Ersatzteile für Samsung Mikrowelle (CM1069A/XEU)
Samsung
CM1069A/XEU
Mikrowelle
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
  • Sockel Ø: 20 mm
  • Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
  • Befestigungslochabstand: 40 mm
  • Sockellänge: 19 mm
  • Glaskörper Ø: 26 mm
  • Gesamtlänge: 74 mm
  • gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h
  • Leistungsaufnahme: 25 Watt
  • Spannung: 240 Volt
Samsung Ofen Schraube mit Unterlegscheibe DE6010080A Befestigung
11040422
Mikroschalter D3V-16G-1C25 für Sharp Ofen 16A 250V
11040242
Mikrowelle,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Drehtellermotor Samsung Mikrowelle DE3110173C 21V, AC-Motor
11040206
Mikrowelle
Schraube M3x8 für Samsung Ofen 6002000630 gelb, selbstschneidend
11013535
Keramik-Drehteller für Mikrowelle Samsung DE9700191A CM1049, T3.2, gewerblich
11054621
Mikrowelle
Mikroschalter 3AMP für Türverriegelung SAMSUNG 3405-001032 GSM-V160A2 für Mikrowelle
10103333
Dieser schwarze Tastschalter mit 3 Anschlüssen ist meist im Türverschluss vom Mikrowellengerät 1 mal eingesetzt.
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Szm-v16-fd-61 Mikroschalter für Sharp Ofen QSWMA170WRZZ Haushaltsgerät
11042988
Mikroschalter für Geschirrspülertüren (50287927003)
354359
Mikroschalter 2AMP für Türe AEG 50287927003 in Geschirrspüler
Mikroschalter für Midea Geschirrspüler 17476000001135 Türverriegelung
11024942
Türschloss,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,56ef51792b4f42aab29cae33f433612e,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
Sicherung 0,9A 5KV SAMSUNG DE9170061H für Mikrowelle
152003
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Sicherung
Mikroschalter 2AMP für Türe SAMSUNG 3405-001034 in Mikrowelle
10103144
Dieser schwarze Türschalter mit 2 Anschlüssen ist meist 1 oder 2 mal im Mikrowellengerät eingebaut; z.T. sind noch 2 andere Microschalter mit 3 Anschlüssen eingesetzt.. Der Schalter ist auch passend für Geschirrspüler / Spülmaschinen anderer Marken.
Für Mikrowellen: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Schalter
Schneidende Schraube für Samsung Ofen 6006001170 M4x10 gelb
11012565
Mikroschalter 3AMP für Türe Bauknecht 480120101097 in Mikrowelle
616831
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314629 480120101097 Sondersortiment
Lampe 20W 230V SAMSUNG 4713-001524 mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
367959
OT: OriginalTeil Samsung 4713-001524
Passend u.a. auch wie LG Electronics 6912W3B002D mit 25 Watt, CandyHoover-Gruppe 49000566, Sharp 263600500006 etc.
- gewichteter Energieverbrauch: 20 kWh/1000h
- Leistungsaufnahme: 20 W
- Spannung: 230 V, 104 MA
- Durchmesser Glaskörper: 22 mm
- Gesamtlänge: 65 mm
- Sockel-Maße (B/H): 52 x 27 mm
- Lochabstand: 40 mm
- Sockel/Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP
250 Volt. Lampe
Türrahmen für Samsung Mikrowelle DE6440012D Gehäuseteil
11040209
Mikrowelle
Türschloss für Samsung Mikrowelle DE6400028A schwarz
11040485
Mikrowelle
6002-000319 BLECHSCHRAUBE PH, +, 2, M3, L8, Z
3278311
6002-000319 BLECHSCHRAUBE PH, +, 2, M3, L8, Z Befestigungsteile
DE64-00076C HANDLE,CMO EUROPE,CK99FS,ZN DIE CASTING,
2249278
DE64-00076C HANDLE,CMO EUROPE,CK99FS,ZN DIE CASTING, Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DE64-00547D TÜRHAKEN TÜRSCHLOSS
2249292
DE64-00547D TÜRHAKEN TÜRSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
DE71-60016E ABDECKUNG LUFT CM1049 FH44N SEMI
2249715
DE71-60016E ABDECKUNG LUFT CM1049 FH44N SEMI Gehäuseteile
DE80-00017A CHASSIS-PANEL,CM1030M,STS,-,-,
2249733
DE80-00017A CHASSIS-PANEL,CM1030M,STS,-,-, Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DE96-00636A BAUGRUPPE ENTSTÖRFILTER SN-3WEB(12), 250V/12A, M
