Kaffeebohnen SuperCrema 1000g
172279
Kaffeebohnen Super Crema Espresso Leone für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Espressomaschine 1000g40% Arabica / 60% Robusta
Kräftiger Espresso mit schaumiger Crema, feiner Säure und vollem Geschmack.
Original italienischer Espresso Leone in ganzen Bohnen.
Die exakte Abstimmung von Arabica- und Robustabohnen ergibt einen Espresso mit viel Körper, Crema und fast fruchtigem Bukett.
Geröstet und hergestellt von: procaffé S.p.A., via Tiziano Vecellio 73, 32100 Belluno - Italy.
Kühl und trocken lagern.
Kaffeebohnen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bca39d5b8126430897049e825ed31c0a
Mahlwerkmotor Saeco 421945043971 für Kaffeemaschine
611569
Mahlwerkmotor Saeco 421945043971 für KaffeemaschineMahlwerk-Motor V4 230V für den Kaffeevollautomat.
WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINE
F192707
Befestigungsteile,Platten
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ
1058431
149214800 996530018139 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR
1927506
NE05038 996530058869 SCHALTER
1933413
12000892 996530007947 KLEMME D=9,5
2889111
11003671 996530001829 DICHTUNG FÜR VENTIL ZU WASSERTANK
2892636
20000440 996530009825 WASSEREINLAUFSTUTZEN BRÜHGRUPPE SCHWARZ
2923026
16000380 996530009505 SCHLAUCH 4,2MM INNENDURCHMESSER X8,2MM AUSSENDURCHMESSER - 1,0M
2923075
Anschlussteile,Schlauch
140324461 996530013509 O-RING
2960288
11003672 996530001831 FEDER FÜR VENTIL WASSERTANK
2967588
5313217751 O-RING
3007163
5313217751 O-RING
11002508 996530001296 HALTER OBEN MAHLGRADEINSTELLUNG
3028729
140328960 996530013577 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA
3032786
140328761 996530013575 O-RING 0060-15 EPDM
3033091
9161268 996530050709 SIEB IN BRÜHGRUPPE, D35.8
4839824
Filter mechanisch
20000900 996530009913 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE
4872924
129913202 996530013156 TORX BLECHSCHRAUBEN 3X8
4942940
00610893 DURCHFLUSSMELDER
495409
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
11003784 996530001907 MAHLGRADEINSTELLUNG
5014704
11000194 996530000115 HALTERUNG ZU MAHLWERKMOTOR
5497483
11000597 996530000376 FEDER FÜR SUPPORT MAHLWERKMOTOR
5497927
11000759 996530000487 FEDER FÜR HEISSWASSERROHR
5499106
11001751 996530000997 THERMOSTATFEDER FÜR BOILER
5500079
11002572 996530001308 FEDER ZU ZAHNRAD MAHLGRADEINSTELLUNG P12
5502942
11002613 996530001314 TRÄGER UNTEN MAHLGRADEINSTELLUNG P124
5502946
11010031 996530005586 BOHNENEINZUGSSCHNECKE, KURZ
5542433
11012466 996530006412 FINGERSCHUTZ MESSING BOHNENBEHÄLTER
5542564
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786
5542809
12000895 996530007951 TORX 10 3X10
5542824
129574802 996530012928 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B
5543142
129912521 996530013148 SCHRAUBE TORX 10 3,5X14
5543495
129914002 996530013165 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B
5543497
149205850 996530018056 PUMPENHALTERUNG ULKA PUMPE SCHWARZ
5544027
16000540 996530009523 SCHLAUCH 10,5X12,3 TRANSPARENT
5548586
9011.144 996530048885 SICHERUNGSFEDER SCHLAUCH VI, RO
5549428
