Ersatzteile für Samsung FG77SUST/XEG
Samsung
FG77SUST/XEG
Mikrowelle
Drehteller wie BOSCH 11002491 SAMSUNG DE74-00027A 255mmØ für Mikrowelle
10002664
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DE74-00027A , Daewoo 3517203610 , BSH-Gruppe/Bosch.. 11002491 , 00260948 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 4055261129 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49034754 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00306939 482000020007
Transparenter Glas-Drehteller mit 3 Füßen bzw. Fixierern für den Inneraum vom Mikrowellengerät. Drehteller
Drehtellermotor SAMSUNG DE31-10154D SSM-16H für Mikrowelle
10103128
Dieser Motor treibt den Drehteller bzw. Glasteller vom Mikrowellengerät an und dreht ihn.
Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Temperaturbegrenzer Samsung DE47-20009A für Mikrowelle
152030
Temperaturbegrenzer SAMSUNG DE47-20009A für Mikrowelle
Dieser Begrenzer mit Öffnerfunktion ist im Mikrowellengerät sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Temperaturabgrenzer
Türhaken SAMSUNG DE64-00210A für Mikrowelle
10103358
Schwarzer Kunststoffverschluss mit 2 Schließnasen für die Türe vom Mikrowellengerät.
Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Gehäuseteile
Türverriegelung mit Mikroschaltern SAMSUNG DE96-00115C für Mikrowelle
10103341
Diese weiße Verriegelung mit den zwei schwarzen und dem grauen Türschalter bzw. Mikroschalter ist im Mikrowellengerät auf der rechten Seite eingebaut.
Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Sicherung
Mitnehmer für Drehteller SAMSUNG DE67-00140A in Mikrowelle
10103038
Dieses graue Drehkreuz trägt den Glasteller im Mikrowellengerät. Er sorgt dafür, dass sich der Teller dreht. Drehteller
Diode SAMSUNG DE59-00002A für Backofen mit Mikrowellenfunktion
10103131
Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Türverriegelung SAMSUNG DE72-00138B für Mikrowelle
10103609
Diese weiße Verriegelung ist im Mikrowellengerät auf der rechten Seite eingebaut.
Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fcf36d2997974c2bb89d92fa4abd1963
Mikroschalter 2AMP für Türe SAMSUNG 3405-001034 in Mikrowelle
10103144
Dieser schwarze Türschalter mit 2 Anschlüssen ist meist 1 oder 2 mal im Mikrowellengerät eingebaut; z.T. sind noch 2 andere Microschalter mit 3 Anschlüssen eingesetzt.. Der Schalter ist auch passend für Geschirrspüler / Spülmaschinen anderer Marken.
Für Mikrowellen: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Halteklammern Set links rechts für Einbaurahmen SAMSUNG DE97-00575A an Mikrowelle
10103381
Diese Befestigungsklemmen mit den Schrauben werden benötigt um den rechteckigen Rahmen auf der linken und rechten Seite an der Einbaumikrowelle zu halten. Zubehör
Drehtellerring SAMSUNG DE97-00193B für Mikrowelle
10103630
Dieser braune Antriebsring mit den 3 weißen Rollen ist unter dem Drehteller im Mikrowellengerät eingesetzt. Drehteller
Drehteller SAMSUNG DE74-00027A 255mmØ für Mikrowelle
152038
Drehteller
Hochspannungssicherung 5KV/0,7A SAMSUNG DE91-70061C für Mikrowelle
10104161
Keramiksicherung 15A 250V SAMSUNG 3601-001197 für Mikrowelle
10103343
Keramik-Feinsicherung für das Mikrowellengerät.
Mikroschalter 3AMP für Türverriegelung SAMSUNG 3405-001032 GSM-V160A2 für Mikrowelle
10103333
Dieser schwarze Tastschalter mit 3 Anschlüssen ist meist im Türverschluss vom Mikrowellengerät 1 mal eingesetzt.
