Rowenta
Ersatzteile für Rowenta Rowenta CT110 MilanoThermo Kaffeemaschine (CT110)
Rowenta
CT110
Kaffeemaschine
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
00080219 LAGERSATZ 51X2877
1563958
00080219 LAGERSATZ 51X2877 Lager
00095569 PUMPENGEHAEU 51X8680
1572599
00095569 PUMPENGEHAEU 51X8680 Gehäuseteile
REGLER-WASSE 51X9432
1572601
REGLER-WASSE 51X9432 Schalter / Taster
00095577 EINSATZ 51X6532
1572607
00095577 EINSATZ 51X6532 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Spülmittelbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,51d1adca2c4b4c208fb873979695daf0
00095590 KLAPPE 55X0915
1572620
00095590 KLAPPE 55X0915 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00141297 PUMPE-LAUGE 51X7463
1587027
00141297 PUMPE-LAUGE 51X7463 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00152524 VERRIEGELUNG 55X0556
1589145
00152524 VERRIEGELUNG 55X0556 Schalter / Taster
00152526 VERSCHLUSS 55X0554
1589147
00152526 VERSCHLUSS 55X0554 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
DICHTUNG 51X5454
1589156
DICHTUNG 51X5454 Dichtungen
00152544 SCHLAUCHKLEM 51X9680
1589165
00152544 SCHLAUCHKLEM 51X9680 Befestigungsteile
DICHTUNG 51X9783
1589178
DICHTUNG 51X9783 Dichtungen
00152564 DICHTUNG 51X7269
1589184
00152564 DICHTUNG 51X7269 Gehäuseteile,Ringe
00287962 SCHARNIER
1619419
00287962 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00287963 HEBEL
1619420
00287963 HEBEL Hebel
00287964 ROLLENSATZ
1619421
00287964 ROLLENSATZ
1619427
LEISTE Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSSATZ
1619428
BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1619432
DICHTUNG Dichtungen
00287979 ANTRIEBSRIEMEN
1619435
00287979 ANTRIEBSRIEMEN Riemen
1619436
ABDECKUNG Gehäuseteile
51X2881 LAGER C SCHEIBE
211350
51X2881 LAGER C SCHEIBE Lager
51X3238 DICHTUNG WASSEREINLAUF
211491
51X3238 DICHTUNG WASSEREINLAUF Dichtungen
55X0915 KLAPPE DE EINGANG
376557
55X0915 KLAPPE DE EINGANG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
55X0556 VERSCHLUSS
555043
55X0556 VERSCHLUSS Schalter / Taster
C00210935 MIKROSCHALTER
D304480
C00210935 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
MICRO SCHALTER
Q36725
MICRO SCHALTER Schalter / Taster
SEAL-WATER INLET:D148,EPDM,-,-BRANDT,51
Y40768
SEAL-WATER INLET:D148,EPDM,-,-BRANDT,51 Dichtungen
51S7917 ROHR
1077166
51S7917 ROHR Anschlussteile,Schlauch
C00318244 481953028962 TVS259, ABLAUFSCHLAUCH - 2,50M - GERADE/GERADE
1814920
C00318244 481953028962 TVS259, ABLAUFSCHLAUCH - 2,50M - GERADE/GERADE Anschlussteile,Schlauch
51X0504 JOINT RACCORD 20X27 INHALT 10 STÜCK
202409
51X0504 JOINT RACCORD 20X27 INHALT 10 STÜCK Dichtungen
51X2877 PALIER SIMPLE ROULE MENT
202493
51X2877 PALIER SIMPLE ROULE MENT Lager
31X1267 ROHR 100 CM
202523
31X1267 ROHR 100 CM Anschlussteile,Schlauch
51X7463 LAUGENPUMPE
202579
51X7463 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
51X1865 ROHR
202613
51X1865 ROHR Anschlussteile,Schlauch
51X7451 FÜSSE HINTEN
202922
51X7451 FÜSSE HINTEN Gehäuseteile,Fuß
51X8680 GEHÄUSE DE FILTER
203106
51X8680 GEHÄUSE DE FILTER Gehäuseteile
1244J5 51X7680 RIEMEN J5 1244
204050
1244J5 51X7680 RIEMEN J5 1244 Riemen
51X6532 WASCHMITTELKAMMER
204062
51X6532 WASCHMITTELKAMMER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
51X8339 STOSSDÄMPFER VORNE
204312
51X8339 STOSSDÄMPFER VORNE Stossdämpfer
