gewicht: 0 kg
  • Ersatzteilenummer: AB.99.00.00.0256
Wenn die Innenzahnscheiben in Ihrem E-Scooter verschlissen sind und die Kraftübertragung beeinträchtigen, dann schafft das Innenzahnscheibe 12 Kit AB.99.00.00.0256 Abhilfe durch schnellen Austausch. Dieses Kit mit 12 Teilen stellt eine zuverlässige Wartung sicher und hält Ihren Scooter effizient am Laufen.
Um herauszufinden ob das Innenzahnscheibe 12 Kit auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Kreuzschlitz Blechschrauben ST2,9x6,5 Segway-Ninebot AB.00.0009.00 für E-Scooter
11033961
Segway-Ninebot Kreuzschlitz Blechschrauben ST2,9x6,5 AB.00.0009.00 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033961
  • Produktnummer: ENR654515
  • Herstellernummer: AB.00.0009.00
  • Material: Unlegierter Stahl
  • Größe: ST2,9 x 6,5 mm
  • Antrieb: Kreuzschlitz
  • Kompatible Modelle: E25E AA00000088, E25E AA00001037, E2PROD AA0514050002, E2PRO AA0514050005, E25D AA00000047, E45E AA00000222, E45D AA00000049, E25D AA00001034, E45D AA00001036, E45E AA00001038
Wenn Ihre Blechschrauben am E-Scooter locker oder defekt sind, dann löst der Tausch mit diesen Kreuzschlitz Blechschrauben AB.00.0009.00 das Problem. Diese robusten Schrauben aus unlegiertem Stahl sorgen für eine sichere Befestigung und erhöhen die Stabilität bei jeder Fahrt.
Um herauszufinden ob Kreuzschlitz Blechschrauben ST2,9x6,5 AB.00.0009.00 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Akku Segway-Ninebot AB.05.14.00.0214 für E-Scooter E2 Pro
11036775
Segway-Ninebot Akku AB.05.14.00.0214 für E-Scooter E2 Pro – Originalteil
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0214
  • Produktnummer: ENR657329
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Akku
Wenn Ihr E-Scooter eine defekte Batterie hat und die Reichweite nachlässt, dann schafft der Akku AB.05.14.00.0214 Abhilfe durch zuverlässige Energieversorgung. Dieser Akku verbessert die Leistung und sorgt für längere Fahrten ohne Unterbrechungen.
Um herauszufinden ob der Akku AB.05.14.00.0214 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Akku
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,b98fc21cf05745978c757983d99af757
Schutzblech hinten mit Halter und Rücklicht Segway-Ninebot AB.05.14.00.0227 für E-Scooter E2 Pro
11037111
Segway-Ninebot Schutzblech hinten mit Halter und Rücklicht AB.05.14.00.0227 für E-Scooter E2 Pro – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037111
  • Hersteller: Segway-Ninebot
  • Artikelnummer: AB.05.14.00.0227
  • Gewicht: Leichtgewichtig für optimale Handhabung
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0227
Wenn Ihr E-Scooter durch Spritzwasser und Schmutz verschmutzt wird oder die Sichtbarkeit bei Dunkelheit mangelt, dann schafft das Schutzblech hinten mit Halter und Rücklicht AB.05.14.00.0227 Abhilfe. Es bietet zuverlässigen Schutz und erhöht die Sicherheit durch integriertes Licht.
Um herauszufinden ob dieses Schutzblech auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Licht,Gehäuse,Schutzblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,75ac66e772ff4386a0131c93acf4f4f1,f2c79e9b12f14963bd3e5b27884aae27,fe5303502d3541608f96313f245869da
Ladegerät 42V 1,7A Segway-Ninebot 14.02.0020.20 für E-Scooter ES1 ES2 ES4 E25E MAX G30
11033700
Segway-Ninebot Ladegerät 42V 1,7A 14.02.0020.20 für E-Scooter ES1 ES2 ES4 E25E MAX G30 – Originalteil
  • Ausgangsspannung: 42V
  • Ausgangsstrom: 1,7A
  • Leistung: 71W
  • Produktnummer: ENR654254
  • Herstellernummer: 14.02.0020.20
  • Kompatible Modelle: ES1 4011000060, ES2 4012000060, ES4 4013000040, E25E AA00000088, F20D AA00001074, MAXG2D AA0515010001, ES1LD AA00000206, ES2 4012000080, MAXG30LD AA00000164, MAXG30LE AA00000381
Wenn Ihr E-Scooter nicht mehr lädt oder die Batterie schnell leer ist, dann schafft das Ladegerät 14.02.0020.20 Abhilfe. Es sorgt für schnelles und stabiles Aufladen, damit Sie rasch wieder unterwegs sind.
Um herauszufinden ob das Ladegerät 14.02.0020.20 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ladegerät
60012RS SKF-Kugellager wasserdicht für Geschirrspüler SKF 60012RS Spülmaschine, Wälzlager
11015808
Zylinderkopf-Innensechskantschraube M6x25 mit Federring Segway-Ninebot 01.12.4607.01 für E-Scooter
11037402
Segway-Ninebot Zylinderkopf-Innensechskantschraube M6x25 mit Federring 01.12.4607.01 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037402
  • Produktnummer: ENR657956
  • Herstellernummer: 01.12.4607.01
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Schrauben & Kleinteile
  • Gewicht: 0 g
  • Maße: Breite 0 mm, Höhe 0 mm, Länge 0 mm
  • Ersatzteilenummer: 01.12.4607.01
Wenn Ihre E-Scooter-Schraube locker wird oder verloren geht, dann schafft die Zylinderkopf-Innensechskantschraube M6x25 mit Federring 01.12.4607.01 schnelle Abhilfe. Sie sorgt für stabile Verbindungen und verhindert Vibrationen, damit Ihr Fahrzeug sicher bleibt.
Um herauszufinden ob die Zylinderkopf-Innensechskantschraube M6x25 mit Federring 01.12.4607.01 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Controllerabdeckung Segway-Ninebot AB.05.14.00.0194 für E-Scooter E2 Pro Gehäuse
11036782
Segway-Ninebot Controllerabdeckung AB.05.14.00.0194 für E-Scooter E2 Pro Gehäuse – Originalteil
  • Produkt-ID: 11036782
  • Produktnummer: ENR657336
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0194
  • Gewicht: 0 kg (leichtgewichtig)
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0194
Wenn der Controller Ihres E-Scooters durch Staub, Feuchtigkeit oder mechanische Einflüsse beschädigt wird, dann schützt diese Controllerabdeckung AB.05.14.00.0194 die empfindlichen Komponenten zuverlässig. Sie sorgt für längere Haltbarkeit und optimale Leistung im Alltag.
Um herauszufinden ob Controllerabdeckung AB.05.14.00.0194 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Untere Controller-Abdeckung Segway-Ninebot AB.05.14.00.0185 für E-Scooter E2 Pro
11037161
Segway-Ninebot Untere Controller-Abdeckung AB.05.14.00.0185 für E-Scooter E2 Pro – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037161
  • Artikelnummer: ENR657715
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0185
  • Gewicht: 0 kg
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0185
Wenn die untere Abdeckung Ihres Controllers beschädigt ist oder fehlt, dann schützt die AB.05.14.00.0185 den Controller zuverlässig vor Schmutz, Feuchtigkeit und mechanischen Einflüssen. So verlängert sich die Lebensdauer Ihres E-Scooters und Sie fahren sorgenfrei weiter.