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Schalter
DE61-00132A SPRING-KEY M1733,HSWR,D6 1
5314100
DE61-00132A SPRING-KEY M1733,HSWR,D6 1 Federn
DE67-60002A KOPPLER (MOTORANTRIEB)
2325091
DE67-60002A KOPPLER (MOTORANTRIEB) Lager
DE60-10080A SCREW-WASHER
3237866
DE60-10080A SCREW-WASHER Befestigungsteile
DE61-70026A SPRING-BUTTON CS SWP PI0.7 D
3237872
DE61-70026A SPRING-BUTTON CS SWP PI0.7 D Federn
DE60-30016A (SNA)NUT-FLANGE M4,MSWR10,-,-,
3238174
DE60-30016A (SNA)NUT-FLANGE M4,MSWR10,-,-, Befestigungsteile
DE61-70060A SPRING-PLATE
3238588
DE61-70060A SPRING-PLATE Federn
DE60-20063A (SNA)BOLT-FLANGE
3238713
DE60-20063A (SNA)BOLT-FLANGE Befestigungsteile
6002-000213 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L12,
3278222
6002-000213 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L12, Befestigungsteile
6002-000215 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L16,
3278225
6002-000215 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L16, Befestigungsteile
DE61-00198A SPRING-KEY M1877,HSWR,D6,-,-,23 1/4,-,T0
6626057
DE61-00198A SPRING-KEY M1877,HSWR,D6,-,-,23 1/4,-,T0 Federn
6002-000520 SCREW-TAPPING TH,+,2,M4,L12,ZPC(WHT),SWR
6629868
6002-000520 SCREW-TAPPING TH,+,2,M4,L12,ZPC(WHT),SWR Befestigungsteile
DE67-00187A MITNEHMER
6906556
DE67-00187A MITNEHMER Lager
TH,TORX,2S,M4,L12,ZPC(YEL) BLECHSCHRAUBE
6906761
TH,TORX,2S,M4,L12,ZPC(YEL) BLECHSCHRAUBE Befestigungsteile
WS,TH,+,M4,L10,ZPC(YEL) 6006-001170 SCHRAUBE SCHNEIDEND
6906764
WS,TH,+,M4,L10,ZPC(YEL) 6006-001170 SCHRAUBE SCHNEIDEND Befestigungsteile
WT,PH,+,M4,L8,ZPC(YEL) 6006-001176 SCREW-ASSY TAPT
6906766
WT,PH,+,M4,L8,ZPC(YEL) 6006-001176 SCREW-ASSY TAPT Befestigungsteile
DE67-00182A KUPPLUNG DREHTELLER
7648295
DE67-00182A KUPPLUNG DREHTELLER Lager
6002-000471 SCHRAUBE SCHNEIDEND
7721554
6002-000471 SCHRAUBE SCHNEIDEND Befestigungsteile
6002-001306 SCHRAUBE F. SOCKELLEISTE
8739661
6002-001306 SCHRAUBE F. SOCKELLEISTE Befestigungsteile
6002-001341 SCREW-TAPPING,BH,+,1,M4,L16,DAC(WHT),SWR
8739668
6002-001341 SCREW-TAPPING,BH,+,1,M4,L16,DAC(WHT),SWR Befestigungsteile
DE74-20114B PIZZA-CRUST TELLER, Ø 26,5CM | H: 23MM
8750400
6002-000432 SCREW-TAPPING,TH,+,2,M4,L10,ZPC(WHT),SWR
8769288
6002-000432 SCREW-TAPPING,TH,+,2,M4,L10,ZPC(WHT),SWR Befestigungsteile
DE75-00042G BOWL-WATER,CE107VAD/XST,SPS,1.0CONV/GRIL
D896832
DE75-00042G BOWL-WATER,CE107VAD/XST,SPS,1.0CONV/GRIL Zubehörteile
DE94-02634A ASSY BUTTON-PUSH,FG88SUST,NEO SILVER,TRA
F585480
DE94-02634A ASSY BUTTON-PUSH,FG88SUST,NEO SILVER,TRA Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DREHTELLER ALTERNATIV FÜR SAMSUNG DE74-00027A
H26890
DREHTELLER ALTERNATIV FÜR SAMSUNG DE74-00027A Drehteller Mikrowelle
DE94-04260A ASSY GUIDE ROLLER,EU MWO BUILT-IN,PPS,TE
M306001
DE94-04260A ASSY GUIDE ROLLER,EU MWO BUILT-IN,PPS,TE Lager
DE64-02537A BUTTON-PUSH (STSS),FG88SUST,ABS,NEO SIL
S018635
DE64-02537A BUTTON-PUSH (STSS),FG88SUST,ABS,NEO SIL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
INLAY-BUTTON,INLAY BUTTON,STAINLESS-STS
S018641
INLAY-BUTTON,INLAY BUTTON,STAINLESS-STS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DE75-00066A BOWL-WATER:STEEL HEART,PP,-,-,NTR,
Y39337
DE75-00066A BOWL-WATER:STEEL HEART,PP,-,-,NTR, Zubehörteile
Peter Reske vor 3 Wochen