9121.044 996530049896 SCHWINGUNGSDÄMPFER MA, RO
5549442
996530049898 SINTERLAGER
5549443
Lager
9161.111 996530050555 TÜRMAGNET
5549479
9161132 996530050569 DICHTRING
5549483
9161.191 996530050618 ARRETIERHÜLSE ZU DRUCKFEDER
5549486
9161.198 996530050627 FEDER KOLBEN MA
5549489
NV99.099 996530059843 DURCHFLUSSMESSER TURBINE D=1,2 932-8521/00 BAUGRUPPE
5553145
9161.222 996530050657 FEDER BRÜHGRUPPE KONISCH MA, RO, VI
5600694
11005214 996530002796 MOTOR GETRIEBE
5600817
12000550 996530007838 SCHRAUBE TORX 10 3X25
5601408
12000897 996530007953 SCHRAUBE TORX 10 3,5X20
5601425
12001280 996530008024 TORX 10 5X20
5601435
17000006 996530009559 SPIRALE
5601553
NE05.013 996530058847 MIKROSCHALTER HEISSWASSERDAMPF-VENTIL MA, RO
5602186
NM02.007 996530059441 O-RING 2025 WASSEREINLAUFMUFFE
5615185
996530059406 O-RING ORM0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT
5615248
11001840 996530001046 KOLBEN BRÜHGRUPPE
5632768
Gehäuseteile,Gefässe
9161.064.050 996530050488 MUFFE WASSEREINLAUF SCHWARZ BRÜHGRUPPE
5632903
9161.375.050 996530050832 SEITENTEIL LINKS ZUR BRÜHGRUPPE
5632905
9161.094.050 996530050539 GLEITSTÜCK BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5632910
9161.378 996530050838 FEDER FÜR TRICHTER
5633709
11004161 996530002096 BÜGEL SUDABSTREIFUNG SCHWARZ BRÜHGRUPPE
5633711
11003078 996530001452 PLEUEL BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5633717
11005920 996530003228 SEITENTEIL RECHTS BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5633718
11009276 996530005372 SCHLAUCH KOLBEN BG
5638809
11007137 996530004086 ZAHNRAD Z=77 V2 FÜR RATIOMOTOR P124
5879565
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48W
6027800
Pumpen und Zubehör
CP0157/01 996530067584 SCHLAUCH VON DER MILCHKARAFFE
7741376
140328059 996530013564 O-RING 1 STÜCK, 2015, PTFE FDA, ROT
8049872
123030200 996530011182 KUGELLAGER 61900.2RS1
8213005
Lager
123030300 996530011183 ABDECKUNG OBEN ZU LAGER
8213006
128310402 996530012341 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VERZINKT
8213264
128381800 996530012374 AUSGLEICHSCHEIBE
8213279
129661702 996530012992 SCHRAUBE 3,5X30 DIN 7505 VERZINKT
8213445
140360500 996530013597 FILZRING DE=45,4 DI=39,4 H=4
8213518
142905450 996530015258 MOTORHALTERUNG MIT VERSTELLRING
8213745
145854360 996530015958 DICHTUNG OBEN ZUM PULVERFACH
8213888
146520100 996530016342 MAHLSCHEIBE 48X28, KERAMIK, EINZELN
8213980
Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
148380200 996530017424 DISTANZSCHEIBE BAKELIT
8214211
149198350 996530017952 TRÄGER ZU MAHLWERK UNTEN
8214329
Kupplungen mechanisch
149261350 996530018241 TRICHTER SCHWARZ ZUR BRÜHGRUPPE
8214370
HD5087/01 996530025808 KABEL MIT STECKER SCHWARZ LÄNGE=120
8214796
12000140 996530007753 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ
8214914
Pumpen und Zubehör
CRP979/01 996530029115 WASSERFILTER WEISS
8715881
Filter mechanisch
00426743 KLAMMERN, 2STK. 5MM
8936955
226000300 996530029609 ZAHNRAD , 38 ZÄHNE, MIT MAGNET
9070926
0301.R04.150 996530039639 STL-WASSEREINLAUFSTUTZEN BRÜHGRUPPE GRAU
9204142
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA
9424811
Pumpen und Zubehör
