Ersatzteile für Samsung MC35J8088LT/EN
Samsung
MC35J8088LT/EN
Mikrowelle
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
  • Sockel Ø: 20 mm
  • Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
  • Befestigungslochabstand: 40 mm
  • Sockellänge: 19 mm
  • Glaskörper Ø: 26 mm
  • Gesamtlänge: 74 mm
  • gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h
  • Leistungsaufnahme: 25 Watt
  • Spannung: 240 Volt
Temperaturbegrenzer Samsung DE47-20009A für Mikrowelle
152030
Temperaturbegrenzer SAMSUNG DE47-20009A für Mikrowelle
Dieser Begrenzer mit Öffnerfunktion ist im Mikrowellengerät sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Temperaturabgrenzer
Führungsstift für Gerätefuß SAMSUNG DE60-60025A an Mikrowelle
10103421
Diese schwarze Kunststoffachse bzw. dieser Kunststoffstift ist jeweils 1 mal unten an den 4 Mikrowellenfüßen eingesetzt. Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fcf36d2997974c2bb89d92fa4abd1963
Mitnehmer für Drehteller SAMSUNG DE67-60081A in Mikrowelle
10103102
Diese hellbraune Achse bzw. Führung ist unter dem Glasteller im Mikrowellengerät eingebaut. Der Drehtellermitnehmer sorgt dafür, dass sich der Drehteller dreht. Drehteller
Drehtellerring SAMSUNG DE92-90189S 225mmØ für Mikrowelle
10104238
Runder Lagerring für den Drehteller bzw. Glasteller im Mikrowellengerät. Drehteller
Mikroschalter 3AMP für Türverriegelung SAMSUNG 3405-001032 GSM-V160A2 für Mikrowelle
10103333
Dieser schwarze Tastschalter mit 3 Anschlüssen ist meist im Türverschluss vom Mikrowellengerät 1 mal eingesetzt.
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Drehtellermotor 3W SAMSUNG DE31-10170B SSM-16HR MDFJ030BF für Mikrowelle
152014
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Elektronik Samsung DE96-00399F SN-UF11F für Mikrowelle
611873
Störfiltermodul für das Mikrowellengerät sowie das Kombigerät Backofen mit Mikrowellenfunktion.
Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Sondersortiment
Gerätefuß SAMSUNG DE61-40065A für Mikrowelle
157870
Dieser schwarze Standfuß für das Mikrowellengerät ist 4 mal unten am Mikrowellengerät eingesetzt. Gehäuseteile
Grillrost SAMSUNG DE97-00136B rund 273mmØ für Mikrowelle
10103217
Dieses runde niedrige Ablagerost für z.B. das Grillgut (ohne zugeschaltete Mikrowellenfunktion) im Mikrowellengerät ist u.a. auch passend wie LG 3750W1A003X Zubehör
Keramiksicherung 15A 250V SAMSUNG 3601-001197 für Mikrowelle
10103343
Keramik-Feinsicherung für das Mikrowellengerät.
Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Sicherung
Drehteller Samsung DE63-00806A 380mmØ für Mikrowelle
612061
Dieser transparente Glasteller für die Lebensmittel im Mikrowellengerät wird durch den unten sitzenden Mitnehmer gedreht.
Somit werden die Speisen gleichmäßig erwärmt. Drehteller
Lampe 20W 230V SAMSUNG 4713-001524 mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
367959
OT: OriginalTeil Samsung 4713-001524
Passend u.a. auch wie LG Electronics 6912W3B002D mit 25 Watt, CandyHoover-Gruppe 49000566, Sharp 263600500006 etc.
- gewichteter Energieverbrauch: 20 kWh/1000h
- Leistungsaufnahme: 20 W
- Spannung: 230 V, 104 MA
- Durchmesser Glaskörper: 22 mm
- Gesamtlänge: 65 mm
- Sockel-Maße (B/H): 52 x 27 mm
- Lochabstand: 40 mm
- Sockel/Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP
250 Volt. Lampe
DE60-10059A SCREW-TAP TH-,-,SUS410,CR,TH,M4,-,L8,-,-
3238747
DE60-10059A SCREW-TAP TH-,-,SUS410,CR,TH,M4,-,L8,-,- Befestigungsteile
6002-001174 SCREW-TAPPING,FH,+,2S,M4,L12,NI PLT,MSWR
8003080
6002-001174 SCREW-TAPPING,FH,+,2S,M4,L12,NI PLT,MSWR Befestigungsteile
SPRING ETC-SPRING-KEY,MT1044WB/FQ159,SW
9443339
SPRING ETC-SPRING-KEY,MT1044WB/FQ159,SW Federn
DE66-30012Q ROLLER,NC-1.2,PTFE,MW1255WA,D16.0,WHT,-,
2249601
DE66-30012Q ROLLER,NC-1.2,PTFE,MW1255WA,D16.0,WHT,-, Lager
DE60-10080A SCREW-WASHER
3237866
DE60-10080A SCREW-WASHER Befestigungsteile
DE60-30016A (SNA)NUT-FLANGE M4,MSWR10,-,-,
3238174
DE60-30016A (SNA)NUT-FLANGE M4,MSWR10,-,-, Befestigungsteile
DE60-20063A (SNA)BOLT-FLANGE
3238713
DE60-20063A (SNA)BOLT-FLANGE Befestigungsteile
6001-000033 SCREW-MACHINE TH,+,M4,L10
3277581
6001-000033 SCREW-MACHINE TH,+,M4,L10 Befestigungsteile
SCREW-TAP PH PH M4 L6 MSWR
3286652
SCREW-TAP PH PH M4 L6 MSWR Befestigungsteile
DE61-40065A FUSS
3779158
DE61-40065A FUSS Gehäuseteile,Fuß
DE97-00136A DRAHTBAUGRUPPE RACK
4453935
DE97-00136A DRAHTBAUGRUPPE RACK Zubehörteile,Roste
WS,TH,+,M4,L10,ZPC(YEL) 6006-001170 SCHRAUBE SCHNEIDEND
6906764
WS,TH,+,M4,L10,ZPC(YEL) 6006-001170 SCHRAUBE SCHNEIDEND Befestigungsteile
WT,PH,+,M4,L8,ZPC(YEL) 6006-001176 SCREW-ASSY TAPT
6906766
WT,PH,+,M4,L8,ZPC(YEL) 6006-001176 SCREW-ASSY TAPT Befestigungsteile
DE61-00389A FOOT-RACK,PG81/83,,0.8 POWER-GRIL
8005709
DE61-00389A FOOT-RACK,PG81/83,,0.8 POWER-GRIL Gehäuseteile,Fuß
6002-000432 SCREW-TAPPING,TH,+,2,M4,L10,ZPC(WHT),SWR
8769288
6002-000432 SCREW-TAPPING,TH,+,2,M4,L10,ZPC(WHT),SWR Befestigungsteile
DE94-03547A ASSY TRAY BROILER,MC35J8088CT/SG,AL,TEFL
G890263
SCREW-TAPPING:PH,+,-,2S,M3,L16ZPC(WHT),
Y17586
SCREW-TAPPING:PH,+,-,2S,M3,L16ZPC(WHT), Befestigungsteile
HANDLE-STEAMER:CE117AE-X,ZN,T3.0,-,-,-,N
Y40300
HANDLE-STEAMER:CE117AE-X,ZN,T3.0,-,-,-,N Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Peter Reske vor 3 Wochen
