Drehteller Samsung DE74-20016A 345mmØ für Mikrowelle Samsung
11039788
Dieser Glasteller sorgt dafür, dass die Lebensmittel gleichmäßig erhitzt werden. Ohne den Drehteller könnten sich Mikrowellen an bestimmten Stellen bündeln und Lebensmittel / Speisen ungleichmäßig erhitzen oder sogar verbrennen
Drehteller
Temperaturbegrenzer Samsung DE47-20009A für Mikrowelle
152030
Temperaturbegrenzer SAMSUNG DE47-20009A für Mikrowelle
Dieser Begrenzer mit Öffnerfunktion ist im Mikrowellengerät sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Temperaturabgrenzer
Elektronik Samsung DE96-00399F SN-UF11F für Mikrowelle
611873
Störfiltermodul für das Mikrowellengerät sowie das Kombigerät Backofen mit Mikrowellenfunktion.
Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Lampe 20W 230V SAMSUNG 4713-001524 mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
367959
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. OT: OriginalTeil Samsung 4713-001524
Passend u.a. auch wie LG Electronics 6912W3B002D mit 25 Watt, CandyHoover-Gruppe 49000566, Sharp 263600500006 etc.
- gewichteter Energieverbrauch: 20 kWh/1000h
- Leistungsaufnahme: 20 W
- Spannung: 230 V, 104 MA
- Durchmesser Glaskörper: 22 mm
- Gesamtlänge: 65 mm
- Sockel-Maße (B/H): 52 x 27 mm
- Lochabstand: 40 mm
- Sockel/Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP
250 Volt.
Führungsstift für Gerätefuß SAMSUNG DE60-60025A an Mikrowelle
10103421
Diese schwarze Kunststoffachse bzw. dieser Kunststoffstift ist jeweils 1 mal unten an den 4 Mikrowellenfüßen eingesetzt.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fcf36d2997974c2bb89d92fa4abd1963
Mitnehmer für Drehteller SAMSUNG DE67-60081A in Mikrowelle
10103102
Diese hellbraune Achse bzw. Führung ist unter dem Glasteller im Mikrowellengerät eingebaut. Der Drehtellermitnehmer sorgt dafür, dass sich der Drehteller dreht.
Drehteller
Lüftermotor Samsung DE31-00049C für Mikrowelle
611946
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Drehteller 345mmØ passend für Samsung DE74-20016A BLUPARTS in Mikrowelle
11062885
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Samsung DE74-20016A
Drehteller
Mikroschalter 3AMP für Türverriegelung SAMSUNG 3405-001032 GSM-V160A2 für Mikrowelle
10103333
Dieser schwarze Tastschalter mit 3 Anschlüssen ist meist im Türverschluss vom Mikrowellengerät 1 mal eingesetzt.
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Temperaturfühler SAMSUNG DE32-10013A für Mikrowelle
10103751
Dieser Sensor mit Kabel ist meist links am Gehäuse vom Mikrowellengerät eingesetzt.
Temperaturabgrenzer
Drehteller wie Samsung DE74-20016A 345mmØ für Mikrowelle
191389
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DE74-20016A
Drehteller
Grillrost SAMSUNG DE97-00136B rund 273mmØ für Mikrowelle
10103217
Dieses runde niedrige Ablagerost für z.B. das Grillgut (ohne zugeschaltete Mikrowellenfunktion) im Mikrowellengerät ist u.a. auch passend wie LG 3750W1A003X
Keramiksicherung 15A 250V SAMSUNG 3601-001197 für Mikrowelle
10103343
Keramik-Feinsicherung für das Mikrowellengerät.
Sicherung
Sicherung SAMSUNG DE91-70061A 5KV 0,8A 800mA für Mikrowelle
152008
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Sicherung
Drehtellermotor 3W SAMSUNG DE31-10170B SSM-16HR MDFJ030BF für Mikrowelle
152014
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Drehtellermotor
Drehtellerring SAMSUNG DE92-90189S 225mmØ für Mikrowelle
10104238
Runder Lagerring für den Drehteller bzw. Glasteller im Mikrowellengerät.
Drehteller
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
- Sockel Ø: 20 mm
- Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
- Befestigungslochabstand: 40 mm
- Sockellänge: 19 mm
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 74 mm
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 240 Volt
