Kaffeebohnen SuperCrema 1000g
172279
Kaffeebohnen Super Crema Espresso Leone für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Espressomaschine 1000g40% Arabica / 60% Robusta
Kräftiger Espresso mit schaumiger Crema, feiner Säure und vollem Geschmack.
Original italienischer Espresso Leone in ganzen Bohnen.
Die exakte Abstimmung von Arabica- und Robustabohnen ergibt einen Espresso mit viel Körper, Crema und fast fruchtigem Bukett.
Geröstet und hergestellt von: procaffé S.p.A., via Tiziano Vecellio 73, 32100 Belluno - Italy.
Kühl und trocken lagern.
Kaffeebohnen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bca39d5b8126430897049e825ed31c0a
Satzbehälter Philips 421944082881 für Kaffeeautomat
606156
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher.
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Magnetventil für Kaffeevollautomat Saeco 421945024511
11029748
Ventil
Milchbehälter Saeco 421945101521 für Kaffeemaschine Saeco
11031763
Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Milchbehälter LatteGo CP1199/01 Philips 421945100811 für Kaffeeautomat
612463
Milchbehälter
EP5FM 500590179 PUMPE EP5FM
D957716
Pumpen und Zubehör
149214800 996530018139 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR
1927506
482244180831 HD4617/A FUSS
2043316
Gehäuseteile,Fuß
11003671 996530001829 DICHTUNG FÜR VENTIL ZU WASSERTANK
2892636
11001298 996530000733 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 9,5MM ÖFFNUNG
2892637
140324461 996530013509 O-RING
2960288
5313217751 O-RING
3007163
5313217751 O-RING
11002508 996530001296 HALTER OBEN MAHLGRADEINSTELLUNG
3028729
140328960 996530013577 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA
3032786
140328761 996530013575 O-RING 0060-15 EPDM
3033091
9161268 996530050709 SIEB IN BRÜHGRUPPE, D35.8
4839824
Filter mechanisch
20000900 996530009913 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE
4872924
00610893 DURCHFLUSSMELDER
495409
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
11003784 996530001907 MAHLGRADEINSTELLUNG
5014704
11000194 996530000115 HALTERUNG ZU MAHLWERKMOTOR
5497483
11000597 996530000376 FEDER FÜR SUPPORT MAHLWERKMOTOR
5497927
11002572 996530001308 FEDER ZU ZAHNRAD MAHLGRADEINSTELLUNG P12
5502942
11002613 996530001314 TRÄGER UNTEN MAHLGRADEINSTELLUNG P124
5502946
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786
5542809
12000895 996530007951 TORX 10 3X10
5542824
129574802 996530012928 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B
5543142
129912521 996530013148 SCHRAUBE TORX 10 3,5X14
5543495
129914002 996530013165 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B
5543497
9121.044 996530049896 SCHWINGUNGSDÄMPFER MA, RO
5549442
996530049898 SINTERLAGER
5549443
Lager
9161132 996530050569 DICHTRING
5549483
9161.191 996530050618 ARRETIERHÜLSE ZU DRUCKFEDER
5549486
9161.198 996530050627 FEDER KOLBEN MA
5549489
NV99.099 996530059843 DURCHFLUSSMESSER TURBINE D=1,2 932-8521/00 BAUGRUPPE
5553145
11005214 996530002796 MOTOR GETRIEBE
5600817
