Ersatzteile für Samsung MX4092BUU/A03
Samsung
MX4092BUU/A03
Mikrowelle
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Einlegerost für Fettpfanne Samsung DE66-00186A 367x283mm in Backofen
611903
Dieses kleinere Grillrost wird in das hohe Backblech, das auch als Grillblech dient, gelegt um z.B. Hähnchen zu grillen.
Das Rost ist im Backofen / Herd sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Backblech
Türfeder Links für Mikrowelle Atag 401050 Scharnier, Gerätetür
11055005
Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Belüftungsstreifen unten für Mikrowelle Atag 400553 Luftführung unten
11055059
Mikrowelle
Entstörfilter für Samsung Ofen DE9600399A 250V 15A
11041662
Herd,Ofen,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Temperaturbegrenzer Samsung DE47-20009A für Mikrowelle
152030
Temperaturbegrenzer SAMSUNG DE47-20009A für Mikrowelle
Dieser Begrenzer mit Öffnerfunktion ist im Mikrowellengerät sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Temperaturabgrenzer
Einschubschiene für Ofen ATAG 400288 rechts, Führung
11014256
Halterset Einschubschiene für Ofen Atag 400286 Backofen Montage
11052303
Netzkabel für Samsung Ofen DE9600385A Stromkabel, 1,4m
11012957
Backofen-Drehknopf Samsung DE6402320A gold
11050320
Dampfgarer,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Mikroschalter 3AMP für Türverriegelung SAMSUNG 3405-001032 GSM-V160A2 für Mikrowelle
10103333
Dieser schwarze Tastschalter mit 3 Anschlüssen ist meist im Türverschluss vom Mikrowellengerät 1 mal eingesetzt.
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Mikroschalter Kw3a für Midea Ofen 17470000009203 125/250VAC, 16A
11049317
Schalter,Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Kw3a-Mikroschalter für Midea Ofen 17470000002311 125/250VAC, 30VDC
11046814
Heizungsmotor für Ofen ATAG 354687 Backofenraum Heizung, Motor, Ventilator
11011011
Türverriegelung für Samsung Ofen DE9600518C Links, Verschluss
11016970
Verriegelungsmikroschalter für Atag Mikrowelle 563873 Türverriegelung
11021179
Mikroschalter mit 2 Anschlüssen gorenje 192037 für Mikrowelle Dampfbügelstation
10005603
In Mikrowellengeräten ist dieser Taster für die Verriegelung bzw. Anlaufsperre mit 2 Anschlüssen meist 1 x eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000006790 C00304093 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 9178003594 , 9178003595
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
In der Bügelstation ist dieser im Bügeleisen eingesetzt. Schalter
Grillrost Samsung DE66-00187A 415x332mm für Backofen
612156
Dieses Gitterrost ist im Innenraum vom Backofen bzw. Herd - auch mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Bei der Mikrowellenfunktion ist dieses Rost zu entfernen. Backofenrost
Backblech Samsung DG94-04822C 415x330mm für Backofen
611901
Dieses blau-schwarze emaillierte Blech ist auch in Kombigeräten wie im Backofen bzw. Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Backblech
Temperaturfühler SAMSUNG DE32-10013A für Mikrowelle
10103751
Dieser Sensor mit Kabel ist meist links am Gehäuse vom Mikrowellengerät eingesetzt.
Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Temperaturabgrenzer
Backblech Samsung DE63-00344A 412x331mm für Backofen
612076
Diese weiße keramische Garschale ist im Backofen bzw. Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Backblech
Sicherung 0,9A 5KV SAMSUNG DE9170061H für Mikrowelle
152003
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Sicherung
Mikroschalter 2AMP für Türe SAMSUNG 3405-001034 in Mikrowelle
10103144
Dieser schwarze Türschalter mit 2 Anschlüssen ist meist 1 oder 2 mal im Mikrowellengerät eingebaut; z.T. sind noch 2 andere Microschalter mit 3 Anschlüssen eingesetzt.. Der Schalter ist auch passend für Geschirrspüler / Spülmaschinen anderer Marken.
Für Mikrowellen: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Schalter
Belüftungseinheit mit Motor Samsung DE97-00613A für Mikrowelle
612063
Diese Einheit ist in dem Mikrowellengerät sowie im Kombigerät wie dem Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Heizung Oberhitze Grill Samsung DE47-00038A für Mikrowelle
611931
Oberes 2-kreis Heizelement für den Mikrowellenofen bzw dem Backofen mit Mikrowellenfunktion.
Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,3ba13d2628d2432fa7bb3eb21db50bfa,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Heizung Heißluft Samsung DE47-00037A KAWAI für Mikrowelle
611986
Rundes Heizelement für die Heißluftfunktion im Mikrowellenofen bzw dem Backofen mit Mikrowellenfunktion.
