Ersatzteile für Samsung CM1619/XEF
Samsung
CM1619/XEF
Mikrowelle
Samsung Ofen Schraube mit Unterlegscheibe DE6010080A Befestigung
11040422
Mikroschalter D3V-16G-1C25 für Sharp Ofen 16A 250V
11040242
Sondersortiment,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,168083df86f24eff934acc551fbb393f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Keramikteller für Samsung Mikrowelle DE9700319B Drehteller
11043208
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Mikroschalter für Mikrowelle Samsung 3405001055 125/250V 16A
11055455
Timerknopf für Samsung Mikrowelle DE6410144A Harz-ABS
11040429
Mikroschalter 2AMP für Türe SAMSUNG 3405-001034 in Mikrowelle
10103144
Dieser schwarze Türschalter mit 2 Anschlüssen ist meist 1 oder 2 mal im Mikrowellengerät eingebaut; z.T. sind noch 2 andere Microschalter mit 3 Anschlüssen eingesetzt.. Der Schalter ist auch passend für Geschirrspüler / Spülmaschinen anderer Marken.
Für Mikrowellen: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Türhaken Samsung DE64-40296B für Mikrowelle
612039
Es sind 2 Stück von diesem silbergrauen Metallhaken bzw. dieser Schließnase für die Türe in einem Mikrowellengerät eingebaut.
Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Sondersortiment
Hebel Schalter für Mikrowelle Samsung DE6690107A PBT, mechanisch
11059415
Mikrowelle
Samsung Mikrowelle Knopf DE6620211A Bedienelement
11051100
Blechschraube M4x8 für Samsung Kühlschrank 6002000239 Befestigung
11010884
Schraube M3x8 für Samsung Ofen 6002000630 gelb, selbstschneidend
11013535
Szm-v16-fd-61 Mikroschalter für Sharp Ofen QSWMA170WRZZ Haushaltsgerät
11042988
Lampenglas für Samsung Mikrowelle DE0100095A Beleuchtung
11040427
Mikroschalter 3AMP für Türverriegelung SAMSUNG 3405-001032 GSM-V160A2 für Mikrowelle
10103333
Dieser schwarze Tastschalter mit 3 Anschlüssen ist meist im Türverschluss vom Mikrowellengerät 1 mal eingesetzt.
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Schalter
Mikroschalter für Geschirrspülertüren (50287927003)
354359
Mikroschalter 2AMP für Türe AEG 50287927003 in Geschirrspüler
Türverriegelung für Samsung Mikrowelle DE9320097E Verschluss, Gehäuse
11041107
Samsung Mikrowelle Knebel DE6410143A Drehregler
11040428
Mikroschalter für Midea Geschirrspüler 17476000001135 Türverriegelung
11024942
Türschloss,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,56ef51792b4f42aab29cae33f433612e,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
Hochspannungssicherung 5KV/0,7A SAMSUNG DE91-70061C für Mikrowelle
10104161
Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Sicherung
Schneidende Schraube für Samsung Ofen 6006001170 M4x10 gelb
11012565
Plattentellermotor für Mikrowelle Samsung DE3110164B Typ Ssm-16h Mdck3493f
11054576
Mikroschalter 3AMP für Türe Bauknecht 480120101097 in Mikrowelle
616831
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314629 480120101097 Sondersortiment
De64-40298a Tür C für Mikrowelle Samsung De6440298a Türverkleidung, Innen
11055453
Startknopf für Samsung Mikrowelle DE6620212D Bedienelement
11051144
3711-000999 STECKVERBINDUNGSLEISTE
3238029
3711-000999 STECKVERBINDUNGSLEISTE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
3711-001154 STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX,9P,1R,2.50
3264106
3711-001154 STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX,9P,1R,2.50 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
6002-000319 BLECHSCHRAUBE PH, +, 2, M3, L8, Z
3278311
6002-000319 BLECHSCHRAUBE PH, +, 2, M3, L8, Z Befestigungsteile
3711-004142 STECKVERBINDER-HEADER BOX 3P/5P 1R 5MM/2.5MM
3781410
3711-004142 STECKVERBINDER-HEADER BOX 3P/5P 1R 5MM/2.5MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
3711-004143 STECKVERBINDER-HEADER BOX 2P/3P 1R 5MM/2.5MM
3781411
3711-004143 STECKVERBINDER-HEADER BOX 2P/3P 1R 5MM/2.5MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
3711-004200 STECKVERBINDER-HEADER BOX,5P/7P,1R,2.5MM,GERADE
3782532
3711-004200 STECKVERBINDER-HEADER BOX,5P/7P,1R,2.5MM,GERADE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
6002-000535 BLECHSCHRAUBE PH + 2S M4 L6 ZPC(YEL) S
8739643