Um herauszufinden ob Untere Controller-Abdeckung auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Hinterer Gabelverbinder links Segway-Ninebot AB.05.14.00.0205 für E-Scooter E2 Pro Gehäuse
11037240
Segway-Ninebot Hinterer Gabelverbinder links AB.05.14.00.0205 für E-Scooter E2 Pro Gehäuse – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037240
  • Produktnummer: ENR657794
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0205
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0205
Wenn der hintere Gabelverbinder links in Ihrem E-Scooter beschädigt ist und die Stabilität beeinträchtigt, dann schafft der Tausch mit diesem Originalteil AB.05.14.00.0205 Abhilfe. Es sorgt für eine sichere Verbindung zwischen Gabel und Gehäuse und verbessert die Gesamtleistung des Scooters.
Um herauszufinden ob der hintere Gabelverbinder links AB.05.14.00.0205 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Vordere Gabel Zierteil links Segway-Ninebot AB.05.14.00.0221 für E-Scooter E2 PRO Lenker
11037525
Segway-Ninebot Vordere Gabel Zierteil links AB.05.14.00.0221 für E-Scooter E2 PRO Lenker – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037525
  • Produktnummer: ENR658079
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0221
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Lenker
  • Gewicht: 0 g
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0221
Wenn das Zierteil an der vorderen Gabel Ihres E-Scooters beschädigt oder abgenutzt ist, dann bietet das Vordere Gabel Zierteil links AB.05.14.00.0221 zuverlässigen Schutz und einen frischen Look. Es verhindert Kratzer, wehrt Witterungseinflüsse ab und sorgt für eine bessere Optik am Lenkerbereich.
Um herauszufinden ob das Vordere Gabel Zierteil links AB.05.14.00.0221 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Lenker
Zierteil vordere Gabel rechts Segway-Ninebot AB.05.14.00.0222 für E2 Pro E-Scooter Lenker
11037550
Segway-Ninebot Zierteil vordere Gabel rechts AB.05.14.00.0222 für E2 Pro E-Scooter Lenker – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037550
  • Produktnummer: ENR658104
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0222
  • Gewicht: 0 kg
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0222
Wenn das Zierteil an der vorderen Gabel rechts Ihres E-Scooters beschädigt oder verloren gegangen ist, dann schafft der Austausch mit diesem Teil Abhilfe. Das Zierteil AB.05.14.00.0222 verbessert die Optik und schützt die Gabel vor kleinen Schäden.
Um herauszufinden ob Zierteil vordere Gabel rechts AB.05.14.00.0222 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Lenker
Kreuzschlitz-Linsenkopfschrauben M4x8 Segway-Ninebot AB.00.0007.62 für E-Scooter und GoKart
11037392
Segway-Ninebot Kreuzschlitz-Linsenkopfschrauben M4x8 AB.00.0007.62 für E-Scooter und GoKart – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037392
  • Produktnummer: ENR657946
  • Herstellernummer: AB.00.0007.62
  • Kompatible Modelle: E2PROD AA0514050002, E2PRO AA0514050005, GOKARTPRO AA0401020023, GOKARTPRO2 AA0404010004
  • Ersatzteilenummer: AB.00.0007.62
  • Größe: M4x8 mm
Wenn Schrauben in Ihrem E-Scooter oder GoKart locker oder abgenutzt sind, dann schafft der Austausch mit diesen Kreuzschlitz-Linsenkopfschrauben M4x8 AB.00.0007.62 Abhilfe. Diese Schrauben bieten eine stabile Befestigung und verbessern die Sicherheit bei der Fahrt.
Um herauszufinden ob Kreuzschlitz-Linsenkopfschrauben M4x8 AB.00.0007.62 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Kreuzschlitz Senkkopf Blechschrauben ST4.2x19 Segway-Ninebot AB.99.00.00.0255 für E-Scooter E2 Pro
11038037
Segway-Ninebot Kreuzschlitz Senkkopf Blechschrauben ST4.2x19 AB.99.00.00.0255 für E-Scooter E2 Pro – Originalteil
  • Produkt-ID: 11038037
  • Größe: ST4.2 x 19 mm
  • Typ: Kreuzschlitz Senkkopf Blechschrauben
  • Hersteller-Art.-Nr.: AB.99.00.00.0255
  • Produktnummer: ENR658591
  • Ersatzteilenummer: AB.99.00.00.0255
Wenn Schrauben an Ihrem E-Scooter locker werden oder brechen, dann schaffen die Kreuzschlitz Senkkopf Blechschrauben AB.99.00.00.0255 Abhilfe. Diese robusten Schrauben sorgen für eine stabile Befestigung und halten Vibrationen stand, was die Sicherheit und Langlebigkeit Ihres Scooters verbessert.
Um herauszufinden ob die Kreuzschlitz Senkkopf Blechschrauben ST4.2x19 AB.99.00.00.0255 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Kettenschloss ABUS 56342 Modell 1200 120 cm schwarz für E-Scooter
11052462
ABUS Kettenschloss 56342 Modell 1200 120 cm schwarz für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11052462
  • Produktname: Kettenschloss für E-Scooter Abus 56342 120 cm, schwarz, Modell 1200
  • Produktnummer: ENR673017
  • Hersteller-Nummer: 56342
  • Hersteller: ABUS
  • Länge: 120 cm
  • Farbe: schwarz
  • Modell: 1200
  • Ersatzteilenummer: 56342
  • Kompatible Marken: iconBIT, REVOE, Gyroboarder, MoovWay, Qilive, Denver
  • Kompatible Modelle: IK1970K, IK1971K, PUSH80BLACK 550397, H9 C1133342, X12NOIR C1148351, NEWAGENOIR C1155822, Q4863 151369, SCO85351, SCO80125, Q4512 154386
Wenn Ihr E-Scooter ungesichert ist und Diebstahl droht, dann schützt das Kettenschloss 56342 ihn effektiv. Dieses robuste Schloss von ABUS sorgt für zuverlässigen Schutz und gibt Ihnen Sicherheit im Alltag.
Um herauszufinden ob Kettenschloss auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
E-Scooter
Schloss Tresor 1385/110 BK für E-Scooter Abus 48628 Fahrrad & E-Scooter, kompakt
11052463
ABUS Schloss Tresor 1385/110 BK 48628 für E-Scooter – Originalteil
  • Hersteller: ABUS
  • Hersteller-Art.-Nr.: 48628
  • Produktnummer: ENR673018
  • Ersatzteilenummer: 48628
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Zubehör
Wenn Ihr E-Scooter vor Diebstahl geschützt werden soll, dann bietet das Schloss Tresor 1385/110 BK 48628 zuverlässigen Schutz. Dieses kompakte Schloss ist für Fahrräder und E-Scooter konzipiert und sichert Ihr Gerät effektiv.
Um herauszufinden ob das Schloss Tresor 1385/110 BK 48628 auch zu Ihrem Gerät passt, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,033bd9d0ff604caab63f0b520848d1a5
Halterung für rechten Lichtstreifen Segway-Ninebot AB.05.14.00.0225 für E-Scooter E2 PRO
11037283
Segway-Ninebot Halterung für rechten Lichtstreifen AB.05.14.00.0225 für E-Scooter E2 PRO – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037283
  • Produktnummer: ENR657837
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0225
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0225
Wenn die Halterung für den rechten Lichtstreifen Ihres Segway-Ninebot E2 PRO beschädigt ist oder nicht mehr richtig hält, dann schafft die Halterung AB.05.14.00.0225 Abhilfe. Sie sorgt für eine stabile Befestigung der Beleuchtung und erhöht so die Sicherheit bei jeder Fahrt.