2250181
DE96-00636A BAUGRUPPE ENTSTÖRFILTER SN-3WEB(12), 250V/12A, M Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
C00318419 480120101096 MIKROSCHALTER
3117314
C00318419 480120101096 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
TÜR-E LACKIERT SCHWARZ
3234840
TÜR-E LACKIERT SCHWARZ Gehäuseteile
3711-000012 STECKVERBINDER-HEADER BOX, 4P, 1R, 2.5MM, GERADE
3238026
3711-000012 STECKVERBINDER-HEADER BOX, 4P, 1R, 2.5MM, GERADE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
3711-000024 STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX 3P 1R 2.5M
3238074
3711-000024 STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX 3P 1R 2.5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
DE60-20063A FLANSCHSCHRAUBE (SNA)
3238713
DE60-20063A FLANSCHSCHRAUBE (SNA) Befestigungsteile
DE61-70032A SPRING-KEY ES HSWR PI0.6
3238749
DE61-70032A SPRING-KEY ES HSWR PI0.6 Federn
CUSHION-RUBBER DFA20 T2*190*1
3238753
CUSHION-RUBBER DFA20 T2*190*1 Dämpfungsmaterialien
6002-000154 BLECHSCHRAUBE PH, +, 2, M3, L8, Z
3278106
6002-000154 BLECHSCHRAUBE PH, +, 2, M3, L8, Z Befestigungsteile
DE30-20016A SUMMER CBE2220BA STICK
3284330
DE47-40024A HALTERUNG SICHERUNG FH-51H 7.5A
3286381
DE47-40024A HALTERUNG SICHERUNG FH-51H 7.5A Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DE60-10082I SCHRAUBE-A 2S-4X12 FEFZY
3286767
DE60-10082I SCHRAUBE-A 2S-4X12 FEFZY Befestigungsteile
DE60-10199A SCHRAUBE-UNTERLEGSCHEIBE TH (UNTERLEGSCHEIBE), +, -
3286869
DE60-10199A SCHRAUBE-UNTERLEGSCHEIBE TH (UNTERLEGSCHEIBE), +, - Befestigungsteile
DE61-40066A FUSS VORNE, -,PP,-,SCHWARZ,-,-
3785374
DE61-40066A FUSS VORNE, -,PP,-,SCHWARZ,-,- Gehäuseteile,Fuß
49018021 SCHALTER SICHERHEIT TÜR
6108462
49018021 SCHALTER SICHERHEIT TÜR Schalter / Taster
LÜFTERMOTOR SMF-1049,230V50HZ,2500RPM
6625868
LÜFTERMOTOR SMF-1049,230V50HZ,2500RPM Lüfter
DE97-00190A BAUGRUPPE RÜHRER CM1049, ALS
6625869
DE97-00190A BAUGRUPPE RÜHRER CM1049, ALS Zubehörteile
DE66-00094A LEVER-SWITCH(B) NC2000,PP-TH53N
6625916
DE66-00094A LEVER-SWITCH(B) NC2000,PP-TH53N Schieber
3711-000939 STECKVERBINDER-HEADERBOX 4P 1R 2.50MM GERADE
6625995
3711-000939 STECKVERBINDER-HEADERBOX 4P 1R 2.50MM GERADE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3501-001188 LEISTUNGSRELAIS FTR-JRJB024W24VDC,0.53W
6626707
3501-001188 LEISTUNGSRELAIS FTR-JRJB024W24VDC,0.53W Relais
DE96-00010C BAUGRUPPE ENTSTÖRFILTER SN-3WED(12),250V12A,EU
6627015
DE96-00010C BAUGRUPPE ENTSTÖRFILTER SN-3WED(12),250V12A,EU Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
DE31-90051A LÜFTERFLÜGEL PP(A353) WEISS M735
6627210
DE31-90051A LÜFTERFLÜGEL PP(A353) WEISS M735 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
DE64-00547A KEY-DOOR C100,#66,-,-,-,-,GV10% V0
6627810
DE64-00547A KEY-DOOR C100,#66,-,-,-,-,GV10% V0 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
DE31-00009A BLADE-STIRRER CM1030M,ALP,-,-,T0.8,-
6628197
DE31-00009A BLADE-STIRRER CM1030M,ALP,-,-,T0.8,- Zubehörteile,Quirle
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
DE69-90054A CLIP-RÜHRER-PFA, 5MM, CM1819/29
6633977
DE69-90054A CLIP-RÜHRER-PFA, 5MM, CM1819/29 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WT,PH,+,M4,L8,ZPC(YEL) 6006-001176 SCHRAUBEINHEIT TAPT
6906766
WT,PH,+,M4,L8,ZPC(YEL) 6006-001176 SCHRAUBEINHEIT TAPT Befestigungsteile
427730 MIKROSCHALTER, TÜR
7386108
427730 MIKROSCHALTER, TÜR Schalter / Taster
DE64-00629A GRIFF-TÜR MW888STB
7990301
DE64-00629A GRIFF-TÜR MW888STB Gehäuseteile,Griff/ Bügel
V15T16 AS0028050 SCHALTER TÜR
G227375
V15T16 AS0028050 SCHALTER TÜR Schalter / Taster
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