128381902 996530012375 SCHEIBE
9441764
NM01035 996530059399 DICHTUNG ORM0090-20
9516648
140328461 996530013571 O-RING 0019-10 EPDM
9970784
NM01057 996530059419 O-RING ORM 0050-20
9970787
17001484 996530068728 PROGRAMMIERUNGSDECKEL RÜCKWAND
D214625
11024469 996530067632 L-F/MESSINGVERBINDER FÜR BOILER AURA
D220159
11024863 996530068178 SICHERHEITSVENTIL L-F/BR. SAFETY VALVE 16-18BAR
D220209
12001033 996530007973 THERMOSTAT ONE SHOT 190°
D220253
Thermostate
9161.046 996530050455 DRUCKFEDER
D326837
CP0158/01 996530068626 EINSATZ FÜR RACCORD MILCHROHR SCHWARZ V2
D349480
146002800 996530016272 GRAUES ZAHNRAD Z=13/90 FÜR RATIOMOTOR P124
D387059
11002149 996530001186 SCHWARZER 90°-ANSCHLUSS PUMPENAUSGANG P0049/A
D575414
12000096 996530007742 OETIKER KLEMME D=9,5 15400022
D575991
12000833 996530007915 DEFOND PUMPE P-50 A2P GW 230V 50HZ
D576004
Pumpen und Zubehör
NE13.013 996530058964 KALTGERÄTESTECKER 3-POL DIN60320-1
D581250
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
NM03.022 996530059489 OR ORM 0060-10 NBR
D581281
U043.004 996530061808 ZN-B TCB SCHRAUBE M4X16
D581861
12001622 996530068586 SCHRAUBEN UND HALTER STAHL FÜR SAECO
D633825
12001715 996530069758 SCHRAUBE TCB TORX 20 M4X8 SELBSTFORMEND ZN-B
D633901
11013220 996530069857 STAHLPLATTE FÜR TÜRMAGNET XSM
D633928
12001728 996530070321 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 KUNSTSTOFF INOX
D685171
6,07X1,78MM DICHTRING OR2025 VITON 1 STÜCK
D704471
11026355 996530068049 PULVERSCHACHT 1 STÜCK
D718096
Führung/ Schiene,Schachtführungen
9121.046 996530067411 SINTERBUCHSE
D834402
Lager
11027572 996530072695 RAC 1/8" KONISCH X ROHR D=4 MESSING/L-F
D834432
EP5GW PUMPE FÜR KAFFEEMASCHINEN ULKA 230V 48W
D852435
Pumpen und Zubehör
4X1,5MM O-RING 70 ROT FDA
D965342
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965372
9 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965375
32 X 4 O-RING 70 ROT FDA, FÜR BRÜHEINHEIT
D966134
242212625104 NETZSCHALTER FÜR SAECO MASCHINEN
F191765
421941094152 ZAHNRAD
F191843
421944006861 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR SAECO MASCHINE
F191890
421944008911 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR SAECO MASCHINE
F191893
996530073426 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR SAECO MASCHINE
F192679
996530073428 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR SAECO MASCHINE
F192681
Thermostate,Temperaturfühler
996530073436 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR SAECO MASCHINE
F192688
996530073439 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR SAECO MASCHINE
F192691
17001322 996530073442 GRIFF WASSERTANK SCHWARZ
F192693
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
996530073463 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR SAECO MASCHINE
F192708
Gehäuseteile,Ringe
996530073467 ABDECKKAPPE
F192712
17001556 996530073468 GERÄTEFUSS
F192713
Gehäuseteile,Fuß
996530073471 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR SAECO MASCHINE
F192715
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
11031523 996530073462 ABDECKUNG MESSPUNKT
F227179
17001008 FINGERSCHUTZ
F227323
