Samsung
Ersatzteile für Samsung Mikrowelle (MX4011BUU/A02)
Samsung
MX4011BUU/A02
Mikrowelle
Temperaturbegrenzer Samsung DE47-20009A für Mikrowelle
152030
Temperaturbegrenzer SAMSUNG DE47-20009A für MikrowelleDieser Begrenzer mit Öffnerfunktion ist im Mikrowellengerät sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Temperaturabgrenzer
Einschubschiene für Ofen ATAG 400288 rechts, Führung
11014256
Entstörfilter für Samsung Ofen DE9600399A 250V 15A
11041662
Türfeder Links für Mikrowelle Atag 401050 Scharnier, Gerätetür
11055005
Rührer Clip für Mikrowelle Samsung DG6100093A Halterung Drehteller
11061562
Mikroschalter 2AMP für Türe SAMSUNG 3405-001034 in Mikrowelle
10103144
Mikroschalter 2AMP für Türe SAMSUNG 3405-001034 in MikrowelleDieser schwarze Türschalter mit 2 Anschlüssen ist meist 1 oder 2 mal im Mikrowellengerät eingebaut; z.T. sind noch 2 andere Microschalter mit 3 Anschlüssen eingesetzt.. Der Schalter ist auch passend für Geschirrspüler / Spülmaschinen anderer Marken. Für Mikrowellen: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Ofentürverschluss Samsung DE6401595A Druckguss
11041669
Backofen-Drehknopf Samsung DE6402320A gold
11050320
Dampfgarer,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Mikroschalter 3AMP für Türverriegelung SAMSUNG 3405-001032 GSM-V160A2 für Mikrowelle
10103333
Mikroschalter 3AMP für Türverriegelung SAMSUNG 3405-001032 GSM-V160A2 für MikrowelleDieser schwarze Tastschalter mit 3 Anschlüssen ist meist im Türverschluss vom Mikrowellengerät 1 mal eingesetzt. ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Schalter
Mikroschalter Kw3a für Midea Ofen 17470000009203 125/250VAC, 16A
11049317
Schalter,Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Grillrost Samsung DE66-00187A 415x332mm für Backofen
612156
Grillrost Samsung DE66-00187A 415x332mm für BackofenDieses Gitterrost ist im Innenraum vom Backofen bzw. Herd - auch mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Bei der Mikrowellenfunktion ist dieses Rost zu entfernen. Backofenrost
Türverriegelung für Samsung Ofen DE9600518C Links, Verschluss
11016970
Temperaturfühler SAMSUNG DE32-10013A für Mikrowelle
10103751
Temperaturfühler SAMSUNG DE32-10013A für MikrowelleDieser Sensor mit Kabel ist meist links am Gehäuse vom Mikrowellengerät eingesetzt. Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Temperaturabgrenzer
Verriegelungsmikroschalter für Atag Mikrowelle 563873 Türverriegelung
11021179
Mikroschalter mit 2 Anschlüssen gorenje 192037 für Mikrowelle Dampfbügelstation
10005603
Mikroschalter mit 2 Anschlüssen gorenje 192037 für Mikrowelle DampfbügelstationIn Mikrowellengeräten ist dieser Taster für die Verriegelung bzw. Anlaufsperre mit 2 Anschlüssen meist 1 x eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000006790 C00304093 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 9178003594 , 9178003595 Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! In der Bügelstation ist dieser im Bügeleisen eingesetzt. Schalter
Kw3a-Mikroschalter für Midea Ofen 17470000002311 125/250VAC, 30VDC
11046814
Einlegerost für Fettpfanne Samsung DE66-00186A 367x283mm in Backofen
611903
Einlegerost für Fettpfanne Samsung DE66-00186A 367x283mm in BackofenDieses kleinere Grillrost wird in das hohe Backblech, das auch als Grillblech dient, gelegt um z.B. Hähnchen zu grillen. Das Rost ist im Backofen / Herd sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Backblech
Sicherung 0,9A 5KV SAMSUNG DE9170061H für Mikrowelle
152003
Sicherung 0,9A 5KV SAMSUNG DE9170061H für MikrowelleEinbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Sicherung
Belüftungseinheit mit Motor Samsung DE97-00613A für Mikrowelle
612063
Belüftungseinheit mit Motor Samsung DE97-00613A für MikrowelleDiese Einheit ist in dem Mikrowellengerät sowie im Kombigerät wie dem Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Hohlleiterabdeckung Samsung DE96-00543B für Backofen mit Mikrowelle
612125
Hohlleiterabdeckung Samsung DE96-00543B für Backofen mit MikrowelleDiese runde Glimmerscheibe dient als Abdeckung für den Wellenverteiler und ist meistens hinten im Innenraum vom Backofen / Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Glimmerscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,552cb93a84e840b7a901b5082aae3b25
Heizung Heißluft Samsung DE47-00037A KAWAI für Mikrowelle
611986
Heizung Heißluft Samsung DE47-00037A KAWAI für MikrowelleRundes Heizelement für die Heißluftfunktion im Mikrowellenofen bzw dem Backofen mit Mikrowellenfunktion. Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,3ba13d2628d2432fa7bb3eb21db50bfa,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Heizung Oberhitze Grill Samsung DE47-00038A für Mikrowelle
