Ersatzteile für Pitsos GCM2053B/01
Pitsos
GCM2053B/01
Kaffeemaschine
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
10000611 FUSS
G999045
10000611 FUSS Gehäuseteile,Fuß
10000614 KAPPE
G999048
10000614 KAPPE Gehäuseteile
10000615 TASTE
G999049
10000615 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
10000616 SCHALTER
G999050
10000616 SCHALTER Schalter / Taster
10000618 SCHRAUBE
G999052
10000618 SCHRAUBE Befestigungsteile
10000622 AUFNAHME
G999056
10000622 AUFNAHME Sohlen
b3ddaddd879344a3ad72f5c1f428dd0a
10000624 MIKROSCHALTER
G999058
10000624 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
10000627 SICHERHEITSVENTIL
G999061
10000627 SICHERHEITSVENTIL Ventile
10000628 KLAMMER
G999062
10000628 KLAMMER Befestigungsteile
10000630 KLAMMER
G999064
10000630 KLAMMER Befestigungsteile
10000631 MUTTER
G999065
10000631 MUTTER Befestigungsteile
11014876 GEHÄUSE-UNTERTEIL
H1868
11014876 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
11014877 GEHÄUSESEITENTEIL
H1869
11014877 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
H1870
GEHÄUSE-OBERTEIL
H3297
GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
PLATTE
H3298
PLATTE Befestigungsteile,Platten
SCHLAUCH
H3301
SCHLAUCH
H3302
SCHLAUCH
H3303
AUFNAHME
H3376
AUFNAHME Zubehörteile,Padhalter
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,8ab955670891420bacf59bdcc16ef5a5
ANSCHLUSSKABEL
M286944
10000609 SIEB
G999043
10000609 SIEB Filter mechanisch
10000612 KUPPLUNG
G999046
10000612 KUPPLUNG Ventile
10000613 DICHTUNG
G999047
10000613 DICHTUNG Dichtungen
10000617 DÜSE
G999051
10000617 DÜSE Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
10000619 SIEB
G999053
10000619 SIEB Filter mechanisch
10000620 DICHTUNG
G999054
10000620 DICHTUNG Dichtungen
10000623 AUFNAHME
G999057
10000623 AUFNAHME Zubehörteile
10000626 DREHGRIFF-VORWAHL
G999060
10000626 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
10000629 DICHTUNG
G999063
10000629 DICHTUNG Dichtungen
10000694 MANSCHETTE
G999094
10000694 MANSCHETTE Dichtungen
12012459 LÖFFEL
H3295
12012459 LÖFFEL Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
12012464 VENTIL
H3299
12012464 VENTIL Ventile
12012465 PUMPE
H3300
12012465 PUMPE Pumpen und Zubehör
12012656 SCHALE
H3377
12012656 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
12012657 BLECH
H3378
12012657 BLECH Gehäuseteile
