Ersatzteile für Philips Saeco Royal (HD8920/01)
Philips
Saeco Royal
HD8920/01
Kaffeemaschine
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
144320200 996530015373 KABELBINDER L=200MM
8213766
144320200 996530015373 KABELBINDER L=200MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ
1058431
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
NE05038 996530058869 SCHALTER
1933413
NE05038 996530058869 SCHALTER Schalter / Taster
20000400 996530009809 SIEB (GEÄTZT) KPL MIT STIFT
237712
20000400 996530009809 SIEB (GEÄTZT) KPL MIT STIFT Filter mechanisch,Siebe
12000892 996530007947 KLEMME D=9,5
2889111
12000892 996530007947 KLEMME D=9,5 Befestigungsteile
20000440 996530009825 WASSEREINLAUFSTUTZ.BRÜHGRUPPE SCHWARZ
2923026
20000440 996530009825 WASSEREINLAUFSTUTZ.BRÜHGRUPPE SCHWARZ Anschlussteile
16000380 996530009505 SCHLAUCH 4,2 INNENDURCHMESSER X8,2 AUSSENDURCHMESSER - 1,0 M
2923075
16000380 996530009505 SCHLAUCH 4,2 INNENDURCHMESSER X8,2 AUSSENDURCHMESSER - 1,0 M Anschlussteile,Schlauch
140324461 996530013509 O-RING
2960288
140324461 996530013509 O-RING Dichtungen
5313217751 O-RING
3007163
5313217751 O-RING Dichtungen
140328761 996530013575 O-RING 0060-15 EPDM
3033091
140328761 996530013575 O-RING 0060-15 EPDM Dichtungen
11009013 996530005176 STIFT ZU VENTIL
392984
11009013 996530005176 STIFT ZU VENTIL Achsen
914000500A 996530050143 MAHLWERK 230V
4456061
914000500A 996530050143 MAHLWERK 230V Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
126764818 996530011627 FEDER ZU ELEKTROMAGNET
4456466
126764818 996530011627 FEDER ZU ELEKTROMAGNET Federn
129913202 996530013156 TORX BLECHSCHRAUBEN 3X8
4942940
129913202 996530013156 TORX BLECHSCHRAUBEN 3X8 Befestigungsteile
00610893 DURCHFLUSSMELDER
495409
00610893 DURCHFLUSSMELDER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
16700004 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM
5007738
16700004 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM Befestigungsteile
190800100 996530026997 TEMPERATURSENSOR NTC UL L=280 MM
5389438
190800100 996530026997 TEMPERATURSENSOR NTC UL L=280 MM Thermostate,Temperaturfühler
0301039710 996530039463 VERSCHLUß TÜRE MA DUNKELGRAU
5482880
0301039710 996530039463 VERSCHLUß TÜRE MA DUNKELGRAU Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
0301040150 996530039467 VERSCHLUßRIEGEL GRAU
5482881
0301040150 996530039467 VERSCHLUßRIEGEL GRAU Haken
0701014150 996530044404 VENTILUNTERTEIL GRAU
5497442
0701014150 996530044404 VENTILUNTERTEIL GRAU Ventile
0701031150 996530044417 VENTILKAPPE GRAU
5497443
0701031150 996530044417 VENTILKAPPE GRAU Gehäuseteile
11000750 996530000479 VERBINDER ZU ADAPTER P124
5499101
11000750 996530000479 VERBINDER ZU ADAPTER P124 Anschlussteile
11001054 996530000624 RACCORD 90° ZU PUMPE
5499550
11001054 996530000624 RACCORD 90° ZU PUMPE Anschlussteile