Um herauszufinden ob Halterung für rechten Lichtstreifen AB.05.14.00.0225 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Licht,Gehäuse
Gummistopfen für Ladestecker Segway-Ninebot AB.05.14.00.0183 für E-Scooter E2 PRO
11037258
Segway-Ninebot Gummistopfen für Ladestecker AB.05.14.00.0183 für E-Scooter E2 PRO – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037258
  • Produktnummer: ENR657812
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0183
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Dichtung
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0183
Wenn der Ladeport Ihres E-Scooters durch Staub, Schmutz oder Feuchtigkeit beschädigt wird, dann schützt dieser Gummistopfen AB.05.14.00.0183 ihn effektiv. So bleibt Ihr Gerät länger funktionsfähig und einsatzbereit.
Um herauszufinden ob der Gummistopfen für Ladestecker AB.05.14.00.0183 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,7595132e4316436f92957e0f005b88bc
Linke Lichtleistenhalterung Segway-Ninebot AB.05.14.00.0224 für E-Scooter E2 Pro Gehäuse
11037236
Segway-Ninebot Linke Lichtleistenhalterung AB.05.14.00.0224 für E-Scooter E2 Pro Gehäuse – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037236
  • Produktnummer: ENR657790
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0224
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0224
Wenn die linke Lichtleistenhalterung Ihres E-Scooters beschädigt ist oder die Beleuchtung nicht mehr sicher hält, dann schafft die Halterung AB.05.14.00.0224 Abhilfe durch stabile Montage. Sie sorgt für optimale Lichtverteilung und erhöht die Sicherheit bei jeder Fahrt.
Um herauszufinden ob die Linke Lichtleistenhalterung AB.05.14.00.0224 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Kontermutter Segway-Ninebot CA.00.0029.21 für E-Scooter
11036482
Segway-Ninebot Kontermutter CA.00.0029.21 für E-Scooter – Originalteil
  • Produktnummer: ENR657036
  • Herstellernummer: CA.00.0029.21
  • Kompatible Modelle: E2 AA00001313, E2 AA00001316, E2DII AA0514010003, E2PLUSEII AA0514020003, E2PROD AA0514050002, E2PRO AA0514050005, ZT3PROE AA0518010001, ZT3PROD AA0518010005, ZT3PROI AA0518010006
  • Gewicht: 0 g (extrem leicht)
  • Ersatzteilenummer: CA.00.0029.21
Wenn Schraubverbindungen an Ihrem E-Scooter durch Vibrationen locker werden, dann sorgt diese Kontermutter CA.00.0029.21 für sichere und stabile Fixierung. Sie verhindert ungewolltes Lösen und steigert so die Fahrsicherheit sowie die Langlebigkeit des Fahrzeugs.
Um herauszufinden ob die Kontermutter CA.00.0029.21 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Zylinderschraube Innensechskant Segway-Ninebot AB.00.0005.07 für E-Scooter
11037911
Segway-Ninebot Zylinderschraube Innensechskant AB.00.0005.07 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037911
  • Produktnummer: ENR658465
  • Herstellernummer: AB.00.0005.07
  • Kompatible Modelle: F20D AA00001074, F65I AA00001097, F20D AA00001263, F65D AA00001095, F30D AA00001051, F40D AA00001073, F25E AA00001190, F25EII AA00001306, F40DII AA00001308, F25I AA00001311
  • Gewicht: 0 g (leichtgewichtig)
  • Abmessungen: Breite 0 mm, Höhe 0 mm, Länge 0 mm (kompakt)
  • Ersatzteilenummer: AB.00.0005.07
Wenn die Zylinderschraube Innensechskant in Ihrem Segway-Ninebot E-Scooter locker oder beschädigt ist, dann schafft der Austausch mit diesem Originalteil AB.00.0005.07 Abhilfe. Diese Schraube aus Kohlenstoffstahl sorgt für stabile Verbindungen und erhöht die Sicherheit bei jeder Fahrt.
Um herauszufinden ob die Zylinderschraube Innensechskant AB.00.0005.07 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Bremskabel Segway-Ninebot AB.05.14.00.0180 für E-Scooter E2 Pro
11036624
Segway-Ninebot Bremskabel AB.05.14.00.0180 für E-Scooter E2 Pro – Originalteil
  • Produkt-ID: 11036624
  • Produktnummer: ENR657178
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0180
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Bremse
  • Gewicht: 0 g
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0180
Wenn Ihr E-Scooter unzuverlässig bremst oder das Bremskabel verschlissen ist, dann schafft der Tausch mit dem Bremskabel AB.05.14.00.0180 Abhilfe. Dieses Originalteil stellt eine sichere und präzise Bremsleistung wieder her und verhindert gefährliche Situationen im Alltag.
Um herauszufinden ob das Bremskabel AB.05.14.00.0180 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Bremse
Vorderrad Assy. Segway-Ninebot AB.05.14.00.0218 für E-Scooter E2 PRO
11037103
Segway-Ninebot Vorderrad Assy. AB.05.14.00.0218 für E-Scooter E2 PRO – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037103
  • Produktnummer: ENR657657
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0218
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0218
Wenn Ihr E-Scooter instabil fährt oder das Vorderrad beschädigt ist, dann schafft der Tausch des Vorderrad Assy. AB.05.14.00.0218 Abhilfe. Dieses Originalteil verbessert die Handhabung und sorgt für eine sichere, stabile Fahrt.
Um herauszufinden ob Vorderrad Assy. AB.05.14.00.0218 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Räder & Reifen
Bremshebel links mit Glocke Segway-Ninebot AB.05.14.00.0013 für E-Scooter E2 E2 Plus
11033806
Segway-Ninebot Bremshebel links mit Glocke AB.05.14.00.0013 für E-Scooter E2 E2 Plus – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033806
  • Produktnummer: ENR654360
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0013
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Bremse
  • Kompatible Modelle: E2 AA00001313, E2 AA00001316, E2DII AA0514010003, E2PLUSEII AA0514020003, E2PROD AA0514050002, E2PRO AA0514050005, C2PRO AA1004020013, C2 AA1004010013, C2PRO AA1004020014, E2PLUSII AA0514020004
  • Anschluss: JST ZH A
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0013
  • Material: Hochwertiges Metall und Kunststoff, korrosionsbeständig und leicht
  • Farbe: Schwarz
  • Größe: Länge ca. 15 cm, Breite ca. 5 cm
  • Technische Eigenschaften: Ergonomische Form, integrierte Glocke mit klarem, lautem Ton per Daumendruck
Wenn der Bremshebel Ihres E-Scooters defekt ist oder die Glocke fehlt, dann schafft der Austausch mit dem Originalteil AB.05.14.00.0013 Abhilfe. Dieses Ersatzteil stellt die volle Bremsfunktion und Warnmöglichkeit wieder her und sorgt für sichere Fahrten im Alltag.
Um herauszufinden ob Bremshebel links mit Glocke AB.05.14.00.0013 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Bremse
Grundplatte Assy. Segway-Ninebot AB.05.14.00.0210 für E-Scooter E2 PRO
11037382
Segway-Ninebot Grundplatte Assy. AB.05.14.00.0210 für E-Scooter E2 PRO – Originalteil
  • Hersteller-Art.-Nr.: AB.05.14.00.0210
  • Produktnummer: ENR657936
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Trittbrett
Wenn Ihre Scooter-Grundplatte beschädigt ist oder die Stabilität Ihres E-Scooters beeinträchtigt, dann schafft der Austausch mit der Grundplatte Assy. AB.05.14.00.0210 Abhilfe. Diese robuste Originalkomponente sorgt für eine sichere Basis und verbessert die Fahrsicherheit bei jedem Einsatz.