12000550 996530007838 SCHRAUBE TORX 10 3X25
5601408
12000897 996530007953 SCHRAUBE TORX 10 3,5X20
5601425
996530059406 O-RING ORM0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT
5615248
11001840 996530001046 KOLBEN BRÜHGRUPPE
5632768
Gehäuseteile,Gefässe
9161.375.050 996530050832 SEITENTEIL LINKS ZUR BRÜHGRUPPE
5632905
Befestigungsteile,Platten
9161.094.050 996530050539 GLEITSTÜCK BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5632910
9161.378 996530050838 FEDER FÜR TRICHTER
5633709
11004161 996530002096 BÜGEL SUDABSTREIFUNG SCHWARZ BRÜHGRUPPE
5633711
11003078 996530001452 PLEUEL BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5633717
11005920 996530003228 SEITENTEIL RECHTS BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5633718
11009276 996530005372 SCHLAUCH KOLBEN BG
5638809
11007137 996530004086 ZAHNRAD Z=77 V2 FÜR RATIOMOTOR P124
5879565
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48W
6027800
Pumpen und Zubehör
140328059 996530013564 O-RING 1 STÜCK, 2015, PTFE FDA, ROT
8049872
123030200 996530011182 KUGELLAGER 61900.2RS1
8213005
Lager
123030300 996530011183 ABDECKUNG OBEN ZU LAGER
8213006
128310402 996530012341 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VERZINKT
8213264
128381800 996530012374 AUSGLEICHSCHEIBE
8213279
129661702 996530012992 SCHRAUBE 3,5X30 DIN 7505 VERZINKT
8213445
140360500 996530013597 FILZRING DE=45,4 DI=39,4 H=4
8213518
142905450 996530015258 MOTORHALTERUNG MIT VERSTELLRING
8213745
145854360 996530015958 DICHTUNG OBEN ZUM PULVERFACH
8213888
146520100 996530016342 MAHLSCHEIBE 48X28, KERAMIK, EINZELN
8213980
Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
148380200 996530017424 DISTANZSCHEIBE BAKELIT
8214211
149198350 996530017952 TRÄGER ZU MAHLWERK UNTEN
8214329
Kupplungen mechanisch
149261350 996530018241 TRICHTER SCHWARZ ZUR BRÜHGRUPPE
8214370
12000140 996530007753 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ
8214914
Pumpen und Zubehör
CRP979/01 996530029115 WASSERFILTER WEISS
8715881
Filter mechanisch
226000300 996530029609 ZAHNRAD , 38 ZÄHNE, MIT MAGNET
9070926
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA
9424811
Pumpen und Zubehör
128381902 996530012375 SCHEIBE
9441764
NM01035 996530059399 DICHTUNG ORM0090-20
9516648
140328461 996530013571 O-RING 0019-10 EPDM
9970784
NM01057 996530059419 O-RING ORM 0050-20
9970787
12001033 996530007973 THERMOSTAT ONE SHOT 190°
D220253
Thermostate
9161.046 996530050455 DRUCKFEDER
D326837
146002800 996530016272 GRAUES ZAHNRAD Z=13/90 FÜR RATIOMOTOR P124
D387059
12000833 996530007915 DEFOND PUMPE P-50 A2P GW 230V 50HZ
D576004
Pumpen und Zubehör
NM03.022 996530059489 OR ORM 0060-10 NBR
D581281
12001622 996530068586 SCHRAUBEN UND HALTER STAHL FÜR SAECO
D633825
12001728 996530070321 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 KUNSTSTOFF INOX
D685171
11026355 996530068049 PULVERSCHACHT 1 STÜCK
D718096
Führung/ Schiene,Schachtführungen
9121.046 996530067411 SINTERBUCHSE
D834402
Lager
EP5GW PUMPE FÜR KAFFEEMASCHINEN ULKA 230V 48W
D852435
