Kaffeebohnen SuperCrema 1000g
172279
Kaffeebohnen Super Crema Espresso Leone für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Espressomaschine 1000g
40% Arabica / 60% Robusta
Kräftiger Espresso mit schaumiger Crema, feiner Säure und vollem Geschmack.
Original italienischer Espresso Leone in ganzen Bohnen.
Die exakte Abstimmung von Arabica- und Robustabohnen ergibt einen Espresso mit viel Körper, Crema und fast fruchtigem Bukett.
Geröstet und hergestellt von: procaffé S.p.A., via Tiziano Vecellio 73, 32100 Belluno - Italy.
Kühl und trocken lagern.
Kaffeebohnen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bca39d5b8126430897049e825ed31c0a
Satzbehälter Philips 421944082881 für Kaffeeautomat
606156
Schlauchanschluss für Heizung Saeco 422224777124 in Kaffeemaschine
10104146
Dieser Anschlussnippel (auch Raccord genannt) verbindet den Schlauch mit dem Thermoblock / Heizelement. Er ist im Kaffeevollautomat sowie in der Kaffeekapselmaschine eingebaut.
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Magnetventil für Kaffeevollautomat Saeco 421945024511
11029748
Ventil
422224006891 ERDUNGSKLEMME
R727678
482244180831 HD4617/A FUSS
2043316
Gehäuseteile,Fuß
11001298 996530000733 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 9,5MM ÖFFNUNG
2892637
20000900 996530009913 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE
4872924
00610893 DURCHFLUSSMELDER
495409
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
11001985 996530001089 NETZKABEL KOREA H05VV-F 3X1 SZL=1200
5501102
11002572 996530001308 FEDER ZU ZAHNRAD MAHLGRADEINSTELLUNG P12
5502942
NV99.099 996530059843 DURCHFLUSSMESSER TURBINE D=1,2 932-8521/00 BAUGRUPPE
5553145
11001840 996530001046 KOLBEN BRÜHGRUPPE
5632768
Gehäuseteile,Gefässe
140328059 996530013564 O-RING 1 STÜCK, 2015, PTFE FDA, ROT
8049872
129661702 996530012992 SCHRAUBE 3,5X30 DIN 7505 VERZINKT
8213445
12000140 996530007753 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ
8214914
Pumpen und Zubehör
CRP979/01 996530029115 WASSERFILTER WEISS
8715881
Filter mechanisch
NM01057 996530059419 O-RING ORM 0050-20
9970787
12001033 996530007973 THERMOSTAT ONE SHOT 190°
D220253
Thermostate
12000833 996530007915 DEFOND PUMPE P-50 A2P GW 230V 50HZ
D576004
Pumpen und Zubehör
11026355 996530068049 PULVERSCHACHT 1 STÜCK
D718096
Führung/ Schiene,Schachtführungen
4X1,5MM O-RING 70 ROT FDA
D965342
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965372
421324705256 FUSS
F155018
421324705256 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
421940812991 WASSERBOILER-THERMOSTATE
F191841
Thermostate
HL21 262279998757 TEMPERATURBEGRENZER 190°C
F232970
Thermostate
421941157852 FEDEREINSATZ GRAU VENTIL
F250407
EP5FM 00631474 PUMPE
F375477
Pumpen und Zubehör
EP5FM AT4021450040 PUMPE ULKA EP5FM 230V 50HZ
F39140
Pumpen und Zubehör
EP5FMGW 421941305991 KAFFEEMASCHINENPUMPEN
F520771
Pumpen und Zubehör
3,68X1,78 O-RING 70 ROT FDA
F521233
421946011491 AUSLAUFSTUTZEN 4BAR ASSY
