Drehteller Samsung DE74-20016A 345mmØ für Mikrowelle Samsung
11039788
Dieser Glasteller sorgt dafür, dass die Lebensmittel gleichmäßig erhitzt werden. Ohne den Drehteller könnten sich Mikrowellen an bestimmten Stellen bündeln und Lebensmittel / Speisen ungleichmäßig erhitzen oder sogar verbrennen
Drehteller
Temperaturbegrenzer Samsung DE47-20009A für Mikrowelle
152030
Temperaturbegrenzer SAMSUNG DE47-20009A für Mikrowelle
Dieser Begrenzer mit Öffnerfunktion ist im Mikrowellengerät sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Temperaturabgrenzer
Elektronik Samsung DE96-00399F SN-UF11F für Mikrowelle
611873
Störfiltermodul für das Mikrowellengerät sowie das Kombigerät Backofen mit Mikrowellenfunktion.
Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Türhaken unten SAMSUNG DE64-01352A für Mikrowelle
10103371
Schwarzer unterer Kunststoffhaken für die Türe vom Mikrowellengerät.
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Lampe 20W 230V SAMSUNG 4713-001524 mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
367959
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. OT: OriginalTeil Samsung 4713-001524
Passend u.a. auch wie LG Electronics 6912W3B002D mit 25 Watt, CandyHoover-Gruppe 49000566, Sharp 263600500006 etc.
- gewichteter Energieverbrauch: 20 kWh/1000h
- Leistungsaufnahme: 20 W
- Spannung: 230 V, 104 MA
- Durchmesser Glaskörper: 22 mm
- Gesamtlänge: 65 mm
- Sockel-Maße (B/H): 52 x 27 mm
- Lochabstand: 40 mm
- Sockel/Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP
250 Volt.
Führungsstift für Gerätefuß SAMSUNG DE60-60025A an Mikrowelle
10103421
Diese schwarze Kunststoffachse bzw. dieser Kunststoffstift ist jeweils 1 mal unten an den 4 Mikrowellenfüßen eingesetzt.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fcf36d2997974c2bb89d92fa4abd1963
Mitnehmer für Drehteller SAMSUNG DE67-60081A in Mikrowelle
10103102
Diese hellbraune Achse bzw. Führung ist unter dem Glasteller im Mikrowellengerät eingebaut. Der Drehtellermitnehmer sorgt dafür, dass sich der Drehteller dreht.
Drehteller
Drehtellerring SAMSUNG DE92-90189S 225mmØ für Mikrowelle
10104238
Runder Lagerring für den Drehteller bzw. Glasteller im Mikrowellengerät.
Drehteller
Lüftermotor Samsung DE31-00049C für Mikrowelle
611946
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Keramiksicherung 15A 250V SAMSUNG 3601-001197 für Mikrowelle
10103343
Keramik-Feinsicherung für das Mikrowellengerät.
Sicherung
Mikroschalter 3AMP für Türverriegelung SAMSUNG 3405-001032 GSM-V160A2 für Mikrowelle
10103333
Dieser schwarze Tastschalter mit 3 Anschlüssen ist meist im Türverschluss vom Mikrowellengerät 1 mal eingesetzt.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Drehteller 345mmØ passend für Samsung DE74-20016A BLUPARTS in Mikrowelle
11062885
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Samsung DE74-20016A
Drehteller
Temperaturfühler SAMSUNG DE32-10013A für Mikrowelle
10103751
Dieser Sensor mit Kabel ist meist links am Gehäuse vom Mikrowellengerät eingesetzt.
Temperaturabgrenzer
Grillrost SAMSUNG DE97-00136B rund 273mmØ für Mikrowelle
10103217
Dieses runde niedrige Ablagerost für z.B. das Grillgut (ohne zugeschaltete Mikrowellenfunktion) im Mikrowellengerät ist u.a. auch passend wie LG 3750W1A003X
Drehteller wie Samsung DE74-20016A 345mmØ für Mikrowelle
191389
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DE74-20016A
Drehteller
Türhaken oben SAMSUNG DE64-01353A für Mikrowelle
10103362
Schwarzer oberer Kunststoffhaken für die Türe vom Mikrowellengerät.
Drehtellermotor 3W SAMSUNG DE31-10170B SSM-16HR MDFJ030BF für Mikrowelle
152014
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Drehtellermotor
Sicherung SAMSUNG DE91-70061A 5KV 0,8A 800mA für Mikrowelle
152008
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Sicherung
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
- Sockel Ø: 20 mm
- Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
- Befestigungslochabstand: 40 mm
- Sockellänge: 19 mm
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 74 mm
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 240 Volt