11001751 996530000997 THERMOSTATFEDER ZU BOILER
5500079
11001751 996530000997 THERMOSTATFEDER ZU BOILER Federn
11003555 SCHRAUBE 4,8 X 32 SELBSTSCHNEIDEND
5505170
11003555 SCHRAUBE 4,8 X 32 SELBSTSCHNEIDEND Befestigungsteile
11006304 996530003471 ANSCHLUSSSTÜCK GERADE KESSEL MESSING/TEEFILTER
5522448
11006304 996530003471 ANSCHLUSSSTÜCK GERADE KESSEL MESSING/TEEFILTER Anschlussteile
11009012 996530005175 FIXIERHÜLSE ZU BOILER MESSING
5542372
11009012 996530005175 FIXIERHÜLSE ZU BOILER MESSING Befestigungsteile
11011127 996530005979 HÜLSE, SCHWARZ ZU DAMPFROHR
5542522
11011127 996530005979 HÜLSE, SCHWARZ ZU DAMPFROHR Befestigungsteile
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786
5542809
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786 Befestigungsteile
12000895 996530007951 TORX 10 3X10
5542824
12000895 996530007951 TORX 10 3X10 Befestigungsteile
129670202 996530012996 BLECHSCHRAUBE ST 3,5X16-Z1-C VERZ
5543371
129670202 996530012996 BLECHSCHRAUBE ST 3,5X16-Z1-C VERZ Befestigungsteile
129912521 996530013148 SCHRAUBE TORX 10 3,5X14
5543495
129912521 996530013148 SCHRAUBE TORX 10 3,5X14 Befestigungsteile
129913902 996530013164 TORX-SCHRAUBE 3X12 ZN-B
5543496
129913902 996530013164 TORX-SCHRAUBE 3X12 ZN-B Befestigungsteile
129914102 996530013166 TORX-SCHRAUBE 35X12 WN 1423 VERZ,
5543498
129914102 996530013166 TORX-SCHRAUBE 35X12 WN 1423 VERZ, Befestigungsteile
129931002 996530013185 TORX-SCHRAUBE T10 TCB 3,5X40 LINKSDR,
5543533
129931002 996530013185 TORX-SCHRAUBE T10 TCB 3,5X40 LINKSDR, Befestigungsteile
140230400 996530013437 MITNEHMER GUMMI
5543983
140230400 996530013437 MITNEHMER GUMMI Lager
1505.014 996530046545 DICHTUNG MÜHLE
5548569
1505.014 996530046545 DICHTUNG MÜHLE Dichtungen
16000540 996530009523 SCHLAUCH 10,5X12,3 TRANSP,
5548586
16000540 996530009523 SCHLAUCH 10,5X12,3 TRANSP, Anschlussteile,Schlauch
9011.144 996530048885 SICHERUNGSFEDER SCHLAUCH VI, RO
5549428
9011.144 996530048885 SICHERUNGSFEDER SCHLAUCH VI, RO Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9121.044 996530049896 SCHWINGUNGSDÄMPFER MA, RO
5549442
996530049898 SINTERLAGER
5549443
996530049898 SINTERLAGER Lager
9140.036.00A 996530065687 MAHLWERKMOTOR KPLT, 230V MA-RD
5549446
9140.036.00A 996530065687 MAHLWERKMOTOR KPLT, 230V MA-RD Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
9161.045 996530050454 FEDER BRÜHGRUPPENENTRIEGELUNG MA, RO, VI
5549457
9161.045 996530050454 FEDER BRÜHGRUPPENENTRIEGELUNG MA, RO, VI Federn
9161.074.150 996530050502 KLAPPE DOSIERER MA, RO, PR
5549472
9161.074.150 996530050502 KLAPPE DOSIERER MA, RO, PR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
9161.191 996530050618 ARRETIERHÜLSE ZU DRUCKFEDER
5549486
9161.191 996530050618 ARRETIERHÜLSE ZU DRUCKFEDER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
9161.198 996530050627 FEDER KOLBEN MA
5549489