F735340
421944053581 SCHWARZ KAFFEE.MAHLWERK OBEN MAHLWERK TRÄGER V3
G616200
421944060561 GRAUE MAHLWERKSKONTAKTUNTERE DICHTUNG V2 SMART1
G917567
421944040061 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 8,4MM ÖFFNUNG
G950412
421944040071 SCHWARZE WASSERKONTROLLVENTILEINSATZ V2 P0049
G950413
421944040781 FRONTALE WASSERTANK-EINSETZ-DICHTUNG
G950414
421944065811 GRY BRÜHGRUPPE 8GR INNENKOLBEN GEN.V3 BAUGRUPPE
H135346
421941085872 KAFFEEMAHLWERKDICHTUNG P119 GRAU 7035
H205754
421944025811 RVS BRÜHGRUPPEFEDER H=49 PK
H267979
421944079881 MESSINGBUCHSE BOHNENSTEUERUNG FINGER PR
H995501
421944065222 BLK BRÜHGRUPPE KAFFEEAUSLAUFHÜLSE V
M272224
421941058941 KLEMME FÜR ROHR D4MM METALL
M526224
422224708381 THERMOBLOCKDICHTUNG SCHWARZ
M526225
422224708411 DURCHFLUSSMESSER EINLASSSCHLAUCH
M526226
422224002241 GABEL-FEDER FÜR ROHR D8MM METALL
M526249
421940207701 DURCHFLUSSMESSER
M526284
421940213841 O-RING D4MM PTFE/FDA
M526285
421944079991 BRÜHEINHEIT 8GR. ZÄHLER KOLBEN
M563177
421944079201 GELBE BRÜHEINHEIT GELENKSCHAFT V2 M
M898146
421940220061 SCHRAUBE TCBR TORX 10 3 5X12 PLAS
M930917
421941157841 SS FEDER FÜR WASSERBEHÄLTER V
M930918
421944065471 PINK 5X8 9 SCHLAUCH L EQU
M930919
421944079291 BLK BREW UN.COUNTER KOLBENROHR
M930920
CP0976/01 421944082861 SCHWARZ TROPFABLAGE OMN/B
M930922
421944082891 SCHWARZ MONTAGE FRONT OBEN GEHÄUSEABDECKUNG
M930924
421944082921 SCHWARZ LINKE SEITE GEHÄUSE OMN/B
M930925
421944082941 THERMOBLOCK OMN
M930926
421944082961 BRÜHEINHEIT MOTORGEHÄUSE OMN
M930927
421944082991 RECHTES PANEL OMN
M930929
421944083011 WASSERTANKGRIFF OMN/H-T
M930930
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
CP0986/01 421944086411 KAFFEELÖFFEL OMN
M930941
Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
421944088081 KAFFEESPENDERUNTERSTÜTZUNG OMN/B
M930942
421944088701 CHROM LINKS SEITE MONTAGE KAFFEE DISPLAY O
M930945
421944091581 ANTIHAFTROHR 2X4 L GLEICH 200MM
M930948
421944092961 MIKROSCHALTER HEBEL FEDER OMN
M930952
421944094591 MAHLWERK FINGERSCHUTZ OMN
M930955
421945001491 SS. KONISCHE FEDER 6BAR
M930956
421945001651 ANTIHAFTROHR 2X4 L ENTSPRICHT 210M
M930957
421945002121 ENTLEERUNGSVERBINDER OMN/T
M930959
421945006071 WEISS KAFFEEVERTEILER SCHIEBER OM
M930962
Schieber
421946043141 THERMOBLOCKKABEL
M930964
421940207151 OR 2025 NBR FDA
M930967
421940212391 SCHRAUBE TCB TORX 3,5X30 PLAST.ZN
M930969
421940221091 OETIKER OHRKLEMME 16707295 009
M930970
421941128281 ANTIHAFTROHR 2X4 L GLEICH 180M
M930973
CP0984/01 421944082821 TR/GRAU BOHNEN KAFFEE-STEUERUNGSKLAPPE MIT DICHTUNG
M930976
CP0979/01 421944082871 ABDECKUNG AUSWURFBOX OMN/H-T
M930978
421944082901 SCHWARZ FRONT OBEN GEHÄUSE GEHÄUSE O
M930979
V799VN20PD0A02 421944082931 ELEKTROVENTIL CEME
M930980
Ventile,Magnetventile
421944083001 D/SCHWARZ WASSERSTEUERUNG HANDABDECKUNG OMN/
M930982
421944083161 CHROM UI-RAHMEN OMN/T
M930983
Gehäuseteile,Halterahmen Bedienteile
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
