154976
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
339969
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm bis 38mm Rohr-Ø StaubsaugerUniversell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Abluftfilter wie Rowenta ZR-002901 Lamellenfilterkassette für Staubsauger
338868
Abluftfilter wie Rowenta ZR-002901 Lamellenfilterkassette für Staubsaugerz.T. passend für Bodenstaubsauger Silence Force/- Compact, Extreme, ExtremeCompact, X-TremPower, X-TremPowerXLAlternativteil: passend wie SEB-Gruppe/Rowenta ZR-002901
Filter
Filter Rowenta ZR-002901 Abluftfilter Kassette HEPA-Filter für Staubsauger
338939
Filter Rowenta ZR-002901 Abluftfilter Kassette HEPA-Filter für StaubsaugerFilterkassette Lamellenfilter z.T. passend für Bodenstaubsauger Silence Force/- Compact, Extreme, ExtremeCompact, X-TremPower, X-TremPowerXLOriginalteil: SEB-Gruppe/Rowenta ZR-002901
Filter
Turbodüse Rowenta ZR-902201 MAXI TURBO BRUSH PRO für Staubsauger
339440
Turbodüse Rowenta ZR-902201 MAXI TURBO BRUSH PRO für StaubsaugerTurbinendüse mit BürstwalzeDrehkippgelenk-Düse mit Parkhaken, Leichtlaufrollen und Gummilasche.Mit durch das Saugsystem angetriebener Bürstwalze zur besonders zuverlässigen Aufnahme von Haaren, Fäden und Fusseln.Animal Care.Merkmale
für Griffrohrdurchmesser: 35 mm Einrastsystem
Arbeitsbreite: 275 mm
Staubsaugerdüse
155171
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume BadezimmerUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
10002825
Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
RS-RT2905 ACHSE/KANNE
1942297
KANNE//WEISS
1965469
KANNE//WEISS
RS-RT2908 HALB GEHÄUSE/OBEN/WEISS
1967449
Gehäuseteile,Gehäuse
RS-RT2924 HALB GEHÄUSE/OBEN/BLAU
1967450
RS-RT3383 HALB GEHÄUSE/OBEN/WEISS
6017143
RS-RT3400 HALB GEHÄUSE/OBEN/BEIGE
6017149
RS-RT2658 MECHANISMUS/FUSSSCHALTER
1934338
RS-RT2698 DICHTUNG/SCHWARZ
1942185
RS-RT2902 DICHTUNG/FACH
1942290
PASSEND FÜR WONDER BAG WB406120 5 X PASSEND FÜR WONDER BAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES
3116175
Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
WONDERBAG ALLERGY CARE WB484720 PASSEND FÜR UNIVERSAL STAUBSAUGERBEUTEL WONDERBAG ALLERGY CARE X4
3118023
PASSEND FÜR WONDER BAG WB415120 STAUBBEUTEL MINT AROMA (X5)
3118027
RS-RT2676 FLEXIBEL
444899
RS-RT2676 FLEXIBEL
Anschlussteile,Schlauch
RS-RT3130 SAUGDÜSE/SCHMAL/SCHWARZ
4884097
Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
ZR900201 TELESKOPSTANGE 52-85CM
4950222
ZR900401 PARKETTBÜRSTE SOFTCARE MIT ADAPTER 32-35 MM
4950224
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
ZR900801 MÖBELBÜRSTE 32 MM
4950232
RS-RT2901 TRÄGER DE SACK
677740
RS-RT2677 STUTZEN (GRIFF FLEXIBEL)
677762
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SAUGPINSEL MIT NATURHAAR MIT DREHBAREM BÜRSTENKOPF, 32 MM
8227589
FUGENDÜSE 32MM ANSCHLUSS, LÄNGE: 20CM
8736562
RS-RT1977 SCHALTER
8836224
RS-RT1977 SCHALTER
RS-RT2663 ANSCHLUSSSTÜCK DE FLEXIBEL
9756061
WB484740 SAC WONDERBAG ENDURA*4
F158106
WB406130 BAG WONDERBAG*5 CLASSIC
F665230
S0200B HEPAFILTER ALTERNATIV FÜR SEB, KRUPS
G832579
Filter mechanisch
SS-1600005485 3D/GUIDE/BLACK
R330005
