Sicherung 0,9A 5KV SAMSUNG DE9170061H für Mikrowelle
152003
Sicherung 0,9A 5KV SAMSUNG DE9170061H für MikrowelleEinbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Sicherung
Temperaturbegrenzer Samsung DE47-20009A für Mikrowelle
152030
Temperaturbegrenzer SAMSUNG DE47-20009A für MikrowelleDieser Begrenzer mit Öffnerfunktion ist im Mikrowellengerät sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Temperaturabgrenzer
Einlegerost für Fettpfanne Samsung DE66-00186A 367x283mm in Backofen
611903
Einlegerost für Fettpfanne Samsung DE66-00186A 367x283mm in BackofenDieses kleinere Grillrost wird in das hohe Backblech, das auch als Grillblech dient, gelegt um z.B. Hähnchen zu grillen.
Das Rost ist im Backofen / Herd sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Temperaturfühler SAMSUNG DE32-10013A für Mikrowelle
10103751
Temperaturfühler SAMSUNG DE32-10013A für MikrowelleDieser Sensor mit Kabel ist meist links am Gehäuse vom Mikrowellengerät eingesetzt.
Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Temperaturabgrenzer
Backblech Samsung DE63-00344A 412x331mm für Backofen
612076
Backblech Samsung DE63-00344A 412x331mm für BackofenDiese weiße keramische Garschale ist im Backofen bzw. Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Belüftungseinheit mit Motor Samsung DE97-00613A für Mikrowelle
612063
Belüftungseinheit mit Motor Samsung DE97-00613A für MikrowelleDiese Einheit ist in dem Mikrowellengerät sowie im Kombigerät wie dem Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Anzeigeelektronik Samsung DE96-00553C für Backofen mit Mikrowellenfunktion
612033
Anzeigeelektronik Samsung DE96-00553C für Backofen mit MikrowellenfunktionDieses Displaymodul dient auch als Bedienelektronik im Kombigerät wie dem Backofen mit Mikrowellenfunktion.
Hohlleiterabdeckung Samsung DE96-00543B für Backofen mit Mikrowelle
612125
Hohlleiterabdeckung Samsung DE96-00543B für Backofen mit MikrowelleDiese runde Glimmerscheibe dient als Abdeckung für den Wellenverteiler und ist meistens hinten im Innenraum vom Backofen / Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Glimmerscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,552cb93a84e840b7a901b5082aae3b25
Heizung Oberhitze Grill Samsung DE47-00038A für Mikrowelle
611931
Heizung Oberhitze Grill Samsung DE47-00038A für MikrowelleOberes 2-kreis Heizelement für den Mikrowellenofen bzw dem Backofen mit Mikrowellenfunktion.
Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,3ba13d2628d2432fa7bb3eb21db50bfa,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Heizung Heißluft Samsung DE47-00037A KAWAI für Mikrowelle
611986
Heizung Heißluft Samsung DE47-00037A KAWAI für MikrowelleRundes Heizelement für die Heißluftfunktion im Mikrowellenofen bzw dem Backofen mit Mikrowellenfunktion.
Halogenlampe G9 40W 230V Samsung DE47-00040B für Backofen
612106
Halogenlampe G9 40W 230V Samsung DE47-00040B für BackofenDie Lampe ist im Backofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Grillrost Samsung DE66-00187A 415x332mm für Backofen
612156
Grillrost Samsung DE66-00187A 415x332mm für BackofenDieses Gitterrost ist im Innenraum vom Backofen bzw. Herd - auch mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Bei der Mikrowellenfunktion ist dieses Rost zu entfernen.
Backblech Samsung DG94-04822C 415x330mm für Backofen
611901
Backblech Samsung DG94-04822C 415x330mm für BackofenDieses blau-schwarze emaillierte Blech ist auch in Kombigeräten wie im Backofen bzw. Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
10100970
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool C00861224 für Backofen DampfgarerAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00861224 488000861224 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
408356
Halogenlampe G9 40W 230V wie Electrolux 8085641028 für Backofen HerdAlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Mikroschalter 3AMP für Türverriegelung SAMSUNG 3405-001032 GSM-V160A2 für Mikrowelle
10103333
Mikroschalter 3AMP für Türverriegelung SAMSUNG 3405-001032 GSM-V160A2 für MikrowelleDieser schwarze Tastschalter mit 3 Anschlüssen ist meist im Türverschluss vom Mikrowellengerät 1 mal eingesetzt.
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