421944084601 NATUR/GRAU BODEN KAFFEETRICHTERKLAPPE
M930985
421944085401 MAHLWERK EINSTELLUNG KNEBEL OMN
M930990
421944085411 SCHWARZ BRÜHEINHEIT KAFFEEAUSGANG CO
M930991
421944088691 CHROM RECHTS SEITE MONTAGE KAFFEE DISPLAY
M930996
421944088751 SCHWIMMER OMN/B
M930997
421944090251 SCHWARZER 90° ANSCHLUSS PUMPENAUSGANG
M930998
421944090431 SCHWARZE OBERE ABDECKUNG KAFFEEAUSGABE MIT BILDSCHIRM OM
M930999
421945001441 PLAST.3W.EV V395VN20PA02
M931007
421945001451 HALTERUNG 3-WEGE-VENTIL OMN/T
M931008
421945001461 SCHLAUCH 4X6.5 L ENTSPRICHT 2
M931009
421945001911 SCHLAUCH 5X8 70SH L GLEICH
M931010
421945002361 4P.CONN.1 ELEKTROMAGNETVENTIL OMN UL BAUGRUPPE
M931011
421945002571 BRÜH NEU. UN.WATER INLET SLEEVE
M931012
421946043163 MIKROMOTOR BREWUN.OMN UL ASSY
M931013
421946043193 STECKVERBINDER MIKROSCHALTER TÜR OMN UL BAUGRUPPE
M931015
3 ANSCHLÜSSE STECKER.WASSER HEBEL.DECKEL.OMN
M931016
421946047151 VERKABELUNG SERPROG OMN PROGRAMMER
M931018
421944083571 SS STEAM SPOUT COVER SMRE/MH
M939947
Gehäuseteile,Blenden
421944089051 SS HEISSWASSERSPENDER OMN/T
M939949
421944081491 BRÜHEINHEITVENTIL FTR/B
M97873
421941142172 HALTERUNG MOTOR KAFFEEMÜHLE SCHWARZ
M996558
421944032692 GRIVORY VERSTELLSCHRAUBE MAHLWERK
M996564
421944046932 GELB BRÜHGRUPPE ANSCHLUSSSTÜCK PLATTE V
M996565
421940222961 SCHRAUBE TCBR TORX 10 3,5X12 PLAS
Q188546
EP5FM ULKA KAFFEEMASCHINENPUMPE
Q212227
Pumpen und Zubehör
EP5FMGW ULKA KAFFEEMASCHINENPUMPE
Q217286
Pumpen und Zubehör
421944079431 SCHWARZ KAFFEEBEHÄLTER BRÜHGRUPPE V4 M
Q363153
Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
421945006761 WASSERTANKANSCHLUSS V2 OMN
Q619186
CP1198/01 421945016211 TR/BLK GEN. KANNE SW ASSY/B
Q619188
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Milchbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
421944085422 AUFFANGBOX MIKROSCHALTERHEBEL V2
Q866401
Hebel
421941230122 SAECO KAFFEEPULVERAUSLAUF, PULVERSCHACHT
Q866406
421944082982 SEITENTÜR OMN
Q866408
421945006091 GRY ZAHNRAD SX Z ENTSPRICHT 38 FÜR GR
Q866410
421945009511 BLK FRONT PANEL UI OMP/H
R338430
Gehäuseteile,Frontblenden
KIT UI SW APP GOOD OMP/H
R338435
421945014111 GRUNDPLATTE OMN EINHEIT
R338451
421945022601 KAFFEEAUSLAUFVERLÄNGERUNG MOBIL V2 O
R338454
421941094161 SCHWARZES KAFFEEBOHNENMAHLWERK UNTERES MAHLWERK
R338500
Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
421941106891 SCHWARZES NETZKABEL L EQUAL
R338501
421945009581 SCHWARZE STECKDOSENEINLAGE FÜR GEHÄUSEFLASCHE
R338506
421945015261 ZENTRALSTRUKTUR OMP/B BAUGRUPPE
R338511
421945015271 M/BLK OBERE GEHÄUSEABDECKUNG V2 OM
R338512
421945019401 SCHWARZE BRÜHGRUPPENTRANSPORTSCHIENE L
R338514
422224002162 TEILE DES WASSERERHITZERS FÜR SAECO
R570312
Flansche
422224777092 THERMOBLOCK ABSTANDSHALTER WEISS
R727673
422224002181 PUMPENFEDER
R727675
422224000542 AUSLAUFFEDER
R727677
422224002171 NTC KLEMME
R727680
421941065071 BLK BRÜHGRUPPE RÜCKPLATTE SMART
R867749
Befestigungsteile,Platten
