Ersatzteile für Samsung Mikrowelle (MAG694RVS/P08)
Samsung
MAG694RVS/P08
Mikrowelle
Einlegerost für Fettpfanne Samsung DE66-00186A 367x283mm in Backofen
611903
Dieses kleinere Grillrost wird in das hohe Backblech, das auch als Grillblech dient, gelegt um z.B. Hähnchen zu grillen.
Das Rost ist im Backofen / Herd sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Backblech
Einschubschiene für Ofen ATAG 400288 rechts, Führung
11014256
Ofentürverschluss Samsung DE6401595A Druckguss
11041669
Entstörfilter für Samsung Ofen DE9600399A 250V 15A
11041662
Rührer Clip für Mikrowelle Samsung DG6100093A Halterung Drehteller
11061562
Halterset Einschubschiene für Ofen Atag 400286 Backofen Montage
11052303
Türfeder Links für Mikrowelle Atag 401050 Scharnier, Gerätetür
11055005
Belüftungseinheit mit Motor Samsung DE97-00613A für Mikrowelle
612063
Diese Einheit ist in dem Mikrowellengerät sowie im Kombigerät wie dem Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Mikroschalter 3AMP für Türverriegelung SAMSUNG 3405-001032 GSM-V160A2 für Mikrowelle
10103333
Dieser schwarze Tastschalter mit 3 Anschlüssen ist meist im Türverschluss vom Mikrowellengerät 1 mal eingesetzt.
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Temperaturfühler SAMSUNG DE32-10013A für Mikrowelle
10103751
Dieser Sensor mit Kabel ist meist links am Gehäuse vom Mikrowellengerät eingesetzt.
Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Temperaturabgrenzer
Türverriegelung für Samsung Ofen DE9600518C Links, Verschluss
11016970
Kw3a-Mikroschalter für Midea Ofen 17470000002311 125/250VAC, 30VDC
11046814
Schalter,Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Verriegelungsmikroschalter für Atag Mikrowelle 563873 Türverriegelung
11021179
Sicherung 0,9A 5KV SAMSUNG DE9170061H für Mikrowelle
152003
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Sicherung
Mikroschalter 2AMP für Türe SAMSUNG 3405-001034 in Mikrowelle
10103144
Dieser schwarze Türschalter mit 2 Anschlüssen ist meist 1 oder 2 mal im Mikrowellengerät eingebaut; z.T. sind noch 2 andere Microschalter mit 3 Anschlüssen eingesetzt.. Der Schalter ist auch passend für Geschirrspüler / Spülmaschinen anderer Marken.
Für Mikrowellen: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Schalter
Hohlleiterabdeckung Samsung DE96-00543B für Backofen mit Mikrowelle
612125
Diese runde Glimmerscheibe dient als Abdeckung für den Wellenverteiler und ist meistens hinten im Innenraum vom Backofen / Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Glimmerscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,552cb93a84e840b7a901b5082aae3b25
Heizung Oberhitze Grill Samsung DE47-00038A für Mikrowelle
611931
Oberes 2-kreis Heizelement für den Mikrowellenofen bzw dem Backofen mit Mikrowellenfunktion.
Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,3ba13d2628d2432fa7bb3eb21db50bfa,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Backblech Samsung DG94-04822C 415x330mm für Backofen
611901
Dieses blau-schwarze emaillierte Blech ist auch in Kombigeräten wie im Backofen bzw. Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Backblech
Halogenlampe G9 40W 230V Samsung DE47-00040B für Backofen
612106
Die Lampe ist im Backofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Grillrost Samsung DE66-00187A 415x332mm für Backofen
612156
Dieses Gitterrost ist im Innenraum vom Backofen bzw. Herd - auch mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Bei der Mikrowellenfunktion ist dieses Rost zu entfernen. Backofenrost
Mikroschalter mit 2 Anschlüssen gorenje 192037 für Mikrowelle Dampfbügelstation
10005603
In Mikrowellengeräten ist dieser Taster für die Verriegelung bzw. Anlaufsperre mit 2 Anschlüssen meist 1 x eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000006790 C00304093 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 9178003594 , 9178003595
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
In der Bügelstation ist dieser im Bügeleisen eingesetzt. Schalter
Netzkabel für Samsung Ofen DE9600385A Stromkabel, 1,4m
11012957
Band unten für Mikrowelle Atag 88028422 400725 Halterung
11061975
Mikrowelle
Backofen-Gitter Atag 400269 413x330mm Ofenrost
11014254
ATAG Ofenbügel 400278 Befestigungselement
11014255
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Backblech Samsung DE63-00344A 412x331mm für Backofen
612076
Diese weiße keramische Garschale ist im Backofen bzw. Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Backblech
ATAG Ofen Backblech 400266 Keramik-Emaille
11041927
DE91-40093A GERÄUSCHFILTER
3238727
DE91-40093A GERÄUSCHFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
DE60-60008B PIN-SCHANIER PI4 L15 #
3286957
DE60-60008B PIN-SCHANIER PI4 L15 # Achsen
88028424 400727 INNERE TÜRRAHMEN/A03
3557690
88028424 400727 INNERE TÜRRAHMEN/A03 Gehäuseteile
814491161 MIKROSCHALTER
M188423
814491161 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
88027557 400636 HALTER EINSCHUBSCHIENE HINTEN
1381922
88027557 400636 HALTER EINSCHUBSCHIENE HINTEN Gehäuseteile,Gehäuse
DE61-01018A HALTER-STÜTZE HINTEN AURORA PROJECT TEFR
2249183
DE61-01018A HALTER-STÜTZE HINTEN AURORA PROJECT TEFR Gehäuseteile,Gehäuse
DE60-60008A BOLZEN-SCHARNIER PI4 L17 MSW R10 M301TBC
2325086
DE60-60008A BOLZEN-SCHARNIER PI4 L17 MSW R10 M301TBC Achsen
C00318419 480120101096 MIKROSCHALTER
3117314
C00318419 480120101096 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
88028429 400731 VENTILATOR HL
3557695
88028429 400731 VENTILATOR HL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
72X4051 MIKROSCHALTER
421776
72X4051 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
88040253 32788 LEISTUNGSEINHEIT 230V/50HZ
5317089
88040253 32788 LEISTUNGSEINHEIT 230V/50HZ Gehäuseteile
49018021 SCHALTER SICHERHEIT TÜR
6108462
49018021 SCHALTER SICHERHEIT TÜR Schalter / Taster
88014853 32476 HOUDER + MICROSCHAKELAARS CPL.
7192182
88014853 32476 HOUDER + MICROSCHAKELAARS CPL. Schalter / Taster
427730 MIKROSCHALTER, TÜR
7386108
427730 MIKROSCHALTER, TÜR Schalter / Taster
88014904 400117 THERMISTORSENSOR
7726316
88014904 400117 THERMISTORSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
DE61-00853A HALTERUNG HEIZUNG 1.5 CONV, ALUMINA
8749682
DE61-00853A HALTERUNG HEIZUNG 1.5 CONV, ALUMINA Befestigungsteile
DE96-00540A ASSY-HALTER-RACK,1.5 CONV,STSS+TEFRON
8751210
DE96-00540A ASSY-HALTER-RACK,1.5 CONV,STSS+TEFRON Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DE97-00619A DRAHTROST-BAUGRUPPE (STÜTZE) FQ159ST 1.5CU
8751284
DE97-00619A DRAHTROST-BAUGRUPPE (STÜTZE) FQ159ST 1.5CU Führung/ Schiene
88019441 400273 SCHALTERGEHÄUSE RECHTS
9089284
88019441 400273 SCHALTERGEHÄUSE RECHTS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
88019509 400289 EINSCHUBSCHIENE LI.
9089336
88019509 400289 EINSCHUBSCHIENE LI. Gehäuseteile
88025387 400551 ENSTÖRFILTER
9425724
88025387 400551 ENSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
DE67-00205A LÜFTER KONVEKTION,1.5 KONV,ALSTART0.6
9443376
DE67-00205A LÜFTER KONVEKTION,1.5 KONV,ALSTART0.6 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
9178003595 C00898028 MIKROSCHALTER MONITOR
G866808
9178003595 C00898028 MIKROSCHALTER MONITOR Schalter / Taster
261201600130 MIKROSCHALTER INTERLOC
P001746
261201600130 MIKROSCHALTER INTERLOC Schalter / Taster
BRACKET-BASE:ATAG STEAM,EGI,T0.8,-,-,BLA
Y39338
BRACKET-BASE:ATAG STEAM,EGI,T0.8,-,-,BLA Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