9161.198 996530050627 FEDER KOLBEN MA Federn
9161365150 MONTAGEPLATTE MÜHLE GRAU ROYAL
5549500
9161365150 MONTAGEPLATTE MÜHLE GRAU ROYAL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9161.434 996530050895 VENTILZAPFEN MA-RD
5549510
9161.434 996530050895 VENTILZAPFEN MA-RD Ventile
9972.045 996530051237 SCHLAUCH/MILCHSCHLAUCH 3,5X6 L=350 MM
5549631
9972.045 996530051237 SCHLAUCH/MILCHSCHLAUCH 3,5X6 L=350 MM Anschlussteile,Schlauch
NE03.038 996530058836 SCHALTER EIN/AUS MA-RD, ALLPOLIG
5550623
NE03.038 996530058836 SCHALTER EIN/AUS MA-RD, ALLPOLIG Schalter / Taster
NM02.006 996530059439 O-RING R5 SIEBHALTERUNG ALLE GERÄTE
5551505
NM02.006 996530059439 O-RING R5 SIEBHALTERUNG ALLE GERÄTE Dichtungen
NM02.018 996530059451 O-RING ORM 0090-25 EPDM
5551770
NM02.018 996530059451 O-RING ORM 0090-25 EPDM Dichtungen
NV99.099 996530059843 FLOWMETER TURBINE D=1,2 932-8521/00 ASSY
5553145
NV99.099 996530059843 FLOWMETER TURBINE D=1,2 932-8521/00 ASSY Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
U140.019 996530061983 SPAX-SCHRAUBE 3X16 DIN 7505-B INOX 1 SCHRAUBE
5559127
U140.019 996530061983 SPAX-SCHRAUBE 3X16 DIN 7505-B INOX 1 SCHRAUBE Befestigungsteile
U433.001 996530062096 NIETE 2X06
5559145
U433.001 996530062096 NIETE 2X06 Befestigungsteile
U701003 996530062102 SICHERUNGSRING Ø 7 ELASTISCH
5559146
U701003 996530062102 SICHERUNGSRING Ø 7 ELASTISCH Gehäuseteile,Ringe
9161.222 996530050657 FEDER BRÜHGRUPPE KONISCH MA, RO, VI
5600694
9161.222 996530050657 FEDER BRÜHGRUPPE KONISCH MA, RO, VI Federn
11005214 996530002796 MOTOR GETRIEBE
5600817
11005214 996530002796 MOTOR GETRIEBE Motoren
11013055 996530006614 GLEITSTÜCK IM AUSLAUF
5601185
11021769 996530007136 FIXIERUNGSNASE GEHÄUSEFUß
5601283
11021829 996530007156 GEHÄUSEFUß
5601284
11021829 996530007156 GEHÄUSEFUß Gehäuseteile,Fuß
12000550 996530007838 SCHRAUBE TORX 10 3X25
5601408
12000550 996530007838 SCHRAUBE TORX 10 3X25 Befestigungsteile
12000897 996530007953 SCHRAUBE TORX 10 3,5X20
5601425
12000897 996530007953 SCHRAUBE TORX 10 3,5X20 Befestigungsteile
12001280 996530008024 TORX 10 5X20
5601435
12001280 996530008024 TORX 10 5X20 Befestigungsteile
12001431 996530008052 TORX 10 3X12
5601441
12001431 996530008052 TORX 10 3X12 Befestigungsteile
0301.041.150 SCHUBLADE BRÜHGRUPPE MA, RO
5601848
0301.041.150 SCHUBLADE BRÜHGRUPPE MA, RO Gehäuseteile,Schubladen
WGA4316031000 996530063553 HEIZELEMENT FÜR TASSENWÄRMER
5602276
WGA4316031000 996530063553 HEIZELEMENT FÜR TASSENWÄRMER Heiz und Kühlelemente
NM02.007 996530059441 O-RING 2025 WASSEREINLAUFMUFFE
5615185
NM02.007 996530059441 O-RING 2025 WASSEREINLAUFMUFFE Dichtungen
996530059406 O-RING ORM 0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT
5615248
996530059406 O-RING ORM 0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT Dichtungen
0301.019 996530039376 PEG FÜR TÜR SUPERAUTOM.