Pumpen und Zubehör
4X1,5MM O-RING 70 ROT FDA
D965342
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965372
9 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965375
32 X 4 O-RING 70 ROT FDA, FÜR BRÜHEINHEIT
D966134
421324705256 FUSS
F155018
421324705256 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
421940812991 WASSERBOILER-THERMOSTATE
F191841
Thermostate
421941094152 ZAHNRAD
F191843
996530073426 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR SAECO MASCHINE
F192679
HL21 262279998757 TEMPERATURBEGRENZER 190°C
F232970
Thermostate
421941157852 FEDEREINSATZ GRAU VENTIL
F250407
EP5FM 00631474 PUMPE
F375477
Pumpen und Zubehör
EP5FM AT4021450040 PUMPE ULKA EP5FM 230V 50HZ
F39140
Pumpen und Zubehör
421940813231 KIT ERSATZTEILE SCHWARZ BRÜHEINHEIT PLATTEN SMART
F519622
EP5FMGW 421941305991 KAFFEEMASCHINENPUMPEN
F520771
Pumpen und Zubehör
3,68X1,78 O-RING 70 ROT FDA
F521233
421946011491 AUSLAUFSTUTZEN 4BAR ASSY
F735340
EP5GW 5113211311 PUMPE ZU EC/ECAM-MODELLE
G109892
Pumpen und Zubehör
421944046931 GELB BRÜH EINHEIT ANSCHLUSSSTÜCK PLATTE V2 SMART
G364845
421944049151 MOTOR KAFFEEMÜHLE V3.2 230V BAUGRUPPE
G364847
421944050711 YLW BREWUNIT HOPPER BLOCKING PLATE SMART
G364849
NM01.035 O-RING ORM 0090-20
G822437
421944060561 GRAUE MAHLWERKSKONTAKTUNTERE DICHTUNG V2 SMART1
G917567
421944040061 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 8,4MM ÖFFNUNG
G950412
421944040071 SCHWARZE WASSERKONTROLLVENTILEINSATZ V2 P0049
G950413
421944040781 FRONTALE WASSERTANK-EINSETZ-DICHTUNG
G950414
421944065791 GRY BRÜHGRUPPE INTEGR. KOLBEN 8GR.V3 EINHEIT
H135345
421944065811 GRY BRÜHGRUPPE 8GR INNENKOLBEN GEN.V3 BAUGRUPPE
H135346
421941085872 KAFFEEMAHLWERKDICHTUNG P119 GRAU 7035
H205754
421944025811 RVS BRÜHGRUPPEFEDER H=49 PK
H267979
421944079881 MESSINGBUCHSE BOHNENSTEUERUNG FINGER PR
H995501
421944065222 BLK BRÜHGRUPPE KAFFEEAUSLAUFHÜLSE V
M272224
421944078641 FLACHE MÜHLE 48X28 AUS KERAMIK
M303144
Steine
421941058941 KLEMME FÜR ROHR D4MM METALL
M526224
422224708381 THERMOBLOCKDICHTUNG SCHWARZ
M526225
422224708411 DURCHFLUSSMESSER EINLASSSCHLAUCH
M526226
422224002241 GABEL-FEDER FÜR ROHR D8MM METALL
M526249
422224777091 THERMOBLOCK ABSTANDSHALTER WEISS
M526258
421940207701 DURCHFLUSSMESSER
M526284
421944079991 BRÜHEINHEIT 8GR. ZÄHLER KOLBEN
M563177
421944032691 GRIVORY VERSTELLSCHRAUBE MAHLWERK
M75784
421940220061 SCHRAUBE TCBR TORX 10 3 5X12 PLAS
M930917
421941157841 SS FEDER FÜR WASSERBEHÄLTER V
M930918
421944065471 PINK 5X8 9 SCHLAUCH L EQU
M930919
CP0987/02 421944082851 SCHWARZ REIBEN FÜR TROPFABLAGE OMN/B
M930921
CP0976/01 421944082861 SCHWARZ TROPFABLAGE OMN/B
M930922
421944082921 SCHWARZ LINKE SEITE GEHÄUSE OMN/B
M930925
421944082941 THERMOBLOCK OMN
M930926
421944082961 BRÜHEINHEIT MOTORGEHÄUSE OMN
M930927
421944082981 SEITLICH TÜR OMN
M930928
421944082991 RECHTES PANEL OMN
M930929
421944083041 RÜCKWAND OMN
M930931
421944085311 SCHWARZ FRONT OBEN GEHÄUSE GEHÄUSE O
M930934
Gehäuseteile,Gehäuse
421944085331 SCHWARZER HEISSWASSERSPENDER OMN/T
M930935
