Privileg
Ersatzteile für Privileg 025.133-0 Mikrowelle (HF7PRB2/02)
Privileg
HF7PRB2/02
Mikrowelle
Magnetron 2M167B-M12E Bosch, Siemens, Neff
154130
Magnetron wie BOSCH 00085168 2M167B-M12E für Mikrowelle AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00085168 Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Magnetron
157585
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe
00030118 KABEL ISOLIERT 21835401
1546643
00030118 KABEL ISOLIERT 21835401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00030676 RIEMENSCHEIBE 56325102
1547110
00030676 RIEMENSCHEIBE 56325102 Rad/Rollen
00030700 RING 56376401
1547127
00030700 RING 56376401 Gehäuseteile,Ringe
00057002 HALTER 56464401
1556238
00057002 HALTER 56464401 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PLATTE 56299101
1556512
PLATTE 56299101 Befestigungsteile,Platten
00057321 LUFTKANAL 56319101
1556514
00057321 LUFTKANAL 56319101 Anschlussteile
00057327 HALTER 56490401
1556517
00057327 HALTER 56490401 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00057347 KLAMMER 56279301
1556528
00057347 KLAMMER 56279301 Befestigungsteile
00059830 HALTER 21796404
1558710
00059830 HALTER 21796404 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00065476 SCHALTER 57561401
1559266
00065476 SCHALTER 57561401 Schalter / Taster
00065707 TASTENKAPPE 57545405
1559478
00065707 TASTENKAPPE 57545405 Gehäuseteile
00085129 GRIFF 55572403
1566623
00085129 GRIFF 55572403 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00086982 TRAEGER 56525109
1568036
00086982 TRAEGER 56525109 Auflagen
00092719 BLENDE 56265162
1570582
00092719 BLENDE 56265162 Gehäuseteile,Blenden
00207658 GEHÄUSE UNTEN 56215307
1601825
00207658 GEHÄUSE UNTEN 56215307 Gehäuseteile,Gehäuse
00207701 GEHÄUSE RÜCKTEIL 56240306
1601863
00207701 GEHÄUSE RÜCKTEIL 56240306 Gehäuseteile
00230985 GEHÄUSE 56542209
1606459
00230985 GEHÄUSE 56542209 Gehäuseteile,Gehäuse
00270332 LÜFTUNGSGITTER 56361402
1610329
00270332 LÜFTUNGSGITTER 56361402 Gehäuseteile
00270350 TÜR-INNEN 56242202
1610340
00270350 TÜR-INNEN 56242202 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00282920 BLENDENKASTE 56265161
1615704
00282920 BLENDENKASTE 56265161 Gehäuseteile,Halterahmen Bedienteile
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
00030677 BUCHSE
4967194
00030677 BUCHSE Riemen
00057333 HALTER
4968900
00057333 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00270314 ABDECKUNG
4977824
00270314 ABDECKUNG Gehäuseteile
00041316 DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
00041316 DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU Dichtungen
00270321 TÜRDICHTUNG
1493315
00270321 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00270320 DICHTUNG 56260401
1529532
00270320 DICHTUNG 56260401 Dichtungen
75X5552 DICHTUNG FÜR KOCHFELD
1534293
75X5552 DICHTUNG FÜR KOCHFELD Dichtungen
00014987 SCHRAUBE 41153401
1539487
00014987 SCHRAUBE 41153401 Befestigungsteile
00026694 ANTRIEBSRIEMEN
1543927
00026694 ANTRIEBSRIEMEN Riemen
00028732 ANSCHLAG 55970401
1545501
00029392 FEDER 42489401
1546037
00029392 FEDER 42489401 Federn
00030813 STIFT 56352401
1547232
00057316 HALTER 56282404
1556509
00057316 HALTER 56282404 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00057317 FASSUNG 56288401
1556510
00057317 FASSUNG 56288401 Fassungen
00057346 DICHTUNG 56276401
1556527
00057346 DICHTUNG 56276401 Dichtungen
00065620 SCHALTELEMENT 56271406
1559393
00065620 SCHALTELEMENT 56271406 Schalter / Taster
00087671 BR-THERMOSTAT
1568623
00087671 BR-THERMOSTAT Thermostate
00088694 ANSCHLUSSKABEL L=1,15 M 70388030
1569509
00088694 ANSCHLUSSKABEL L=1,15 M 70388030 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00270316 ABSCHIRMUNG 62136101
1610320
00270316 ABSCHIRMUNG 62136101 Gehäuseteile
00270985 LÜFTUNGSGITTER 56361404
1610879
00270985 LÜFTUNGSGITTER 56361404 Gehäuseteile
00030686 VERSCHLUSS
1670169
00030686 VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00030687 VERSCHLUSS
1670170
00030687 VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00030689 SCHALTER-TUE
1670171
00030689 SCHALTER-TUE Schalter / Taster
00032539 TEMPERATURBEGRENZER
1670192
00032539 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00057345 GLASSCHEIBE
1670341
00057345 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
00086975 LÜFTER
1670555
00086975 LÜFTER Lüfter
93467637 DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M
336573
93467637 DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M Dichtungen
00030679 STÖSSEL F. START/STOP 10 STÜCK
3853800
00030679 STÖSSEL F. START/STOP 10 STÜCK Stössel
HZ8056 00114537 GLASPFANNE
402015
HZ8056 00114537 GLASPFANNE Gehäuseteile,Glasplatten
00432432 RAHMEN
6742990
00432432 RAHMEN Gehäuseteile
00435269 ABDECKUNG-GE 56273101
7420404
00435269 ABDECKUNG-GE 56273101 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00607061 MIKROSCHALTER
8975503
00607061 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
GUA0123493A DICHTUNGSBAND KOCHFELD 6X8X2850
M222948
GUA0123493A DICHTUNGSBAND KOCHFELD 6X8X2850 Dichtungen
11029741 REPARATURSATZ ANTENNENBAUGRUPPE + ABDECKPLATTE
M507481
11029741 REPARATURSATZ ANTENNENBAUGRUPPE + ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