6002-000535 BLECHSCHRAUBE PH + 2S M4 L6 ZPC(YEL) S Befestigungsteile
49025287 SCHALTER SICHERHEIT DER TÜR
D853608
49025287 SCHALTER SICHERHEIT DER TÜR Schalter / Taster
C00318419 480120101096 MIKROSCHALTER
3117314
C00318419 480120101096 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
DE47-40029A SOCKEL-LAMPE 250V2A 22.230
3238197
DE47-40029A SOCKEL-LAMPE 250V2A 22.230 Fassungen
3711-000577 STECKVERBINDER-HEADER BOX 10P 1R 2.5
3239473
3711-000577 STECKVERBINDER-HEADER BOX 10P 1R 2.5 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
3501-000282 LEISTUNGSRELAIS 12V 16A 20
3255936
3501-000282 LEISTUNGSRELAIS 12V 16A 20 Relais
3711-000616 STECKER-HEADER BOX, 11P, 1R, 2.5
3263302
3711-000616 STECKER-HEADER BOX, 11P, 1R, 2.5 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
6001-000033 SCHRAUBE-MASCHINE TH,+,M4,L10
3277581
6001-000033 SCHRAUBE-MASCHINE TH,+,M4,L10 Befestigungsteile
6002-000154 BLECHSCHRAUBE PH, +, 2, M3, L8, Z
3278106
6002-000154 BLECHSCHRAUBE PH, +, 2, M3, L8, Z Befestigungsteile
DE31-10180A MOTOR-VENTILATION SMV-1829EA,240
3284521
DE31-10180A MOTOR-VENTILATION SMV-1829EA,240 Lüfter
DE47-20017A THERMOSTAT PW-2N(150/60,1
3286214
DE47-20017A THERMOSTAT PW-2N(150/60,1 Thermostate
DE47-40024A HALTERUNG SICHERUNG FH-51H 7.5A
3286381
DE47-40024A HALTERUNG SICHERUNG FH-51H 7.5A Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DE60-10082I SCHRAUBE-A 2S-4X12 FEFZY
3286767
DE60-10082I SCHRAUBE-A 2S-4X12 FEFZY Befestigungsteile
DE60-10199A SCHRAUBE-UNTERLEGSCHEIBE TH (UNTERLEGSCHEIBE), +, -
3286869
DE60-10199A SCHRAUBE-UNTERLEGSCHEIBE TH (UNTERLEGSCHEIBE), +, - Befestigungsteile
DE61-80138A SCHARNIER SCP1,T3.0,W24.
3287836
DE64-20123A GRIFF ZN-DICASTING,5
3288444
DE64-20123A GRIFF ZN-DICASTING,5 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DE66-40062A RIEGELKÖRPER PP,CM-1819,
3289688
DE66-40062A RIEGELKÖRPER PP,CM-1819, Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DE66-90108A HEBEL-SCHALTER/L PBT, CM-1819
3289792
DE66-90108A HEBEL-SCHALTER/L PBT, CM-1819 Hebel
DE67-40161A FENSTER-DISPLAY RESIN-PMMA 825
3290535
DE67-40161A FENSTER-DISPLAY RESIN-PMMA 825 Gehäuseteile
DE71-60427A ABDECKUNG-PANEL STS430,T0.5ME
3291640
DE71-60427A ABDECKUNG-PANEL STS430,T0.5ME Gehäuseteile
DE72-50088A LÜFTERKANAL ALCOAT,T0.5CM
3291715
DE72-50088A LÜFTERKANAL ALCOAT,T0.5CM Gehäuseteile
DE92-90515A BAUGRUPPE RÜHRWERK CM-1819,CM-182
3294169
DE92-90515A BAUGRUPPE RÜHRWERK CM-1819,CM-182 Lager
DE70-30126A PANEL BASIS RESIN-ABS
3369173
DE70-30126A PANEL BASIS RESIN-ABS Gehäuseteile
DE92-90519A BAUGRUPPE LUFTKANAL CM1819/29
3778541
DE92-90519A BAUGRUPPE LUFTKANAL CM1819/29 Thermostate
DE64-90145A DEKORATION TÜR ABS CM-1819
3786641
DE64-90145A DEKORATION TÜR ABS CM-1819 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
49018021 SCHALTER SICHERHEIT TÜR
6108462
49018021 SCHALTER SICHERHEIT TÜR Schalter / Taster
DE60-60080A PIN-KEY A M3.95 L21 STS30
6625780
3501-001188 LEISTUNGSRELAIS FTR-JRJB024W24VDC,0.53W
6626707
3501-001188 LEISTUNGSRELAIS FTR-JRJB024W24VDC,0.53W Relais
DE93-30528D ASSY CONTROL-PANEL CM1319 COMMERCIAL
6627846
DE93-30528D ASSY CONTROL-PANEL CM1319 COMMERCIAL Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
DE92-90516B BAUGRUPPE HALTERUNG FILTER CM1819
6628791
DE92-90516B BAUGRUPPE HALTERUNG FILTER CM1819 Gehäuseteile,Lüftungsgitter
DE69-90054A CLIP-RÜHRER-PFA, 5MM, CM1819/29
6633977
DE69-90054A CLIP-RÜHRER-PFA, 5MM, CM1819/29 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TH,TORX,2S,M4,L12,ZPC(YEL) 6002-001325 BLECHSCHRAUBE
6906761
TH,TORX,2S,M4,L12,ZPC(YEL) 6002-001325 BLECHSCHRAUBE Befestigungsteile
WT,PH,+,M4,L8,ZPC(YEL) 6006-001176 SCHRAUBEINHEIT TAPT
6906766
WT,PH,+,M4,L8,ZPC(YEL) 6006-001176 SCHRAUBEINHEIT TAPT Befestigungsteile
427730 MIKROSCHALTER, TÜR
7386108
427730 MIKROSCHALTER, TÜR Schalter / Taster
V15T16 1022333 MIKROSCHALTER
D290894
V15T16 1022333 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
C00318664 482000011478 MIKROSCHALTER TÜR
F20390
C00318664 482000011478 MIKROSCHALTER TÜR Schalter / Taster
V15T16 AS0028050 SCHALTER TÜR
G227375
V15T16 AS0028050 SCHALTER TÜR Schalter / Taster
Peter Reske vor 3 Wochen