3248413928 SCHLAUCH,ELEKTROVENTIL
2476803
3248413928 SCHLAUCH,ELEKTROVENTIL Anschlussteile,Schlauch
55X0554 PLATINE DE SCHLOSS
284038
55X0554 PLATINE DE SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
657 LAUGENPUMPE BRANDT/ PASSEND FÜR SMEG
308072
657 LAUGENPUMPE BRANDT/ PASSEND FÜR SMEG Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
113 LAGERSATZ RECHTS SCHEIBE
332624
113 LAGERSATZ RECHTS SCHEIBE Lager
114 LAGERSATZ LINKS
332625
114 LAGERSATZ LINKS Lager
0225 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 2,5M GE RADE/WINKEL
333189
0225 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 2,5M GE RADE/WINKEL Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
0325 ABLAUFSCHLAUCH 2,5M D=19/21 MM GERADE
333208
0325 ABLAUFSCHLAUCH 2,5M D=19/21 MM GERADE Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
333388
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH Dichtungen
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
ZULAUFSCHLAUCHFILTER Dichtungen
1244J5 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND
333584
1244J5 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND Riemen
51X9764 ELEKTROVENTIL 4-FACH
376488
51X9764 ELEKTROVENTIL 4-FACH Ventile,Magnetventile
ZULAUFSCHLAUCH 2,0M GERADE/GEWINKELT
471606
ZULAUFSCHLAUCH 2,0M GERADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
31X6200 MIKROSCHALTER (28X16X10MM)
484601
31X6200 MIKROSCHALTER (28X16X10MM) Schalter / Taster
973410008 FILTER
5758614
973410008 FILTER Dichtungen
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR BRANDT 51X9121
5759503
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR BRANDT 51X9121 Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
WT6067600 PRZEWOD
8224240
WT6067600 PRZEWOD Anschlussteile,Schlauch
2003030000 C00871319 DICHTUNG - 2 STK
8763585
2003030000 C00871319 DICHTUNG - 2 STK Dichtungen
00427355 ZULAUFDICHTUNG
8937371
00427355 ZULAUFDICHTUNG Dichtungen
49008106 KOHLEBÜRSTE MIT HALTER
9247167
49008106 KOHLEBÜRSTE MIT HALTER Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
LQ1A000A1 KRÜMMER
9341301
LQ1A000A1 KRÜMMER Anschlussteile,Schlauch
29170T01 52X5258 KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK
9438759
29170T01 52X5258 KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK Motoren,AC-Motoren
C00196541 482000030263 BÜRSTE KOLLEKTORMOTOR SELNI _ 2PCS
9520904
C00196541 482000030263 BÜRSTE KOLLEKTORMOTOR SELNI _ 2PCS Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
PASSEND FÜR UNIVERSAL SCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M
D217337
PASSEND FÜR UNIVERSAL SCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M Anschlussteile,Schlauch
1244 J 4 POLY V RIEMEN
D347165
1244 J 4 POLY V RIEMEN Riemen
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR PRIVILEG 2616688/3108735
D711361
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR PRIVILEG 2616688/3108735 Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
49028927 KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK 49008106 FÜR SELNI MOTOR
F297608
49028927 KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK 49008106 FÜR SELNI MOTOR Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
KOHLEBÜRSTEN (2ST.) ALTERNATIV FÜR CANDY ECO
M214185
KOHLEBÜRSTEN (2ST.) ALTERNATIV FÜR CANDY ECO Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
