Rowenta
Ersatzteile für Rowenta CompactPowerCyclonic Staubsauger/Bodenreinigung (RO3786EA4Q0)
Rowenta
RO3786EA4Q0
154976
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse
339969
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm bis 38mm Rohr-Ø StaubsaugerUniversell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse
Filterset Rowenta ZR-005901 Abluftfilterkassette Lamellenfilter + Rundfilter für Bodenstaubsauger
366533
Filterset Rowenta ZR-005901 Abluftfilterkassette Lamellenfilter und Rundfilter für BodenstaubsaugerBestehend aus Filterkassette mit Lamellenfilter ZR903501 und rundem Mikrovliesfilter RS-RT900574Filter mit hoher Filterleistung für das verbesserte Auffangen von Allergenen und Bakterien, die Ihre Haustiere von Draußen mit hineinbringen.- Die Filterkassette und der Schaumstofffilter müssen monatlich gepflegt werden- Die 2 Filter müssen jährlich ausgetauscht werdenPassend für Staubsauger Compact Power / Cyclonic Filter
10002825
Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr.* Drehkippgelenk-Düse mit 2 großen Veloursleisten zur Beseitigung kleinster Fussel, Schmutz, insbesondere auch von Haustierhaaren. Durch die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung beim Staubsaugen werden die Tierhaare von den gegenläufig angeordneten roten Polyester- bzw. Veloursleisten zunächst aufgenommen, dann gleich wieder zur Mitte hin abgestreift und aufgesaugt. Die rote drehbare Kappe vorne an der Düse ermöglicht eine zusätzliche Saugkraftregulierung. Die zwei Metallgleitfüße zwischen den roten breiten Fadenheberleisten dienen als Schutz Ihrer Böden bzw. Möbel. Diese Staubsaugerdüse wird mithilfe des Schraubadapters dem Staubsaugergriffrohr durch einfaches Drehen angepasst und durch den innenliegenden Gummi dicht und fest gehalten. * Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Filterset wie Rowenta ZR-005901 Abluftfilterkassette Lamellenfilter + Rundfilter für Bodenstaubsauger
406065
Filterset wie Rowenta ZR-005901 Abluftfilterkassette Lamellenfilter + Rundfilter für Bodenstaubsauger AlternativTeil passend u.a. wie Rowenta ZR-005901 Dieses Set besteht aus Filterkassette mit Lamellenfilter wie ZR903501 und rundem Mikrovliesfilter wie RS-RT900574 Maße Filter eckig (L/B/H): 154 x 88 x 36 mm Maße Filter rund (Ø/H): 141 x 20 mm Filter
Abluftfilterkassette wie Rowenta RS-RT900586 ZR903501 Lamellenfilter für Bodenstaubsauger
339635
Abluftfilterkassette wie Rowenta RS-RT900586 ZR903501 Lamellenfilter für BodenstaubsaugerAlternativteil: passend u.a. wie SEB-Gruppe/Rowenta RS-RT900586 , ZR903501. Filter
155171
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume BadezimmerUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Staubsaugerdüse speziell für Feuchträume wie das Badezimmer. Schwarze Drehkippgelenk-Düse mit 2 durchgehenden Gummilippen und 2 Leichtlaufrollen auf der Unterseite. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr durch Drehen angepasst. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen. - für Griffrohrdurchmesser: 32 - 38 mm - Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Motorschutzfilter wie Moulinex RS-RT900574 140mmØ für Bodenstaubsauger
376828
Motorschutzfilter wie Moulinex RS-RT900574 140mmØ für Bodenstaubsaugerauswaschbarer RundfilterPassend für Staubsauger Compact Power / Cyclonic Filter
0925912 TUBE TELESCOPIQUE 18,12E
7200661
0925912 TUBE TELESCOPIQUE 18,12E Anschlussteile,Rohre
RS-RT900582 HEBEL/KABELAUFWICKLER
H618778
RS-RT900596 PEDALE/ENROULEUR/NOIR+RESSORT*2
H619197
RS-RT900596 PEDALE/ENROULEUR/NOIR+RESSORT*2 Schalter / Taster
RS-RT900597 FÜHRUNG/KABEL/GRAU
H619198
RS-RT900597 FÜHRUNG/KABEL/GRAU Achsen
RS-RT900583 KASTEN/MOTOR/OBEN+DICHTUNG
H620445
RS-RT900583 KASTEN/MOTOR/OBEN+DICHTUNG Gehäuseteile,Gehäuse
RS-RT9434 SAUGDÜSE/GROSS/GRAU
