154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Abluftfilter wie Rowenta ZR-002901 Lamellenfilterkassette für Staubsauger
338868
Abluftfilter wie Rowenta ZR-002901 Lamellenfilterkassette für Staubsauger z.T. passend für Bodenstaubsauger Silence Force/- Compact, Extreme, ExtremeCompact, X-TremPower, X-TremPowerXL
Alternativteil: passend wie SEB-Gruppe/Rowenta ZR-002901
Filter
Filter Rowenta ZR-002901 Abluftfilter Kassette HEPA-Filter für Staubsauger
338939
Filter Rowenta ZR-002901 Abluftfilter Kassette HEPA-Filter für Staubsauger Filterkassette Lamellenfilter z.T. passend für Bodenstaubsauger Silence Force/- Compact, Extreme, ExtremeCompact, X-TremPower, X-TremPowerXL
Originalteil: SEB-Gruppe/Rowenta ZR-002901
Filter
Turbodüse Rowenta ZR-902201 MAXI TURBO BRUSH PRO für Staubsauger
339440
Turbodüse Rowenta ZR-902201 MAXI TURBO BRUSH PRO für Staubsauger Turbinendüse mit Bürstwalze
Drehkippgelenk-Düse mit Parkhaken, Leichtlaufrollen und Gummilasche. Mit durch das Saugsystem angetriebener Bürstwalze zur besonders zuverlässigen Aufnahme von Haaren, Fäden und Fusseln. Animal Care.
Merkmale
- für Griffrohrdurchmesser: 35 mm Einrastsystem
- Arbeitsbreite: 275 mm
Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
RS-RT2689 FUSSSCHALTER/KABELAUFWICKLER/GRAU
1949429
RS-RT2695 FUSSSCHALTER/SCHALTER/GRAU
1949430
RS-RT2702 HALB GEHÄUSE/UNTEN/GRAU
1965449
Gehäuseteile,Gehäuse
RS-RT3221 HALB GEHÄUSE/UNTEN/GRAU
6017278
RS-RT9434 SAUGDÜSE/GROSS/GRAU
1156758
Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
RS-RT2691 SCHARNIERE/ROT
1936295
RS-RT2698 DICHTUNG/SCHWARZ
1942185
UNI2M FL0825-K STAUBSAUGERBEUTEL INHALT: 4+2
245898
Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
PASSEND FÜR WONDER BAG WB406120 5 X PASSEND FÜR WONDER BAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES
3116175
WONDERBAG ALLERGY CARE WB484720 PASSEND FÜR UNIVERSAL STAUBSAUGERBEUTEL WONDERBAG ALLERGY CARE X4
3118023
PASSEND FÜR WONDER BAG WB415120 STAUBBEUTEL MINT AROMA (X5)
3118027
RS-RT3054 DICHTUNG/MOTOR
3545643
RS-RT3130 SAUGDÜSE/SCHMAL/SCHWARZ
4884097
Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
WB403120 STAUBBEUTEL WONDERBAG CLASSIC, 3 STÜCK
4905169
ZR900201 TELESKOPSTANGE 52-85CM
4950222
ZR900401 PARKETTBÜRSTE SOFTCARE MIT ADAPTER 32-35 MM
4950224
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
ZR900801 MÖBELBÜRSTE 32 MM
4950232
RS-RT1160 FEDER
5404536
RS-RT1160 FEDER
ZR0012 ZR001201 BEUTEL *4 + 1* MICROFILTER
7736901
SAUGPINSEL MIT NATURHAAR MIT DREHBAREM BÜRSTENKOPF, 32 MM
8227589
FUGENDÜSE 32MM ANSCHLUSS, LÄNGE: 20CM
8736562
RS-RT1977 SCHALTER
8836224
RS-RT1977 SCHALTER
RS-RT2660 SCHLAUCH
9374645
RS-RT2660 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
RS-RT2692 TRÄGER/SACK/GRAU
9522629
RS-RT2663 ANSCHLUSSSTÜCK DE FLEXIBEL
9756061
WB484740 SAC WONDERBAG ENDURA*4
F158106
WB406130 BAG WONDERBAG*5 CLASSIC
F665230
S0200B HEPAFILTER ALTERNATIV FÜR SEB, KRUPS
G832579
Filter mechanisch