5615374
0301.020 996530039377 PIN FOR DOOR SUPERAUTOMATICA
5615375
0301.020 996530039377 PIN FOR DOOR SUPERAUTOMATICA Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
NE05.017 996530058851 MIKROSCHALTER
5615696
NE05.017 996530058851 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
9161.064.050 996530050488 MUFFE WASSEREINLAUF SCHWARZ BRÜHGRUPPE
5632903
9161.064.050 996530050488 MUFFE WASSEREINLAUF SCHWARZ BRÜHGRUPPE Anschlussteile
11001556 996530000898 EINRASTFEDER H=49 ZU BRÜHGRUPPE
5632909
11001556 996530000898 EINRASTFEDER H=49 ZU BRÜHGRUPPE Federn
9161.094.050 996530050539 GLEITSTÜCK BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5632910
9161.066.050 996530050492 KURBELWELLE ZU BRÜHGRUPPE
5633706
11004161 996530002096 BÜGEL SUDABSTREIFUNG SCHWARZ BRÜHGRUPPE
5633711
11004161 996530002096 BÜGEL SUDABSTREIFUNG SCHWARZ BRÜHGRUPPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11003078 996530001452 PLEUEL BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5633717
11007137 996530004086 ZAHNRAD Z=77 V2 FOR RATIOMOTOR P124
5879565
11007137 996530004086 ZAHNRAD Z=77 V2 FOR RATIOMOTOR P124 Rad/Rollen
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48 WATT
6027800
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48 WATT Pumpen und Zubehör
140326662 996530013547 O-RING 0040-20
696303
140326662 996530013547 O-RING 0040-20 Dichtungen
140328059 996530013564 O-RING 1 STCK, 2015, PTFE FDA, ROT
8049872
140328059 996530013564 O-RING 1 STCK, 2015, PTFE FDA, ROT Dichtungen
140324362 996530013507 O-RING WASSERBEHÄLTER 0060-30
8049877
140324362 996530013507 O-RING WASSERBEHÄLTER 0060-30 Dichtungen
124390520 996530011326 SCHUTZLEITERANSCHLUß 45°
8213059
124390520 996530011326 SCHUTZLEITERANSCHLUß 45° Gehäuseteile
128310402 996530012341 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VER
8213264
128310402 996530012341 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
128310521 996530012346 UNTERLEGSCHEIBE A5,3 DIN 6798
8213268
128310521 996530012346 UNTERLEGSCHEIBE A5,3 DIN 6798 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
140360200 996530013594 FILZRING
8213517
140360200 996530013594 FILZRING Dichtungen
142844550 MAHLRINGABDECKUNG
8213692
142844550 MAHLRINGABDECKUNG Gehäuseteile
145842900 996530015823 LIPPENDICHTUNG DM= 14, FÜR TANK, AM GERÄT
8213841
145842900 996530015823 LIPPENDICHTUNG DM= 14, FÜR TANK, AM GERÄT Dichtungen
146570950 996530016473 VERSTELLRING
8213998
146570950 996530016473 VERSTELLRING Gehäuseteile,Ringe
147470763 996530016718 BOHNENEINZUGSSCHNECKE
8214035
147470763 996530016718 BOHNENEINZUGSSCHNECKE Rad/Rollen
147756562 996530017211 ABDECKUNG ZU KLEMMFEDER
8214165
147756562 996530017211 ABDECKUNG ZU KLEMMFEDER Gehäuseteile
147920300 996530017351 RACCORD T-FORM KUNSTSTOFF
8214193
147920300 996530017351 RACCORD T-FORM KUNSTSTOFF Anschlussteile
148380200 996530017424 DISTANZSCHEIBE BAKELIT
8214211
148380200 996530017424 DISTANZSCHEIBE BAKELIT Befestigungsteile,Unterlegscheiben
HD5087/01 996530025808 KABEL M.STECKER SZ L=120
8214796
HD5087/01 996530025808 KABEL M.STECKER SZ L=120 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12000140 996530007753 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ
8214914
12000140 996530007753 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ Pumpen und Zubehör
226473500 996530029672 KIT MAHLKEGEL + MAHLRING
8215316
226473500 996530029672 KIT MAHLKEGEL + MAHLRING Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
227470150 996530030009 SIEBHALTERUNG SCHWARZ BRÜHGRUPPE INCANTO
8215350
227470150 996530030009 SIEBHALTERUNG SCHWARZ BRÜHGRUPPE INCANTO Anschlussteile
229363500 996530031599 SCHLAUCH 3,5X6 L=400 MM
8215601
229363500 996530031599 SCHLAUCH 3,5X6 L=400 MM Anschlussteile,Schlauch