1156758
RS-RT9434 SAUGDÜSE/GROSS/GRAU Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
ZR900301 UMSCHALTBARE BODENDÜSE MIT ADAPTER 32-35 MM
4950223
ZR900301 UMSCHALTBARE BODENDÜSE MIT ADAPTER 32-35 MM Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
ZR900601 MINI PASSEND FÜR TURBO BÜRSTE MIT ADAPTER 32-35 MM
4950226
ZR900601 MINI PASSEND FÜR TURBO BÜRSTE MIT ADAPTER 32-35 MM Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
ZR900701 GROSSE PASSEND FÜR TURBO BÜRSTE MIT ADAPTER 32-35 MM
4950227
ZR900701 GROSSE PASSEND FÜR TURBO BÜRSTE MIT ADAPTER 32-35 MM Anschlussteile,Bürsten
ZR900801 MÖBELBÜRSTE 32 MM
4950232
ZR900801 MÖBELBÜRSTE 32 MM Anschlussteile,Bürsten
ZR901001 MÖBELBÜRSTE UND FUGENDÜSE 2 IN1
4950235
ZR901001 MÖBELBÜRSTE UND FUGENDÜSE 2 IN1 Anschlussteile,Bürsten
1000375 UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE ERSATZ FÜR 30MM-37MM
774769
1000375 UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE ERSATZ FÜR 30MM-37MM Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
SAUGPINSEL MIT NATURHAAR MIT DREHBAREM BÜRSTENKOPF, 32 MM
8227589
SAUGPINSEL MIT NATURHAAR MIT DREHBAREM BÜRSTENKOPF, 32 MM Anschlussteile,Bürsten
RS-RT1977 SCHALTER
8836224
RS-RT1977 SCHALTER Schalter / Taster
ZR005901 FILTER-SET COMPACT POWER CYCLONIC
H209085
ZR005901 FILTER-SET COMPACT POWER CYCLONIC Filter mechanisch
RS-RT900593 TRENNVORRICHTUNG GRAU
H326689
RS-RT900593 TRENNVORRICHTUNG GRAU Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Staubbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,71431bda743c459e884643deadd55ff2
RS-RT900574 TRENNFILTER, WASCHBAR
H336328
RS-RT900574 TRENNFILTER, WASCHBAR Filter mechanisch
RS-RT900573 DICHTUNG TRENNVORRICHTUNG
H356069
RS-RT900573 DICHTUNG TRENNVORRICHTUNG Dichtungen
RS-RT900569 DICHTUNG/UNTEN/ROHR/LUFT
H618776
RS-RT900569 DICHTUNG/UNTEN/ROHR/LUFT Dichtungen
RS-RT900570 DICHTUNG/OBEN/ROHR/LUFT
H618777
RS-RT900570 DICHTUNG/OBEN/ROHR/LUFT Dichtungen
RS-RT900595 FUSSSCHALTER/SCHALTER/SCHWARZ+MECHANISMUS
H619196
RS-RT900595 FUSSSCHALTER/SCHALTER/SCHWARZ+MECHANISMUS Schalter / Taster
RS-RT900572 FLANSCH/VORDERSEITE/GRAU
H619598
RS-RT900572 FLANSCH/VORDERSEITE/GRAU Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RS-RT900577 GRIFF+RIEGEL/SCHWARZ
H619883
RS-RT900577 GRIFF+RIEGEL/SCHWARZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
RS-RT900589 RAD/SCHWARZ
H619884
RS-RT900589 RAD/SCHWARZ Rad/Rollen
23800TS-L RS-RT900587 MOTOR 23800TS-L+JOINT+AMORTISSE
H620418
23800TS-L RS-RT900587 MOTOR 23800TS-L+JOINT+AMORTISSE Motoren,AC-Motoren
RS-RT900588 UNTERES GEHÄUSE
H621797
RS-RT900588 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
HALB GEHÄUSE/OBEN/GRAU
H622169
HALB GEHÄUSE/OBEN/GRAU Gehäuseteile,Gehäuse
RS-RT900576 KABELAUFWICKLER+SCHALTER
H622463
RS-RT900576 KABELAUFWICKLER+SCHALTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ZR903501 FILTER POWERLINE EXTREME
H992505
ZR903501 FILTER POWERLINE EXTREME Filter mechanisch
HP36 FILTER ALTERNATIV FÜR ROWENTA, GROUPE SEB
Q415707
HP36 FILTER ALTERNATIV FÜR ROWENTA, GROUPE SEB Filter mechanisch
FILTER-SET ALTERNATIV FÜR ROWENTA, TEFAL, MOULINEX ZR005901
Q415708
FILTER-SET ALTERNATIV FÜR ROWENTA, TEFAL, MOULINEX ZR005901 Filter mechanisch
SS-7223035244 TUBE TELESCOPIQUE ASPIRATEUR
R846830
SS-7223035244 TUBE TELESCOPIQUE ASPIRATEUR Anschlussteile,Rohre
FILTER ALTERNATIV FÜR SEB RS-RT900574
R867450
FILTER ALTERNATIV FÜR SEB RS-RT900574 Filter mechanisch
SS-7223035243 SCHLAUCH/+BÜRSTCHEN
U492786
SS-7223035243 SCHLAUCH/+BÜRSTCHEN Anschlussteile,Schlauch
SS-7222044565 BÜRSTE/GROSS/SCHWARZ
U492788
SS-7222044565 BÜRSTE/GROSS/SCHWARZ Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
basierend auf 9449 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Sascha Sachschnet vor 2 Wochen
Robert Jürgens vor 4 Monaten