Um herauszufinden ob die Grundplatte Assy. AB.05.14.00.0210 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Trittbrett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,9f76b2170cb2420782a2264eb8d0fed3
Scooterabdeckung Segway-Ninebot AB.05.14.00.0182 für E2 PRO E-Scooter Gehäuse
11037182
Segway-Ninebot Scooterabdeckung AB.05.14.00.0182 für E2 PRO E-Scooter Gehäuse – Originalteil
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0182
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Gehäuse
  • Produktnummer: ENR657736
Wenn Ihre Scooterabdeckung beschädigt ist oder Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und Stößen fehlt, dann schafft die Scooterabdeckung AB.05.14.00.0182 Abhilfe. Diese Abdeckung sorgt für zuverlässigen Schutz und eine perfekte Passform, um Ihren E-Scooter langlebig und einsatzbereit zu halten.
Um herauszufinden ob Scooterabdeckung AB.05.14.00.0182 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Lenker Steuerrohr mit Faltmechanik Segway-Ninebot AB.05.14.00.0195 für E-Scooter E2 Pro
11036851
Segway-Ninebot Lenker Steuerrohr mit Faltmechanik AB.05.14.00.0195 für E-Scooter E2 Pro – Originalteil
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0195
  • Produktnummer: ENR657405
Wenn der Lenker oder der Faltmechanismus Ihres E-Scooters defekt ist, dann schafft der Tausch mit diesem Originalteil AB.05.14.00.0195 Abhilfe. Es sorgt für sichere Handhabung, Stabilität und einfaches Falten, damit Ihr Scooter wieder zuverlässig funktioniert.
Um herauszufinden ob Lenker Steuerrohr mit Faltmechanik AB.05.14.00.0195 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Lenker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,9ef250d5be1a463c908fcdc7b59076ea
Blechschraube ST4.2x9.5 Kreuzschlitz Segway-Ninebot CC.00.0012.15 für E-Scooter
11037544
Segway-Ninebot Blechschraube ST4.2x9.5 Kreuzschlitz CC.00.0012.15 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037544
  • Produktnummer: ENR658098
  • Herstellernummer: CC.00.0012.15
  • Kompatible Modelle: E2PROD AA0514050002, E2PRO AA0514050005, ZT3PROE AA0518010001, ZT3PROD AA0518010005, GT3E AA0602010004, GT3D AA0602010005, MAXG3E AA0516010004, MAXG3D AA0516010001, MAXG3I AA0516010007, GT3PRO AA0602020004
  • Abmessungen: Durchmesser: 4,2 mm, Länge: 9,5 mm
  • Gewicht: 0 g (leichte Konstruktion)
  • Ersatzteilenummer: CC.00.0012.15
Wenn Schrauben in Ihrem E-Scooter locker werden oder brechen, dann schafft der Tausch mit dieser Blechschraube CC.00.0012.15 stabile Verbindungen. Sie sorgt für sichere Befestigungen und verhindert Vibrationen, die zu Pannen führen könnten.
Um herauszufinden ob die Blechschraube CC.00.0012.15 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Blinkerstecker Segway-Ninebot CB.01.00.4774.00 für E-Scooter Licht
11033654
Segway-Ninebot Blinkerstecker CB.01.00.4774.00 für E-Scooter Licht – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033654
  • Kompatible Modelle: MAXG2D AA0515010001, MAXG2E AA0515010003, MAXG2S AA0515010005, F2D AA0512010002, F2EUROPE AA0512010003, F2PLUSD AA0512020001, F2PLUSE AA0512020003, F2PROE AA0512030001, F2PROD AA0512030002, E2 AA00001316
  • Produktnummer: ENR654208
  • Herstellernummer: CB.01.00.4774.00
  • Ersatzteilenummer: CB.01.00.4774.00
Wenn Ihr Blinkerstecker defekt ist und die Blinkleuchten keine Verbindung mehr haben, dann schafft der Tausch mit dem CB.01.00.4774.00 Abhilfe. Dieser Stecker sorgt für stabile Signalübertragung und erhöht die Sicherheit bei Ihren Fahrten.
Um herauszufinden ob der Blinkerstecker CB.01.00.4774.00 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Licht
Stopper Unterlegscheibe Segway-Ninebot CA.02.04.1644.00 für E-Scooter E2 PRO E3 PRO
11035971
Segway-Ninebot Stopper Unterlegscheibe CA.02.04.1644.00 für E-Scooter E2 PRO E3 PRO – Originalteil
  • Produkt-ID: 11035971
  • Produktnummer: ENR656525
  • Herstellernummer: CA.02.04.1644.00
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Schrauben & Kleinteile
  • Kompatible Modelle: E2PROD AA0514050002, E2PRO AA0514050005, E3PROD AA0519020001, E3D AA0519010001, E3PROE AA0519020003, E3E AA0519010003
  • Gewicht: 0 g
  • Ersatzteilenummer: CA.02.04.1644.00
Wenn Verbindungen in Ihrem E-Scooter locker werden oder Vibrationen die Fahrt stören, dann sorgt die Stopper Unterlegscheibe CA.02.04.1644.00 für sichere Fixierung. Sie minimiert Verschleiß und verbessert die Stabilität für eine reibungslose Nutzung.
Um herauszufinden ob die Stopper Unterlegscheibe CA.02.04.1644.00 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Rillenkugellager 6001 2RS Segway-Ninebot CC.00.0013.24 für E-Scooter MAX G30 E25E F20D
11037265
Segway-Ninebot Rillenkugellager 6001 2RS CC.00.0013.24 für E-Scooter MAX G30 E25E F20D – Originalteil
  • Typ: Rillenkugellager
  • Modell: 6001 2RS
  • Innendurchmesser: 12 mm
  • Außendurchmesser: 28 mm
  • Breite: 8 mm
  • Abdichtung: 2RS (doppelseitig gummiert)
  • Material: Hochwertiger Stahl
  • Hersteller-Art.-Nr.: CC.00.0013.24
  • Ersatzteilenummer: CC.00.0013.24
  • Kompatible Modelle: MAX G30 4030000000, E25E AA00000088, F20D AA00001074, MAX G2D AA0515010001, F65I AA00001097, MAX G30D AA00001194, MAX G30D II 4030000090, MAX G30LD AA00000164, MAX G30LE AA00000381, MAX G30E II AA00001205
Wenn Ihr E-Scooter quietscht oder nicht reibungslos läuft, dann schafft der Tausch des Rillenkugellagers 6001 2RS CC.00.0013.24 Abhilfe. Dieses Kugellager minimiert Verschleiß und sorgt für eine optimale Kraftübertragung im Fahrzeug.
Um herauszufinden ob das Rillenkugellager 6001 2RS CC.00.0013.24 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Kugellager
Kreuzschlitzschrauben selbstschneidend ST4.2x9.5 Segway-Ninebot AB.50.0021.14 für E-Scooter
11037549
Segway-Ninebot Kreuzschlitzschrauben selbstschneidend ST4.2x9.5 AB.50.0021.14 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037549
  • Produktnummer: ENR658103
  • Herstellernummer: AB.50.0021.14
  • Gewicht: 0 g (pro Schraube)
  • Abmessungen: Breite 0 mm, Höhe 0 mm, Länge 0 mm (kompakte Bauform)
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0021.14
Wenn Schrauben an Ihrem E-Scooter locker oder beschädigt sind, dann schaffen die selbstschneidenden Kreuzschlitzschrauben AB.50.0021.14 schnelle Abhilfe. Diese robusten Schrauben sorgen für eine stabile Befestigung und machen Reparaturen einfach und zuverlässig.