126770117 996530011685 DRUCKFEDER KUGEL 3,2
8219433
126770117 996530011685 DRUCKFEDER KUGEL 3,2 Federn
128610421 996530012441 KUGEL 3,2 INOX
8219511
147920150 996530017348 GUMMIRACCORD 90° ULKA-PUMPE
8219546
147920150 996530017348 GUMMIRACCORD 90° ULKA-PUMPE Anschlussteile
140321462 996530013462 O-RING 2018, ROT
8657946
140321462 996530013462 O-RING 2018, ROT Dichtungen
149360400 996530018272 TRANS S/TUBE 3 5X6 IN ROLL 1M
8692381
149360400 996530018272 TRANS S/TUBE 3 5X6 IN ROLL 1M Anschlussteile,Schlauch
140320459 996530013445 O-RING
8698350
140320459 996530013445 O-RING Dichtungen
CRP979/01 996530029115 WASSERFILTER WEISS
8715881
CRP979/01 996530029115 WASSERFILTER WEISS Filter mechanisch
140320461 996530013446 O-RING 0080-20 PTFE FDA
8917788
140320461 996530013446 O-RING 0080-20 PTFE FDA Dichtungen
00426743 KLAMMERN, 2STK. 5 MM
8936955
00426743 KLAMMERN, 2STK. 5 MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
0301.R04.150 996530039639 STL - WASSEREINLAUFSTUTZEN BRÜHGRUPPE GRAU
9204142
0301.R04.150 996530039639 STL - WASSEREINLAUFSTUTZEN BRÜHGRUPPE GRAU Anschlussteile
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA
9424811
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA Pumpen und Zubehör
11005099 996530002747 GLEITSTÜCK ZU AUSLAUFSTUTZEN
9430188
11005099 996530002747 GLEITSTÜCK ZU AUSLAUFSTUTZEN Schieber
NM01035 996530059399 DICHTUNG ORM0090-20 E
9516648
NM01035 996530059399 DICHTUNG ORM0090-20 E Dichtungen
9.011.132 996530048874 VENTILFEDER
9531591
9.011.132 996530048874 VENTILFEDER Federn
11009019 996530005183 VENTILSTIFT CHROM + DICHTUNG VITON (DURCHLAUFERHITZER)
9605727
11009019 996530005183 VENTILSTIFT CHROM + DICHTUNG VITON (DURCHLAUFERHITZER) Sprühteile/ Düsen
140328461 996530013571 O-RING 0019-10 EPDM
9970784
140328461 996530013571 O-RING 0019-10 EPDM Dichtungen
126764718 996530011626 DRUCKFEDER
9970786
126764718 996530011626 DRUCKFEDER Federn
NM01057 996530059419 (I) 1) O-RING ORM 0050-20
9970787
NM01057 996530059419 (I) 1) O-RING ORM 0050-20 Dichtungen
140320462 996530013447 O-RING
9972883
140320462 996530013447 O-RING Dichtungen
11003796 996530001921 ANPRESSKOLBEN BRÜHGRUPPE SCHWARZ MA, RO,
D200427
11003796 996530001921 ANPRESSKOLBEN BRÜHGRUPPE SCHWARZ MA, RO, Gehäuseteile,Gefässe
20007021 996530068684 SPARES KIT SS/BLK CAPP.LOWER PART NPR/H
D213154
20007021 996530068684 SPARES KIT SS/BLK CAPP.LOWER PART NPR/H Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
20007022 SPARES KIT SS/BLK CAPP.UPPER PART NPR/H
D213155
20007022 SPARES KIT SS/BLK CAPP.UPPER PART NPR/H Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
17001459 996530068727 BLK CAPPUC.MILK TUBE CONNECT.D=1 NPR/H
D213439
17001459 996530068727 BLK CAPPUC.MILK TUBE CONNECT.D=1 NPR/H Anschlussteile
11026707 996530068055 AUFSATZADAPTER SCHWARZ
D215151
11026707 996530068055 AUFSATZADAPTER SCHWARZ Anschlussteile
11023282 996530007608 BLACK SLIM TUB.BOILERS SUPPORT MYB9
D220137
11023282 996530007608 BLACK SLIM TUB.BOILERS SUPPORT MYB9 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12001033 996530007973 THERMOSTAT ONE SHOT 190°
D220253
12001033 996530007973 THERMOSTAT ONE SHOT 190° Thermostate
12001595 996530067498 TRANSPARENT/WEISS ANSAUG FILTER MDS
D220259
12001595 996530067498 TRANSPARENT/WEISS ANSAUG FILTER MDS Filter mechanisch
9161368 996530050821 MYLAR DICHTUNGSRING FÜR GETRIEBEMOTOR
D221242
9161368 996530050821 MYLAR DICHTUNGSRING FÜR GETRIEBEMOTOR Dichtungen
62072RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT
D325
62072RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
11003789 996530001913 KAFFEEAUSLAUFROHR BRÜHGRUPPE RODIPLUS SC
D325636
11003789 996530001913 KAFFEEAUSLAUFROHR BRÜHGRUPPE RODIPLUS SC Anschlussteile
Peter Reske vor 3 Wochen
