Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
- Sockel Ø: 20 mm
- Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
- Befestigungslochabstand: 40 mm
- Sockellänge: 19 mm
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 74 mm
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 240 Volt
Drehteller wie SAMSUNG DE74-20102D 287mmØ für Mikrowelle
174219
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DE74-20102D
Drehteller
Drehteller SAMSUNG DE74-20102D 287mmØ für Mikrowelle
152009
Drehteller
Türöffner SAMSUNG DE66-00226A für Mikrowelle
10103322
Dieser weiße Kunststoffhebel ist rechts unten im Bedienfeld vom Mikrowellengerät eingebaut.
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Sicherung
Temperaturbegrenzer Samsung DE47-20009A für Mikrowelle
152030
Temperaturbegrenzer SAMSUNG DE47-20009A für Mikrowelle
Dieser Begrenzer mit Öffnerfunktion ist im Mikrowellengerät sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Temperaturabgrenzer
Drehtellermotor SAMSUNG DE31-10154D SSM-16H für Mikrowelle
10103128
Dieser Motor treibt den Drehteller bzw. Glasteller vom Mikrowellengerät an und dreht ihn.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Mikroschalter 2AMP für Türe SAMSUNG 3405-001034 in Mikrowelle
10103144
Dieser schwarze Türschalter mit 2 Anschlüssen ist meist 1 oder 2 mal im Mikrowellengerät eingebaut; z.T. sind noch 2 andere Microschalter mit 3 Anschlüssen eingesetzt.. Der Schalter ist auch passend für Geschirrspüler / Spülmaschinen anderer Marken.
Für Mikrowellen: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Mikroschalter 3AMP für Türverriegelung SAMSUNG 3405-001032 GSM-V160A2 für Mikrowelle
10103333
Dieser schwarze Tastschalter mit 3 Anschlüssen ist meist im Türverschluss vom Mikrowellengerät 1 mal eingesetzt.
Türverriegelungsgehäuse SAMSUNG DE66-00225A für Mikrowelle
10103598
In dieses weiße Kunststoffgehäuse werden die Mikroschalter für die Türe vom Mikrowellengerät eingesetzt.
Türhaken passend für Samsung DE64-02355A in Mikrowelle 10107335
11032466
AlternativTeil BLUPARTS
passend für SAMSUNG DE64-02355A
Dieser schwarze Kunststoffhaken mit 2 Nasen ist rechts in der Türe vom Mikrowellengerät eingebaut.
Achtung: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Lampe 20W 230V SAMSUNG 4713-001524 mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
367959
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. OT: OriginalTeil Samsung 4713-001524
Passend u.a. auch wie LG Electronics 6912W3B002D mit 25 Watt, CandyHoover-Gruppe 49000566, Sharp 263600500006 etc.
- gewichteter Energieverbrauch: 20 kWh/1000h
- Leistungsaufnahme: 20 W
- Spannung: 230 V, 104 MA
- Durchmesser Glaskörper: 22 mm
- Gesamtlänge: 65 mm
- Sockel-Maße (B/H): 52 x 27 mm
- Lochabstand: 40 mm
- Sockel/Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP
250 Volt.
Hochspannungssicherung 5KV/0,7A SAMSUNG DE91-70061C für Mikrowelle
10104161
Sicherung
Keramiksicherung 15A 250V SAMSUNG 3601-001197 für Mikrowelle
10103343
Keramik-Feinsicherung für das Mikrowellengerät.
Sicherung
Türhaken SAMSUNG DE64-02355A für Mikrowelle
10103329
Hohlleiterabdeckung SAMSUNG DE71-00159A 114x56mm für Mikrowelle
10104219
Diese silbergraue Scheibe sitzt meistens rechts oben im Innenraum des Mikrowellengerätes.
Glimmerscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,552cb93a84e840b7a901b5082aae3b25
