Entkalker PHILIPS Saeco CA6700/22 Set für Kaffeemaschine 2 x 250ml
376262
Inhalt: 2 x 250 ml spezieller Entkalker CA6700/10 für Saeco Espressomaschinen Kaffeevollautomaten
Perfekter Milchschaum für Ihren Kaffee.
Das regelmäßige Entkalken Ihrer Espressomaschine ist erforderlich, um sicherzustellen, dass Ihre Maschine optimal funktioniert. Dieser spezielle Entkalker für Espressomaschinen entfernt Kalk und verhindert Korrosion. So wird Ihr Gerät geschützt und die Lebensdauer verlängert sich.
Exklusive Formel
- Für eine gründliche und doch sichere und sanfte Entkalkung
- Stetig verbessert in den letzten 25 Jahren
Effektiver Schutz für Ihren Kaffeevollautomaten
- Optimale Entkalkung des Wasserkreislaufs
- Schützt Ihr System gegen Kalkablagerungen
Lange Lebensdauer
- Regelmäßige Entkalkung verlängert die Lebensdauer und verbessert den Geschmack.
Schnelle und einfache Entkalkung
- Die beste Formel für einfache Entkalkung
Kaffee in sensationeller Qualität
- Behält den Kaffeegeschmack bei
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Wassertank 0,9L PHILIPS Senseo 422225961803 CP0277/01 für Kaffeepadmaschine Viva Café 422225961802
10005418
Hellgrauer Wasserbehälter mit Schwimmerschalter und Dichtung.
Dieser Behälter lässt sich zum Auffüllen einfach abnehmen und fasst 0,9 Liter. Reinigen Sie den Wasserbehälter regelmäßig, um Störungen zu vermeiden. Mit der SENSEO® Viva Café Version "/B" kompatibel.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 422225961802
Wassertank
Saeco Padhalter für Philips Kaffeemaschine 422225944222 2 Tassen schwarz
11025797
Padhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8ab955670891420bacf59bdcc16ef5a5
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
482244180831 HD4617/A FUSS
2043316
Gehäuseteile,Fuß
422224706591 SCHLAUCH, PLASTIK
3546017
Anschlussteile,Schlauch
12001212 996530008003 ULKA-PUMPE MF 230V-50HZ KLEIN
5601432
Pumpen und Zubehör
CRP698/01 422225945072 AUSLAUFABDECKUNG
D361649
HF ULKA PUMPE 230V, 50HZ, 22WATT,
D855466
Pumpen und Zubehör
421324705256 FUSS
F155018
421324705256 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
422225959581 VENTIL
F191983
422225959581 VENTIL
4222 240 05991 AUSWERFER PIN
F553634
SCHLIESSFEDER FÜR WASSER HEIZUNG
F708666
422224771141 ANSCHLUSSSTÜCK, PLASTIK
G398382
422225961911 RÜCKWAND
G549661
422225965641 BC TIEF SCHWARZ
G972398
Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
CP084/01 300001453421 SPOUT ASSY IMPROVED CREMA BLAC
M138672
422225937248 PUMPE ULKA HF 230V 50HZ
M281510
Pumpen und Zubehör
CRP133/01 422224763014 DRIPTRAY
M308767
Gehäuseteile,Gefässe
422224775333 DISTRIBUTION DISK CB
M308768
422225965482 BOILER ASSY OPR 230V
M308771
CRP462/01 422224742553 SAMMLER
M920182
CRP133/01 422224763015 DRIPTRAY PASSEND FÜR VIVA CAFE BLACK
M930903
CP0685/01 422224778092 DRIPTRAY COVER BLACK
M930904
Gehäuseteile,Abdeckgitter
422224705136 O-RING
M930909
422224705136 O-RING
422224763073 PUSHROD
M930910
422225947302 NTC BOILER ASSY
Q355045
Thermostate,Temperaturfühler
422225944212 POD HOLDER ASSY 1-CUP DEEP BLA
Q866374
Zubehörteile,Padhalter
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,8ab955670891420bacf59bdcc16ef5a5
422224706815 BREWCHAMBER SEAL
R803069