Um herauszufinden ob die Kreuzschlitzschrauben selbstschneidend ST4.2x9.5 AB.50.0021.14 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Kreuzschlitz-Linsenkopf-Blechschraube ST2.9x9.5 Segway-Ninebot AB.50.0021.15 für E-Scooter
11037733
Segway-Ninebot Kreuzschlitz-Linsenkopf-Blechschraube ST2.9x9.5 AB.50.0021.15 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037733
  • Produktnummer: ENR658287
  • Herstellernummer: AB.50.0021.15
  • Kompatible Modelle: E2 AA00001313, E2 AA00001316, E2DII AA0514010003, E2PLUSEII AA0514020003, E2PROD AA0514050002, E2PRO AA0514050005, A6 AA00001162, P65 AA00001248, P65 AA00001272, P100 AA00001249
  • Abmessungen: Breite 0 mm, Höhe 0 mm, Länge 0 mm (kompakt und platzsparend)
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0021.15
Wenn eine Blechschraube in Ihrem E-Scooter locker oder defekt ist, dann schafft der Austausch mit der Kreuzschlitz-Linsenkopf-Blechschraube ST2.9x9.5 AB.50.0021.15 Abhilfe. Diese Schraube sorgt für sichere Verbindungen und verhindert Vibrationen, damit Ihr Scooter stabil bleibt.
Um herauszufinden ob die Kreuzschlitz-Linsenkopf-Blechschraube ST2.9x9.5 AB.50.0021.15 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Hinteres Gabel-Zierteil links Segway-Ninebot AB.05.14.00.0190 für E-Scooter E2 Pro
11037496
Segway-Ninebot Hinteres Gabel-Zierteil links AB.05.14.00.0190 für E-Scooter E2 Pro – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037496
  • Produktnummer: ENR658050
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0190
  • Gewicht: 0 kg
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0190
Wenn das Zierteil an der hinteren Gabel links Ihres E-Scooters beschädigt oder abgenutzt ist, dann schafft das Hintere Gabel-Zierteil links AB.05.14.00.0190 Abhilfe durch zuverlässigen Schutz und eine frische Optik. Es minimiert Verschleiß und sorgt für eine nahtlose Integration, damit Ihr E-Scooter wieder sicher und stilvoll unterwegs ist.
Um herauszufinden ob das Hintere Gabel-Zierteil links AB.05.14.00.0190 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Lenker
Tubeless Reifen 60/70-6.5 Segway-Ninebot CB.05.08.0059.00 für E-Scooter E3D E3E
11036099
Segway-Ninebot Tubeless Reifen 60/70-6.5 CB.05.08.0059.00 für E-Scooter E3D E3E – Originalteil
  • Produkt-ID: 11036099
  • Produktnummer: ENR656653
  • Herstellernummer: CB.05.08.0059.00
  • Kompatible Modelle: E3D AA0519010001, E3E AA0519010003
  • Reifengröße: 60/70-6.5
  • Typ: Tubeless
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Räder & Reifen
  • Ersatzteilenummer: CB.05.08.0059.00
Wenn Ihr E-Scooter-Reifen abgenutzt ist oder eine Panne hat, dann schafft der Tubeless Reifen CB.05.08.0059.00 Abhilfe durch seine robuste, schlauchlose Bauweise. Er sorgt für mehr Stabilität und Grip, damit Sie sicher und zuverlässig unterwegs sind.
Um herauszufinden ob der Tubeless Reifen 60/70-6.5 CB.05.08.0059.00 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Räder & Reifen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,18a9c80920a747ce9ceff1f9370bd000
Blechschraube ST2.9x9.5 Kreuzschlitz Linsenkopf Segway-Ninebot 01.12.4593.00 für E-Scooter
11037543
Segway-Ninebot Blechschraube ST2.9x9.5 Kreuzschlitz Linsenkopf 01.12.4593.00 für E-Scooter – Originalteil
  • Typ: Blechschraube mit Kreuzschlitz
  • Kopf: Linsenkopf
  • Größe: ST2.9 x 9.5 mm
  • Hersteller-Art.-Nr.: 01.12.4593.00
  • Ersatzteilenummer: 01.12.4593.00
  • Kompatible Modelle: E25E AA00000088, E25E AA00001037, F2PROE AA0512030001, F2PROD AA0512030002, C2PRO AA1004020013, C2 AA1004010013, C2PRO AA1004020014, E22D AA00000050, E22E AA00000062, E25D AA00000047
  • Anwendung: Befestigung von Kleinteilen in E-Scootern
Wenn Schrauben in Ihrem E-Scooter locker werden oder brechen, dann schafft der Tausch mit dieser Blechschraube 01.12.4593.00 Abhilfe. Diese stabile Blechschraube sorgt für sichere Befestigungen und hält Vibrationen stand.
Um herauszufinden ob die Blechschraube 01.12.4593.00 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Anschlag Unterlegscheibe Segway-Ninebot CA.02.04.1654.00 für E-Scooter Gehäuse
11035972
Segway-Ninebot Anschlag Unterlegscheibe CA.02.04.1654.00 für E-Scooter Gehäuse – Originalteil
  • Produkt-ID: 11035972
  • Produktnummer: ENR656526
  • Herstellernummer: CA.02.04.1654.00
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Gehäuse
  • Gewicht: 0 g
  • Alternative Codes: Keine
  • Ersatzteilenummer: CA.02.04.1654.00
Wenn die Montage des Gehäuses an Ihrem E-Scooter instabil wird oder Vibrationen zu lockeren Teilen führen, dann schafft die Anschlag Unterlegscheibe CA.02.04.1654.00 Abhilfe. Sie dämpft Vibrationen und sorgt für eine feste Verbindung, was die Fahrsicherheit erhöht.
Um herauszufinden ob Anschlag Unterlegscheibe auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Gehäuse
Sicherungsscheibe für Motorachse links Segway-Ninebot AB.05.14.00.0206 für E-Scooter E2 Pro E3 Pro
11033861
Segway-Ninebot Sicherungsscheibe für Motorachse links AB.05.14.00.0206 für E-Scooter E2 Pro E3 Pro – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033861
  • Produktnummer: ENR654415
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0206
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0206
Wenn die Motorachse links Ihres E-Scooters lose wird oder Vibrationen verursacht, dann fixiert diese Sicherungsscheibe AB.05.14.00.0206 das Teil sicher und verhindert Schäden. Sie sorgt für Stabilität und eine längere Haltbarkeit des Fahrzeugs.
Um herauszufinden ob die Sicherungsscheibe für Motorachse links AB.05.14.00.0206 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Achssperre Segway-Ninebot CA.02.02.0695.00 für E2 E2DII E2 Pro ZT3 Pro E-Scooter
11036486
Segway-Ninebot Achssperre CA.02.02.0695.00 für E2 E2DII E2 Pro ZT3 Pro E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11036486
  • Produktnummer: ENR657040
  • Herstellernummer: CA.02.02.0695.00
  • Gewicht: 0 g
  • Ersatzteilenummer: CA.02.02.0695.00
Wenn die Achse Ihres E-Scooters locker wird und Vibrationen verursacht, dann schafft die Achssperre CA.02.02.0695.00 Abhilfe durch sichere Fixierung. Diese Komponente verhindert unerwünschte Lockerungen und steigert so die Stabilität und Langlebigkeit Ihres Fahrzeugs.