611931
Heizung Oberhitze Grill Samsung DE47-00038A für MikrowelleOberes 2-kreis Heizelement für den Mikrowellenofen bzw dem Backofen mit Mikrowellenfunktion. Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Heizelement,Heizelement
Halogenlampe G9 40W 230V Samsung DE47-00040B für Backofen
612106
Halogenlampe G9 40W 230V Samsung DE47-00040B für BackofenDie Lampe ist im Backofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Mikroschalter für Ofen Weili 503900251 16A 250VAC 10A 30VDC
11065499
Schalter,Tasten,Schalter,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Band unten für Mikrowelle Atag 88028422 400725 Halterung
11061975
Mikrowelle
Halterset Einschubschiene für Ofen Atag 400286 Backofen Montage
11052303
Backofen-Gitter Atag 400269 413x330mm Ofenrost
11014254
ATAG Ofenbügel 400278 Befestigungselement
11014255
10100970
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool C00861224 für Backofen DampfgarerAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00861224 488000861224 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747 Lampe mit 2 Schlaufenformanschlüssen - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: Stiftsockel G9 - Anschlüsse: 2 Schlaufen / 4 mm - Kontaktabstand: außen 12 mm / innen 6 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 13 mm - Tiefe: 11 mm - Sockellänge: 15 mm Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Netzkabel für Samsung Ofen DE9600385A Stromkabel, 1,4m
11012957
DE91-40093A GERÄUSCHFILTER
3238727
DE91-40093A GERÄUSCHFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
DE60-60008B PIN-SCHANIER PI4 L15 #
3286957
DE60-60008B PIN-SCHANIER PI4 L15 # Achsen
88028424 400727 INNERE TÜRRAHMEN/A03
3557690
88028424 400727 INNERE TÜRRAHMEN/A03 Gehäuseteile
814491161 MIKROSCHALTER
M188423
814491161 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
88027557 400636 HALTER EINSCHUBSCHIENE HINTEN
1381922
88027557 400636 HALTER EINSCHUBSCHIENE HINTEN Gehäuseteile,Gehäuse
DE61-01018A HALTER-STÜTZE HINTEN AURORA PROJECT TEFR
2249183
DE61-01018A HALTER-STÜTZE HINTEN AURORA PROJECT TEFR Gehäuseteile,Gehäuse
DE60-60008A BOLZEN-SCHARNIER PI4 L17 MSW R10 M301TBC
2325086
DE60-60008A BOLZEN-SCHARNIER PI4 L17 MSW R10 M301TBC Achsen
C00318419 480120101096 MIKROSCHALTER
3117314
C00318419 480120101096 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
88028429 400731 VENTILATOR HL
3557695
88028429 400731 VENTILATOR HL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
72X4051 MIKROSCHALTER
421776
72X4051 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
88029773 401053 KNOPF FUNKTION
5308436
88029773 401053 KNOPF FUNKTION Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
49018021 SCHALTER SICHERHEIT TÜR
6108462
49018021 SCHALTER SICHERHEIT TÜR Schalter / Taster
88014853 32476 HALTER MIT MIKROSCHALTERN
7192182
88014853 32476 HALTER MIT MIKROSCHALTERN Schalter / Taster
427730 MIKROSCHALTER, TÜR
7386108
427730 MIKROSCHALTER, TÜR Schalter / Taster
88014904 400117 THERMISTORSENSOR
7726316
88014904 400117 THERMISTORSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
DE61-00853A HALTERUNG HEIZUNG 1.5 CONV, ALUMINA
8749682
DE61-00853A HALTERUNG HEIZUNG 1.5 CONV, ALUMINA Befestigungsteile
DE96-00540A ASSY-HALTER-RACK,1.5 CONV,STSS+TEFRON
8751210
DE96-00540A ASSY-HALTER-RACK,1.5 CONV,STSS+TEFRON Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DE97-00619A DRAHTROST-BAUGRUPPE (STÜTZE) FQ159ST 1.5CU
8751284
DE97-00619A DRAHTROST-BAUGRUPPE (STÜTZE) FQ159ST 1.5CU Führung/ Schiene
88019229 400266 BACKBLECH KERAMIK
9089102
88019229 400266 BACKBLECH KERAMIK Zubehörteile,Backofenbleche
88019441 400273 SCHALTERGEHÄUSE RECHTS
9089284
88019441 400273 SCHALTERGEHÄUSE RECHTS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
88019509 400289 EINSCHUBSCHIENE LI.
9089336
88019509 400289 EINSCHUBSCHIENE LI. Gehäuseteile
88025387 400551 ENSTÖRFILTER
9425724
88025387 400551 ENSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
DE67-00205A LÜFTER KONVEKTION,1.5 KONV,ALSTART0.6
9443376
DE67-00205A LÜFTER KONVEKTION,1.5 KONV,ALSTART0.6 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
9178003595 C00898028 MIKROSCHALTER MONITOR
G866808
9178003595 C00898028 MIKROSCHALTER MONITOR Schalter / Taster
261201600130 MIKROSCHALTER INTERLOC
P001746
261201600130 MIKROSCHALTER INTERLOC Schalter / Taster
BRACKET-BASE:ATAG STEAM,EGI,T0.8,-,-,BLA
Y39338
BRACKET-BASE:ATAG STEAM,EGI,T0.8,-,-,BLA Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Mi Schi vor einem Monat
