Ersatzteile für Pitsos PH23M40X0/16
Pitsos
PH23M40X0/16
600938
11032064
Lampenabdeckung
612580
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
381293
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
312763
206257
10005369
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265832
381600
381337
Befestigung mit 4 Haken.
274495
611203
610001
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
10104166
274238
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Profi-Pfanne SIEMENS 17002737 455x375x81mm für Backofen Herd
10030570
Profi-Pfanne 17002737 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Profi-Pfanne 17002737
10027496
Türscharnier BOSCH 12028763 für Backofen
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028763
10102201
614322
11009560
Abdeckung 10004802
381290
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
11009587
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
265839
10027505
Schraube 00632787
302285
381286
Wahlschalter für Ofen Bosch Siemens 12050969 11 Raststellungen
11053859
Schraube 00633684
302586
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
282577
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
Bodenwanne
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Dichtungsband 11018697
273273
10029026
11026295
602975
11048758
10029028
10027498
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
386106
379949
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Ring 10009921
381595
10003689
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
Stopfen 10005353
381354
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
Dichtungsband 10006032
381446
11051366
10103998
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
265838
10029027
380554
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Bedienmodul mechanisch Bosch 11041625 für Herd
604988
10035210
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00626846 Innenschraube
300529
Wahlschalter 10004396
381205
11000155
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Kabelbaum 10005505
381378
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
381500
Ring 10004803
381291
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027229
10029029
10005419
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10005325 DREHGRIFF RUND VERSENKBAR RVS UNBELEUCHTET
M287082
10005325 DREHGRIFF RUND VERSENKBAR RVS UNBELEUCHTET Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
10007086 HALTER
M396468
00776415 FRONTGLASSCHEIBE
Q318993
00776415 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
11029810 ARMATURENBRETT
Q805619
11029810 ARMATURENBRETT Anschlussteile,Armaturen
R59110
11022128 BACKOFENGRIFF
M926526
11022128 BACKOFENGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
12020369 NETZSTECKER
M94235
12020369 NETZSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