Um herauszufinden ob die Achssperre CA.02.02.0695.00 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Innensechskantschraube M4x16 Linsenkopf Segway-Ninebot 01.12.4913.00 für E-Scooter E2 Pro ZT3 Pro
11037220
Segway-Ninebot Innensechskantschraube M4x16 Linsenkopf 01.12.4913.00 für E-Scooter E2 Pro ZT3 Pro – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037220
  • Produktnummer: ENR657774
  • Herstellernummer: 01.12.4913.00
  • Kompatible Modelle: E2PROD AA0514050002, E2PRO AA0514050005, ZT3PROE AA0518010001, ZT3PROD AA0518010005, ZT3PROI AA0518010006
  • Gewicht: 0 g
  • Größe: M4x16
  • Antrieb: Innensechskant
  • Kopf: Linsenkopf
  • Ersatzteilenummer: 01.12.4913.00
Wenn die Schraube in Ihrem E-Scooter locker oder defekt ist, dann bietet diese Innensechskantschraube M4x16 01.12.4913.00 eine zuverlässige Lösung für sichere Verbindungen. Sie stellt die Stabilität wieder her und verlängert die Lebensdauer Ihres Geräts durch präzise Passgenauigkeit.
Um herauszufinden ob die Innensechskantschraube M4x16 Linsenkopf 01.12.4913.00 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Schraube M4x40 Innensechskant Flach Rund Segway-Ninebot CC.01.00.0778.00 für E-Scooter MAX G2 F2 E2 Pro
11036113
Segway-Ninebot Schraube M4x40 Innensechskant Flach Rund CC.01.00.0778.00 für E-Scooter MAX G2 F2 E2 Pro – Originalteil
  • Produkt-ID: 11036113
  • Produktnummer: ENR656667
  • Herstellernummer: CC.01.00.0778.00
  • Kompatible Modelle: MAXG2D AA0515010001, MAXG2E AA0515010003, MAXG2S AA0515010005, F2D AA0512010002, F2EUROPE AA0512010003, F2PLUSD AA0512020001, F2PLUSE AA0512020003, F2PROE AA0512030001, F2PROD AA0512030002, E2PROD AA0514050002
  • Ersatzteilenummer: CC.01.00.0778.00
Wenn eine Schraube an Ihrem E-Scooter locker wird oder durch Vibrationen beschädigt ist, dann schafft der Austausch mit der CC.01.00.0778.00 Schraube M4x40 Innensechskant Flach Rund Abhilfe. Dieses Teil sorgt für stabile Befestigungen und erhöht die Sicherheit bei jeder Fahrt.
Um herauszufinden ob die Schraube M4x40 Innensechskant Flach Rund CC.01.00.0778.00 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Lenkergriff Segway-Ninebot CB.06.01.0132.00 für E-Scooter E2 E2DII E2PLUSII E2PRO
11036102
Segway-Ninebot Lenkergriff CB.06.01.0132.00 für E-Scooter E2 E2DII E2PLUSII E2PRO – Originalteil
  • Produkt-ID: 11036102
  • Produktnummer: ENR656656
  • Herstellernummer: CB.06.01.0132.00
  • Ersatzteilenummer: CB.06.01.0132.00
Wenn Ihr Lenkergriff abgenutzt oder rutschig geworden ist, dann schafft der Tausch mit diesem Lenkergriff CB.06.01.0132.00 Abhilfe. Er sorgt für sicheren Halt und mehr Komfort beim Fahren Ihres E-Scooters.
Um herauszufinden ob der Lenkergriff CB.06.01.0132.00 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Griffe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,8dc1ca6bcf93441fb5e50f4aa41163a7
Innensechskantschraube M4x16 Segway-Ninebot 01.12.4509.00 für E-Scooter E2 Pro D GoKart Pro 2
11033769
Segway-Ninebot Innensechskantschraube M4x16 01.12.4509.00 für E-Scooter E2 Pro D GoKart Pro 2 – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033769
  • Produktnummer: ENR654323
  • Herstellernummer: 01.12.4509.00
  • Kompatible Modelle: E2PROD AA0514050002, E2PRO AA0514050005, GOKARTPRO2 AA0404010004
  • Gewinde: M4
  • Länge: 16 mm
  • Kopftyp: Innensechskant
  • Material: Stahl
  • Ersatzteilenummer: 01.12.4509.00
Wenn Schrauben in Ihrem E-Scooter oder Go-Kart locker oder defekt sind, dann schafft der Austausch mit der Innensechskantschraube 01.12.4509.00 Abhilfe. Diese Schraube sorgt für stabile Befestigungen und erhöht die Sicherheit beim Fahren.
Um herauszufinden ob Innensechskantschraube M4x16 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Sechskant-Flachrundkopfschrauben M4x35 Segway-Ninebot AB.05.00.00.0001 für E-Scooter MAX G2 F2 Serie
11037713
Segway-Ninebot Sechskant-Flachrundkopfschrauben M4x35 AB.05.00.00.0001 für E-Scooter MAX G2 F2 Serie – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037713
  • Produktnummer: ENR658267
  • Herstellernummer: AB.05.00.00.0001
  • Material: Kohlenstoffstahl
  • Größe: M4x35
  • Ersatzteilenummer: AB.05.00.00.0001
Wenn Schrauben an Ihrem E-Scooter locker oder beschädigt sind, dann bieten diese Sechskant-Flachrundkopfschrauben M4x35 AB.05.00.00.0001 eine zuverlässige Befestigung. Sie sorgen für Stabilität und erhöhen die Fahrsicherheit durch feste Verbindungen.
Um herauszufinden ob Sechskant-Flachrundkopfschrauben M4x35 AB.05.00.00.0001 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Vorderradgabel Segway-Ninebot AB.05.14.00.0220 für E2 Pro E-Scooter Lenker
11037056
Segway-Ninebot Vorderradgabel AB.05.14.00.0220 für E2 Pro E-Scooter Lenker – Originalteil
  • Hersteller-Art.-Nr.: AB.05.14.00.0220
  • Produktnummer: ENR657610
  • Gewicht: Leichtgewichtig für einfache Handhabung
  • Abmessungen: Optimiert für perfekte Passform
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0220
Wenn Ihre Vorderradgabel am E-Scooter durch Verschleiß oder einen Unfall beschädigt ist, dann schafft der Tausch mit der Vorderradgabel AB.05.14.00.0220 Abhilfe. Dieses robuste Teil stellt Stabilität, Lenkpräzision und Fahrkomfort wieder her, damit Sie sicher unterwegs sind.
Um herauszufinden ob die Vorderradgabel AB.05.14.00.0220 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Lenker
Vordere Trommelbremse Segway-Ninebot AB.05.06.00.0054 für E-Scooter
11037524
AB.05.06.00.0054 Vordere Trommelbremse Ninebot Kicks
Die vordere Trommelbremse für Ninebot Kicks von Segway-Ninebot ist das ideale Ersatzteil für alle E-Scooter-Enthusiasten, die Wert auf zuverlässige Bremsleistung und Sicherheit legen. Mit dieser hochwertigen Komponente sorgen Sie für eine stabile und effektive Verzögerung Ihres E-Scooters, was besonders in städtischen Umgebungen mit viel Verkehr einen entscheidenden Vorteil bietet.
