Ersatzteile für Samsung CE1180GBR/SBW
Samsung
CE1180GBR/SBW
Mikrowelle
Drehteller SAMSUNG DE74-20015G 315mmØ für Mikrowelle
152004
Z.T. passender Lagerring für diesen Glasteller siehe DE97-00705B Drehteller
Türhaken unten SAMSUNG DE64-01352A für Mikrowelle
10103371
Schwarzer unterer Kunststoffhaken für die Türe vom Mikrowellengerät.
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Gehäuseteile
Temperaturbegrenzer Samsung DE47-20009A für Mikrowelle
152030
Temperaturbegrenzer SAMSUNG DE47-20009A für Mikrowelle
Dieser Begrenzer mit Öffnerfunktion ist im Mikrowellengerät sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Temperaturabgrenzer
Führungsstift für Gerätefuß SAMSUNG DE60-60025A an Mikrowelle
10103421
Diese schwarze Kunststoffachse bzw. dieser Kunststoffstift ist jeweils 1 mal unten an den 4 Mikrowellenfüßen eingesetzt. Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fcf36d2997974c2bb89d92fa4abd1963
Grillrost SAMSUNG DE97-00136B rund 273mmØ für Mikrowelle
10103217
Dieses runde niedrige Ablagerost für z.B. das Grillgut (ohne zugeschaltete Mikrowellenfunktion) im Mikrowellengerät ist u.a. auch passend wie LG 3750W1A003X Zubehör
Mitnehmer für Drehteller SAMSUNG DE67-00187A in Mikrowelle
10103114
Diese braune Kupplungsachse ist unter dem Glasteller im Mikrowellengerät eingebaut. Der Drehtellermitnehmer sorgt dafür, dass sich der Drehteller dreht. Drehteller
Türhaken oben SAMSUNG DE64-01353A für Mikrowelle
10103362
Schwarzer oberer Kunststoffhaken für die Türe vom Mikrowellengerät.
Drehtellerring SAMSUNG DE92-90189S 225mmØ für Mikrowelle
10104238
Runder Lagerring für den Drehteller bzw. Glasteller im Mikrowellengerät. Drehteller
Türverriegelung SAMSUNG DE96-00120Q für Mikrowelle
10103338
Diese weiße Verriegelung mit den 3 schwarzen Türschaltern ist im Mikrowellengerät auf der rechten Seite eingebaut.
Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Sicherung
Temperaturfühler SAMSUNG DE32-10013A für Mikrowelle
10103751
Dieser Sensor mit Kabel ist meist links am Gehäuse vom Mikrowellengerät eingesetzt.
Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Temperaturabgrenzer
Drehteller wie Candy 49016762 315mmØ für Mikrowelle
10100424
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 1985738 , Candy Hoover Gruppe 49016762 , Fagor Brandt 72x3692 , gorenje 27829 , Samsung DE74-20015G , Sharp 252100500022
Z.T. passender Lagerring für diesen transparenten Glasteller siehe Candy Hoover Gruppe 49036673 Drehteller
Gerätefuß SAMSUNG DE61-40065A für Mikrowelle
157870
Dieser schwarze Standfuß für das Mikrowellengerät ist 4 mal unten am Mikrowellengerät eingesetzt. Gehäuseteile
Lüftermotor Samsung DE31-00050A SMC-105EA für Mikrowelle
611888
Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Sondersortiment
Grillrost SAMSUNG DE97-00136E für Mikrowelle
10103701
Rundes hohes Ablagerost für z.B. das Grillgut (ohne zugeschaltete Mikrowellenfunktion) im Mikrowellengerät. Zubehör
Drehtellermotor 3W SAMSUNG DE31-10170B SSM-16HR MDFJ030BF für Mikrowelle
152014
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
  • Sockel Ø: 20 mm
  • Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
  • Befestigungslochabstand: 40 mm
  • Sockellänge: 19 mm
  • Glaskörper Ø: 26 mm
  • Gesamtlänge: 74 mm
  • gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h
  • Leistungsaufnahme: 25 Watt
  • Spannung: 240 Volt
Mikroschalter 3AMP für Türverriegelung SAMSUNG 3405-001032 GSM-V160A2 für Mikrowelle
10103333
Dieser schwarze Tastschalter mit 3 Anschlüssen ist meist im Türverschluss vom Mikrowellengerät 1 mal eingesetzt.
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Sicherung SAMSUNG DE91-70061A 5KV 0,8A 800mA für Mikrowelle
152008
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Sicherung
