154976
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
339969
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm bis 38mm Rohr-Ø StaubsaugerUniversell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
155171
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume BadezimmerUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
10002825
Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
PASSEND FÜR DELTA RS-RT0001 SUCEUR PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA COGNAC META
3321891
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
PASSEND FÜR DELTA RS-RT0061 SUCEUR PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA INDIGO
3338356
PASSEND FÜR DELTA RS-RT0245 SAUGDÜSE PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA ORANGE
3797988
PASSEND FÜR DELTA SAUGDÜSE PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA GELB
4603075
PASSEND FÜR DELTA RS-RT0643 SAUGDÜSE PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA 2 (GELB)
4604855
PASSEND FÜR DELTA RS-RT0676 SAUGDÜSE PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA 2 (BLAU)
4604857
PASSEND FÜR DELTA RS-RT0803 RSRT0803 SUCEUR DELT
4606609
RS-RT1042 HALTEBÜGEL
5404458
RS-RT1058 DICHTUNG
5404473
RS-RT1058 DICHTUNG
RS-RT1423 HEBEL
6857112
RS-RT1423 HEBEL
PASSEND FÜR DELTA RS-RT1700 BÜRSTE STAUBSAUGER
7201635
RS-RT1958 BÜRSTE PASSEND FÜR DELTA
7735086
PASSEND FÜR DELTA RS-RT2035 3-ECK BÜRSTE
8062413
SS-1600005470 3D/HOOK LOCK/BLACK
R329987
SS-1600005471 3D/LEVER/SECURITY/BAG/BLACK
R329989
ZR455 STAUBSAUGERBEUTEL 10STCK+FILTER 2STCK
2485573
Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
PASSEND FÜR WONDER BAG WB406120 5 X PASSEND FÜR WONDER BAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES
3116175
RS-RS8868 DIAPHRAGME
3338840
ZR900401 PARKETTBÜRSTE SOFTCARE MIT ADAPTER 32-35 MM
4950224
ZR900601 MINI PASSEND FÜR TURBO BÜRSTE MIT ADAPTER 32-35 MM
4950226
R8 000180-K STAUBSAUGERBEUTEL 6 STÜCK.
5392549
RS-RT0609 FEDER
5404349
RS-RT0609 FEDER
RS-RT1040 DICHTUNG
5404456
RS-RT1040 DICHTUNG
RS-RS8185 ROHR TELESKOPISCH
5429550
R8M FL0026-K MICROMAX BEUTEL 4 STÜCK
7746149
RS-RT1849 RING OBEN TELESKOPROHR
7844289
Gehäuseteile,Ringe
RS-RT1977 SCHALTER
8836224
RS-RT1977 SCHALTER
PASSEND FÜR DELTA PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA SILENCE DÜSE MIT ADAPTER 32-35 MM
9390724
ZR004001 GRIFFSTÜCK INCL. MÖBELBÜRSTE
9899307
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SS-1600005496 3D/SUPPORT/BAG/BLACK
R330186