In der Welt der E-Mobilität ist eine funktionsstarke Bremse unverzichtbar. Diese vordere Trommelbremse wurde speziell für Modelle von Segway-Ninebot entwickelt und überzeugt durch ihre robuste Bauweise. Sie integriert sich nahtlos in Ihr Fahrzeug und verbessert die Gesamtsicherheit bei jeder Fahrt. Ob Sie täglich pendeln oder abenteuerliche Touren unternehmen – diese Bremse stellt sicher, dass Sie jederzeit kontrolliert anhalten können.
Details und Features der vorderen Trommelbremse
  • Material und Verarbeitung: Hergestellt aus langlebigen Metallen und hochwertigen Komponenten, die eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und Witterungseinflüsse bieten. Die präzise Fertigung gewährleistet eine lange Lebensdauer und minimale Wartungsanforderungen.
  • Technische Eigenschaften: Die Trommelbremse arbeitet mechanisch und liefert eine konstante Bremskraft, unabhängig von Witterungsbedingungen wie Regen oder Staub. Sie ist so konzipiert, dass sie eine sanfte, aber effektive Verzögerung ermöglicht, was das Fahrgefühl angenehmer macht.
  • Größe und Design: Kompakt und leicht, passt sie perfekt in den vorderen Bereich Ihres E-Scooters. Die neutrale Optik in Schwarz-Metallic fügt sich harmonisch in das Design von Ninebot Kicks Modellen ein, ohne das Gesamterscheinungsbild zu stören.
  • Kompatibilität: Speziell abgestimmt auf Segway-Ninebot E-Scooter-Modelle wie E2PROD AA0514050002, E2PRO AA0514050005, E3PROD AA0519020001, E3D AA0519010001, E3PROE AA0519020003 und E3E AA0519010003. Diese Passgenauigkeit erleichtert die Montage und vermeidet Kompatibilitätsprobleme.
  • Zielgruppe und Vorteile: Ideal für Stadtpendler, Freizeitfahrer und alle, die ihren E-Scooter regelmäßig nutzen. Der Hauptvorteil liegt in der erhöhten Sicherheit durch zuverlässige Bremsleistung, was Unfälle vorbeugt und das Vertrauen in Ihr Fahrzeug stärkt.
  • Besondere Vorteile: Im Vergleich zu Standardbremsen bietet diese Variante eine verbesserte Haltbarkeit und eine schnellere Reaktionszeit. Sie ist wartungsarm und trägt zu einer längeren Gesamtlebensdauer Ihres E-Scooters bei, was langfristig Kosten spart.
Stellen Sie sich vor, Sie gleiten mühelos durch die Straßen von Dresden oder erkunden die umliegenden Wege – mit der vorderen Trommelbremse für Ninebot Kicks fühlen Sie sich jederzeit sicher und kontrolliert. Diese Bremse vermittelt nicht nur technische Zuverlässigkeit, sondern auch ein Gefühl von Freiheit und Unbeschwertheit. Für passionierte E-Scooter-Fahrer ist sie mehr als nur ein Ersatzteil; sie ist der Schlüssel zu unvergesslichen Fahrten ohne Kompromisse bei der Sicherheit. Ob Sie in der Stadt unterwegs sind oder längere Strecken zurücklegen, diese Komponente unterstützt Ihren aktiven Lebensstil und macht jede Tour zu einem echten Erlebnis. Die Integration in Ihr E-Mobilitäts-Setup ist unkompliziert, sodass Sie schnell wieder mobil sind.
Emotionale Aspekte spielen eine große Rolle: Viele Nutzer berichten von einem gesteigerten Fahrspaß, da sie sich voll und ganz auf die Straße konzentrieren können, ohne sich um Bremsausfälle sorgen zu müssen. In einer Zeit, in der E-Mobilität boomt, setzt diese vordere Trommelbremse Maßstäbe für Qualität und Zuverlässigkeit. Sie ist perfekt für alle, die Wert auf nachhaltige und sichere Fortbewegung legen – von jungen Urbaniten bis hin zu erfahrenen Scooter-Fans.
Technische Features im Überblick
Produkt-ID:
11037524
Produktnummer:
ENR658078
Herstellernummer:
AB.05.06.00.0054
Hersteller:
Segway-Ninebot
Kategorie:
Markenkompatibilität:
Segway-Ninebot
Kompatible Modelle:
Abmessungen:
Breite: 0 cm, Höhe: 0 cm, Länge: 0 cm (kompakt)
Entdecken Sie jetzt die vordere Trommelbremse für Ninebot Kicks in unserem Onlineshop Ersatzteilshop und profitieren Sie von schneller Lieferung direkt aus Dresden. Bestellen Sie noch heute und bringen Sie Ihren E-Scooter auf das nächste Level!
Bremse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,4344fab43f8942bca5ce416522aa9ef6
Hinterrad mit Felge Reifen Motor Segway-Ninebot AB.05.14.00.0197 für E-Scooter E2 PRO
11036729
Segway-Ninebot Hinterrad mit Felge Reifen Motor AB.05.14.00.0197 für E-Scooter E2 PRO – Originalteil
  • Produkt-ID: 11036729
  • Produktnummer: ENR657283
  • Herstellernummer: AB.05.14.00.0197
  • Gewicht: 0 kg
  • Ersatzteilenummer: AB.05.14.00.0197
Wenn Ihr E-Scooter E2 PRO ein defektes Hinterrad hat, dann schafft der Tausch mit dem Originalteil AB.05.14.00.0197 Abhilfe. Dieses Komplettpaket aus Felge, Reifen und Motor stellt die volle Leistung und sichere Fahrt wieder her.
Um herauszufinden ob das Hinterrad mit Felge Reifen Motor AB.05.14.00.0197 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Räder & Reifen,Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,18a9c80920a747ce9ceff1f9370bd000,1c50cba4680e46058074fa4b942a0fb9
Ladegerät 41V 1,7A 70W Segway-Ninebot AB.50.0010.67 für E-Scooter ES1 ES2 ES4 E25E F20D MAX G30LD LE
11033831
Segway-Ninebot Ladegerät 41V 1,7A 70W AB.50.0010.67 für E-Scooter ES1 ES2 ES4 E25E F20D MAX G30LD LE – Originalteil
  • Ausgangsspannung: 41V
  • Stromstärke: 1,7A
  • Leistung: 70W
  • Produktnummer: ENR654385
  • Herstellernummer: AB.50.0010.67
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.67
Wenn Ihr E-Scooter nicht mehr lädt, dann kann der Tausch des Ladegeräts AB.50.0010.67 Abhilfe schaffen. Das Ladegerät AB.50.0010.67 versorgt den Akku schnell und zuverlässig mit neuer Energie.
Um herauszufinden ob das Ladegerät AB.50.0010.67 auch für Ihren E-Scooter geeignet ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ladegerät
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,58f9cd03dc874fd3bd121c540be1e9d2,d8c4f52801eb458caf58b61ef4d4f995,93709d365e1f489db9fddb89131b685b
Ladegerät Segway-Ninebot AB.50.0029.47 41V 1,7A 70W für E-Scooter ES1 ES2 ES4 E25E F20D MAX G30
11034241
Segway-Ninebot Ladegerät AB.50.0029.47 für E-Scooter ES1 ES2 ES4 E25E F20D MAX G30 – Originalteil
  • Leistung: 70W
  • Produktnummer: ENR654795
  • Herstellernummer: AB.50.0029.47
Wenn Ihr E-Scooter nicht mehr lädt oder die Batterie schnell leer ist, dann schafft das Ladegerät AB.50.0029.47 Abhilfe durch schnelle und effiziente Aufladung. Dieses Ladegerät AB.50.0029.47 versorgt Ihren E-Scooter zuverlässig mit Energie und sorgt für unterbrechungsfreie Mobilität.
