154976
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
339969
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm bis 38mm Rohr-Ø StaubsaugerUniversell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
155171
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume BadezimmerUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
10002825
Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
PASSEND FÜR DELTA RS-RT0001 SUCEUR PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA COGNAC META
3321891
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
PASSEND FÜR DELTA RS-RT0061 SUCEUR PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA INDIGO
3338356
PASSEND FÜR DELTA RS-RT0245 SAUGDÜSE PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA ORANGE
3797988
PASSEND FÜR DELTA SAUGDÜSE PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA GELB
4603075
PASSEND FÜR DELTA RS-RT0643 SAUGDÜSE PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA 2 (GELB)
4604855
PASSEND FÜR DELTA RS-RT1700 BÜRSTE STAUBSAUGER
7201635
RS-RT1958 BÜRSTE PASSEND FÜR DELTA
7735086
NETZKABEL MIT PROFILSTECKER / KONTURENSTECKER (TYP C-CEE 7/17)
2302304
UNI2M FL0825-K STAUBSAUGERBEUTEL INHALT: 4+2
245898
Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
PASSEND FÜR WONDER BAG WB406120 5 X PASSEND FÜR WONDER BAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES
3116175
WONDERBAG ALLERGY CARE WB484720 PASSEND FÜR UNIVERSAL STAUBSAUGERBEUTEL WONDERBAG ALLERGY CARE X4
3118023
PASSEND FÜR WONDER BAG WB415120 STAUBBEUTEL MINT AROMA (X5)
3118027
99.CA075060 10000488 STAUBSAUGERKABEL UNIVERSAL, DURCHMESSER 2 X 0,75MM², 6M LANG SCHWARZ
456884
RS-RT3130 SAUGDÜSE/SCHMAL/SCHWARZ
4884097
Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
WB403120 STAUBBEUTEL WONDERBAG CLASSIC, 3 STÜCK
4905169
ZR900301 UMSCHALTBARE BODENDÜSE MIT ADAPTER 32-35 MM
4950223
ZR900601 MINI PASSEND FÜR TURBO BÜRSTE MIT ADAPTER 32-35 MM
4950226
R2 000068-K STAUBSAUGERBEUTEL 5 STÜCK.
5392543
RS-RS8185 ROHR TELESKOPISCH
5429550
ZR745 6 STAUBSAUGERBEUTEL, 1 MIKROFILTER
683511
ZR0012 ZR001201 BEUTEL *4 + 1* MICROFILTER
7736901
R2M FL0025-K MICROMAX STAUBSAUGERBEUTEL INHALT: 4+1+1
7746148
RS-RT9086 TELESKOPROHR
8061273
FUGENDÜSE 32MM ANSCHLUSS, LÄNGE: 20CM
8736562
RS-RT1977 SCHALTER
8836224
RS-RT1977 SCHALTER
CAB2 09595589 NETZKABEL MIT PROFILSTECKER / KONTURENSTECKER (TYP C-CEE 7/17)
9227893
PASSEND FÜR DELTA PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA SILENCE DÜSE MIT ADAPTER 32-35 MM
9390724
ZR004001 GRIFFSTÜCK INCL. MÖBELBÜRSTE
9899307
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
WB484740 SAC WONDERBAG ENDURA*4
F158106
WB406130 BAG WONDERBAG*5 CLASSIC
F665230