Hohlleiterabdeckung Samsung DE96-00543B für Backofen mit Mikrowelle
612125
Diese runde Glimmerscheibe dient als Abdeckung für den Wellenverteiler und ist meistens hinten im Innenraum vom Backofen / Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Glimmerscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,552cb93a84e840b7a901b5082aae3b25
Halogenlampe G9 40W 230V Samsung DE47-00040B für Backofen
612106
Die Lampe ist im Backofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Ofentürverschluss Samsung DE6401595A Druckguss
11041669
ATAG Ofen Backblech 400266 Keramik-Emaille
11041927
Backofen-Gitter Atag 400269 413x330mm Ofenrost
11014254
ATAG Ofenbügel 400278 Befestigungselement
11014255
DE91-40093A GERÄUSCHFILTER
3238727
DE91-40093A GERÄUSCHFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
DE60-60008B PIN-SCHANIER PI4 L15 #
3286957
DE60-60008B PIN-SCHANIER PI4 L15 # Achsen
88028424 400727 INNERE TÜRRAHMEN/A03
3557690
88028424 400727 INNERE TÜRRAHMEN/A03 Gehäuseteile
814491161 MIKROSCHALTER
M188423
814491161 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
88027557 400636 HALTER EINSCHUBSCHIENE HINTEN
1381922
88027557 400636 HALTER EINSCHUBSCHIENE HINTEN Gehäuseteile,Gehäuse
DE61-01018A HALTER-STÜTZE HINTEN AURORA PROJECT TEFR
2249183
DE61-01018A HALTER-STÜTZE HINTEN AURORA PROJECT TEFR Gehäuseteile,Gehäuse
DG61-00093A CLIP-RÜHRER(B),FQ159ST,PPS,-,BLK,XP-216
2250344
DG61-00093A CLIP-RÜHRER(B),FQ159ST,PPS,-,BLK,XP-216 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DE60-60008A BOLZEN-SCHARNIER PI4 L17 MSW R10 M301TBC
2325086
DE60-60008A BOLZEN-SCHARNIER PI4 L17 MSW R10 M301TBC Achsen
C00318419 480120101096 MIKROSCHALTER
3117314
C00318419 480120101096 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
88028429 400731 VENTILATOR HL
3557695
88028429 400731 VENTILATOR HL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
72X4051 MIKROSCHALTER
421776
72X4051 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
88029773 401053 KNOPF FUNKTION
5308436
88029773 401053 KNOPF FUNKTION Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
49018021 SCHALTER SICHERHEIT TÜR
6108462
49018021 SCHALTER SICHERHEIT TÜR Schalter / Taster
88014853 32476 HOUDER + MICROSCHAKELAARS CPL.
7192182
88014853 32476 HOUDER + MICROSCHAKELAARS CPL. Schalter / Taster
427730 MIKROSCHALTER, TÜR
7386108
427730 MIKROSCHALTER, TÜR Schalter / Taster
88014904 400117 THERMISTORSENSOR
7726316
88014904 400117 THERMISTORSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
DE61-00853A HALTERUNG HEIZUNG 1.5 CONV, ALUMINA
8749682
DE61-00853A HALTERUNG HEIZUNG 1.5 CONV, ALUMINA Befestigungsteile
DE96-00540A ASSY-HALTER-RACK,1.5 CONV,STSS+TEFRON
8751210
DE96-00540A ASSY-HALTER-RACK,1.5 CONV,STSS+TEFRON Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DE97-00619A DRAHTROST-BAUGRUPPE (STÜTZE) FQ159ST 1.5CU
8751284
DE97-00619A DRAHTROST-BAUGRUPPE (STÜTZE) FQ159ST 1.5CU Führung/ Schiene
88019441 400273 SCHALTERGEHÄUSE RECHTS
9089284
88019441 400273 SCHALTERGEHÄUSE RECHTS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
88019509 400289 EINSCHUBSCHIENE LI.
9089336
88019509 400289 EINSCHUBSCHIENE LI. Gehäuseteile
88025387 400551 ENSTÖRFILTER
9425724
88025387 400551 ENSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
DE67-00205A LÜFTER KONVEKTION,1.5 KONV,ALSTART0.6
9443376
DE67-00205A LÜFTER KONVEKTION,1.5 KONV,ALSTART0.6 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
9178003595 C00898028 MIKROSCHALTER MONITOR
G866808
9178003595 C00898028 MIKROSCHALTER MONITOR Schalter / Taster
261201600130 MIKROSCHALTER INTERLOC
P001746
261201600130 MIKROSCHALTER INTERLOC Schalter / Taster
BRACKET-BASE:ATAG STEAM,EGI,T0.8,-,-,BLA
Y39338
BRACKET-BASE:ATAG STEAM,EGI,T0.8,-,-,BLA Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Peter Reske vor 3 Wochen