Um herauszufinden ob das Ladegerät auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ladegerät
Ladegerät Segway-Ninebot AB.50.0010.64 Europa-Version für E-Scooter
11033811
Segway-Ninebot Ladegerät AB.50.0010.64 Europa-Version für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11033811
  • Produktnummer: ENR654365
  • Herstellernummer: AB.50.0010.64
  • Kategorie: E-Mobilität > E-Scooter > Ladegerät
  • Kompatible Modelle: D38E AA00001206, D18E AA00001207, D38D AA00001220, D28D AA00001219, F2EUROPE AA0512010003, F2PLUSE AA0512020003, F2PROE AA0512030001, E2PROD AA0514050002, E2PRO AA0514050005, E3PROD AA0519020001, F20D AA00001074, MAXG30LD AA00000164, F30D AA00001051, F40D AA00001073, F40DII AA00001308
  • Ersatzteilenummer: AB.50.0010.64
Wenn Ihr E-Scooter nicht mehr fährt, weil die Batterie leer ist, dann lädt das Ladegerät AB.50.0010.64 sie schnell und effizient wieder auf. Dieses Originalteil sorgt für zuverlässiges Laden und hält Sie mobil im Alltag.
Um herauszufinden ob das Ladegerät AB.50.0010.64 auch zu Ihrem Gerät passt, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ladegerät
Externer Akku-Zubehörsatz Segway-Ninebot 14.02.0042.20 für E-Scooter
11033886
Segway-Ninebot Externer Akku-Zubehörsatz 14.02.0042.20 für E-Scooter – Originalteil
  • Produktnummer: ENR654440
  • Herstellernummer: 14.02.0042.20
  • Kompatible Modelle: ES1 4011000060, ES2 4012000060, ES4 4013000040, F20D AA00001074, MAXG2D AA0515010001, ES1 4001000001, ES1LD AA00000206, ES2 4012000080, MAXG30LD AA00000164, E25E AA00001037
  • Ersatzteilenummer: 14.02.0042.20
  • Kategorie: Shop > E-Mobilität > E-Scooter > Akku
Wenn die Reichweite Ihres E-Scooters zu kurz ist, dann erweitert der externe Akku-Zubehörsatz 14.02.0042.20 diese mühelos und sorgt für längere Fahrten. Dieser Zusatzakku bietet mehr Flexibilität im Alltag und reduziert die Notwendigkeit häufigen Aufladens.
Um herauszufinden ob der externe Akku-Zubehörsatz auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Akku
Innensechskantschraube Senkkopf M6x14 Kohlenstoffstahl mit Feder Segway-Ninebot AB.99.00.00.0232 für E-Scooter
11034272
Segway-Ninebot Innensechskantschraube Senkkopf M6x14 Kohlenstoffstahl mit Feder AB.99.00.00.0232 für E-Scooter – Originalteil
  • Produkt-ID: 11034272
  • Produktnummer: ENR654826
  • Herstellernummer: AB.99.00.00.0232
  • Typ: Innensechskantschraube mit Senkkopf und Feder
  • Maße: M6x14
  • Kompatible Modelle: E2 AA00001313, E2 AA00001316, E2DII AA0514010003, E2PLUSEII AA0514020003, E2PROD AA0514050002, E2PRO AA0514050005, GT3E AA0602010004, GT3D AA0602010005, MAXG3E AA0516010004, MAXG3D AA0516010001
  • Ersatzteilenummer: AB.99.00.00.0232
Wenn Schrauben in Ihrem E-Scooter durch Vibrationen locker werden, dann sorgt diese Innensechskantschraube Senkkopf M6x14 mit Feder AB.99.00.00.0232 für eine stabile und sichere Verbindung. Sie verhindert ungewolltes Lösen und steigert so die Zuverlässigkeit bei jeder Fahrt.
Um herauszufinden ob Innensechskantschraube Senkkopf M6x14 Kohlenstoffstahl mit Feder AB.99.00.00.0232 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Zylinderschrauben mit Innensechskant M4x16 Segway-Ninebot AB.99.00.00.0198 für E-Scooter E2 Pro
11037476
Segway-Ninebot Zylinderschrauben mit Innensechskant M4x16 AB.99.00.00.0198 für E-Scooter E2 Pro – Originalteil
  • Produkt-ID: 11037476
  • Produktnummer: ENR658030
  • Herstellernummer: AB.99.00.00.0198
  • Maße: M4 x 16 mm
  • Material: Stahl mit Carbo-Beschichtung
Wenn die Schrauben an Ihrem E-Scooter locker oder beschädigt sind, dann schaffen diese Zylinderschrauben mit Innensechskant M4x16 AB.99.00.00.0198 Abhilfe durch sichere und langlebige Befestigung. Sie sorgen für Stabilität bei Vibrationen und erhöhen die Fahrsicherheit im Alltag.
Um herauszufinden ob Zylinderschrauben mit Innensechskant M4x16 AB.99.00.00.0198 auch in Ihrem Gerät verbaut ist, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ladegerät 42V 2A Xiaomi PSE50296EU für E-Scooter M365
11034376
Classic Ladegerät 42V 2A PSE50296EU für Xiaomi E-Scooter M365 – Alternativteil
  • Stromstärke: 2A
  • Leistung: 84W
  • Steckertyp: EU
  • Modellnummer: PSE50296EU
  • Hersteller: Classic
  • Kompatible Marken: Xiaomi, Qilive, Gyroboarder, iconBIT, Segway-Ninebot, Lime
  • Kompatible Modelle: ELECTRICSCOOTERM365 M365, Q4026BLACK 892597, Q4266 885889, M11 C1090011, IK1969K, ES1 4011000060, Q4324BLACK 130423, ES2 4012000060, ES4 4013000040, LIMES
  • Ersatzteilenummer: PSE50296EU
Wenn Ihr E-Scooter-Akku leer ist oder das alte Ladegerät defekt, dann lädt dieses Ladegerät PSE50296EU ihn schnell und effizient auf. Es reduziert Wartezeiten und sorgt für längere Fahrzeiten ohne Unterbrechungen.
Um herauszufinden ob das Ladegerät PSE50296EU auch zu Ihrem Gerät passt, schauen Sie einfach hier auf der Seite in die Liste der passenden Geräte.
Ladegerät
6001LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
9015369
6001LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
8275EURDPROBLK FAHRRAD- & E-SCOOTER-SCHLOSS
C293839
8275EURDPROBLK FAHRRAD- & E-SCOOTER-SCHLOSS Zubehörteile
CA.02.02.0698.01 FALTVERSCHLUSSACHSE -Ø8(+0.03/-0.02)-SCM435
C5242
42V-1,7A DY-AI3734 LADEGERÄT FÜR XIAOMI E-SCOOTER M365
M542793
42V-1,7A DY-AI3734 LADEGERÄT FÜR XIAOMI E-SCOOTER M365 Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223
14.02.0019.30 EXTERNER AKKU (GLOBAL) KICKSCOOTER
R8311
14.02.0019.30 EXTERNER AKKU (GLOBAL) KICKSCOOTER Elektrische Bauteile,Stromversorgungen,Akkus
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223,51682e1615f143e7a2598a2f5be80037
NEB1002-H1 AB.00.0018.84 EXTERNER BATTERIEBAUSATZ E45D AIR K014
R8408
NEB1002-H1 AB.00.0018.84 EXTERNER BATTERIEBAUSATZ E45D AIR K014 Elektrische Bauteile,Stromversorgungen,Akkus
basierend auf 9290 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
